Autor Thema: Dreambox 800 performance Probleme  (Gelesen 32445 mal)
Tux
« am: Juni 28, 2011, 11:09:36 Nachmittag »
Guten Abend
Ich habe von euch den USB DVB-C Tuner gekauft und wie in der Anleitung auf meiner Dreambox 800 mit Gemini3 Image installiert. Die Installation sowie die Sendersuche konnte ich ohne Probleme durchführen.
Jetzt hab ich das Problem das wenn ich auf den USB DVB-C Tuner am Programm schauen bin die umschaltzeit der Sender extrem langsam ist, im durchschnitt 4 Sekunden, so macht es keinen Spass, ausserdem ist die gesamte Box langsam, wenn ich also auf ein DVB-C Sender bin, reagiert die Box im allgeminen langsam (z.B wenn ich ins Menü gehe oder die Senderliste durchscrolle). Ich habe den USB Stick direkt an meiner Dreambox 800 angeschlossen, gibt es eine Besserung wenn ich den Stick an ein USB Hub mit Stromversorgung anschliesse? Was für tweaking optionen hab ich noch? Weil im moment kann ich den Stick so mit dieser Umschaltzeit leider nicht gebrauchen. Ausserdem bleibt das Bild beim Kanal wechsel manchmal stehen, Sound läuft aber weiter...die CPU last beim TV schauen über DVB-C ist so zwischen 5.3% und 11%
Re:Dreambox 800 performance Probleme
« Antwort #1 am: Juni 29, 2011, 04:06:11 Vormittag »
Wenn das Bild stecken bleibt -> Bug an DMM schicken.
Bei SDTV sollten 3-5 Sekunden möglich sein mit einer DM800HD (diese Box ist nicht die schnellste Ausführung mit seinen 300 Mhz!)
detos42, im IHAD meinte noch der Treiber vom 9.2.2011 wäre für die Dreambox 800HD besser geeignet da wir dort noch eine Beschleunigungsoption hatten (Aufgrund von gemischtem Feedback wurde es bei uns im allgemeinen Treiber aber abgeschalten).
Wir werden das Feature zwar nicht mehr standardmäßig einschalten aber wieder zur Verfügung stellen.
Eine weitere Möglichkeit wäre den USB Stick extern zu betreiben und via Netzwerk einzuspeisen. Von einigen QNAP NAS Systemen -> Dreambox wurde recht gutes Feedback geliefert.
Mehr als das ist aber nicht mehr machbar, DM800HD ist wie erwähnt nicht die schnellste Settopbox wir haben dort soweit gemacht und getestet was möglich ist. Eventuell kannst du auch nach --avoffset im IHAD suchen, es hat auch bei einigen geholfen. Auch sollen die Skins der Dreambox 800HD das ganze beeinflussen.
Es gibt recht viele Möglichkeiten, am Besten im IHAD etwas nachforschen (auch verschiedene Skins haben unterschiedliche Einflüsse, z.B HD vs SD Skins).
Das ganze gilt nur für die Dreambox und sonst keinen Linux PC oder Settopbox.
« Letzte Änderung: Juni 29, 2011, 04:24:07 Vormittag von Sundtek »
Tux
« Antwort #2 am: Juni 29, 2011, 09:31:23 Vormittag »
Guten Tag
Ok, also die Umschaltzeit von 4 Sekunden nun gut daran könnte ich mich gewöhnen. Nur jetzt hab ich mal andere Images probiert (Nemensis,SatImageGr,SifTeam) bei Nemensis hab ich die beste Performance gehabt durchschnittlich 3 Sekunden Umschaltzeit, ABER manchmal bei einem Kanelwechsel kommt kein Ton, nach ca. 5 Sekunden kommt der Ton aber das Bild bleibt stehen. Hab das im Gemini,Nemensis,SatImageGr und SifTeam image gehabt. Ich werde mal die option /usr/sundtek/mediaclient --avoffset=1000 bzw. /usr/sundtek/mediaclient --avoffset=500 probieren.
Welcher Treiber ist der richtige?
sundtek_installer_110209.0523.sh 10917.89 kb
oder
sundtek_installer_110209.2132.sh 10922.73 kb
Und danach muss ich im tmp Verzeichnis das File .no_khelper_acceleration erstellen?
Was können Sie für DVB-S Reciver empfehlen wo das ohne Probleme läuft?
« Letzte Änderung: Juni 29, 2011, 09:41:58 Vormittag von Tux »
« Antwort #3 am: Juni 29, 2011, 11:22:52 Vormittag »
Könnten Sie das Problem etwas weiter erläutern, sofern es irgendwie eindeutig nachvollziehbar ist könnten wir auch bei DMM den Fehler melden.
Unser Problem ist das wir es halt nicht wirklich nachstellen können.
Wird PayTV über den CI Schacht und ein CAM Modul geroutet, oder passiert es bei FreeTV oder die dritte Möglichkeit (bitte nicht genauer in diesem Forum drauf eingehen, "dritte Möglichkeit reicht")
Im Grunde verwenden die meisten Settopboxen ohnehin die gleiche Hardware, der größte Unterschied liegt - wie Sie schon bemerkt haben - in den verwendeten Images/Software und der aktiven Entwicklung dahinter.
« Letzte Änderung: Juni 29, 2011, 11:25:31 Vormittag von Sundtek »
Tux
« Antwort #4 am: Juni 29, 2011, 11:56:48 Vormittag »
Ich werde heute Abend versuchen Logfiles zu senden über dieses Problem mit Ton/Bild. Die Sender sind alle verschlüsselt und ich entschlüsse Sie mit meiner Abokarte und Scam (Hab dann auch andere Emulatoren probiert, alle hatten das gleiche Problem). Können Sie mir noch sagen welcher Treiber die option .no_khelper_acceleration unterstützt? Habe für den von Ihnen gennanten Treiber 9.2.2011 auf euer Homepage zwei gefunden sundtek_installer_110209.0523.sh und sundtek_installer_110209.2132.sh.
« Antwort #5 am: Juni 29, 2011, 12:12:19 Nachmittag »
Der spätere an dem Tag sollte verwendet werden. Es geht darum dass diese Version die Khelper Acceleration unterstützt, die aktuellen Treiber haben dies ausgeschalten (also  .no_khelper_acceleration wäre das gleiche als ob man den aktuellen Treiber installiert)
Bei beiden Möglichkeiten gibt es unterschiedliches Feedback.
Tux
« Antwort #6 am: Juni 29, 2011, 06:11:18 Nachmittag »
Mit dem altren Treiber hatte ich keine Verbersserung, im Gegenteil die Performance war schlechter, ich hab wieder der neuste Treiber installiert. Mit der option "/usr/sundtek/mediaclient --avoffset=1000" hatte ich bisher keine Bild/Ton aussetzer mehr, scheint jetzt stabil zu laufen, umschaltzeit immer noch 4 Sekunden, manchmal gehts aber schneller aber nur sehr selten. Ich versuch jetzt mal aufzunehmen, mal schauen wie sich der Stick dann verhält.
« Antwort #7 am: Juni 29, 2011, 07:25:20 Nachmittag »
--avoffset setzt die Dekoderparameter der meisten Broadcom basierten Settopboxen, bzw. erhöht den Puffer.
Wie erwähnt einige Leute behaupten der alte Treiber funktioniert für sie besser andere wieder nicht daher schalten wir das ganze maximal auf optional um.
Tux
« Antwort #8 am: Juni 30, 2011, 12:03:39 Vormittag »
Herzlichen Dank für die Hilfe und Tipps. Hab jetzt eine sehr gute Lösung mit guter Umschaltzeit (1-2 Sekunden) hab das image von ihad Version 5.1 ohne HD Skin sondern modern2 genommen, unnötige Daemon wie SSH und AVAHI deaktiviert, ausserdem hab ich den Treiber von sundtek_installer_110209.2132.sh genommen, läuft jetzt tadellos! so macht das freude! Können Sie mir aber noch sagen wo ich "/usr/sundtek/mediaclient --avoffset=500" eintragen muss? Ist das so richtig:
vi /usr/sundtek/sun_dvb.sh
case "$1" in
     start_c)
        echo $LINE
        echo "DVB-C Tuner start"
        echo $LINE
        if [ "$usepsax" = "1" ]; then
  if [ `ps ax | grep mediasrv | grep -v grep | wc -l` -gt 0 ];then killall -9 mediasrv >/dev/null 2>&1;fi
        else
  if [ `ps | grep mediasrv | grep -v grep | wc -l` -gt 0 ];then killall -9 mediasrv >/dev/null 2>&1;fi
        fi
        $DRIVERPATH/mediasrv -d --no-nodes
        sleep 18
        $DRIVERPATH/mediaclient --loglevel=off
        $DRIVERPATH/mediaclient -D DVBC -d /dev/dvb/adapter1/frontend0
        $DRIVERPATH/mediaclient --enabledreambox
        $DRIVERPATH/mediaclient --avoffset=500
Hab das einfach unter "$DRIVERPATH/mediaclient --enabledreambox" eingetragen.
« Antwort #9 am: Juni 30, 2011, 08:34:12 Vormittag »
Das nächste Treiberupdate wird eine Option dafür in /etc/sundtek.conf haben
/etc/sundtek.conf
Um den Broadcom/Settopbox Puffer zu setzen:
bcm_avoffset=[MPEG Puffer in Millisekunden] (default = System default)
Um die Beschleunigung zu aktivieren:
vtuner_acceleration=[on|off] (default = off)
Tux
« Antwort #10 am: Juni 30, 2011, 10:55:44 Vormittag »
Ok danke, ich hab jetzt nur noch das Problem das bei manchen Sender (meistens sogar die gleichen) kein Ton habe, nach ca. 8 Sekunden kommt der Ton aber das Bild bleibt stehen. Denke das diese Sender ein schwaches Signal haben, ich lass den Tuner mal auf ein aktiven USB Hub laufen, kann ja sein das die Stromversorgung durch die Dreambox zu schwach ist?!
« Antwort #11 am: Juni 30, 2011, 12:29:21 Nachmittag »
Das hat damit sicherlich nichts zu tun sondern ausschließlich mit dem Dreambox MPEG Decoder.
Es gibt einige Optionen in /proc welche aber wohl nur die Settopboxhersteller selber kennen.
Die Signalstärke eines Senders kann wie folgt ausgelesen werden:
je nach Image:
/opt/bin/mediaclient -d /dev/dvb/adapter1/frontend0 --readsignal=0
oder:
/usr/sundtek/mediaclient -d /dev/dvb/adapter1/frontend0 --readsignal=0
Die BER sollte hierbei bei 0 oder zumindestens <10 sein, es gibt die Bit Error Ratio an (=Streamqualität)
Tux
« Antwort #12 am: Juni 30, 2011, 10:30:54 Nachmittag »
Ich hab jetzt schon verschiedenes probiert..aber immer noch das Problem mit Ton/Bild, egal was ich für avoffset setze... Zufallsmässig, egal bei welchem Sender, bleibt anfangs der Ton weg, nach 6 Sekunden kommt der Ton aber das Bild bleibt stehen.
Zeigte mir 0 BER, also top Qualität, ist sowieso komisch, denn manchmal geht ein Sender problemlos und manchmal kommt dieser Aussetzer, wenn ich dann vor und wieder zurück Zappe ist Ton/Bild wieder ok..kann also nicht an der Signalqualität liegen. CPU mässig ist meine DM800 auf 7%-11%, woran können diese Aussetzer liegen? Hab jetzt mal den neusten Treiber wieder installiert hat aber nicht geholfen.
Weiss nicht ob das etwas hilft aber hier mal die Logfiles
2011-06-30 22:30:54 [716] Symbol rate: 6900000
2011-06-30 22:30:54 [716] Constellation: QAM256
2011-06-30 22:30:54 [716] Mirroring: Mirrored
2011-06-30 22:30:54 [716] Setting Frequency: 562000000
2011-06-30 22:30:54 [716] Setting Symbolrate: 6900000
2011-06-30 22:30:54 [716] Setting Modulation: 5
2011-06-30 22:30:55 [716] Channel found (562000000)
2011-06-30 22:30:55 [716] =============
2011-06-30 22:30:55 [716] Symbol rate: 6899992
2011-06-30 22:30:55 [716] Constellation: QAM256
2011-06-30 22:30:55 [716] Mirroring: Mirrored
2011-06-30 22:30:55 [716] Symbol rate: 6899995
2011-06-30 22:30:57 [716] Channel found (562000000)
2011-06-30 22:30:57 [716] =============
2011-06-30 22:30:57 [716] Symbol rate: 6899993
2011-06-30 22:30:57 [716] Constellation: QAM256
2011-06-30 22:30:57 [716] Mirroring: Mirrored
2011-06-30 22:30:58 [716] Channel found (562000000)
2011-06-30 22:30:58 [716] =============
2011-06-30 22:30:58 [716] Symbol rate: 6899994
2011-06-30 22:30:58 [716] Constellation: QAM256
2011-06-30 22:30:58 [716] Mirroring: Mirrored
2011-06-30 22:30:58 [716] Symbol rate: 6899991
2011-06-30 22:30:59 [716] Channel found (562000000)
2011-06-30 22:30:59 [716] =============
2011-06-30 22:30:59 [716] Symbol rate: 6899993
2011-06-30 22:30:59 [716] Constellation: QAM256
2011-06-30 22:30:59 [716] Mirroring: Mirrored
2011-06-30 22:30:59 [716] READ: 1387252
2011-06-30 22:31:00 [716] READ: 2125904
2011-06-30 22:31:01 [716] Channel found (562000000)
2011-06-30 22:31:01 [716] =============
2011-06-30 22:31:01 [716] Symbol rate: 6899993
2011-06-30 22:31:01 [716] Constellation: QAM256
2011-06-30 22:31:01 [716] Mirroring: Mirrored
2011-06-30 22:31:01 [716] READ: 1048476
2011-06-30 22:31:02 [716] READ: 3748908
2011-06-30 22:31:03 [716] Channel found (562000000)
2011-06-30 22:31:03 [716] =============
2011-06-30 22:31:03 [716] Symbol rate: 6899992
2011-06-30 22:31:03 [716] Constellation: QAM256
2011-06-30 22:31:03 [716] Mirroring: Mirrored
2011-06-30 22:31:03 [716] READ: 2874144
2011-06-30 22:31:04 [716] READ: 3148060
2011-06-30 22:31:05 [716] Channel found (562000000)
2011-06-30 22:31:05 [716] =============
2011-06-30 22:31:05 [716] Symbol rate: 6899992
2011-06-30 22:31:05 [716] Constellation: QAM256
2011-06-30 22:31:05 [716] Mirroring: Mirrored
2011-06-30 22:31:05 [716] READ: 2829400
2011-06-30 22:31:06 [716] READ: 3181148
2011-06-30 22:31:07 [716] Channel found (562000000)
2011-06-30 22:31:07 [716] =============
2011-06-30 22:31:07 [716] Symbol rate: 6899994
2011-06-30 22:31:07 [716] Constellation: QAM256
2011-06-30 22:31:07 [716] Mirroring: Mirrored
2011-06-30 22:31:07 [716] READ: 2903096
2011-06-30 22:31:08 [716] READ: 3409380
2011-06-30 22:31:13 [716] READ: 1008432
2011-06-30 22:31:14 [716] Channel found (562000000)
2011-06-30 22:31:14 [716] =============
2011-06-30 22:31:14 [716] Symbol rate: 6899992
2011-06-30 22:31:14 [716] Constellation: QAM256
2011-06-30 22:31:14 [716] Mirroring: Mirrored
2011-06-30 22:31:14 [716] READ: 3020972
2011-06-30 22:31:15 [716] READ: 3210100
2011-06-30 22:31:16 [716] Channel found (562000000)
2011-06-30 22:31:16 [716] =============
2011-06-30 22:31:16 [716] Symbol rate: 6899995
2011-06-30 22:31:16 [716] Constellation: QAM256
2011-06-30 22:31:16 [716] Mirroring: Mirrored
2011-06-30 22:31:16 [716] READ: 2986568
2011-06-30 22:31:17 [716] READ: 2919076
2011-06-30 22:31:18 [716] Channel found (562000000)
2011-06-30 22:31:18 [716] =============
2011-06-30 22:31:18 [716] Symbol rate: 6899994
2011-06-30 22:31:18 [716] Constellation: QAM256
2011-06-30 22:31:18 [716] Mirroring: Mirrored
2011-06-30 22:31:18 [716] READ: 2887492
2011-06-30 22:31:19 [716] READ: 3078688
2011-06-30 22:31:20 [716] Channel found (562000000)
2011-06-30 22:31:20 [716] =============
2011-06-30 22:31:20 [716] Symbol rate: 6899993
2011-06-30 22:31:20 [716] Constellation: QAM256
2011-06-30 22:31:20 [716] Mirroring: Mirrored
2011-06-30 22:31:20 [716] READ: 3156896
2011-06-30 22:31:22 [716] READ: 3140916
2011-06-30 22:31:22 [716] Channel found (562000000)
2011-06-30 22:31:22 [716] =============
2011-06-30 22:31:22 [716] Symbol rate: 6899993
2011-06-30 22:31:22 [716] Constellation: QAM256
2011-06-30 22:31:22 [716] Mirroring: Mirrored
2011-06-30 22:31:23 [716] READ: 3165168
2011-06-30 22:31:24 [716] READ: 3191488
2011-06-30 22:31:24 [716] Channel found (562000000)
2011-06-30 22:31:24 [716] =============
2011-06-30 22:31:24 [716] Symbol rate: 6899993
2011-06-30 22:31:24 [716] Constellation: QAM256
2011-06-30 22:31:24 [716] Mirroring: Mirrored
2011-06-30 22:31:25 [716] READ: 3186788
2011-06-30 22:31:26 [716] READ: 3084516
2011-06-30 22:31:26 [716] Channel found (562000000)
2011-06-30 22:31:26 [716] =============
2011-06-30 22:31:26 [716] Symbol rate: 6899995
2011-06-30 22:31:26 [716] Constellation: QAM256
2011-06-30 22:31:26 [716] Mirroring: Mirrored
2011-06-30 22:31:27 [716] READ: 3080944
2011-06-30 22:31:28 [716] READ: 3388136
2011-06-30 22:31:28 [716] Channel found (562000000)
2011-06-30 22:31:28 [716] =============
2011-06-30 22:31:28 [716] Symbol rate: 6899994
2011-06-30 22:31:28 [716] Constellation: QAM256
2011-06-30 22:31:28 [716] Mirroring: Mirrored
2011-06-30 22:31:29 [716] READ: 3328728
2011-06-30 22:31:30 [716] READ: 3131516
2011-06-30 22:31:30 [716] Channel found (562000000)
2011-06-30 22:31:30 [716] =============
2011-06-30 22:31:30 [716] Symbol rate: 6899995
2011-06-30 22:31:30 [716] Constellation: QAM256
2011-06-30 22:31:30 [716] Mirroring: Mirrored
2011-06-30 22:31:31 [716] READ: 3228524
2011-06-30 22:31:32 [716] READ: 3254468
2011-06-30 22:31:32 [716] Channel found (562000000)
2011-06-30 22:31:32 [716] =============
2011-06-30 22:31:32 [716] Symbol rate: 6899992
2011-06-30 22:31:32 [716] Constellation: QAM256
2011-06-30 22:31:32 [716] Mirroring: Mirrored
2011-06-30 22:31:33 [716] READ: 3570872
2011-06-30 22:31:34 [716] READ: 3280788
2011-06-30 22:31:34 [716] Channel found (562000000)
2011-06-30 22:31:34 [716] =============
2011-06-30 22:31:34 [716] Symbol rate: 6899994
2011-06-30 22:31:34 [716] Constellation: QAM256
2011-06-30 22:31:34 [716] Mirroring: Mirrored
2011-06-30 22:31:35 [716] READ: 3315380
2011-06-30 22:31:36 [716] READ: 3402424
2011-06-30 22:31:36 [716] Channel found (562000000)
2011-06-30 22:31:36 [716] =============
2011-06-30 22:31:36 [716] Symbol rate: 6899995
2011-06-30 22:31:36 [716] Constellation: QAM256
2011-06-30 22:31:36 [716] Mirroring: Mirrored
2011-06-30 22:31:37 [716] READ: 3319328
2011-06-30 22:31:38 [716] READ: 2784656
2011-06-30 22:31:38 [716] Setting Frequency: 386000000
2011-06-30 22:31:38 [716] Setting Symbolrate: 6900000
2011-06-30 22:31:38 [716] Setting Modulation: 5
2011-06-30 22:31:39 [716] Channel found (386000000)
2011-06-30 22:31:39 [716] =============
2011-06-30 22:31:39 [716] Symbol rate: 6900000
2011-06-30 22:31:39 [716] Constellation: QAM256
2011-06-30 22:31:39 [716] Mirroring: Mirrored
2011-06-30 22:31:40 [716] Channel found (386000000)
2011-06-30 22:31:40 [716] =============
2011-06-30 22:31:40 [716] Symbol rate: 6900000
2011-06-30 22:31:40 [716] Constellation: QAM256
2011-06-30 22:31:40 [716] Mirroring: Mirrored
2011-06-30 22:31:40 [716] Symbol rate: 6899997
2011-06-30 22:31:40 [716] READ: 61100
2011-06-30 22:31:41 [716] Channel found (386000000)
2011-06-30 22:31:41 [716] =============
2011-06-30 22:31:41 [716] Symbol rate: 6900000
2011-06-30 22:31:41 [716] Constellation: QAM256
2011-06-30 22:31:41 [716] Mirroring: Mirrored
2011-06-30 22:31:42 [716] READ: 1879060
2011-06-30 22:31:42 [716] Channel found (386000000)
2011-06-30 22:31:42 [716] =============
2011-06-30 22:31:42 [716] Symbol rate: 6900000
2011-06-30 22:31:42 [716] Constellation: QAM256
2011-06-30 22:31:42 [716] Mirroring: Mirrored
2011-06-30 22:31:43 [716] READ: 2433848
2011-06-30 22:31:44 [716] READ: 1835068
2011-06-30 22:31:44 [716] Channel found (386000000)
2011-06-30 22:31:44 [716] =============
2011-06-30 22:31:44 [716] Symbol rate: 6899999
2011-06-30 22:31:44 [716] Constellation: QAM256
2011-06-30 22:31:44 [716] Mirroring: Mirrored
2011-06-30 22:31:44 [716] Symbol rate: 6900000
2011-06-30 22:31:45 [716] Channel found (386000000)
2011-06-30 22:31:45 [716] =============
2011-06-30 22:31:45 [716] Symbol rate: 6900001
2011-06-30 22:31:45 [716] Constellation: QAM256
2011-06-30 22:31:45 [716] Mirroring: Mirrored
2011-06-30 22:31:45 [716] READ: 1853492
2011-06-30 22:31:44 [716] READ: 102836
2011-06-30 22:31:45 [716] READ: 0
2011-06-30 22:31:46 [716] READ: 2939192
2011-06-30 22:31:47 [716] READ: 1956328
2011-06-30 22:31:47 [716] Channel found (386000000)
2011-06-30 22:31:47 [716] =============
2011-06-30 22:31:47 [716] Symbol rate: 6900000
2011-06-30 22:31:47 [716] Constellation: QAM256
2011-06-30 22:31:47 [716] Mirroring: Mirrored
2011-06-30 22:31:48 [716] READ: 1896732
2011-06-30 22:31:49 [716] READ: 2170272
2011-06-30 22:31:49 [716] Channel found (386000000)
2011-06-30 22:31:49 [716] =============
2011-06-30 22:31:49 [716] Symbol rate: 6900000
2011-06-30 22:31:49 [716] Constellation: QAM256
2011-06-30 22:31:49 [716] Mirroring: Mirrored
2011-06-30 22:31:50 [716] READ: 2218588
2011-06-30 22:31:51 [716] READ: 2084544
2011-06-30 22:31:51 [716] Channel found (386000000)
2011-06-30 22:31:51 [716] =============
2011-06-30 22:31:51 [716] Symbol rate: 6900000
2011-06-30 22:31:51 [716] Constellation: QAM256
2011-06-30 22:31:51 [716] Mirroring: Mirrored
2011-06-30 22:31:52 [716] READ: 1801604
2011-06-30 22:31:53 [716] READ: 1966668
2011-06-30 22:31:53 [716] Channel found (386000000)
2011-06-30 22:31:53 [716] =============
2011-06-30 22:31:53 [716] Symbol rate: 6900000
2011-06-30 22:31:53 [716] Constellation: QAM256
2011-06-30 22:31:53 [716] Mirroring: Mirrored
2011-06-30 22:31:54 [716] READ: 1905380
2011-06-30 22:31:55 [716] READ: 1865336
2011-06-30 22:31:55 [716] Channel found (386000000)
2011-06-30 22:31:55 [716] =============
2011-06-30 22:31:55 [716] Symbol rate: 6900000
2011-06-30 22:31:55 [716] Constellation: QAM256
2011-06-30 22:31:55 [716] Mirroring: Mirrored
2011-06-30 22:31:56 [716] READ: 1981520
2011-06-30 22:31:57 [716] READ: 2375756
2011-06-30 22:31:57 [716] Channel found (386000000)
2011-06-30 22:31:57 [716] =============
2011-06-30 22:31:57 [716] Symbol rate: 6900000
2011-06-30 22:31:57 [716] Constellation: QAM256
2011-06-30 22:31:57 [716] Mirroring: Mirrored
2011-06-30 22:31:58 [716] READ: 2492880
2011-06-30 22:31:59 [716] READ: 2242276
2011-06-30 22:31:59 [716] Channel found (386000000)
2011-06-30 22:31:59 [716] =============
2011-06-30 22:31:59 [716] Symbol rate: 6900003
2011-06-30 22:31:59 [716] Constellation: QAM256
2011-06-30 22:31:59 [716] Mirroring: Mirrored
2011-06-30 22:32:00 [716] READ: 2136432
2011-06-30 22:32:01 [716] READ: 1694820
2011-06-30 22:32:01 [716] Channel found (386000000)
2011-06-30 22:32:01 [716] =============
2011-06-30 22:32:01 [716] Symbol rate: 6900000
2011-06-30 22:32:01 [716] Constellation: QAM256
2011-06-30 22:32:01 [716] Mirroring: Mirrored
2011-06-30 22:32:02 [716] READ: 1685420
2011-06-30 22:32:03 [716] READ: 1648760
2011-06-30 22:32:03 [716] Channel found (386000000)
2011-06-30 22:32:03 [716] =============
2011-06-30 22:32:03 [716] Symbol rate: 6900000
2011-06-30 22:32:03 [716] Constellation: QAM256
2011-06-30 22:32:03 [716] Mirroring: Mirrored
2011-06-30 22:32:04 [716] READ: 1370708
2011-06-30 22:32:05 [716] READ: 1420340
2011-06-30 22:32:05 [716] Channel found (386000000)
2011-06-30 22:32:05 [716] =============
2011-06-30 22:32:05 [716] Symbol rate: 6899999
2011-06-30 22:32:05 [716] Constellation: QAM256
2011-06-30 22:32:05 [716] Mirroring: Mirrored
2011-06-30 22:32:06 [716] READ: 1366196
2011-06-30 22:32:07 [716] READ: 1128564
2011-06-30 22:32:07 [716] Channel found (386000000)
2011-06-30 22:32:07 [716] =============
2011-06-30 22:32:07 [716] Symbol rate: 6900001
2011-06-30 22:32:07 [716] Constellation: QAM256
2011-06-30 22:32:07 [716] Mirroring: Mirrored
2011-06-30 22:32:08 [716] READ: 1508512
2011-06-30 22:32:09 [716] READ: 1723960
2011-06-30 22:32:09 [716] Channel found (386000000)
2011-06-30 22:32:09 [716] =============
2011-06-30 22:32:09 [716] Symbol rate: 6900001
2011-06-30 22:32:09 [716] Constellation: QAM256
2011-06-30 22:32:09 [716] Mirroring: Mirrored
2011-06-30 22:32:10 [716] READ: 1348148
2011-06-30 22:32:11 [716] READ: 1145296
2011-06-30 22:32:11 [716] Channel found (386000000)
2011-06-30 22:32:11 [716] =============
2011-06-30 22:32:11 [716] Symbol rate: 6900001
2011-06-30 22:32:11 [716] Constellation: QAM256
2011-06-30 22:32:11 [716] Mirroring: Mirrored
2011-06-30 22:32:12 [716] READ: 911612
2011-06-30 22:32:13 [716] READ: 902776
2011-06-30 22:32:13 [716] Channel found (386000000)
2011-06-30 22:32:13 [716] =============
2011-06-30 22:32:13 [716] Symbol rate: 6900001
2011-06-30 22:32:13 [716] Constellation: QAM256
2011-06-30 22:32:13 [716] Mirroring: Mirrored
2011-06-30 22:32:14 [716] READ: 1431808
2011-06-30 22:32:15 [716] READ: 1325024
2011-06-30 22:32:15 [716] Channel found (386000000)
2011-06-30 22:32:15 [716] =============
2011-06-30 22:32:15 [716] Symbol rate: 6900000
2011-06-30 22:32:15 [716] Constellation: QAM256
2011-06-30 22:32:15 [716] Mirroring: Mirrored
2011-06-30 22:32:16 [716] READ: 1314872
2011-06-30 22:32:17 [716] READ: 1135144
2011-06-30 22:32:17 [716] Channel found (386000000)
2011-06-30 22:32:17 [716] =============
2011-06-30 22:32:17 [716] Symbol rate: 6900003
2011-06-30 22:32:17 [716] Constellation: QAM256
2011-06-30 22:32:17 [716] Mirroring: Mirrored
2011-06-30 22:32:18 [716] READ: 1237604
2011-06-30 22:32:19 [716] READ: 1612288
2011-06-30 22:32:19 [716] Channel found (386000000)
2011-06-30 22:32:19 [716] =============
2011-06-30 22:32:19 [716] Symbol rate: 6900001
2011-06-30 22:32:19 [716] Constellation: QAM256
2011-06-30 22:32:19 [716] Mirroring: Mirrored
2011-06-30 22:32:20 [716] READ: 1621500
2011-06-30 22:32:21 [716] READ: 1348148
2011-06-30 22:32:21 [716] Channel found (386000000)
2011-06-30 22:32:21 [716] =============
2011-06-30 22:32:21 [716] Symbol rate: 6900000
2011-06-30 22:32:21 [716] Constellation: QAM256
2011-06-30 22:32:21 [716] Mirroring: Mirrored
2011-06-30 22:32:22 [716] READ: 1094724
2011-06-30 22:32:23 [716] READ: 1303780
2011-06-30 22:32:23 [716] Channel found (386000000)
2011-06-30 22:32:23 [716] =============
2011-06-30 22:32:23 [716] Symbol rate: 6899999
2011-06-30 22:32:23 [716] Constellation: QAM256
2011-06-30 22:32:23 [716] Mirroring: Mirrored
2011-06-30 22:32:24 [716] READ: 1632592
2011-06-30 22:32:25 [716] READ: 1346832
2011-06-30 22:32:25 [716] Channel found (386000000)
2011-06-30 22:32:25 [716] =============
2011-06-30 22:32:25 [716] Symbol rate: 6900000
2011-06-30 22:32:25 [716] Constellation: QAM256
2011-06-30 22:32:25 [716] Mirroring: Mirrored
Channel 386000000 war ok Channel 562000000 hatte das Problem mit Bild/Ton
Manchmal kommt auch einfach kein Ton, Bild läuft aber flüssig.
« Letzte Änderung: Juni 30, 2011, 11:11:38 Nachmittag von Tux »
« Antwort #13 am: Juni 30, 2011, 11:49:32 Nachmittag »
Wie erwähnt Broadcom Dekodereinstellungen von DMM, ansonsten wird es an nichts weiterem liegen können. Der Treiber liefert die Daten ausnahmslos immer gleich ab.
Das Problem sollte im DMM Forum angesprochen werden.
Bei der DM800SE treten diese Probleme eher nicht auf (bzw. dort sind diese Sachen nicht bekannt). Bei der DM800HD gibt es einfach sehr viele Faktoren und Einstellungen die man tätigen kann/muss.
Als weitere Option wäre ja noch der Netzwerkmodus vorhanden, dieser wird wohl auch verschiedene Resultate mit verschiedenen Images hervorbringen.
