Autor Thema: video data stream broken  (Gelesen 27022 mal)
Muschimann
« am: April 26, 2011, 09:17:35 Nachmittag »
Hallöle,
ich habe den Treiber mal auf die aktuelle (stabile) Version aktualisiert und seitdem hat mein VDR ab und zu bei den Aufnahmen Aussetzer. Im Syslog stehts dann so geschrieben (mehr nicht):
Apr 26 20:48:29 ramsdorf-srv01 vdr: [4883] ERROR: video data stream broken
Re:video data stream broken
« Antwort #1 am: April 26, 2011, 09:42:11 Nachmittag »
Das System einmal neu starten, es gab allgemeine Anpassungen für Solaris und falls das Problem noch immer auftritt bitte die Logfiles überprüfen
/var/log/mediasrv.log für den Treiber
/var/log/mediaclient.log für die Verbindung mit dem Treiber.
Muschimann
« Antwort #2 am: April 26, 2011, 09:47:23 Nachmittag »
Neu gestartet hatte ich nach der Treiberinstallation (mache immer mal so einen Systempflegetag wo ich aktualisiere und neu starte :D).
Die Logs müsste ich anschalten, hatte das wegen der hohen Dateigröße deaktiviert - geht aber gerade nicht weil Aufnahmen laufen. Werde ich morgen mal machen und beobachten.
EDIT: Vom Gefühl her ist es so wie der Bug bis Anfang letzten November. Da ist bei mir der VDR auch immer mit der Meldung (aber ohne weiteres in den Logs) ausgestiegen.
« Letzte Änderung: April 26, 2011, 09:50:02 Nachmittag von Muschimann »
« Antwort #3 am: April 26, 2011, 10:12:15 Nachmittag »
Wenn soetwas steht muss es in der Logfile protokolliert werden. Ansonsten ist am System etwas anderes verkehrt.
Muschimann
« Antwort #4 am: April 27, 2011, 08:29:37 Vormittag »
Damals stand wirklich nix darüber in den Logs - hab die euch ja auch übergeben und Ihr habt auch nichts gefunden. Mit dem fehlerbereinigten Treiber Anfang November  (und folgenden) lief es dann bis vor paar Tagen ohne ein einziges Problem durch.
Habe das Logbuch eben aktiviert.
Muschimann
« Antwort #5 am: Mai 14, 2011, 05:27:08 Nachmittag »
die Abstürze/Neustarts traten weiterhin auf, in den Logs war jedoch nichts zu finden, genau wie vor'm November-Treiber.
Da es sich bei mir um ein Produktivsystem handelt und die angeschlossenen Clients gerne stabiles Bild hätten habe ich am 03. Mai wieder auf den Februar-Treiber umgesattelt - seitdem kein Absturz/Neustart mehr.
« Antwort #6 am: Mai 30, 2011, 08:58:09 Nachmittag »
Hat leider etwas gedauert bis wir DVB-S/S2 soweit abgeschlossen haben, unser VDR läuft derzeit wir werden beobachten ob es zu Problemen kommt.
Gibt es irgendeinen Weg das wir damit eindeutig nachvollziehen können?
Welche Sender wurden denn aufgenommen?
« Letzte Änderung: Mai 30, 2011, 09:39:56 Nachmittag von Sundtek »
Muschimann
« Antwort #7 am: Juni 04, 2011, 05:35:37 Nachmittag »
bei welchen Sendern das jetzt genau war weis ich nicht mehr. Allerdings laufen bei mir fast alle Aufnahmen per EPGsearch und da hat sich in den letzten Wochen nicht so viel verändert. Ich hänge mal die epgsearch.conf an. Soweit ich weis sind da zwei Timer weg gefallen weils die Sendungen nicht mehr gibt - das ist zum einen Kurt Krömer Show und zum anderen Harald Schmidt - beides Das Erste HD.
Seit ich wieder den alten Treiber drin hab hab ich keine Probleme mehr.
btw: Dateiupload funktioniert nicht.
1:c't magazin:0:::1:C-1-1101-28108:0:0:1:0:0:0:::1:1:6:0::50:99:3:15:0:0:0::0:0:1:1:1:0:0:0:0:1:0:0::1:0:0:0:0:0:0:0:0:0:90:
4:extra 3:0:::1:C-1-1073-28226:0:0:1:1:1:0:::1:1:0:0::50:99:3:10:0:0:0::0:0:1:1:1:0:0:0:0:1:0:0::1:0:0:0:0:0:0:0:0:0:90:
7:neues:1:1500:1800:1:C-1-1079-28007:0:0:1:0:0:0:::1:1:0:0::50:99:2:10:0:0:0::0:0:1:1:1:0:0:0:0:1:0:0::1:0:0:0:0:0:0:0:0:0:90:
8:Neues aus der Anstalt:1:2200:2359:1:C-1-1011-11110:0:0:1:1:1:0:::1:0:0:0::50:99:2:10:0:0:0::0:0:1:1:1:0:0:0:0:1:0:0::1:0:0:0:0:0:0:0:0:0:90:
11:Report München:0:::1:C-1-1011-11100:0:0:1:0:0:0:::1:1:1:0::50:99:2:10:0:0:0::0:0:1:1:1:0:0:0:0:1:0:0::1:0:0:0:0:0:0:0:0:0:90:
12:Plusminus :0:::1:C-1-1011-11100:0:1:1:0:0:0:::1:1:2:0::50:99:2:10:0:0:0::0:0:1:1:1:0:0:0:0:1:0:0::1:0:0:0:0:0:0:0:0:0:90:
13:Hart aber fair :0:::1:C-1-1011-11100:0:1:1:0:0:0:::1:1:3:0::50:99:2:10:0:0:0::0:0:1:1:1:0:0:0:0:1:0:0::1:0:0:0:0:0:0:0:0:0:90:
14:Panorama:0:::1:C-1-1011-11100:0:0:1:1:1:0:::1:1:4:0::50:99:2:10:0:0:0::0:0:1:1:1:0:0:0:0:1:0:0::1:0:0:0:0:0:0:0:0:0:90:
15:Frontal 21:0:::1:C-1-1011-11110:0:0:1:0:0:0:::1:1:2:0::50:99:2:5:0:0:0::0:0:1:1:1:0:0:0:0:1:0:0::1:0:0:0:0:0:0:0:0:0:90:
17:Berlin direkt :0:::1:C-1-1011-11110:0:1:1:0:0:0:::1:1:0:0::50:99:2:5:0:0:0::0:0:1:1:1:0:0:0:0:1:0:0::1:0:0:0:0:0:0:0:0:0:90:
18:was!:0:::1:C-1-1073-28206:0:0:1:0:0:0:::1:1:1:0::50:99:2:5:0:0:0::0:0:1:1:1:0:0:0:0:1:0:0::1:0:0:0:0:0:0:0:0:0:90:
19:KLIPP & KLAR:0:::1:C-1-1073-28206:0:0:1:0:0:0:::1:1:2:0::50:99:2:5:0:0:0::0:0:1:1:1:0:0:0:0:1:0:0::1:0:0:0:0:0:0:0:0:0:90:
20:Die rbb Reporter:0:::1:C-1-1073-28206:0:0:1:0:0:0:::1:1:3:0::50:99:2:5:0:0:0::0:0:1:1:1:0:0:0:0:1:0:0::1:0:0:0:0:0:0:0:0:0:90:
21:Fakt ist:0:::1:C-1-1073-28229:0:1:1:0:0:0:::1:1:1:0::50:99:2:5:0:0:0::0:0:1:1:1:0:0:0:0:1:0:0::1:0:0:0:0:0:0:0:0:0:90:
22:Umschau:0:::1:C-1-1073-28229:0:0:1:0:0:0:::1:1:2:0::50:99:2:5:0:0:0::0:0:1:1:1:0:0:0:0:1:0:0::1:0:0:0:0:0:0:0:0:0:90:
23:WISO:0:::1:C-1-1011-11110:0:0:1:0:0:0:::1:1:1:0::50:99:2:5:0:0:0::0:0:1:1:1:0:0:0:0:1:0:0::1:0:0:0:0:0:0:0:0:0:90:
24:Presseclub:0:::1:C-1-1011-11100:0:0:1:0:0:0:::1:1:0:0::50:99:2:5:0:0:0::0:0:1:1:1:0:0:0:0:1:0:0::1:0:0:0:0:0:0:0:0:0:90:
25:FAKT:0:::1:C-1-1011-11100:0:0:1:0:0:0:::1:1:1:0::50:99:2:10:0:0:0::0:0:1:1:1:0:0:0:0:1:0:0::1:0:0:0:0:0:0:0:0:0:90:
26:KLARTEXT:0:::1:C-1-1073-28206:1:0:1:0:0:0:::1:1:3:0::50:99:3:5:0:0:0::0:0:1:1:1:0:0:0:0:1:0:0::1:0:0:0:0:0:0:0:0:0:90:
28:Report Mainz:0:::1:C-1-1011-11100:0:0:1:0:0:0:::1:1:1:0::50:99:2:5:0:0:0::0:0:1:1:1:0:0:0:0:1:0:0::1:0:0:0:0:0:0:0:0:0:90:
29:Tagesschau:1:1900:2100:1:C-1-1011-11100:0:0:1:0:0:0:::1:0:0:0::50:99:1:1:0:0:0::0:0:1:1:1:0:0:1:0:1:0:0::1:0:0:0:0:0:0:0:0:0:90:
30:Exakt:0:::1:C-1-1073-28229:0:3:1:0:0:0:::1:1:3:0::50:99:2:3:0:0:0::0:0:1:1:1:0:0:0:0:1:0:0::1:0:0:0:0:0:0:0:0:0:90:
32:Monitor:0:::1:C-1-1011-11100:0:3:1:0:0:0:::1:1:5:0::50:99:2:10:0:0:0::0:0:1:1:1:0:0:0:0:1:0:0::1:0:0:0:0:0:0:0:0:0:90:
33:heute-show :0:::1:C-1-1011-11110:0:1:1:0:0:0:::1:1:5:0::50:99:2:10:0:0:0::0:0:1:1:1:0:0:0:0:1:0:0::1:0:0:0:0:0:0:0:0:0:90:
34:Bericht aus Berlin:0:::1:C-1-1011-11100:0:1:1:0:0:0:::1:0:0:0::50:99:2:10:0:0:0::0:0:1:1:1:0:0:0:0:1:0:0::1:0:0:0:0:0:0:0:0:0:90:
35:Big Brother:1:1800:2100:1:C-1-1089-12020:0:0:1:0:0:0:::1:0:0:0::50:99:2:3:0:0:0::0:0:1:1:1:0:0:0:0:1:0:0::1:0:0:0:0:0:0:0:0:0:90:
36:Pixelmacher:0:::1:C-1-1079-28016:0:3:1:0:0:0:::1:1:5:0::50:99:2:10:0:0:0::0:0:1:1:1:0:0:0:0:1:0:0::1:0:0:0:0:0:0:0:0:0:90:
37:ZAPP:0:::1:C-1-1073-28224:0:2:1:0:0:0:::1:1:3:0::50:99:2:10:0:0:0::0:0:1:1:1:0:0:0:0:1:0:0::1:0:0:0:0:0:0:0:0:0:90:
38:Wissen vor 8 :0:::1:C-1-1011-11100:0:1:1:0:0:0:::1:0:0:0::50:99:1:2:0:0:0::0:0:1:1:1:0:0:0:0:1:0:0::1:0:0:0:0:0:0:0:0:0:90:
39:GRIPS:0:::0:0:0:0:1:0:0:0:::1:0:0:0::50:99:2:3:0:0:0::0:0:1:1:1:0:0:0:0:1:0:0::1:0:0:0:0:0:0:0:0:0:90:
40:ZDFzoom:0:::1:C-1-1011-11110:0:2:1:0:0:0:::1:1:4:0::50:99:2:10:0:0:0::0:0:1:1:1:0:0:0:0:1:0:0::1:0:0:0:0:0:0:0:0:0:90:
41:Die Wochenshow:0:::1:C-1-1107-17500:0:1:1:0:0:0:::1:1:5:0::50:99:2:10:0:0:0::0:0:1:1:1:0:0:0:0:1:0:0::1:0:0:0:0:0:0:0:0:0:90:
