Autor Thema: MediaTV Digital Home USB Stick funktioniert anscheinend nicht  (Gelesen 24758 mal)
falkoriemenschneider
« am: April 14, 2011, 02:05:00 Nachmittag »
Liebes Sundtek Team,
ich habe heute mein zweites Exemplar eines MediaTV Digital Home Stick zum Empfang von DVB-T und -C erhalten.
Der MediaTV Digital Home Stick, den ich Mitte Januar 11 erhalten habe, hat auf Anhieb funktioniert.
System ist ein Ubuntu 10.04, Treiberversion 101204. Mit meinem ersten Stick kann ich mit dem gleichen System mittels Kaffeine DVBT empfangen, mit dem zweiten nicht.
Der neue Stick lässt sich mittels mediaclient -e oder mediaclient -D DVBT ansprechen. Er findet mittels scan aber keine Sender. Auch leuchtet die blaue LED im Gegensatz zu meinem ersten Stick nicht. Im übrigen meldet sich der Stick zum Kommando mediaclient -e mit
     VIDEO0: /dev/video1
Der ältere gibt da noch
device 0: [Sundtek MediaTV Digital Home]  DVB-C, DVB-T, REMOTE-CONTROL
aus.
Gibt es außer Zurückschicken irgendwas, das ich jetzt tun kann?
Grüße+Danke im Voraus
Falko Riemenschneider
Re:MediaTV Digital Home USB Stick funktioniert anscheinend nicht
« Antwort #1 am: April 14, 2011, 02:19:55 Nachmittag »
als erstes bitte den Treiber aktualisieren, am Besten den aktuellen Beta Treiber da dieser in kurzer Zeit der nächste "stable" Treiber werden wird. Das Changelog wird nur in der deutschen Sektion aktuell gehalten, im englischen Forum übertragen wir diese erst sobald ein neuer "stable" Treiber freigegeben wird.
Wir haben einigen Kunden DVB-C/T + AnalogTV + FM Radio Sticks zugeschickt, da diese Geräte einen neuen Tuner beinhalten welcher nicht 100% mit AnalogTV kompatibel ist haben wir uns entschieden die Features doch offen zu lassen, sie jedoch als DVB-C/T zu vertreiben.
FM Radio funktioniert damit einwandfrei, AnalogTV zu 98% jedoch nicht auf allen Frequenzen.
Die Tuner wurden bevor sie verschickt wurden zumindestens alle erneut mit DVB-C getestet ob ein Signal gefunden wird.
« Letzte Änderung: April 14, 2011, 02:24:11 Nachmittag von Sundtek »
« Antwort #2 am: April 14, 2011, 02:52:17 Nachmittag »
Die gute Nachricht: der Stick, den ich seit Januar habe, funktioniert auch mit dem Beta Treiber.
Die schlechte: der neue Stick verhält sich wie gehabt, hier der Mitschnitt aus meinem Terminal:
root@eiermann:/opt# /home/riemensc/Workspaces/digital-multimedia-home/Software/sundtek_installer_development.sh -u
Sundtek linux driver setup
stopping em28xx driver...
removing driver
driver successfully removed from system
root@eiermann:/opt# ps ax | grep mediasrv
14608 pts/0    S+     0:00 grep --color=auto mediasrv
root@eiermann:/opt# cp /dev/null /var/log/mediasrv.log
Legal notice:
Nutzungsbedingungen:
Sundtek ��bernimmt keinerlei Haftung f��r Sch��den welche eventuell durch
das System oder die angebotenen Dateien entstehen k��nnen.
Wollen Sie fortfahren [J/N]:
j
unpacking...
checking system... testing libc OK 2.11.1
64Bit System detected
installing...
Starting driver...
done.
14675 ?        Ssl    0:00 /opt/bin/mediasrv -d --pluginpath=/opt/bin
14676 ?        S      0:00 /opt/bin/mediasrv -d --pluginpath=/opt/bin
14737 pts/0    S+     0:00 grep --color=auto mediasrv
root@eiermann:/opt# /opt/bin/mediaclient -e
     VIDEO0: /dev/video1
     OSS0: /dev/dsp1
root@eiermann:/opt# /opt/bin/mediaclient -D DVBT
Done.
root@eiermann:/opt# scan /usr/share/dvb/dvb-t/de-Nordrhein-Westfalen
scanning /usr/share/dvb/dvb-t/de-Nordrhein-Westfalen
initial transponder 474000000 0 2 9 1 1 3 0
initial transponder 482000000 0 2 9 1 1 2 0
initial transponder 514000000 0 2 9 1 1 3 0
initial transponder 522000000 0 1 9 3 1 3 0
initial transponder 538000000 0 2 9 1 1 3 0
initial transponder 546000000 0 2 9 1 1 3 0
initial transponder 554000000 0 1 9 3 1 3 0
initial transponder 586000000 0 2 9 1 1 3 0
initial transponder 594000000 0 2 9 1 1 3 0
initial transponder 602000000 0 1 9 3 1 3 0
initial transponder 666000000 0 1 9 3 1 3 0
initial transponder 674000000 0 2 9 1 1 3 0
initial transponder 690000000 0 2 9 1 1 3 0
initial transponder 698000000 0 1 9 3 1 3 0
initial transponder 706000000 0 2 9 1 1 3 0
initial transponder 722000000 0 2 9 1 1 3 0
initial transponder 730000000 0 2 9 1 1 3 0
initial transponder 746000000 0 2 9 1 1 3 0
initial transponder 762000000 0 2 9 1 1 2 0
initial transponder 778000000 0 2 9 1 1 3 0
initial transponder 786000000 0 2 9 1 1 3 0
>>> tune to: 474000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_AUTO:QAM_16:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE
WARNING: >>> tuning failed!!!
>>> tune to: 474000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_AUTO:QAM_16:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE (tuning failed)
>>> tune to: 482000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_AUTO:QAM_16:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_8:HIERARCHY_NONE
>>> tune to: 482000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_AUTO:QAM_16:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_8:HIERARCHY_NONE (tuning failed)
>>> tune to: 506000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_AUTO:QAM_16:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_8:HIERARCHY_NONE
>>> tune to: 506000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_AUTO:QAM_16:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_8:HIERARCHY_NONE (tuning failed)
>>> tune to: 514000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_AUTO:QAM_16:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE
WARNING: filter timeout pid 0x0011
WARNING: filter timeout pid 0x0000
WARNING: filter timeout pid 0x0010
>>> tune to: 522000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_1_2:FEC_AUTO:QAM_64:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE
>>> tune to: 522000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_1_2:FEC_AUTO:QAM_64:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE (tuning failed)
>>> tune to: 538000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_AUTO:QAM_16:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE
>>> tune to: 546000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_AUTO:QAM_16:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE
>>> tune to: 546000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_AUTO:QAM_16:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE (tuning failed)
>>> tune to: 554000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_1_2:FEC_AUTO:QAM_64:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE
>>> tune to: 554000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_1_2:FEC_AUTO:QAM_64:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE (tuning failed)
>>> tune to: 570000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_AUTO:QAM_16:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE
>>> tune to: 570000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_AUTO:QAM_16:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE (tuning failed)
>>> tune to: 586000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_AUTO:QAM_16:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE
>>> tune to: 586000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_AUTO:QAM_16:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE (tuning failed)
>>> tune to: 594000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_AUTO:QAM_16:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE
>>> tune to: 602000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_1_2:FEC_AUTO:QAM_64:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE
>>> tune to: 602000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_1_2:FEC_AUTO:QAM_64:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE (tuning failed)
>>> tune to: 666000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_1_2:FEC_AUTO:QAM_64:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE
>>> tune to: 666000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_1_2:FEC_AUTO:QAM_64:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE (tuning failed)
>>> tune to: 674000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_AUTO:QAM_16:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE
>>> tune to: 674000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_AUTO:QAM_16:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE (tuning failed)
>>> tune to: 690000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_AUTO:QAM_16:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE
>>> tune to: 690000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_AUTO:QAM_16:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE (tuning failed)
>>> tune to: 698000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_1_2:FEC_AUTO:QAM_64:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE
>>> tune to: 706000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_AUTO:QAM_16:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE
>>> tune to: 722000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_AUTO:QAM_16:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE
>>> tune to: 722000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_AUTO:QAM_16:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE (tuning failed)
>>> tune to: 730000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_AUTO:QAM_16:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE
>>> tune to: 746000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_AUTO:QAM_16:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE
>>> tune to: 746000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_AUTO:QAM_16:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE (tuning failed)
>>> tune to: 762000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_AUTO:QAM_16:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_8:HIERARCHY_NONE
>>> tune to: 762000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_AUTO:QAM_16:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_8:HIERARCHY_NONE (tuning failed)
>>> tune to: 778000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_AUTO:QAM_16:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE
>>> tune to: 778000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_AUTO:QAM_16:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE (tuning failed)
>>> tune to: 786000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_AUTO:QAM_16:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE
>>> tune to: 786000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_AUTO:QAM_16:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE (tuning failed)
dumping lists (0 services)
Done.
root@eiermann:/opt#
Die Ausgabe des [SERIAL] Abschnitts bei mediaclient -e interpretiere ich so, dass jetzt tatsaechlich ein anderer Treiber verwendet wurde. Leider noch ohne Erfolg.
Was ich kann ich noch tun?
Viele Grüße
« Antwort #3 am: April 14, 2011, 03:01:44 Nachmittag »
Eigentlich sollten diese Sticks einen verbesserten DVB-T Empfang haben gegenüber der vorigen Version, nun denn es wurde bei uns markiert zum erneuten versand und sollte wohl am Freitag oder Samstag ankommen.
« Antwort #4 am: April 14, 2011, 03:15:42 Nachmittag »
Super, dann warte ich auf die neue Sendung.
Vielen Dank
« Antwort #5 am: April 21, 2011, 04:41:47 Nachmittag »
Vielen Dank,
habe heute den Ersatzstick mit der Post erhalten und er funktioniert.
Super unkomplizierter Service!
