Autor Thema: Sundtek MediaTV Digital Home (USB 2.0) + Dreambox 800se + Aufnahme  (Gelesen 23736 mal)
pappnase
« am: November 29, 2011, 06:18:07 Nachmittag »
Hallo.
Ich habe einen Sundtek MediaTV Digital Home (USB 2.0) als zweiten Tuner in einer DM800se und seit kurzer Zeit (ich weiß nicht, ob es mit dem Treiber-Update begann) folgendes Problem:
Ich schaue Fernsehen (über Tuner A, interner Tuner).
Per Timer startet eine Aufnahme (über Tuner B, Sundtek Tuner).
Nun schnellt auf Tuner A im ca. 3-4 Sekunden-Rhytmus der BER Wert nach oben, das Bild ist durch Klötzchenbildung entstellt.
Die Aufnahme läuft ohne Probleme bis zum Ende und hat auch keine Störungen.
Das gleiche passiert, wenn ich auf Tuner B schaue und auf Tuner A aufgenommen wird.
Das Fensehenschauen auf beiden Tuner gleichzeitig (also am Fernseher und am Laptop / ipad)geht übrigens ohne Störungen.
Was ist da los?
Device & Versions
Devicename:    dm800se
Enigma Version:    2011-07-06-experimental
Image Version:    Newnigma2 v3.2.2 2011-07-07
Frontprozessor Version:    V3
Webinterface Version:    1.6.8
Tuners
Tuner A:    Philips CU1216Mk3 (DVB-C)
Tuner B:    Sundtek MediaTV Digital Home (U (DVB-C)
Harddisk (ATA(SAMSUNG HM400LI))
Capacity:    400.088 GB
Free:    105.023 GB
Welche Infos sind noch nötig?
Danke im voraus.
Gruss Klaus.
Re:Sundtek MediaTV Digital Home (USB 2.0) + Dreambox 800se + Aufnahme
« Antwort #1 am: November 29, 2011, 06:45:38 Nachmittag »
Wird das Signal durchgeschliffen durch den internen Tuner oder wird ein T-Stück davor verwendet?
pappnase
« Antwort #2 am: November 29, 2011, 06:48:02 Nachmittag »
Es wird ein T-Stück verwendet.
« Antwort #3 am: November 29, 2011, 06:58:36 Nachmittag »
Eventuell eine andere Steckdose verwenden? Kann es sein das in der selben Steckdosenleiste etwas verbunden ist was das Signal stört?
Eventuell Kabel zwischen Dreambox und USB Tuner tauschen.
« Letzte Änderung: November 29, 2011, 07:01:49 Nachmittag von Sundtek »
pappnase
« Antwort #4 am: November 29, 2011, 07:05:59 Nachmittag »
An der Steckdose sind alle Geräte dran, die auch vorher dran waren; Dreambox, Verstärker, Media-Box, Bluray-Player, Netzteil für aktiven USB-Hub.
Ach, ja. Der Sundtek ist über den USB-Hub angeschlossen, da die Stromversorgung der Dreambox wohl nicht ausreichend war.
Außerdem steckt in dem Hub noch ein USB-Stick.
« Antwort #5 am: November 29, 2011, 07:14:24 Nachmittag »
eventuell nocheinmal ohne USB Hub probieren, normalerweise ist die USB Stromversorgung der DM800SE für den Stick ausreichend (zumindestens ist dies bei uns so in Verwendung).
