Autor Thema: [SOLVED] MediaTV Pro verändert lirc Konfiguration  (Gelesen 19939 mal)
Hell-G
« am: Dezember 20, 2010, 04:01:23 Nachmittag »
Hallo Forum
Ich habe ein Problem mit meiner lirc Konfiguration, wenn ich den MediaTV Pro anschliesse/angeschlossen habe. Ich betreibe meinen MediaTV Pro USB Stick an einem AsRock Vision 3D PC mit Mythbuntu 10.10. Dieser PC besitzt einen integrierten IR Empfänger und eine Fernbedienung dazu. Daher möchte ich meinen gesamten PC mit dieser Fernbedienung steuern und nicht mit der Fernbedienung des MediaTV Pro. Ohne den MediaTV Pro Stick habe ich lirc konfiguriert und es funktioniert einwandfrei.
Sobald ich nun aber den MediaTV Pro anschliesse oder beim Booten angeschlossen habe, wird die lirc Konfiguration geändert und der lirc daemon gestoppt. Beim Booten wird der MediaTVPro anscheinend nach dem integrierten IR Empfänger aktiviert, daher ist es der gleiche Effekt, wie wenn ich den Stick im laufenden Betrieb anschliesse.
Was ich konkret entdeckt habe:
  • dmesg gibt folgende Meldung aus, wenn der Stick angeschlossen wird (lirc_wb677 ist der Treiber für den integrierten IR Empfänger):
usb 2-1.5: new high speed USB device using ehci_hcd and address 6
input: Sundtek Ltd. Remote Control as /devices/virtual/input/input6
lirc_wb677 : set use dec
  • In der Datei /etc/lirc/hardware.conf wird die Zeile
REMOTE_DEVICE=/dev/lirc0
abgeändert in
REMOTE_DEVICE=/dev/input/event6
  • Der Dienst /etc/init.d/lirc wird gestoppt
Andere Veränderungen habe ich keine gefunden. Die Fernbedienung vom PC funktioniert auch nicht wieder, wenn einfach der lirc Dienst wieder gestartet wird. Nur ein manuelles setzen der hardware.conf auf den alten Wert und ein anschliessendes Starten des Dienstes bringt die Fernbedienung wieder zum laufen.
Gibt es eine Möglichkeit den Empfänger am MediaTV Pro auszuschalten oder hat jemand eine Idee für eine andere Lösung?
Vielen Dank für die Hilfe!
« Letzte Änderung: Dezember 20, 2010, 04:25:02 Nachmittag von Hell-G »
Re:MediaTV Pro verändert lirc Konfiguration
« Antwort #1 am: Dezember 20, 2010, 04:13:38 Nachmittag »
z.B.:
rm /opt/bin/lirc.sh
verhindert die automatische Neukonfiguration von LIRC
Hell-G
Re:[SOLVED] MediaTV Pro verändert lirc Konfiguration
« Antwort #2 am: Dezember 20, 2010, 04:25:41 Nachmittag »
Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
Diese Lösung funktioniert einwandfrei.
