Autor Thema: Installation auf einer Dreambox  (Gelesen 114552 mal)
derChemnitzer
« am: Juli 09, 2010, 02:09:36 Nachmittag »
Um die Installation zu vereinfachen gibt es fuer Windows und Mac einen Sundtek Settopbox Installer.
Windows (Version 2015-07-19):
http://sundtek.de/media/SundtekSettopboxInstaller-Windows-20150719.zip
- DM820 Support für das Sundtek Control Center hinzugefügt
- DM7080 Support für das Sundtek Control Center hinzugefügt
Mac (Version 2015-09-12):
Als Referenz für weitere Frage gibt es einen ausführlichen Tread
http://www.i-have-a-dreambox.com/wbb2/thread.php?threadid=135273
Auch der Netzwerkmodus wird ueber die Dreambox unterstuetzt.
http://support.sundtek.com/index.php?topic=178
Automatischer Scan DVB-C:
http://www.i-have-a-dreambox.com/wbb2/thread.php?postid=1269913#post1269913
« Letzte Änderung: November 30, 2022, 10:17:55 Nachmittag von Sundtek »
HTPC: ZOTAC MAG HD01
Dreambox HD800 SE DVB-C mit 500GB HDD
QNAP TS-219P II mit 2x 2TB HDD + 2x SUNDTEK DVB C/T Stick
Re:Treiberinstallation Dreambox
« Antwort #1 am: Juli 09, 2010, 02:48:47 Nachmittag »
Vielen Dank fuer das Howto an Dich und Willi33 aus dem I-Have-A-Dreambox Forum fuer die Startskripte.
Verbesserungsvorschlaege und Updates werden gerne von unserer Seite aufgenommen.
Re:Installation auf einer Dreambox
« Antwort #2 am: September 15, 2010, 10:55:52 Vormittag »
Diese Beschreibung richtet sich an Leute die 2 oder mehrere USB DVB Sticks installieren wollen.
Sofern das jeweilige System mehrere Tuner unterstuetzt koennen diese wie folgt in das System eingebunden werden:
root@bm750:~# /opt/bin/mediaclient -e
device 0: [Sundtek SkyTV Ultimate]  DVB-S/S2
device 1: [ Sundtek MediaTV Pro]  DVB-C, DVB-T, ANALOG-TV, FM-RADIO, REMOTE-CONTROL, OSS-AUDIO, RDS
     DVR: /dev/dvb/adapter2/dvr0
     DMX: /dev/dvb/adapter2/demux0
$ /opt/bin/mediaclient --enabledreambox=/dev/dvb/adapter1/frontend0
$ /opt/bin/mediaclient --enabledreambox=/dev/dvb/adapter2/frontend0
Ueberpruefen ob die TV Sticks auch registriert wurden:
$ cat /proc/bus/nim_sockets
NIM Socket 0:
        Type: DVB-S2
        Name: BCM7335 DVB-S2 NIM (internal)
NIM Socket 1:
        Type: DVB-S2
NIM Socket 2:
        Type: DVB-S2
        Name: Sundtek SkyTV Ultimate (USB)
NIM Socket 3:
        Type: DVB-C
        Name: Sundtek MediaTV Pro (USB)
Enigma neu starten:
$ killall enigma2
Bitte beachten das derzeit noch nicht alle Dreambox Systeme mehrere DVB-C TV Sticks unterstuetzen, auch funktionieren derzeit noch nicht alle VU+ Images mit DVB-C - bei VU+ funktioniert soweit das PLi Image, an VTI wird derzeit gearbeitet
« Letzte Änderung: September 15, 2010, 04:03:24 Nachmittag von Sundtek »
« Antwort #3 am: September 27, 2010, 02:44:50 Nachmittag »
VU+ Duo Wecheltuner:
dwaas
« Antwort #4 am: November 05, 2010, 09:21:05 Vormittag »
ich habe ein fehler ?
segmentation fault
/usr/sundtek/mediaclient
error while loading shared libraries : unexpected reloc type 0x7E
habe auch driver 100916 getested aber die meldung bleibt
entschuldige meine deutche sprache  :-\
« Antwort #5 am: November 05, 2010, 12:26:09 Nachmittag »
We had that issue already -- wrong driver on a certain Dreambox image which we didn't test yet (so the installer doesn't recognize the image).
Which dreambox image are you using?
dwaas
« Antwort #6 am: November 05, 2010, 03:39:55 Nachmittag »
Thank you for the reply,
using a dreambox DM800 with OpenPli from 14-09-2010
is the latest pli version V1.0 working ?
« Antwort #7 am: November 05, 2010, 03:58:27 Nachmittag »
They are all supposed to work but once the installer detects a DM800 only the Gemini driver will be installed.
If you have some time you might contact our support (skype "Sundtek") so we can modify our installer to detect the correct system and pick the working driver from the installer package on your Dreambox.
dwaas
« Antwort #8 am: November 05, 2010, 10:37:05 Nachmittag »
no problem and i will do that  :)
is this alone possible at working days ?
« Antwort #9 am: November 06, 2010, 01:38:50 Vormittag »
we are aware that our devices are usually used outside of "working hours" so we are prepared for that. You might just add us in skype and send us a message.
« Letzte Änderung: November 06, 2010, 01:46:12 Vormittag von Sundtek »
dwaas
« Antwort #10 am: November 07, 2010, 05:25:08 Nachmittag »
first I tried the Gemini formware on my dm800 and the C tuner works perfect on the system  :)
i'll wait for a update for Pli and till that Gemini stays on my dreambox  ;)
tvblock
« Antwort #11 am: Dezember 24, 2010, 09:05:17 Nachmittag »
its not working has never worked up to now
I only get these errors
FE_READ_BER failed (Device or resource busy)
FE_READ_SNR failed (Device or resource busy)
witch result in gogles and enigma2 hanging
tried several vu+duo images
« Antwort #12 am: Januar 08, 2011, 01:51:03 Nachmittag »
it should just work as expected if not write a bugreport. However there have been quite a few releases in between already.
wmthwat
« Antwort #13 am: April 06, 2011, 06:52:30 Nachmittag »
Hi
Me and my friend have a DM800 each that we are very pleased with except for the fact that it is a single tuner box.
I'm using Gemini 4.7 and he 5.1
Could it possible to use Sundtek SkyTV Ultimate (DVB-S/S2) as asecond tuner so that it's possible to record one channel on one transponder and look at another channel on a different transponder?
« Antwort #14 am: April 06, 2011, 07:16:36 Nachmittag »
DM800HD works yes, but the performance (channel switching) is not that good.
Another restriction on DM800HD, you cannot watch and record 2 HDTV channels at the same time
DM800SE works much better, no restrictions so far.
but both are supported.
