Autor Thema: MythTV problem mit Audio bei Aufnahmen (analog) [gelöst]  (Gelesen 54165 mal)
tario
    • Origo
« am: August 29, 2009, 12:55:02 Vormittag »
Wenn ich in MythTV eine Aufnahme programmiere, so wird zwar das Video korrekt aufgenommen, jedoch anstelle das Audio aufzunehmen wird es direkt abgespielt.
Ich verwende Alsa ohne pulseaudio auf dem System.
Zusätzlich ist noch eine zweite Tunerkarte drin, welche problemlos funktioniert (diese liefert Audio auf /dev/dsp1).
« Letzte Änderung: September 24, 2009, 02:40:08 Nachmittag von Sundtek »
Re:MythTV problem mit Audio bei Aufnahmen (analog)
« Antwort #1 am: August 29, 2009, 01:43:26 Vormittag »
Die USB Geräte liefern Audio derzeit direkt über /dev/video[n], wir werden dies Aufgrund der Kompatibilität in 1-2 Wochen ebenfalls auf OSS umlegen.
Das derzeitige Hauptaugenmerk wurde auf die Wiedergabe gelegt, besonders da die meisten TV Applikationen (unter anderem auch tvtime) Audio nicht direkt unterstützen.
Auslesen der Daten:
cat /dev/video[n]
Das Interface liefert PCM, 48khz, 16bit, Stereo
tario
    • Origo
« Antwort #2 am: August 29, 2009, 11:08:55 Vormittag »
Also heisst, das dass im Moment mit mythTV kein Aufnahmen möglich sind und nur LiveTv geht?
« Antwort #3 am: August 29, 2009, 11:35:03 Vormittag »
Sofern man am PC Line-IN mit Line-Out verbindet ist eine Aufnahme über die Soundkarte möglich, oder man passt MythTV geringfügig an um die Daten von /dev/video[n] auszulesen.
Dies wurde wie schon erwähnt gewählt da die ersten Linux TV Karten keine digitalen Schnittstellen hatten und es noch viele TV Applikationen gibt welche Audio nicht direkt auslesen (z.B tvtime), bei diesen Applikationen hätte man ansonsten nur ein Bild, aber keinen Ton.
Nichts desto trotz wird die OSS Schnittstelle in 1-2 Wochen ebenfalls freigegeben werden.
tario
    • Origo
« Antwort #4 am: September 16, 2009, 08:08:43 Nachmittag »
Wie sieht der Status der OSS Schnittstelle aus? Falls dies noch länger geht, können sie mir mitteilen wie mythtv angepasst werden müsste?
Line Out mit Line In zu verbinden macht (soweit ich das verstehe) wenig Sinn, da es verunmöglicht, dass gleichzeitig etwas angeschaut wird und etwas anderes aufgenommen wird.
« Antwort #5 am: September 17, 2009, 09:08:46 Vormittag »
OSS Support ist bereits mit dem nächsten größeren Update am Montag geplant (21. Sept 09)
« Antwort #6 am: September 24, 2009, 04:21:25 Vormittag »
Eine Vorab-Testversion mit OSS Support für MythTV kann unter folgendem Link heruntergeladen werden:
http://www.sundtek.de/support/empia_installer_090924_prerelease.sh (offizielle Release wird am 25. September stattfinden).
Standardmäßig spielt der Treiber intern Audio ab, um dies abzuschalten kann folgender Befehl benutzt werden:
$ /opt/bin/mediaclient -c external -d /dev/video1 -m ATV
/dev/video1 muss ggf. je nachdem was "/opt/bin/mediaclient -e" anzeigt angepasst werden.
Um dies wieder zurückzuschalten muss internal anstelle von external verwendet werden
« Letzte Änderung: September 24, 2009, 05:03:21 Vormittag von Sundtek »
tario
    • Origo
« Antwort #7 am: September 24, 2009, 01:31:08 Nachmittag »
Ein erster Test sieht super aus, scheint gut zu klappen. Vielen Dank
tario
    • Origo
Re:MythTV problem mit Audio bei Aufnahmen (analog) [gelöst]
« Antwort #8 am: Oktober 04, 2009, 10:28:13 Nachmittag »
Muss der Aufruf vom Mediaclient nach jedem reboot gemacht werden? Wäre es möglich dies direkt irgendwo zu konfigurieren oder muss ich in ein Startupscript den entsprechenden Aufruf einbauen? Und wenn ja zu welcher Zeit/in welches Script am besten?
« Antwort #9 am: Oktober 04, 2009, 10:41:56 Nachmittag »
Wir werden diesbezüglich eine optionale Konfigurationsdatei anlegen und mit der nächsten Version dokumentieren.
Das Problem hierbei ist das Applikationen wie tvtime intern keine Audioausgabe besitzen. Des weiteren besteht die Möglichkeit während der internen Audiowiedergabe die Audiospur getrennt aufzunehmen und z.B als MP3 zu enkodieren (FM Radio). Die meisten FM Radio Applikationen unterstützen leider ebenfalls keine direkte Audiowiedergabe.
« Letzte Änderung: Oktober 04, 2009, 10:59:37 Nachmittag von Sundtek »
tario
    • Origo
« Antwort #10 am: Oktober 17, 2009, 03:39:29 Nachmittag »
Gibt es eine Neuigkeit betreffend dieser Datei? Ich habe beim aktuellen Release nichts gefunden.
tario
    • Origo
« Antwort #11 am: Oktober 17, 2009, 03:58:27 Nachmittag »
Ach ja und es scheint mit dem neuesten Treiber ein Problem zu geben welches dsp Device verwendet wird.
Meine zweite Tuner Karte verwendet /dev/dsp1 der Treiber will jetzt auch /dev/dsp1 verwenden was zu einem Konflikt führt.
« Antwort #12 am: Oktober 17, 2009, 06:46:19 Nachmittag »
Laut den Entwicklern wurde hierbei angedacht die jeweils derzeitige Einstellung automatisch über den Treiber abzuspeichern damit nach einem Neustart die jeweils alte Konfiguration automatisch geladen wird. Dies wurde jedoch aufgrund der Verzögerungen durch den VBI/Videotext etwas nach hinten geschoben, es sollte bei einem der nächsten Updates innerhalb der nächsten Tage berücksichtigt werden.
