Autor Thema: DVB-C Stick an der DM500HD läuft noch nicht richtig  (Gelesen 21150 mal)
bonzaii
« am: März 15, 2011, 07:19:06 Nachmittag »
Immer wieder gibt es Bildstörungen, vorrangig auf HD-Sendern und da mehr auf den KD-Sendern, als auf den Sky-Sendern ...
Bei Sportübertragungen bleiben Farben stehen und das Bild läuft rund herum weiter, oder das untere Drittel des Bildschirms wird kurz schwarz und dann geht es wieder weiter ...
Ein sehr kritischer Sender ist SPORT1+ HD ... sportdigital.tv + Kinowelt TV und Silverline, obwohl SD, zicken auch ab und zu rum ...
Alles ist besser geworden nach dem Einbau eines hochwertigen Mantelstrom-Filters in die Antennenleitung ...
bonzaii
Re:DVB-C Stick an der DM500HD läuft noch nicht richtig
« Antwort #1 am: März 17, 2011, 09:19:48 Vormittag »
Ich habe gestern die CL geschaut. Auf den Kanälen Sky Sport1 HD und Sky Sport2 HD lief das gleiche Bild. Trotzdem hatte ich auf Sky Sport1 HD keine Störungen und auf Sky Sport2 HD
Krisseln und Farbverläufe, die Farben bleiben manchmal stehen. Auch wird das Bild manchmal teilweise schwarz - eigentlich immer von unten nach oben.
Folgende Sender sind mir in letzter Zeit aufgefallen:
Sky Sport1 HD      522 MHz OK
Sky Sport2 HD      498 MHz gestern massive Störungen: Krisseln, Farben bleiben stehen, lazufen aus, Bild wird von unten nach oben schwarz
SPORT1+ HD      434 MHz anfänglich gut, dann Krisseln und Farbstörungen (s. Sky Sport2 HD)
TNT Film HD      130 MHz meist OK, manchmal Bildstörungen, durch zappen beseitigt werden können
TNT Serie HD      130 MHz meist OK, manchmal Bildstörungen, durch zappen beseitigt werden können
Das Erste HD      338 MHz OK
ZDF HD         338 MHz OK
arte HD         338 MHz OK
Eurosport HD      522 MHz OK
Sky Cinema HD      522 MHz OK
National Geographic HD   498 MHz OK
National Geographic HD   434 MHz OK
FOX HD         434 MHz meist OK, manchmal Bildstörungen, durch zappen beseitigt werden können
SyFy HD         434 MHz meist OK, manchmal Bildstörungen, durch zappen beseitigt werden können
History HD      498 MHz OK
Disney Cinemagic HD   498 MHz OK
Discovery HD      522 MHz OK
Hier mal ein paar Sender im Test
Sky Sport1 HD
SIGNAL: [.............................    ] ( 89%)  BER:     79 FREQ: 522000000  Hz LOCKED: YES SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [..............................   ] ( 90%)  BER:     70 FREQ: 522000000  Hz LOCKED: YES SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [..............................   ] ( 90%)  BER:     73 FREQ: 522000000  Hz LOCKED: YES SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [..............................   ] ( 90%)  BER:     71 FREQ: 522000000  Hz LOCKED: YES SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [..............................   ] ( 90%)  BER:     74 FREQ: 522000000  Hz LOCKED: YES SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.............................    ] ( 89%)  BER:     77 FREQ: 522000000  Hz LOCKED: YES SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [..............................   ] ( 91%)  BER:     68 FREQ: 522000000  Hz LOCKED: YES SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [..............................   ] ( 90%)  BER:     59 FREQ: 522000000  Hz LOCKED: YES SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [..............................   ] ( 92%)  BER:     59 FREQ: 522000000  Hz LOCKED: YES SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [..............................   ] ( 92%)  BER:     63 FREQ: 522000000  Hz LOCKED: YES SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [..............................   ] ( 91%)  BER:     63 FREQ: 522000000  Hz LOCKED: YES SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [..............................   ] ( 91%)  BER:     71 FREQ: 522000000  Hz LOCKED: YES SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [..............................   ] ( 90%)  BER:     80 FREQ: 522000000  Hz LOCKED: YES SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.............................    ] ( 89%)  BER:     80 FREQ: 522000000  Hz LOCKED: YES SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [............................     ] ( 86%)  BER:     98 FREQ: 522000000  Hz LOCKED: YES SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [............................     ] ( 86%)  BER:  41248 FREQ: 522000000  Hz LOCKED: YES SYM: 6900000 MOD: QAM256
SPORT1+ HD
SIGNAL: [                                 ] (  0%)  BER:  41248 FREQ: 434000000  Hz LOCKED: YES SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [................................ ] ( 97%)  BER:     24 FREQ: 434000000  Hz LOCKED: YES SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.................................] (100%)  BER:      6 FREQ: 434000000  Hz LOCKED: YES SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.................................] (100%)  BER:     10 FREQ: 434000000  Hz LOCKED: YES SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.................................] ( 99%)  BER:     10 FREQ: 434000000  Hz LOCKED: YES SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.................................] ( 99%)  BER:      8 FREQ: 434000000  Hz LOCKED: YES SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.................................] ( 99%)  BER:     30 FREQ: 434000000  Hz LOCKED: YES SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [................................ ] ( 96%)  BER:     30 FREQ: 434000000  Hz LOCKED: YES SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.................................] (100%)  BER:      7 FREQ: 434000000  Hz LOCKED: YES SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.................................] ( 99%)  BER:      7 FREQ: 434000000  Hz LOCKED: YES SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.................................] ( 99%)  BER:      4 FREQ: 434000000  Hz LOCKED: YES SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.................................] (100%)  BER:      4 FREQ: 434000000  Hz LOCKED: YES SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.................................] (100%)  BER:      3 FREQ: 434000000  Hz LOCKED: YES SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.................................] ( 99%)  BER:      3 FREQ: 434000000  Hz LOCKED: YES SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.................................] (100%)  BER:      2 FREQ: 434000000  Hz LOCKED: YES SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.................................] (100%)  BER:  41248 FREQ: 434000000  Hz LOCKED: YES SYM: 6900000 MOD: QAM256
Sky Sport1 HD
SIGNAL: [                                 ] (  0%)  BER:    138 FREQ: 522000000  Hz LOCKED: YES SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.............                    ] ( 40%)  BER:    138 FREQ: 522000000  Hz LOCKED: YES SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [..............................   ] ( 90%)  BER:     68 FREQ: 522000000  Hz LOCKED: YES SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [..............................   ] ( 91%)  BER:     69 FREQ: 522000000  Hz LOCKED: YES SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [..............................   ] ( 92%)  BER:     64 FREQ: 522000000  Hz LOCKED: YES SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [..............................   ] ( 91%)  BER:     64 FREQ: 522000000  Hz LOCKED: YES SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [..............................   ] ( 91%)  BER:     61 FREQ: 522000000  Hz LOCKED: YES SYM: 6900000 MOD: QAM256
Sky Sport2 HD
SIGNAL: [                                 ] (  0%)  BER:  41248 FREQ: 498000000  Hz LOCKED: YES SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [                                 ] (  0%)  BER:     79 FREQ: 498000000  Hz LOCKED: YES SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.............................    ] ( 89%)  BER:     79 FREQ: 498000000  Hz LOCKED: YES SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.............................    ] ( 89%)  BER:     35 FREQ: 498000000  Hz LOCKED: YES SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [...............................  ] ( 95%)  BER:     35 FREQ: 498000000  Hz LOCKED: YES SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [...............................  ] ( 95%)  BER:     28 FREQ: 498000000  Hz LOCKED: YES SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [................................ ] ( 96%)  BER:     28 FREQ: 498000000  Hz LOCKED: YES SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [...............................  ] ( 94%)  BER:     44 FREQ: 498000000  Hz LOCKED: YES SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [...............................  ] ( 94%)  BER:     46 FREQ: 498000000  Hz LOCKED: YES SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [...............................  ] ( 93%)  BER:     54 FREQ: 498000000  Hz LOCKED: YES SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [...............................  ] ( 95%)  BER:     37 FREQ: 498000000  Hz LOCKED: YES SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [...............................  ] ( 93%)  BER:     49 FREQ: 498000000  Hz LOCKED: YES SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [...............................  ] ( 94%)  BER:     48 FREQ: 498000000  Hz LOCKED: YES SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [...............................  ] ( 93%)  BER:     55 FREQ: 498000000  Hz LOCKED: YES SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [..............................   ] ( 91%)  BER:     63 FREQ: 498000000  Hz LOCKED: YES SYM: 6900000 MOD: QAM256
Anzumerken ist, dass z.B. einer der Zickensender die besten Empfangsparameter hat: SPORT1+ HD
Auch eine schlechte Antennendose kann eigentlich ausgeschlossen werden. Am gleichen Anschluss laufen weitere STBs störungsfrei.
Auch ein TerraTec Cinergy HTC USB XS HD an einem schwachen Lappi mit schwacher GraKa läuft störungsfrei am gleichen Anschluss.
Ist es evtl. ein termisches Problem? Da die SD-Sender eigentlich OK sind ... Dort können auftretende Störungen dann durch zappen beseitigt werden ...
Das ging gestern auf Sky Sport2 HD nicht. Die Störungen waren immer da ...
Ich habe immer das aktuelle Newnigma² unstable auf der betroffenen DM500HD
« Antwort #2 am: März 17, 2011, 10:48:21 Vormittag »
Haben Sie den Stick unter Windows getestet?
Die Signalstärke sieht ja gut aus, es sollte hierbei zu keinen großartigen Problemen kommen.
Was jedoch ein Problem verursachen könnte wäre der MPEG-4 Codec.
Was für ein Programm wird denn für HD verwendet?
« Letzte Änderung: März 17, 2011, 10:51:03 Vormittag von Sundtek »
bonzaii
« Antwort #3 am: März 17, 2011, 11:27:34 Vormittag »
Der Stick soll nicht unter Windows laufen, sondern an der DM500HD ...
