Autor Thema: Preload Problem, flimmern und (zu) wenig Sender  (Gelesen 28740 mal)
jojo
« am: Juni 28, 2010, 03:42:29 Nachmittag »
Folgende Probleme habe ich mit dem Media TV Home:
1) Bei jedem Bootvorgang kommt eine Fehlermeldung "libmediaclient.so cannot be preloaded".
2) Wenn ich den Stick einstecke fängt der Monitor an zu flimmern.
3) Ich empfange (dvb-C) nur einen Transponder mit einem frei empfangbaren und ein paar Bezahlsender.
   Es müßten eigentlich viel mehr sein. Mein Digitalempfänger, der am gleichen Anschluß hängt,
   empfängt ca. 300 freie und Bezahlsender.
Das Scanfile kommt von w_scan.
Thinkpad T43, mit (K)Ubuntu 10.04, ext. Monitor
Provider: Kabel-Medien-Service, München
Re:Preload Problem, flimmern und (zu) wenig Sender
« Antwort #1 am: Juni 28, 2010, 04:07:39 Nachmittag »
Sie mischen bei Ihrem System 32/64 Bit Applikationen, dies sollte mehr oder weniger als Information gesehen werden. Wir werden eventuell in Zukunft einen Patch einreichen damit diese Nachricht nur noch auf verlangen angezeigt wird.
Das hoert sich mehr oder weniger nach einem allgemeinen Hardware oder Graphikkartentreiberbug des Notebooks an, so ein Problem ist uns derzeit noch nicht untergekommen. Die einzige Moeglichkeit hier waere wohl das Notebook direkt zu untersuchen.
Handelt es sich hierbei um ATI oder NVidia? Eventuell sollten Sie verschiedene Treiber testen (falls sie Opensource Treiber verwenden testen Sie die jeweiligen Closed Source Treiber vom jeweiligen Anbieter - und umgekehrt).
Welche Frequenzen fehlen denn?
Wir hatten vor kurzem ein Netzwerk in Koeln von Trident untersuchen lassen und das Ergebnis war dass das Kabelnetz nicht den genauen DVB-C Spezifikationen entsprochen hat. Fuer die jeweilige Anlage sollte es jedoch ein Firmwareupdate vom Hersteller geben. Aeltere DVB-S -> DVB-C Konverter sind eventuell noch nicht aktualisiert.
Um eine genauere Aussage treffen zu koennen finden Sie bitte die fehlende Frequenz heraus (Frequenz, Symbolrate, Modulation) und scannen Sie diese Frequenz manuell z.B mit:
Syntax:
                              freq. in hz  symbolrate modulation
/opt/bin/mediaclient -m DVBC -f 113000000 -S 6900000 -M Q64
Mit den richtigen Transponderparametern muessen Sie [LOCKED] als Ausgabe erhalten
« Letzte Änderung: Juni 28, 2010, 04:10:21 Nachmittag von Sundtek »
jojo
« Antwort #2 am: Juni 29, 2010, 03:10:25 Nachmittag »
Hier der Scan von Hand, sieht wohl nicht so gut aus:
/opt/bin/mediaclient -d /dev/dvb/adapter1/frontend0 -m DVBC -f 113000000 -S 6900000 -M Q64
...... [LOCKED]
/opt/bin/mediaclient -d /dev/dvb/adapter1/frontend0 -m DVBC -f 121000000 -S 6900000 -M Q64
/opt/bin/mediaclient -d /dev/dvb/adapter1/frontend0 -m DVBC -f 322000000 -S 6900000 -M Q256
/opt/bin/mediaclient -d /dev/dvb/adapter1/frontend0 -m DVBC -f 346000000 -S 6900000 -M Q64
/opt/bin/mediaclient -d /dev/dvb/adapter1/frontend0 -m DVBC -f 354000000 -S 6900000 -M Q64
/opt/bin/mediaclient -d /dev/dvb/adapter1/frontend0 -m DVBC -f 378000000 -S 6900000 -M Q64
/opt/bin/mediaclient -d /dev/dvb/adapter1/frontend0 -m DVBC -f 394000000 -S 6900000 -M Q64
/opt/bin/mediaclient -d /dev/dvb/adapter1/frontend0 -m DVBC -f 410000000 -S 6900000 -M Q64
/opt/bin/mediaclient -d /dev/dvb/adapter1/frontend0 -m DVBC -f 418000000 -S 6900000 -M Q64
/opt/bin/mediaclient -d /dev/dvb/adapter1/frontend0 -m DVBC -f 426000000 -S 6900000 -M Q64
/opt/bin/mediaclient -d /dev/dvb/adapter1/frontend0 -m DVBC -f 434000000 -S 6900000 -M Q64
/opt/bin/mediaclient -d /dev/dvb/adapter1/frontend0 -m DVBC -f 442000000 -S 6900000 -M Q64
/opt/bin/mediaclient -d /dev/dvb/adapter1/frontend0 -m DVBC -f 466000000 -S 6900000 -M Q64
/opt/bin/mediaclient -d /dev/dvb/adapter1/frontend0 -m DVBC -f 490000000 -S 6900000 -M Q256
/opt/bin/mediaclient -d /dev/dvb/adapter1/frontend0 -m DVBC -f 634000000 -S 6900000 -M Q256
/opt/bin/mediaclient -d /dev/dvb/adapter1/frontend0 -m DVBC -f 642000000 -S 6900000 -M Q256
/opt/bin/mediaclient -d /dev/dvb/adapter1/frontend0 -m DVBC -f 682000000 -S 6900000 -M Q256
/opt/bin/mediaclient -d /dev/dvb/adapter1/frontend0 -m DVBC -f 690000000 -S 6900000 -M Q256
/opt/bin/mediaclient -d /dev/dvb/adapter1/frontend0 -m DVBC -f 706000000 -S 6900000 -M Q256
« Antwort #3 am: Juni 29, 2010, 03:37:18 Nachmittag »
Was zeigt denn w-scan bei Ihnen an? Sind Sie sicher das die Symbolrate immer 6900khz betraegt?
Wir hatten solche DVB-C Anbieter (kleinere DVB-S/S2 auf DVB-C Umsetzer) wie beschrieben bereits von Trident ueberpruefen lassen. Die DVB-C Signale von einigen sehr wenigen Anbietern entsprechen leider nicht 100% dem offiziellen DVB-C Standard, diese Anbieter haben aber meist ein Firmware Update fuer ihre Kopfstationen.
Wir werden hierfuer in den kommenden Monaten Geraete anbieten welche diese Fehler zusaetzlich versuchen zu beheben (Den Pruefungsbericht von Trident koennen wir gerne per Email zur Verfuegung stellen).
KabelDeutschland und KabelBadenwuerttemberg (sprich so ziemlich alle groesseren Anbieter) haben ihre Modulatoren/Kopfstationen bereits im fruehen Stadium aktualisiert um diesen Fehlern vorzubeugen.
« Letzte Änderung: Juni 30, 2010, 03:10:28 Nachmittag von Sundtek »
jojo
« Antwort #4 am: Juli 01, 2010, 04:17:51 Nachmittag »
Alle Werte für Frequenz,Symbolrate und Modulation stimmen mit den Werten
von w_scan überein. Auch mein Digalempfänger zeigt diese Werte an. Alle
Symbolraten sind definitiv 6900000.
« Antwort #5 am: Juli 01, 2010, 04:25:04 Nachmittag »
Wie sieht denn die Ausgabe von w_scan aus?
jojo
« Antwort #6 am: Juli 03, 2010, 10:33:27 Vormittag »
~$ w_scan -x -c DE -f c
w_scan version 20091230 (compiled for DVB API 5.1)
using settings for GERMANY
DVB cable
DVB-C
output format initial tuning data
        /dev/dvb/adapter0/frontend0 -> DVB-T "TerraTec/qanu USB2.0 Highspeed DVB-T Receiver": specified was DVB-C -> SEARCH NEXT ONE.
        /dev/dvb/adapter1/frontend0 -> DVB-C "Sundtek DVB-C": good :-)
Using DVB-C frontend (adapter /dev/dvb/adapter1/frontend0)
Using DVB API 5.1
frontend Sundtek DVB-C supports
INVERSION_AUTO
FEC_AUTO
searching QAM64...
73000: sr6900 (time: 00:00) sr6875 (time: 00:04)
81000: sr6900 (time: 00:08) sr6875 (time: 00:12)
113000: sr6900 (time: 00:16) sr6875 (time: 00:41)
121000: sr6900 (time: 00:46) (time: 00:52) signal ok:
        QAM_64   f = 121000 kHz S6900C999
        new transponder:
           (QAM_64   f = 113000 kHz S6900C0)
        updating transponder:
           (QAM_64   f = 121000 kHz S6900C999)
        to (QAM_64   f = 121000 kHz S6900C0)
        new transponder:
           (QAM_256  f = 322000 kHz S6900C0)
        new transponder:
           (QAM_64   f = 346000 kHz S6900C0)
        new transponder:
           (QAM_64   f = 354000 kHz S6900C0)
        new transponder:
           (QAM_64   f = 362000 kHz S6900C0)
        new transponder:
           (QAM_64   f = 370000 kHz S6900C0)
        new transponder:
           (QAM_64   f = 378000 kHz S6900C0)
        new transponder:
           (QAM_64   f = 386000 kHz S6900C0)
        new transponder:
           (QAM_64   f = 394000 kHz S6900C0)
        new transponder:
           (QAM_64   f = 402000 kHz S6900C0)
        new transponder:
           (QAM_64   f = 410000 kHz S6900C0)
        new transponder:
           (QAM_64   f = 418000 kHz S6900C0)
        new transponder:
           (QAM_64   f = 426000 kHz S6900C0)
        new transponder:
           (QAM_64   f = 434000 kHz S6900C0)
        new transponder:
           (QAM_64   f = 442000 kHz S6900C0)
        new transponder:
           (QAM_64   f = 450000 kHz S6900C0)
        new transponder:
           (QAM_256  f = 458000 kHz S6900C0)
        new transponder:
           (QAM_64   f = 466000 kHz S6900C0)
        new transponder:
           (QAM_64   f = 482000 kHz S6900C0)
        new transponder:
           (QAM_256  f = 490000 kHz S6900C0)
        new transponder:
           (QAM_256  f = 618000 kHz S6900C0)
        new transponder:
           (QAM_256  f = 626000 kHz S6900C0)
        new transponder:
           (QAM_256  f = 634000 kHz S6900C0)
        new transponder:
           (QAM_256  f = 642000 kHz S6900C0)
        new transponder:
           (QAM_256  f = 674000 kHz S6900C0)
        new transponder:
           (QAM_256  f = 682000 kHz S6900C0)
        new transponder:
           (QAM_256  f = 690000 kHz S6900C0)
        new transponder:
           (QAM_64   f = 698000 kHz S6900C0)
        new transponder:
           (QAM_256  f = 706000 kHz S6900C0)
        new transponder:
           (QAM_256  f = 714000 kHz S6900C0)
129000: sr6900 (time: 01:04) sr6875 (time: 01:09)
137000: sr6900 (time: 01:14) sr6875 (time: 01:19)
145000: sr6900 (time: 01:23) sr6875 (time: 01:28)
153000: sr6900 (time: 01:32) sr6875 (time: 01:36)
161000: sr6900 (time: 01:40) sr6875 (time: 01:44)
169000: sr6900 (time: 01:49) sr6875 (time: 01:54)
314000: sr6900 (time: 01:57) sr6875 (time: 02:01)
322000: skipped (already known transponder)
330000: sr6900 (time: 02:05) sr6875 (time: 02:09)
338000: sr6900 (time: 02:14) sr6875 (time: 02:18)
346000: skipped (already known transponder)
354000: skipped (already known transponder)
362000: skipped (already known transponder)
370000: skipped (already known transponder)
378000: skipped (already known transponder)
386000: skipped (already known transponder)
394000: skipped (already known transponder)
402000: skipped (already known transponder)
410000: skipped (already known transponder)
418000: skipped (already known transponder)
426000: skipped (already known transponder)
434000: skipped (already known transponder)
442000: skipped (already known transponder)
450000: skipped (already known transponder)
458000: skipped (already known transponder)
466000: skipped (already known transponder)
474000: sr6900 (time: 02:23) sr6875 (time: 02:26)
482000: skipped (already known transponder)
490000: skipped (already known transponder)
498000: sr6900 (time: 02:31) sr6875 (time: 02:35)
506000: sr6900 (time: 02:39) sr6875 (time: 02:44)
514000: sr6900 (time: 02:48) sr6875 (time: 02:52)
522000: sr6900 (time: 02:55) sr6875 (time: 03:00)
530000: sr6900 (time: 03:04) sr6875 (time: 03:08)
538000: sr6900 (time: 03:12) sr6875 (time: 03:16)
546000: sr6900 (time: 03:21) sr6875 (time: 03:25)
554000: sr6900 (time: 03:29) sr6875 (time: 03:34)
562000: sr6900 (time: 03:37) sr6875 (time: 03:41)
570000: sr6900 (time: 03:46) sr6875 (time: 03:50)
578000: sr6900 (time: 03:55) sr6875 (time: 03:59)
586000: sr6900 (time: 04:02) sr6875 (time: 04:06)
594000: sr6900 (time: 04:11) sr6875 (time: 04:15)
602000: sr6900 (time: 04:19) sr6875 (time: 04:23)
610000: sr6900 (time: 04:27) sr6875 (time: 04:31)
618000: skipped (already known transponder)
626000: skipped (already known transponder)
634000: skipped (already known transponder)
642000: skipped (already known transponder)
650000: sr6900 (time: 04:35) sr6875 (time: 04:38)
658000: sr6900 (time: 04:42) sr6875 (time: 04:47)
666000: sr6900 (time: 04:51) sr6875 (time: 04:55)
674000: skipped (already known transponder)
682000: skipped (already known transponder)
690000: skipped (already known transponder)
698000: skipped (already known transponder)
706000: skipped (already known transponder)
714000: skipped (already known transponder)
722000: sr6900 (time: 05:00) sr6875 (time: 05:04)
730000: sr6900 (time: 05:09) sr6875 (time: 05:13)
738000: sr6900 (time: 05:18) sr6875 (time: 05:22)
746000: sr6900 (time: 05:26) sr6875 (time: 05:30)
754000: sr6900 (time: 05:35) sr6875 (time: 05:38)
762000: sr6900 (time: 05:42) sr6875 (time: 05:47)
770000: sr6900 (time: 05:50) sr6875 (time: 05:55)
778000: sr6900 (time: 06:00) sr6875 (time: 06:05)
786000: sr6900 (time: 06:10) sr6875 (time: 06:14)
794000: sr6900 (time: 06:18) sr6875 (time: 06:22)
802000: sr6900 (time: 06:26) sr6875 (time: 06:30)
810000: sr6900 (time: 06:34) sr6875 (time: 06:38)
818000: sr6900 (time: 06:43) sr6875 (time: 06:47)
826000: sr6900 (time: 06:52) sr6875 (time: 06:57)
834000: sr6900 (time: 07:01) sr6875 (time: 07:04)
842000: sr6900 (time: 07:09) sr6875 (time: 07:13)
850000: sr6900 (time: 07:17) sr6875 (time: 07:21)
858000: sr6900 (time: 07:26) sr6875 (time: 07:30)
searching QAM256...
73000: sr6900 (time: 07:33) sr6875 (time: 07:37)
81000: sr6900 (time: 07:41) sr6875 (time: 07:46)
113000: skipped (already known transponder)
121000: skipped (already known transponder)
129000: sr6900 (time: 07:49) sr6875 (time: 07:54)
137000: sr6900 (time: 07:59) sr6875 (time: 08:03)
145000: sr6900 (time: 08:08) sr6875 (time: 08:12)
153000: sr6900 (time: 08:16) sr6875 (time: 08:20)
161000: sr6900 (time: 08:24) sr6875 (time: 08:27)
169000: sr6900 (time: 08:31) sr6875 (time: 08:37)
314000: sr6900 (time: 08:41) sr6875 (time: 08:45)
330000: sr6900 (time: 08:49) sr6875 (time: 08:53)
338000: sr6900 (time: 08:58) sr6875 (time: 09:02)
474000: sr6900 (time: 09:06) sr6875 (time: 09:10)
498000: sr6900 (time: 09:14) sr6875 (time: 09:18)
506000: sr6900 (time: 09:22) sr6875 (time: 09:26)
514000: sr6900 (time: 09:30) sr6875 (time: 09:34)
522000: sr6900 (time: 09:38) sr6875 (time: 09:42)
530000: sr6900 (time: 09:46) sr6875 (time: 09:50)
538000: sr6900 (time: 09:54) sr6875 (time: 09:58)
546000: sr6900 (time: 10:02) sr6875 (time: 10:06)
554000: sr6900 (time: 10:10) sr6875 (time: 10:14)
562000: sr6900 (time: 10:18) sr6875 (time: 10:22)
570000: sr6900 (time: 10:26) sr6875 (time: 10:31)
578000: sr6900 (time: 10:34) sr6875 (time: 10:38)
586000: sr6900 (time: 10:42) sr6875 (time: 10:46)
594000: sr6900 (time: 10:50) sr6875 (time: 10:54)
602000: sr6900 (time: 10:59) sr6875 (time: 11:04)
610000: sr6900 (time: 11:08) sr6875 (time: 11:12)
650000: sr6900 (time: 11:16) sr6875 (time: 11:20)
658000: sr6900 (time: 11:23) sr6875 (time: 11:27)
666000: sr6900 (time: 11:31) sr6875 (time: 11:35)
722000: sr6900 (time: 11:39) sr6875 (time: 11:42)
730000: sr6900 (time: 11:46) sr6875 (time: 11:51)
738000: sr6900 (time: 11:56) sr6875 (time: 12:00)
746000: sr6900 (time: 12:03) sr6875 (time: 12:09)
754000: sr6900 (time: 12:15) sr6875 (time: 12:19)
762000: sr6900 (time: 12:23) sr6875 (time: 12:27)
770000: sr6900 (time: 12:31) sr6875 (time: 12:36)
778000: sr6900 (time: 12:39) sr6875 (time: 12:44)
786000: sr6900 (time: 12:49) sr6875 (time: 12:53)
794000: sr6900 (time: 12:57) sr6875 (time: 13:01)
802000: sr6900 (time: 13:05) sr6875 (time: 13:09)
810000: sr6900 (time: 13:13) sr6875 (time: 13:17)
818000: sr6900 (time: 13:20) sr6875 (time: 13:24)
826000: sr6900 (time: 13:29) sr6875 (time: 13:34)
834000: sr6900 (time: 13:38) sr6875 (time: 13:42)
842000: sr6900 (time: 13:47) sr6875 (time: 13:52)
850000: sr6900 (time: 13:56) sr6875 (time: 13:59)
858000: sr6900 (time: 14:03) sr6875 (time: 14:08)
tune to: QAM_64   f = 121000 kHz S6900C0
(time: 14:13)   service = KabelKiosk -  InfoKanal (KabelKiosk)
        service = C Music TV (KabelKiosk)
        service = Lust Pur (KabelKiosk)
        service = Hustler TV (KabelKiosk)
        service = Yacht & Sail (KabelKiosk)
        service = FOCUS GESUNDHEIT (KabelKiosk)
        service = rush (KabelKiosk)
        service = Travel Channel (KabelKiosk)
        service = iTVN (KabelKiosk)
        service = auto motor und sport channel (KabelKiosk)
        service = Trace Tropical (KabelKiosk)
        service = Animal Planet (KabelKiosk)
tune to: QAM_64   f = 113000 kHz S6900C0
(time: 14:25)   service = SR Fernsehen (ARD)
        service = BR-alpha (ARD)
Info: PMT filter timeout
Info: SDT(actual) filter timeout
Info: NIT(actual) filter timeout
tune to: QAM_256  f = 322000 kHz S6900C0
(time: 14:38) ----------no signal----------
tune to: QAM_256  f = 322000 kHz S6900C0  (no signal)
(time: 14:41) ----------no signal----------
tune to: QAM_64   f = 346000 kHz S6900C0
(time: 14:43) ----------no signal----------
tune to: QAM_64   f = 346000 kHz S6900C0  (no signal)
(time: 14:45) ----------no signal----------
tune to: QAM_64   f = 354000 kHz S6900C0
(time: 14:47) ----------no signal----------
tune to: QAM_64   f = 354000 kHz S6900C0  (no signal)
(time: 14:49) ----------no signal----------
tune to: QAM_64   f = 362000 kHz S6900C0
(time: 14:52) ----------no signal----------
tune to: QAM_64   f = 362000 kHz S6900C0  (no signal)
(time: 14:54) ----------no signal----------
tune to: QAM_64   f = 370000 kHz S6900C0
(time: 14:56) ----------no signal----------
tune to: QAM_64   f = 370000 kHz S6900C0  (no signal)
(time: 14:58) ----------no signal----------
tune to: QAM_64   f = 378000 kHz S6900C0
(time: 15:00) ----------no signal----------
tune to: QAM_64   f = 378000 kHz S6900C0  (no signal)
(time: 15:02) ----------no signal----------
tune to: QAM_64   f = 386000 kHz S6900C0
(time: 15:05) ----------no signal----------
tune to: QAM_64   f = 386000 kHz S6900C0  (no signal)
(time: 15:07) ----------no signal----------
tune to: QAM_64   f = 394000 kHz S6900C0
(time: 15:09) ----------no signal----------
tune to: QAM_64   f = 394000 kHz S6900C0  (no signal)
(time: 15:11) ----------no signal----------
tune to: QAM_64   f = 402000 kHz S6900C0
(time: 15:14) ----------no signal----------
tune to: QAM_64   f = 402000 kHz S6900C0  (no signal)
(time: 15:16) ----------no signal----------
tune to: QAM_64   f = 410000 kHz S6900C0
(time: 15:19) ----------no signal----------
tune to: QAM_64   f = 410000 kHz S6900C0  (no signal)
(time: 15:21) ----------no signal----------
tune to: QAM_64   f = 418000 kHz S6900C0
(time: 15:24) ----------no signal----------
tune to: QAM_64   f = 418000 kHz S6900C0  (no signal)
(time: 15:26) ----------no signal----------
tune to: QAM_64   f = 426000 kHz S6900C0
(time: 15:28) ----------no signal----------
tune to: QAM_64   f = 426000 kHz S6900C0  (no signal)
(time: 15:30) ----------no signal----------
tune to: QAM_64   f = 434000 kHz S6900C0
(time: 15:32) ----------no signal----------
tune to: QAM_64   f = 434000 kHz S6900C0  (no signal)
(time: 15:34) ----------no signal----------
tune to: QAM_64   f = 442000 kHz S6900C0
(time: 15:36) ----------no signal----------
tune to: QAM_64   f = 442000 kHz S6900C0  (no signal)
(time: 15:39) ----------no signal----------
tune to: QAM_64   f = 450000 kHz S6900C0
(time: 15:41) ----------no signal----------
tune to: QAM_64   f = 450000 kHz S6900C0  (no signal)
(time: 15:43) ----------no signal----------
tune to: QAM_256  f = 458000 kHz S6900C0
(time: 15:45) ----------no signal----------
tune to: QAM_256  f = 458000 kHz S6900C0  (no signal)
(time: 15:47) ----------no signal----------
tune to: QAM_64   f = 466000 kHz S6900C0
(time: 15:50) ----------no signal----------
tune to: QAM_64   f = 466000 kHz S6900C0  (no signal)
(time: 15:52) ----------no signal----------
tune to: QAM_64   f = 482000 kHz S6900C0
(time: 15:55) ----------no signal----------
tune to: QAM_64   f = 482000 kHz S6900C0  (no signal)
(time: 15:57) ----------no signal----------
tune to: QAM_256  f = 490000 kHz S6900C0
(time: 16:00) ----------no signal----------
tune to: QAM_256  f = 490000 kHz S6900C0  (no signal)
(time: 16:02) ----------no signal----------
tune to: QAM_256  f = 618000 kHz S6900C0
(time: 16:04) ----------no signal----------
tune to: QAM_256  f = 618000 kHz S6900C0  (no signal)
(time: 16:06) ----------no signal----------
tune to: QAM_256  f = 626000 kHz S6900C0
(time: 16:08) ----------no signal----------
tune to: QAM_256  f = 626000 kHz S6900C0  (no signal)
(time: 16:11) ----------no signal----------
tune to: QAM_256  f = 634000 kHz S6900C0
(time: 16:13) ----------no signal----------
tune to: QAM_256  f = 634000 kHz S6900C0  (no signal)
(time: 16:15) ----------no signal----------
tune to: QAM_256  f = 642000 kHz S6900C0
(time: 16:17) ----------no signal----------
tune to: QAM_256  f = 642000 kHz S6900C0  (no signal)
(time: 16:19) ----------no signal----------
tune to: QAM_256  f = 674000 kHz S6900C0
(time: 16:22) ----------no signal----------
tune to: QAM_256  f = 674000 kHz S6900C0  (no signal)
(time: 16:24) ----------no signal----------
tune to: QAM_256  f = 682000 kHz S6900C0
(time: 16:26) ----------no signal----------
tune to: QAM_256  f = 682000 kHz S6900C0  (no signal)
(time: 16:28) ----------no signal----------
tune to: QAM_256  f = 690000 kHz S6900C0
(time: 16:31) ----------no signal----------
tune to: QAM_256  f = 690000 kHz S6900C0  (no signal)
(time: 16:33) ----------no signal----------
tune to: QAM_64   f = 698000 kHz S6900C0
(time: 16:35) ----------no signal----------
tune to: QAM_64   f = 698000 kHz S6900C0  (no signal)
(time: 16:37) ----------no signal----------
tune to: QAM_256  f = 706000 kHz S6900C0
(time: 16:39) ----------no signal----------
tune to: QAM_256  f = 706000 kHz S6900C0  (no signal)
(time: 16:41) ----------no signal----------
tune to: QAM_256  f = 714000 kHz S6900C0
(time: 16:43) ----------no signal----------
tune to: QAM_256  f = 714000 kHz S6900C0  (no signal)
(time: 16:45) ----------no signal----------
dumping lists (75 services)
# file automatically generated by w_scan
# (http://wirbel.htpc-forum.de/w_scan/index2.html)
#! <w_scan> 20091230 1 0 QAM DE </w_scan>
# location and provider: <add description here>
# date (yyyy-mm-dd)    : 2010-07-02
# provided by (opt)    : <your name or email here>
# C[2] <freq> <sr> <fec> <mod> [# comment]
C 121000000 6900000 NONE    QAM64       # ASTRA 1
C 113000000 6900000 NONE    QAM64
C 322000000 6900000 NONE   QAM256
C 346000000 6900000 NONE    QAM64
C 354000000 6900000 NONE    QAM64
C 362000000 6900000 NONE    QAM64
C 370000000 6900000 NONE    QAM64
C 378000000 6900000 NONE    QAM64
C 386000000 6900000 NONE    QAM64
C 394000000 6900000 NONE    QAM64
C 402000000 6900000 NONE    QAM64
C 410000000 6900000 NONE    QAM64
C 418000000 6900000 NONE    QAM64
C 426000000 6900000 NONE    QAM64
C 434000000 6900000 NONE    QAM64
C 442000000 6900000 NONE    QAM64
C 450000000 6900000 NONE    QAM64
C 458000000 6900000 NONE   QAM256
C 466000000 6900000 NONE    QAM64
C 482000000 6900000 NONE    QAM64
C 490000000 6900000 NONE   QAM256
C 618000000 6900000 NONE   QAM256
C 626000000 6900000 NONE   QAM256
C 634000000 6900000 NONE   QAM256
C 642000000 6900000 NONE   QAM256
C 674000000 6900000 NONE   QAM256
C 682000000 6900000 NONE   QAM256
C 690000000 6900000 NONE   QAM256
C 698000000 6900000 NONE    QAM64
C 706000000 6900000 NONE   QAM256
C 714000000 6900000 NONE   QAM256
Done.
