Autor Thema: Probleme mit DVB-C PCI-Karte und USB-Stick im VDR (streamdev)  (Gelesen 66180 mal)
Re:Probleme mit DVB-C PCI-Karte und USB-Stick im VDR (streamdev)
« Antwort #15 am: Dezember 08, 2010, 10:50:16 Nachmittag »
Können Sie auf der Konsole folgendes ausführen:
while :; do
date >> /tmp/signalstrength
/opt/bin/mediaclient --readsignal=10 -d /dev/dvb/adapter0/frontend0 >> /tmp/signalstrength
done
Anschließend bitte VDR beobachten, sobald das Problem erneut auftritt bitte die Logausschnitte aus der Syslog und aus der /tmp/signalstrength File bereitstellen.
(Bitte den aktuellen expermental Treiber hierfür verwenden da dort mittels readsignal ebenfalls die BER ausgegeben wird).
Ebenfalls bitte die Ausgabe von lsusb -d 'eb1a:51b2' bereitstellen (via forum oder email kontakt at sundtek de)
vanhaakonnen
« Antwort #16 am: Dezember 09, 2010, 10:43:39 Vormittag »
Guten Morgen,
ich habe heute auf den aktuellsten development-Treiber aktualisiert.
Parallel hier die Logfiles aus einer der stottrigen Stellen:
SIGNAL: [.................................] (100%)  BER: [     0]
SIGNAL: [                                 ] (  0%)  BER: [ 41248]
SIGNAL: [                                 ] (  0%)  BER: [ 18761]
SIGNAL: [                                 ] (  0%)  BER: [ 22057]
SIGNAL: [.............                    ] ( 40%)  BER: [ 41248]
Dec  9 09:37:19 vdr vdr: [26146] changing pids of channel 26 from 2559+2559=2:2560=deu@3,2561=eng@3;2563=deu@106:0:32 to 2559+2559=2:2560=deu@3:0:32
Dec  9 09:37:41 vdr vdr: [26145] frontend 0/0 lost lock on channel 31, tp 370
Dec  9 09:37:43 vdr vdr: [26145] frontend 0/0 timed out while tuning to channel 31, tp 370
Dec  9 09:37:48 vdr vdr: [26145] frontend 0/0 regained lock on channel 31, tp 370
Eigentlich sieht es sonst fast immer so aus:
Bus 001 Device 002: ID eb1a:51b2 eMPIA Technology, Inc
Bei den kurzern Hängern (wo noch nichts im VDR-Logging auftaucht) sieht es so aus:
SIGNAL: [.................................] (100%)  BER: [     1]
« Letzte Änderung: Dezember 09, 2010, 10:53:11 Vormittag von vanhaakonnen »
« Antwort #17 am: Dezember 09, 2010, 11:20:23 Vormittag »
Sie haben geschrieben das Sie bereits einen weiteren Tuner bestellt haben, wie wäre es diesen zuerst zu testen? Wir haben mittlerweile ja jeweils 2 DVB-C Tuner. Einmal jene der ersten Generation und einmal jene der 2. Generation beide verwenden unterschiedliche Komponenten.
Soweit sollte es eigentlich keine Probleme geben, die VDR Log deckt sich also zumindestens mit der physikalischen Eigenschaft des Tuners was schon einmal darauf hindeutet das es kein Treiberproblem ist.
vanhaakonnen
« Antwort #18 am: Dezember 09, 2010, 11:26:37 Vormittag »
Der erste USB-Stick ist erst ein oder zwei Wochen alt. Ich gehe daher eigentlich davon aus, dass dieser auch schon zu den neuen gehört. Es wäre zumindest sehr schade, wenn nicht. Ich habe eigentlich gehofft zwei identische Geräte zu haben :-/
Ist der aktuelle USB-Stick aus der ersten oder zweiten Generation?
Der zweite ist aber bisher noch nicht angekommen.
vanhaakonnen
« Antwort #19 am: Dezember 10, 2010, 05:01:07 Nachmittag »
So - heute habe ich den zweiten Tuner erhalten. Nur leider muss ich sagen, dass ich nicht so wirklich glücklich mit dem Ganzen bin :/
Ich habe den zweiten Tuner ebenfalls angeschlossen und per TV-Leitung verkabelt. Beide Leitungen zu den Tuner funktionieren definitiv.
Auf beiden Tunern erhalte ich aber keinerlei Kanäle aufgelistet (per w_scan). Dieses Verhalte ist aber nur zu beobachten, wenn beide Tuner angeschlossen sind.
Beide Adapter einzeln funktionieren - jeder für sich findet die Kanäle. Sobald sie zusammen am System hängen geht es nicht mehr.
Im VDR zeigt sich dies wie folgt:
Dec 10 15:36:33 vdr vdr: [2782] buffer stats: 0 (0%) used
Dec 10 15:36:33 vdr vdr: [3294] TS buffer on device 2 thread ended (pid=2772, tid=3294)
Dec 10 15:36:33 vdr vdr: [3292] buffer stats: 0 (0%) used
Dec 10 15:36:33 vdr vdr: [3292] receiver on device 2 thread ended (pid=2772, tid=3292)
Dec 10 15:36:40 vdr vdr: [2775] frontend 0/0 timed out while tuning to channel 4, tp 450
Dec 10 15:36:41 vdr vdr: [2777] frontend 1/0 timed out while tuning to channel 74, tp 330
Dec 10 15:36:43 vdr vdr: [2776] changing pids of channel 4 from 110+110=2:120=deu@3,121=mis@3;125=deu@106:0:130 to 110+110=2:120=deu@3,121=mis@3;125=deu@106:131=deu:130
Dec 10 15:37:01 vdr vdr: [2777] frontend 1/0 timed out while tuning to channel 51, tp 522
Dec 10 15:37:04 vdr vdr: [2775] frontend 0/0 lost lock on channel 15, tp 466
Dec 10 15:37:06 vdr vdr: [2775] frontend 0/0 regained lock on channel 15, tp 466
Dec 10 15:37:22 vdr vdr: [2777] frontend 1/0 timed out while tuning to channel 101, tp 626
Dec 10 15:37:41 vdr vdr: [2775] frontend 0/0 lost lock on channel 1, tp 113
Dec 10 15:37:43 vdr vdr: [2775] frontend 0/0 timed out while tuning to channel 1, tp 113
Dec 10 15:37:44 vdr vdr: [2777] frontend 1/0 timed out while tuning to channel 88, tp 121
Dec 10 15:38:06 vdr vdr: [2775] frontend 0/0 timed out while tuning to channel 74, tp 330
Dec 10 15:38:06 vdr vdr: [2777] frontend 1/0 timed out while tuning to channel 23, tp 338
Dec 10 15:38:27 vdr vdr: [2775] frontend 0/0 timed out while tuning to channel 63, tp 346
Dec 10 15:38:28 vdr vdr: [2777] frontend 1/0 timed out while tuning to channel 47, tp 354
Dec 10 15:38:49 vdr vdr: [2775] frontend 0/0 timed out while tuning to channel 32, tp 362
Dec 10 15:38:49 vdr vdr: [2777] frontend 1/0 timed out while tuning to channel 26, tp 370
Bus 001 Device 003: ID eb1a:51b2 eMPIA Technology, Inc.
Bus 001 Device 002: ID eb1a:51b2 eMPIA Technology, Inc.
device 0: [Sundtek MediaTV Digital Home]  DVB-C, DVB-T, REMOTE-CONTROL
device 1: [Sundtek MediaTV Digital Home]  DVB-C, DVB-T, REMOTE-CONTROL
     INPUT0: /dev/mediainput1
Wenn beide angeschlossen sind sehen die Signalausgaben bei beiden so aus:
Ich dachte eigentlich, dass es einfacher wird bei zwei identischen Tunern :/
Es scheint so, alsob (rein oberflächlich betrachtet) die Tuner keinerlei Kanäle finden. Der VDR erkennt die Sticks aber sauber...
« Letzte Änderung: Dezember 10, 2010, 05:12:06 Nachmittag von vanhaakonnen »
« Antwort #20 am: Dezember 10, 2010, 05:35:34 Nachmittag »
Was für ein PC ist das?
Was für ein Linux Kernel wird verwendet?
Das scheint ein Bug entweder vom System und/oder Linux Kernel zu sein.
3 Geräte wurden hier soweit einwandfrei getestet, dieses Problem darf bei einem einwandfreiem System nicht auftreten.
« Letzte Änderung: Dezember 10, 2010, 05:46:46 Nachmittag von Sundtek »
vanhaakonnen
« Antwort #21 am: Dezember 10, 2010, 05:36:42 Nachmittag »
Das Ganze ist ein Ubuntu 10.04 in 64Bit:
Linux vdr 2.6.32-26-generic #48-Ubuntu SMP Wed Nov 24 10:14:11 UTC 2010 x86_64 GNU/Linux
« Antwort #22 am: Dezember 10, 2010, 05:39:22 Nachmittag »
Falls möglich richten Sie bitte einen Remote Zugang ein damit wir dieses System überprüfen können. Wie erwähnt der Treiber hat support für mehrere Geräte. Dies wurde insbesondere mit VDR auch getestet.
Eventuell versuchen Sie auch verschiedene USB Ports auf Ihrem System.
Wobei eigentlich auch die BER unabhängig vom USB Anschluss ist, überprüfen Sie bitte auch genau die Verkabelung. Eventuell gibt es ein Stromversorgungsproblem mit Ihrem PC? (dies kann man eventuell in /var/log/mediasrv.log überprüfen).
Unser Testnotebook unterstützt wie erwähnt 3 USB Sticks, jedoch ohne zusätzliche Stromversorgung.
« Letzte Änderung: Dezember 10, 2010, 05:48:55 Nachmittag von Sundtek »
vanhaakonnen
« Antwort #23 am: Dezember 10, 2010, 06:01:47 Nachmittag »
Ich habe die Zugangsdaten per PN zukommen lassen.
Also die Sticks sind direkt an der Rückseite des Mainboards angeschlossen. Dazwischen ist keinerlei USB-Hub o.ä.
Das Problem tritt bei jeder Erdenklichen Kombination von USB-Anschlüssen auf.
Das Mainboard ist es:
http://www.supermicro.com/products/motherboard/ATOM/945/X7SLA.cfm?typ=H
Folgende Zeile ist mir eben aufgefallen:
2010-12-10 17:01:56 [1510] ====tmbslTDA182I2Reset : Fail
« Letzte Änderung: Dezember 10, 2010, 08:09:01 Nachmittag von vanhaakonnen »
vanhaakonnen
« Antwort #24 am: Dezember 10, 2010, 06:41:04 Nachmittag »
Okay - ich habe nochmal ein bisschen herumprobiert:
Es scheint Glück oder Zufall zu sein, wenn ein Tuner noch Signal hat und beide angesteckt sind. Größtenteils haben dann beide keinen Empfang.
Ist nur ein Tuner angeschlossen bekomme ich jetzt aber auch kein Signal mehr. Stecke ich die Antennenkabel aber in meinen KabelDeutschland Receiver geht alles. Irgendwie ist da doch was merkwürdig.
W_Scan führt dabei auf einem Tuner Kanäle ans Tageslicht, obwohl "/opt/bin/mediaclient --readsignal=0 -d /dev/dvb/adapterX/frontend0" 0% Signal und 41248 BER behauptet :/
« Letzte Änderung: Dezember 10, 2010, 06:50:55 Nachmittag von vanhaakonnen »
« Antwort #25 am: Dezember 13, 2010, 04:31:23 Vormittag »
Das Problem ist ein Problem in unserem Treiber, wir haben dies soweit nachgebessert.
Das Problem lag darin das bei mehreren Geräten das Einstellen der Frequenz immer auf dem ersten Gerät passierte. Bei unseren Tests wurden ursprünglich Hybrid Geräte verwendet welche einen anderen Tuner verwenden.
Das ganze hat soweit aber nach wievor nichts mit der PCI Karte zu tun.
« Letzte Änderung: Dezember 13, 2010, 08:19:47 Vormittag von Sundtek »
vanhaakonnen
« Antwort #26 am: Dezember 13, 2010, 08:24:35 Nachmittag »
Super - danke für den Einsatz! :)
Leider möchte mein VDR aber trotzdem noch nicht richtig. Also mittels w_scan finde ich auf beiden Tunern immernoch Kanäle.
Mache ich es wie folgt:
root@vdr:~/Sundtek#  /opt/bin/mediaclient --readsignal=0 -d /dev/dvb/adapter0/frontend0
Hier fällt erstmal auf, dass er am Anfang einige Zeit braucht, bis er eine Antwort liefert (vtl. Standby-Modus?). Auf dem zweiten Tuner bekomme ich nach wie vor:
root@vdr:~/Sundtek#  /opt/bin/mediaclient --readsignal=0 -d /dev/dvb/adapter1/frontend0
Ich hatte beide Adapter jetzt mit "/opt/bin/mediaclient -d /dev/dvb/adapter0/frontend0 --dtvtransfermode=iso" umkonfiguriert (adapter 0 bzw. 1). Am Treiber habe ich nichts geändert :/
/opt/bin/mediaclient --build
Build date: Dec 13 2010
Im VDR läuft es auch noch nicht richtig. Irgendwo ist noch der Wurm drin :/
« Antwort #27 am: Dezember 14, 2010, 09:58:12 Nachmittag »
Bitte den Test mit dem aktuellen Treiber erneut durchführen.
Readsignal gibt nun auch die derzeitigen Senderparameter aus damit man dies manuell ggf. nachvollziehen kann. Einfach nur die Signalstatistik ohne aktuelle Parameter ist nicht besonders sinnvoll.
Beispiel amerikanisches System:
SIGNAL: [...................              ] ( 57%)  BER:      0 FREQ: 474000000  Hz LOCKED: YES MOD: VSB8
SIGNAL: [...................              ] ( 59%)  BER:      0 FREQ: 474000000  Hz LOCKED: YES MOD: VSB8
SIGNAL: [...................              ] ( 58%)  BER:      0 FREQ: 474000000  Hz LOCKED: YES MOD: VSB8
Für DVB/Europa werden die jeweils eigenen Details ausgegeben
vanhaakonnen
« Antwort #28 am: Dezember 14, 2010, 10:44:22 Nachmittag »
Also w_scan liefert mir wieder für beide Adapter Tuner raus.
SIGNAL: [                                 ] (  0%)  BER:  41248 FREQ: 314000000  Hz LOCKED:  NO SYM: 6875000 MOD: QAM64
bzw.
SIGNAL: [                                 ] (  0%)  BER:  41248 FREQ: 129000000  Hz LOCKED:  NO SYM: 6875000 MOD: QAM64
Eben ist mal wieder einer der Momente wo nichts mehr geht :/
« Antwort #29 am: Dezember 14, 2010, 11:49:47 Nachmittag »
Nun stellt sich die Frage ob auf den beiden Frequenzen denn etwas vorhanden ist :-)
Die zusätzlichen Informationen sind schon um einiges nützlicher als die vorigen.
Nicht das dort eine Applikation läuft die falsche Frequenzen einstellt. Aber die Informationen lassen sich auf jeden Fall leicht überprüfen
