Autor Thema: S2 Stick im Netzwerk??  (Gelesen 54228 mal)
VANTOM
Re:S2 Stick im Netzwerk??
« Antwort #15 am: November 11, 2011, 07:59:03 Vormittag »
funktioniert das an jedem router mit DD-WRT ?
« Antwort #16 am: November 11, 2011, 08:26:47 Vormittag »
Sofern GNU Libc oder eglibc verwendet wird sollte es keine Probleme geben, uclibc hatte das letzte mal Probleme mit den Threads.
Mittlerweile gibt es aber auch NTPL (Native Posix Linux Threads) Unterstützung, eventuell funktioniert das nun auch mit uclibc. uclibc bereitet ohnehin keine große Freude wenn man ein System mit Multimedia erweitern möchte.
Es gibt im Forum einige Beiträge wie man den Installer zerlegen kann und die jeweiligen Builds für MIPS, PPC, ARM, etc. manuell installieren kann. Möglich ist damit so ziemlich alles.
« Letzte Änderung: November 11, 2011, 08:28:19 Vormittag von Sundtek »
gkarg
« Antwort #17 am: November 19, 2011, 02:45:38 Nachmittag »
Eine erste Version des Windows Netzwerktreibers wird sehr wahrscheinlich noch gegen Ende dieser Woche freigegeben. Kann jedoch sein das Anfangs nur DVB-T freigegeben wird, der Rest wird jedoch in Kürze darauf folgen.
gibt es dazu schon neue Pläne, wann der Treiber, insbesondere mit DVB-S2 Unterstützung fertig sein wird?
Gerhard
« Antwort #18 am: November 22, 2011, 08:45:19 Vormittag »
Etwas Geduld, wir haben nun erst mal (seit Montag) DVB-T soweit das es via Netzwerk mit Windows Mediacenter (32/64 Bit) und DVB-Viewer funktioniert.
Da wir den Mechanismus jetzt besser verstehen sollte DVB-S/S2 sowie DVB-C nicht mehr so lange dauern.
« Letzte Änderung: November 22, 2011, 09:06:01 Vormittag von Sundtek »
gkarg
« Antwort #19 am: Februar 25, 2012, 09:38:26 Vormittag »
gibt es hier Fortschritte bzw. einen geplanten Veröffentlichungstermin ?
Vielen Dank
gkarg
« Antwort #20 am: Februar 25, 2012, 10:32:27 Vormittag »
Die Linux Netzwerkupdates sollten soweit seit einigen Tagen abgeschlossen sein, Windows muss bekanntlich ja darauf aufsetzen. Wie es aussieht sollte da dann demnächst etwas kommen.
Im erten Releaseschritt wird jedoch nur DVB-T Unterstützt werden, DVB-C/S/S2 danach. Sofern das Releasefundament steht sollte das jedoch nicht allzulange auf sich warten lassen.
« Antwort #21 am: März 21, 2012, 12:24:51 Vormittag »
DVB-S/S2 via Netzwerk zu Windows wird diese Woche (KW12) noch freigegeben:
« Antwort #22 am: März 23, 2012, 12:18:08 Nachmittag »
Der initiale Windows Netzwerktreiber für den DVB-S/S2 Stick wurde soeben freigegeben
Zunächst wird jedoch nur DVB-S unterstützt, DVB-S2 dann im kommenden Update
http://support.sundtek.com/index.php/topic,834.0.html
