Autor Thema: Clarke Tech ET9000 und neuer Linux Kernel 3.03  (Gelesen 30077 mal)
Stefan
« am: Oktober 20, 2011, 11:56:11 Vormittag »
ich besitze seit einiger Zeit ein Sundtek MediaTV Digital Home(DVB-CT)Usb-Stick.
Der lief bis vor kurzem einwandfrei unter dem Kernel 2.6.31 auf dem ET9000.
Seit einigen Tagen hat PLI einen neuen Kernel 3.03 in der Firmware, seitdem geht der Stick nicht mehr.
Ein Backup von dem Zustand vorher, bestätigt der Stick läuft ohne Probleme mit der älteren Firmware.
Im Support Forum bei Clark Tech wird von einem update via SundTEK des usbkhelper modul auf den neuen Kernel geredet.
Ist das richtig?
Wenn ja wann kann damit gerechnet werden?
MfG
Stefan
Re:Clarke Tech ET9000 und neuer Linux Kernel 3.03
« Antwort #1 am: Oktober 20, 2011, 12:07:37 Nachmittag »
Wir sind aktuell dabei das komplett abzuändern und dieses Modul auch komplett zu entfernen da es nicht benötigt wird.
Sofern alles nach Plan läuft wird der Treiber heute diesbezüglich aktualisiert.
Als Vorbereitung hierfuer muss der USB Stick auf der Settopbox jedoch umgestellt werden.
/opt/bin/mediaclient -e
/opt/bin/mediaclient --dtvtransfermode=bulk -d /dev/dvb/adapter1/frontend0   # bitte den Pfad aus der mediaclient -e Ausgabe uebernehmen
Anschließend muss der Stick neu angeschlossen werden.
« Letzte Änderung: Oktober 20, 2011, 01:24:21 Nachmittag von Sundtek »
Stefan
« Antwort #2 am: Oktober 20, 2011, 12:23:11 Nachmittag »
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Na dann hoffe ich mal das die Treiberaktualisierung heute klappt.
MfG
Stefan
« Antwort #3 am: Oktober 20, 2011, 02:53:14 Nachmittag »
Der Treiber wird in kürze aktualisiert, nach der Installation muss das System komplett neu gestartet werden bzw. der Stick eventuell neu angeschlossen werden.
« Letzte Änderung: Oktober 20, 2011, 04:01:50 Nachmittag von Sundtek »
« Antwort #4 am: Oktober 20, 2011, 05:16:52 Nachmittag »
Treiber wurde aktualisiert, nach der Installation den Stick unbedingt neu anschließen.
Stefan
« Antwort #5 am: Oktober 20, 2011, 11:48:41 Nachmittag »
Leider bekomme ich bei der Treiberinstallation eine Fehlermeldung.
OpenEmbedded Linux et9x00
./sundtek_installer_development.sh: line 730: syntax error: unexpected "elif"
root@et9x00:/var/volatile/tmp#
Gibt es dafür eine Lösung?
MfG
« Antwort #6 am: Oktober 20, 2011, 11:50:10 Nachmittag »
Der Treiber wurde heute mehrmals aktualisiert ist das sicher der aktuelle?
Stefan
« Antwort #7 am: Oktober 21, 2011, 12:37:26 Vormittag »
Das weiss ich nicht, aber ich habe den Treiber erst gegen 23:00Uhr versucht zu installieren.
MfG
« Antwort #8 am: Oktober 21, 2011, 01:12:16 Vormittag »
Noch einmal aktualisieren dann sollte es funktionieren.
Stefan
« Antwort #9 am: Oktober 21, 2011, 08:11:12 Vormittag »
Ja jetzt ging es.
Und der Stick läuft wieder, hurra ...
Vielen Dank!
MfG
« Antwort #10 am: Oktober 21, 2011, 10:12:54 Vormittag »
Das Ganze war soweit eine grosse Änderung auf unserer Seite, durch die letzten Updates diese Woche ist der Treiber nicht mehr von der verwendeten Linux Version abhängig, was einiges einfacher macht für uns.
