Autor Thema: Drei Tuner und Probleme mit dem VDR , ggf. Treiber?  (Gelesen 31599 mal)
vanhaakonnen
« am: November 14, 2011, 07:18:27 Nachmittag »
ich habe heute einen dritten Sundtek Tuner in meinen VDR (1.7.21) nachgesteckt.
Als Treiber verwende ich derzeit den 111001.1658.
Die ersten beiden Tuner funktionieren fehlerfrei. Für den dritten erhalte ich im VDR jedoch Fehlermeldungen:
Nov 14 17:41:33 vdr vdr: [3891] changing pids of channel 88 from 6801+6801=27:0;6802=deu@106,6803=eng@106:0:0 to 6801+6801=27:0;6802=deu@106,6803=eng@106:0:0
Nov 14 17:41:47 vdr vdr: [3954] ERROR: skipped 24628 bytes to sync on TS packet on device 2
Nov 14 17:41:48 vdr vdr: [3954] ERROR: skipped 32292 bytes to sync on TS packet on device 2
Nov 14 17:41:48 vdr vdr: [3954] ERROR: skipped 1136504 bytes to sync on TS packet on device 2
Nov 14 17:41:56 vdr vdr: [3954] ERROR: skipped 49632 bytes to sync on TS packet on device 2
Nov 14 17:41:56 vdr vdr: [3892] frontend 2/0 timed out while tuning to channel 26, tp 121
Nov 14 17:41:57 vdr vdr: [3955] buffer usage: 70% (tid=3954)
Nov 14 17:41:58 vdr vdr: [3955] buffer usage: 80% (tid=3954)
Nov 14 17:41:58 vdr vdr: [3891] ERROR: 1 ring buffer overflow (188 bytes dropped)
Nov 14 17:41:58 vdr vdr: [3955] buffer usage: 90% (tid=3954)
Nov 14 17:41:58 vdr vdr: [3955] buffer usage: 100% (tid=3954)
Nov 14 17:42:04 vdr vdr: [3891] ERROR: 29 ring buffer overflows (5452 bytes dropped)
Nov 14 17:42:10 vdr vdr: [3891] ERROR: 24 ring buffer overflows (4512 bytes dropped)
Ein bisschen später nochmals:
Nov 14 18:04:40 vdr vdr: [2566] frontend 2/0 timed out while tuning to channel 1, tp 113
Der VDR ist mit allen Tunern verbunden:
/opt/bin/mediaclient --lc
  2876 ... vdr
  2876 ... vdr (0012)
  2876 ... vdr (0000)
  2876 ... vdr (0011)
  2876 ... vdr (0010)
  2876 ... vdr (0065)
/dev/dvb/adapter1/frontend0:
  2876 ... vdr
/dev/dvb/adapter1/dvr0:
  2876 ... vdr
/dev/dvb/adapter1/demux0:
  2876 ... vdr (1ab9)
  2876 ... vdr (1aba)
  2876 ... vdr (1ac0)
  2876 ... vdr (0001)
  2876 ... vdr (1505)
  2876 ... vdr (1507)
  2876 ... vdr (0012)
  2876 ... vdr (0000)
  2876 ... vdr (0011)
  2876 ... vdr (0010)
  2876 ... vdr (0069)
  2876 ... vdr (0011)
  2876 ... vdr (0014)
  2876 ... vdr (0012)
  2876 ... vdr (1abc)
/dev/mediainput1:
/dev/dvb/adapter2/frontend0:
  2876 ... vdr
/dev/dvb/adapter2/dvr0:
/dev/dvb/adapter2/demux0:
/dev/video0:
/dev/vbi0:
/dev/radio0:
/dev/rds0:
/dev/mediainput2:
/dev/dsp0:
Hier eine Tunerübersicht:
device 0: [Sundtek MediaTV Digital Home]  DVB-C, DVB-T, REMOTE-CONTROL
device 1: [Sundtek MediaTV Digital Home]  DVB-C, DVB-T, REMOTE-CONTROL
     INPUT0: /dev/mediainput1
device 2: [ Sundtek MediaTV Pro]  DVB-C, DVB-T, ANALOG-TV, FM-RADIO, REMOTE-CONTROL, OSS-AUDIO, RDS
     DVR: /dev/dvb/adapter2/dvr0
     DMX: /dev/dvb/adapter2/demux0
     INPUT0: /dev/mediainput2
Alle Geräten hängen an derselben Verteilung mit gleich guten oder schlechten Kabeln. Die Infrastruktur kann also ausgeschlossen werden. Zum Test hatte ich aber auch einmal das Antennenkabel der Tuner vertauscht - ohne Erfolg.
Woran kann das liegen?
Viele Grüße
VanHaakonnen
vanhaakonnen
Re:Drei Tuner und Probleme mit dem VDR , ggf. Treiber?
« Antwort #1 am: November 14, 2011, 07:41:55 Nachmittag »
Probleme scheint vorallem der neue MediaTV Pro zu machen.
root@vdr:~/Sundtek# /opt/bin/mediaclient --readsignal=0 -d /dev/dvb/adapter2/frontend0
SIGNAL: [                                 ] (  0%)  BER:  41248 FREQ: 121000000  Hz LOCKED:  NO MER: 0 SYM: 6900000 MOD: QAM64
SIGNAL: [                                 ] (  0%)  BER:  41248 FREQ: 130000000  Hz LOCKED:  NO MER: 0 SYM: 6900000 MOD: QAM256
Der Tuner hängt jetzt an einem Kabel, an dem die anderen 100% Signal bekommen. Ohen Erfolg.
Wenn ich zwei Sender wiedergebe und den dritten Tuner mit einer dritten Wiedergabe verwenden möchte, dann sehe ich z.T. auch im VDR folgendes:
Nov 14 18:44:18 vdr vdr: [2755] Streamdev: Accepted new client (HTTP) 192.168.100.153:49323
Nov 14 18:44:18 vdr vdr: [2755] streamdev: No device provides channel 90 (Planet HD) at priority 0
Nov 14 18:44:18 vdr vdr: [2755] streamdev: closing streamdev connection to 192.168.100.153:49323
Nov 14 18:44:18 vdr vdr: [2755] Streamdev: Accepted new client (HTTP) 192.168.100.153:49326
Nov 14 18:44:19 vdr vdr: [2755] streamdev: No device provides channel 91 (13th Street HD) at priority 0
Nov 14 18:44:19 vdr vdr: [2755] streamdev: closing streamdev connection to 192.168.100.153:49326
Nov 14 18:44:19 vdr vdr: [2755] Streamdev: Accepted new client (HTTP) 192.168.100.153:49327
Nov 14 18:44:19 vdr vdr: [2755] streamdev: closing streamdev connection to 192.168.100.153:49327
« Letzte Änderung: November 14, 2011, 07:55:42 Nachmittag von vanhaakonnen »
« Antwort #2 am: November 15, 2011, 04:07:25 Vormittag »
erstens bitte den aktuellen Treiber verwenden, insbesondere da wir diesen auch permanent weiterentwickeln.
eventuell auch via Skype kontakt aufnehmen "sundtek"
Merkwürdig wäre falls auf der Frequenz 121 MHz wirklich ein Transponder vorhanden ist das die MER auf 0 ist, diese sollte zwischen 300-350 liegen (30-35db)
Der Overflow ist etwas merkwürdig, es sind mehr Daten verfügbar als schlussendlich von VDR bearbeitet werden, wie sieht denn die CPU Auslastung aus?
« Letzte Änderung: November 15, 2011, 04:09:19 Vormittag von Sundtek »
vanhaakonnen
« Antwort #3 am: November 15, 2011, 10:48:54 Vormittag »
Also der development-Treiber hat keine Besserung gebracht.
Die CPU-Last ist eigentlich kaum nennenswert (0.23 derzeit)... :/
vanhaakonnen
« Antwort #4 am: November 16, 2011, 05:45:46 Nachmittag »
Ich hatte euch via Skype SSH - Zugangsdaten zu meiner Box gesendet.
Ich kann jetzt leider erstmal nicht mehr in Skype gucken. Wir müssten also hier im Forum schreiben :)
Ich hoffe, dass ihr bald etwas findet... Momentan sehen die Logs vorallem wie folgt aus:
Nov 16 16:33:14 vdr vdr: [11122] frontend 2/0 timed out while tuning to channel 75, tp 130
Nov 16 16:33:35 vdr vdr: [11122] frontend 2/0 timed out while tuning to channel 59, tp 346
Nov 16 16:33:56 vdr vdr: [11122] frontend 2/0 timed out while tuning to channel 55, tp 410
Nov 16 16:34:17 vdr vdr: [11122] frontend 2/0 timed out while tuning to channel 35, tp 442
So etwas sehe ich im mediasrv.log:
2011-11-18 13:13:45 [1537] ====tmbslTDA182I2Reset : Fail
2011-11-18 13:13:45 [1537] TDA18272: TDA182I2GetInstance(0x00000002) failed.
2011-11-18 13:13:45 [1537] ====tmbslTDA182I2SetStandardMode : Fail
2011-11-18 13:13:45 [1537] ====tmbslTDA182I2SetRf : Fail
2011-11-18 13:13:45 [1537] Channel found (458000000)
2011-11-18 13:13:45 [1537] =============
2011-11-18 13:13:45 [1537] Symbol rate: 6899959
2011-11-18 13:13:45 [1537] Constellation: QAM64
2011-11-18 13:13:45 [1537] Mirroring: Mirrored
2011-11-18 13:13:46 [1537] Channel found (618000000)
2011-11-18 13:13:46 [1537] =============
EDIT:
Ich habe jetzt nochmal die USB-Ports der Tuner gewechselt. Anscheind aber auch ohne Erfolg.
Spannend ist aber, dass immer "frontend 2/0 timed out while tuning to channel 29, tp 458" erscheint. Es handelt sich immer um das frontend 2/0 das die Probleme bereitet. Nach dem Umstecken der Tuner in andere USB-Ports ist aber nicht mehr der Pro-Stick, sondern ein Media Home Tuner Nummer 2. Es dürfte also nicht direkt am Tuner liegen.
EDIT 2:
Ich habe den SSH-Zugang zu meinem VDR erstmal wieder deaktiviert. Bitte gebt mir Bescheid, wenn ihr den Zugriff benötigt. Ich möchte den SSH-Zugriff nicht über Tage offen lassen... :/
« Letzte Änderung: November 18, 2011, 02:23:49 Nachmittag von vanhaakonnen »
« Antwort #5 am: November 23, 2011, 09:39:06 Nachmittag »
Der Treiber unterstützte lediglich 2 Tuner der neuen Generation gleichzeitig, das Limit wurde mittlerweile auf 20 Geräte erhöht.
Danke fuer den Remote Zugriff, dadurch konnte das Problem schlussendlich doch recht schnell gefunden werden.
Ein Treiberupdate folgt in kürze.
« Antwort #6 am: November 23, 2011, 11:20:04 Nachmittag »
Treiber wurde aktualisiert
vanhaakonnen
« Antwort #7 am: September 02, 2012, 12:44:56 Nachmittag »
Ich  hole mal den alten Threat aus der Versenkung. Aktuell habe ich wieder sehr ähnliche Probleme:
Nach wie vor sind dieselben drei Tuner im Einsatz. Der Treiber ist der aktuellste den es derzeit zum Download gibt.
Ein w_scan gibt z.T. sehr interessante Ausgaben. Nachdem einige Sender korrekt gefunden worden sind sehe ich z.t. so etwas:
Info: no data from SDT(actual)
Info: no data from PMT
WARNING: section too short: network_id == 0xf009, section_length == 978, descriptors_loop_len == 976
tune to: QAM_256  f = 522000 kHz S6900C0
(time: 35:01) Info: no data from SDT(actual)
WARNING: received garbage data: crc = 0x40b7891b; expected crc = 0x1e2718f0
increasing filter timeout.
tune to: QAM_256  f = 626000 kHz S6900C0
(time: 35:18) Info: no data from SDT(actual)
tune to: QAM_256  f = 442000 kHz S6900C0
(time: 35:36) Info: no data from PMT
tune to: QAM_256  f = 346000 kHz S6900C0
(time: 36:57) WARNING: received garbage data: crc = 0xa9e19819; expected crc = 0x75c27c06
WARNING: received garbage data: crc = 0x4b7a9883; expected crc = 0x75c27c06
WARNING: received garbage data: crc = 0x6611407a; expected crc = 0x75c27c06
WARNING: received garbage data: crc = 0x65cd75d5; expected crc = 0x75c27c06
WARNING: received garbage data: crc = 0x58553e09; expected crc = 0x75e27c06
WARNING: received garbage data: crc = 0xb19bd1bf; expected crc = 0x000000e0
WARNING: received garbage data: crc = 0x82f4e655; expected crc = 0x75c27c06
WARNING: received garbage data: crc = 0x8f88bb94; expected crc = 0x75c27c06
Im VDR sehe ich zu Hauf solche Meldungen:
Sep  2 12:38:01 vdr1 vdr: [20467] frontend 1/0 timed out while tuning to channel 0, tp 626
Sep  2 12:38:23 vdr1 vdr: [20467] frontend 1/0 timed out while tuning to channel 0, tp 121
Sep  2 12:38:45 vdr1 vdr: [20467] frontend 1/0 timed out while tuning to channel 0, tp 338
Sep  2 12:39:07 vdr1 vdr: [20467] frontend 1/0 timed out while tuning to channel 0, tp 362
Sep  2 12:39:29 vdr1 vdr: [20467] frontend 1/0 timed out while tuning to channel 0, tp 386
Sep  2 12:39:51 vdr1 vdr: [20467] frontend 1/0 timed out while tuning to channel 0, tp 410
Sep  2 12:40:13 vdr1 vdr: [20467] frontend 1/0 timed out while tuning to channel 0, tp 442
Sep  2 12:40:35 vdr1 vdr: [20467] frontend 1/0 timed out while tuning to channel 0, tp 466
« Antwort #8 am: September 02, 2012, 01:02:28 Nachmittag »
1. Alle Geräte in den Bulk Modus umstellen (benötigt weniger Resourcen und weniger Anforderungen an den USB Host Controller)
/opt/bin/mediaclient --dtvtransfermode=bulk -d /dev/dvb/adapterN/frontend0
anschließend die Geräte neu anschließen um die Einstellung zu aktivieren
2. Signal überprüfen
/opt/bin/mediaclient --readsignal=0 -d /dev/dvb/adapterN/frontend0
Dein Problem sollte mit diesen 2 Punkten recht eindeutig sein.
