Autor Thema: Sundtek SkyTV Ultimate wird nicht mehr erkannt  (Gelesen 62816 mal)
dream800se
Re:Sundtek SkyTV Ultimate wird nicht mehr erkannt
« Antwort #15 am: Februar 07, 2012, 11:17:50 Nachmittag »
Ja, es ist Merlin 3 für die DM800se, geht immer noch, ohne Probleme.
« Antwort #16 am: Februar 07, 2012, 11:28:46 Nachmittag »
Der Treiber wurde heute auch aktualisiert.
« Antwort #17 am: Februar 08, 2012, 04:18:52 Vormittag »
Was für LNBs habt ihr?
Der Grund warum der Tuner nach dem Hochfahren nicht angezeigt wird ist das der LNB etwas zuviel Strom benötigt.
Abhilfe könnte ein 12V 2Ampere Netzteil bzw. aktives USB Hub schaffen (zweiteres ist warscheinlicher).
Das scheint nun auch der Grund zu sein warum es ja doch bei den meisten auf der Dreambox läuft.
Was wir noch mit einem kommenden Update machen werden ist das der Tuner beim Starten keine 13/18Volt ausgibt, so sieht man ihn auf jeden Fall schon einmal in der Tunerauswahl.
dream800se
« Antwort #18 am: Februar 09, 2012, 12:14:37 Vormittag »
Also ich hab eine Billigschüssel 80cm aus dem Baumarkt, Quattro LNB. Ich traue mich gar nicht den Treiber zu aktualisieren. Vielleicht geht es mit dem Merlin Image dann auch nicht mehr ? Einen aktiven Hub möchte ich nicht anschließen. Somit läuft wieder ein Netzteil im Leerlauf mit, nur dass man eventuell mal was aufnehmen kann.
« Antwort #19 am: Februar 09, 2012, 02:27:52 Vormittag »
Es hat nichts mit dem Treiber zu tun, sondern eher mit dem LNB und wieviel Strom dieser benötigt.
Alternativ ist die gesamte Treiberhistorie ebenfalls online unter http://sundtek.de/media
godless227
« Antwort #20 am: Februar 10, 2012, 01:11:21 Nachmittag »
Bei mir war heut morgen wieder der Tuner weg trotz Treiber Update .
« Antwort #21 am: Februar 10, 2012, 01:47:40 Nachmittag »
Das Problem liegt scheinbar am LNB das dieser zuviel Strom zieht, bzw. die Dreambox gerade nach dem Hochfahren nicht die volle Leistung auf dem USB Port bringt und daraus resultierend wohl die Probleme bereitet.
Wir haben hier zwar so einige LNBs aber konnten dieses Problem direkt nicht nachvollziehen.
Was für ein LNB wird den verwendet?
godless227
« Antwort #22 am: Februar 10, 2012, 03:08:58 Nachmittag »
Hersteller kann ich jetzt nicht sagen ist ein Standart twin-LNB
« Antwort #23 am: Februar 10, 2012, 03:33:14 Nachmittag »
Du kannst den Stick auch zur Überprüfung einschicken, aber insbesondere würde es helfen den LNB zu kennen (am allerbesten wäre es natürlich den LNB mit dem Stick einzuschicken damit wir das 100%ig nachvollziehen können, den LNB würden wir natürlich ablösen). Diese Probleme treten erst seit neuem auf und auch nur bei sehr wenigen (aktuell sind uns ca 3-4 Kunden bekannt). Eventuell hat es auch etwas mit den aktuellen Temperaturen zu tun.
godless227
« Antwort #24 am: Februar 10, 2012, 04:30:54 Nachmittag »
Ich werde mal euer Update abwarten vielleicht hilft es ja wenn wie du geschrieben hast der Stick beim Booten der dreambox keine 18/13volt ausgibt
interact
« Antwort #25 am: Februar 12, 2012, 10:58:04 Nachmittag »
hab nun neuen treiber installiert, auch eine aktiven hub
wird bei aufnahme auf den sundtek stick umgeschaltet, leuchtet die gründe lampe auf dem stick ca. 2sek, danach nicht mehr, bild gibt es keines , danach erscheinen die zahnräder auf dem schirm, die dm800 läst sich nur mehr mittels stromabschalten neustarten
hab einen 19,2+23,5 mit 4 ausgängen lnb
stick ist schon einmal gegangen (ohne aktiven hub), nachdem, anfang jänner, der stick gewechselt wurde
hab schon so manche skype session hinter mir,
schon langsam geht mir aber die geduld aus
interact
« Antwort #26 am: Februar 12, 2012, 11:46:11 Nachmittag »
übrigends, habe einen LNB MONOBLOCK QUAD WNC ASTRA DUO für 19,2° & 23,5° OST
godless227
« Antwort #27 am: Februar 15, 2012, 12:53:56 Nachmittag »
Hab den Treiber aktualisiert, heut morgen war der Stück nach dem hochlauf der dreambox wieder nicht in der tunerkonfig erschienen.
« Antwort #28 am: Februar 15, 2012, 08:22:00 Nachmittag »
Verwendet doch einmal ein aktives USB Hub (mit Netzteil). Diese LNBs (mit eigentlich 2 LNBs) ziehen wohl zuviel Strom für die Settopbox, diese schneidet im Falle des Aussetzens die Verbindung zum USB Stick einfach ab und dadurch kann der Treiber nicht geladen werden.
godless227
« Antwort #29 am: Februar 17, 2012, 03:12:44 Vormittag »
Hab die mitgelieferte USB Verlängerung dran hängen, kann es möglicherweise auch deswegen Probleme mit der Erkennung geben ? Werde diese mal testweise weglassen.
