Autor Thema: Lange Umschaltzeiten bei vdr und mythtv  (Gelesen 30750 mal)
martin1234
« am: Mai 13, 2011, 01:49:56 Nachmittag »
Ich nutze einen MediaTV Pro mit den Treibern 110414.0139.
Mein System ist sonst:
Zotac ITX mit
Atom 330 @ 1.6 GHz
NVIDIA GeForce 9400
1500 MB Ram
xubuntu 11.04
kernel 2.6.38-8
nvidia 270.41.06 mit vdpau
vdr 1.7.18
xine-lib-1-2-c91a144240d7 (cvs vom 01.05.2011)
xine-ui 0.99.6
vdr plugin xineliboutput (cvs vom 01.05.2011)
mythtv 0.22
Ich nutze den Stick mit digitalem Kabel von KD.
Ich nutze vdr oder mythtv mit vdpau.
Ich habe das Problem das ich bei beiden sehr lange Umschaltzeiten von ca. 2-5 Sekunden habe. Das macht das Fernsehgucken fast unmöglich. Ich habe schon vieles Probiert, z.B. die buffer-Werte bei vdr leider ohne Erfolg. Sie Signalqualität und -stärke sollte auch kein Problem sein. Dies habe ich mit femon überprüft und eine dbox2 läuft auch einwandfrei (dort ist die angezeigte Signalstärke auch gut).
Ich habe das Thema schon bei vdr-portal (http://www.vdr-portal.de/board16-video-disk-recorder/board5-vdr-konfiguration/105811-vdr-lange-umschaltzeiten-und-hd-ruckler/) angesprochen leider derzeit ohne Ergebnis. Nachdem ich das selbe Problem mit mythtv habe, möchte ich ausschließen das es am mediatv pro liegt.
Haben Sie noch irgendwelche Tipps oder Hinweise für mich?
Gruß Martin
Re:Lange Umschaltzeiten bei vdr und mythtv
« Antwort #1 am: Mai 13, 2011, 06:45:08 Nachmittag »
Was zeigt /var/log/mediasrv.log an?
Beim Umschalten kommt es auf mehrere Bereiche an.
1. Hardwareumschaltzeiten
2. Demuxer / Dekoder
VDR hat eigentlich gute umschaltzeiten.
Auch eventuell die Signalqualität beobachten
Hardwareumschaltzeiten sollten idR bei 600-700 Millisekunden liegen (bis das Video verarbeitbar vom Tuner ausgelesen werden kann)
martin1234
« Antwort #2 am: Mai 13, 2011, 07:26:26 Nachmittag »
Danke für die Antwort,
Das ist die Ausgabe der Signalqualität:
SIGNAL: [.................................] (100%)  BER:      0 FREQ: 338000000  Hz LOCKED: YES SYM: 6900000 MOD: QAM256
femon -H
FE: Sundtek DVB-C (DVBC)
status SC YL | signal  99% | snr  99% | ber 0 | unc 0 | FE_HAS_LOCK
Sieht doch gut aus, oder?
Laut dbox2 ist ber zwischen 3000-5000.
Das ist die Ausgabe von /var/log/mediasrv.log
2011-05-14 10:50:38 [5538] =============
2011-05-14 10:50:38 [5538] Symbol rate: 6900041
2011-05-14 10:50:38 [5538] Constellation: QAM64
2011-05-14 10:50:38 [5538] Mirroring: Mirrored
2011-05-14 10:50:38 [5538] Setting Frequency: 458000000
2011-05-14 10:50:38 [5538] Setting Symbolrate: 6900000
2011-05-14 10:50:38 [5538] Setting Modulation: 3
2011-05-14 10:50:38 [5538] Channel found (458000000)
2011-05-14 10:50:38 [5538] Symbol rate: 6900043
2011-05-14 10:50:38 [5538] Symbol rate: 6900042
2011-05-14 10:50:39 [5538] Channel found (458000000)
2011-05-14 10:50:39 [5538] =============
2011-05-14 10:50:39 [5538] Symbol rate: 6900043
2011-05-14 10:50:39 [5538] Constellation: QAM64
2011-05-14 10:50:39 [5538] Mirroring: Mirrored
2011-05-14 10:50:41 [5538] Channel found (458000000)
2011-05-14 10:50:41 [5538] =============
2011-05-14 10:50:41 [5538] Symbol rate: 6900043
2011-05-14 10:50:41 [5538] Constellation: QAM64
2011-05-14 10:50:41 [5538] Mirroring: Mirrored
2011-05-14 10:50:41 [5538] Setting Frequency: 450000000
2011-05-14 10:50:41 [5538] Setting Symbolrate: 6900000
2011-05-14 10:50:41 [5538] Setting Modulation: 3
2011-05-14 10:50:42 [5538] Channel found (450000000)
2011-05-14 10:50:42 [5538] =============
2011-05-14 10:50:42 [5538] Symbol rate: 6900044
2011-05-14 10:50:42 [5538] Constellation: QAM64
2011-05-14 10:50:42 [5538] Mirroring: Mirrored
2011-05-14 10:50:42 [5538] Symbol rate: 6900042
2011-05-14 10:50:43 [5538] Channel found (450000000)
2011-05-14 10:50:43 [5538] =============
2011-05-14 10:50:43 [5538] Symbol rate: 6900043
2011-05-14 10:50:43 [5538] Constellation: QAM64
2011-05-14 10:50:43 [5538] Mirroring: Mirrored
2011-05-14 10:50:44 [5538] Channel found (450000000)
2011-05-14 10:50:44 [5538] =============
2011-05-14 10:50:44 [5538] Symbol rate: 6900041
2011-05-14 10:50:44 [5538] Constellation: QAM64
2011-05-14 10:50:44 [5538] Mirroring: Mirrored
2011-05-14 10:50:45 [5538] Channel found (450000000)
2011-05-14 10:50:45 [5538] =============
2011-05-14 10:50:45 [5538] Symbol rate: 6900044
2011-05-14 10:50:45 [5538] Constellation: QAM64
2011-05-14 10:50:45 [5538] Mirroring: Mirrored
2011-05-14 10:50:46 [5538] Channel found (450000000)
2011-05-14 10:50:46 [5538] =============
2011-05-14 10:50:46 [5538] Symbol rate: 6900043
2011-05-14 10:50:46 [5538] Constellation: QAM64
2011-05-14 10:50:46 [5538] Mirroring: Mirrored
2011-05-14 10:50:46 [5538] Setting Frequency: 458000000
2011-05-14 10:50:46 [5538] Setting Symbolrate: 6900000
2011-05-14 10:50:46 [5538] Setting Modulation: 3
2011-05-14 10:50:47 [5538] Channel found (458000000)
2011-05-14 10:50:47 [5538] =============
2011-05-14 10:50:47 [5538] Symbol rate: 6900044
2011-05-14 10:50:47 [5538] Constellation: QAM64
2011-05-14 10:50:47 [5538] Mirroring: Mirrored
damit kann ich leider nichts anfagen. Hatte davor folgendes ausgeführt.
Hoffe die Informationen helfen weiter ...
Gruß Martin
« Letzte Änderung: Mai 14, 2011, 10:56:51 Vormittag von martin1234 »
martin1234
« Antwort #3 am: Mai 17, 2011, 09:24:56 Nachmittag »
gibt es schon etwas neues? Haben Sie noch Ideen für mein Problem. Bin immer noch der Meinung das es nicht an vdr oder mythtv liegt aber woran es liegt weis ich leider auch nicht ...
Gruß Martin
« Antwort #4 am: Mai 18, 2011, 03:48:40 Vormittag »
Wir werden ab 20. Mai nach der Rückkehr nach Berlin Tests durchführen.
Umschaltzeiten bei VDR sollten 1-2 Sekunden sein, MythTV wurde nicht auf diese Details getestet (wir können auch mit anderen Karten gegentesten).
Wie erwähnt Hardwareumschaltzeiten liegen bei 0.4 (DVB-S/S2) - 0.6 (DVB-C) Sekunden.
martin1234
« Antwort #5 am: Mai 24, 2011, 12:03:02 Vormittag »
Gibt es Neuigkeiten?
Gruß Martin
martin1234
« Antwort #6 am: Mai 29, 2011, 01:23:23 Nachmittag »
leider bin ich mit meinem Problem immer noch nicht weiter und von Ihrer Seite habe ich bisher auch keinen weiteren Support erhalten.
Des wegen möchte ich jetzt nochmal nachfragen, ob Sie mir irgendwie helfen können? Wie gesagt habe ich unterschiedliche Software mit allen möglichen Einstellungen ausprobiert. Ich denke auch nicht das es am System liegt da andere mit ähnlichen Systemen sehr gute Erfahrungen gemacht haben.
Also wenn Sie noch Ideen haben oder Informationen benötigen, sagen Sie bescheid.
Gruß Martin
« Antwort #7 am: Mai 30, 2011, 05:14:26 Nachmittag »
Wir hatten VDR eine Zeit lang nicht mehr installiert da wir hauptsächlich arbeiten an DVB-S/S2 vorgenommen haben.
In den kommenden Tagen sollten wir mehr wissen wie es derzeit aussieht.
Treibertechnisch sind die Umschaltzeiten bei DVB-C in etwa bei 0.5 - 0.6 Sekunden - bis der Videostrom vorhanden ist. Danach kommt der Software Demuxer und Softwaredecoder zum Zuge und die benötigen üblicherweise die meiste Zeit.
YaVDR benötigte bei unseren letzten Tests in etwa 1-3 Sekunden für das Umschalten, wie erwähnt genaueres wie es derzeit aussieht werden wir in kürze sehen.
« Antwort #8 am: Mai 30, 2011, 08:43:30 Nachmittag »
Wir haben VDR so eben getestet, die Umschaltzeiten wurden von FreeTV auf FreeTV gemessen. Die Zeiten lagen bei gut 3 Sekunden bei einem Transponderwechsel, und 1-2 Sekunden bei einem Senderwechsel auf dem gleichen Transponder.
Was für Sender werden denn da überhaupt umgeschalten?
Wir haben zwischen 3Sat und SWR>>BW geschalten
3Sat liegt auf 113 Mhz, SWR>>BW auf 450Mhz
Ausgelesen wurde diese Information mit:
root@yavdr:~# time /opt/bin/mediaclient -m DVBC -f 113000000 -S 6900000 -M Q64
real   0m0.545s
user   0m0.008s
sys   0m0.000s
root@yavdr:~# time /opt/bin/mediaclient -m DVBC -f 450000000 -S 6900000 -M Q64
real   0m0.606s
user   0m0.008s
sys   0m0.000s
real   0m0.543s
user   0m0.000s
sys   0m0.004s
real   0m0.600s
user   0m0.004s
sys   0m0.000s
500-600 Millisekunden bis MPEG Daten vorhanden waren, der Rest wird von ffmpeg/VDR addiert.
root@yavdr:~# /opt/bin/mediaclient --readsignal=0 -d /dev/dvb/adapter0/frontend0
SIGNAL: [.................................] (100%)  BER:      0 FREQ: 113000000  Hz LOCKED: YES SYM: 6900000 MOD: QAM64
Es wurde der gleiche Stick bei uns verwendet, bitte teste die gleichen Befehle.
Die Umschaltzeiten mit VDR sind wohl die besten die man überhaupt mit PCs bekommen kann, das funktioniert hier einwandfrei.
« Letzte Änderung: Mai 30, 2011, 09:07:16 Nachmittag von Sundtek »
martin1234
« Antwort #9 am: Juni 01, 2011, 02:06:28 Nachmittag »
danke für die Antwort.
Ich habe bis jetzt immer die Öffentlichen aus dem digitalen Kabel von KD getestet. Habe immer zwischen ard, zdf, arte usw. umhergeschaltet.
Da ich gerade nicht zu Hause bin, kann ich vdr nicht live testen aber habe Ihre Kommandos mal auf dem rechner ausgeführt und dabei ist mir folgendes aufgefallen.
[13:54:46][root@srv:~]$ time /opt/bin/mediaclient -m DVBC -f 113000000 -S 6900000 -M Q64
real    0m0.537s
user    0m0.000s
sys     0m0.004s
[13:54:50][root@srv:~]$ time /opt/bin/mediaclient -m DVBC -f 45000000 -S 6900000 -M Q64
real    0m1.943s
user    0m0.004s
sys     0m0.000s
[13:54:57][root@srv:~]$ time /opt/bin/mediaclient -m DVBC -f 113000000 -S 6900000 -M Q64
real    0m0.537s
user    0m0.000s
sys     0m0.004s
[13:55:07][root@srv:~]$ time /opt/bin/mediaclient -m DVBC -f 45000000 -S 6900000 -M Q64
real    0m1.998s
user    0m0.000s
sys     0m0.004s
Wie man erkennt ist das Device im lock Zustand. Während des Umschalten erkenne ich wie die Punkte hinter "Checking for lock:" nach für nach erscheinen und das ganze dauert fast 2sek.
Ist dies Normal oder deutet dies schon auf mein Problem hin? Während des Test's lief keine Software die auf das Device zugreift (ist das ein Problem?)
Mit vdr werde ich am Wochenende noch einmal intensiv testen und die Zeiten messen.
Gruß Martin
« Antwort #10 am: Juni 01, 2011, 07:33:43 Nachmittag »
Die Frequenzen waren Beispiele von Kabeldeutschland, Berlin. Das 450Mhz bei Ihnen nicht funktioniert ist nichts ungewöhnliches.
real    0m0.537s
user    0m0.000s
sys     0m0.004s
Das zeigt aber bereits das die Umschaltzeiten bei Ihnen vom Stick sehr kurz sind, also ist für den Rest VDR zuständig. Bei diesen Werten müssten Sie Umschaltzeiten von 1-3 Sekunden haben!
