Autor Thema: Kein Datenstrom trotz erfolgreichem Lock beim Tunen  (Gelesen 318 mal)
sammsoft
« am: September 07, 2026, 08:50:35 Vormittag »
Ich habe mit ChatGPT bereits eine Voranalyse des Problems gemacht wo wir über Stunden alles geprüft haben. Dabei ist folgendes Resultat rausgekommen:
Sundtek SkyTV Dual S2 – tuner locks but no MPEG-TS data on Raspberry Pi 4
Device: Dual S2, VID:PID 2659:1802
Serial: U260809192847
Driver build: 2026-06-25 04:01:17
Kernel: 6.18.39+rpt-rpi-v8
Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
Both DVB-S2 frontends lock correctly. Example Astra:
11347 MHz V, DVB-S2, 8PSK, SR 22000000, FEC 2/3
SIGNAL ~90%, SATQUALITY ~83–86%, BER 0, LOCKED YES.
However, /dev/dvb/adapter0/dvr0 produces only 70 bytes and no MPEG-TS packets:
dd ... bs=188 ... → 0+70 records, 70 bytes
mediaclient --tsscan reports 0 packets / 0 bytes.
The same happens on adapter1.
usbmon shows repeated completed bulk transfers with:
C Bi:1:003:2 -2 0 for adapter0
C Bi:1:003:6 -2 0 for adapter1
USB 2.0 and USB 3.0 were both tested.
USB autosuspend is disabled.
CPU governor was set to performance, without any change.
No USB disconnect/reset or transfer errors are visible in dmesg.
mediasrv reports Starting transfer after successful frontend lock, but no TS data reaches the DVR device.
Could you please check whether this indicates a firmware/driver issue with this Dual S2 device, and whether a firmware update/reflash or replacement is required?
Ich habe den Sundtek DVBS-Tuner bisher nur an diesem Raspberry Pi 4 ausprobiert. Leider bisher komplett erfolglos. TV Headend wird als Sofware eingesetzt. Auch diese Konfiguration ist geprüft und passt. Momentan hängt der SAT Tuner am USB 2.0 Port (vorher 3.0), leider auch damit keinen Erfolg (gleicher Fehler).
Hat jemand eine Idee wo man noch ansetzen könnte?
Danke!
sammsoft
Re: Kein Datenstrom trotz erfolgreichem Lock beim Tunen
« Antwort #1 am: September 08, 2026, 07:42:13 Vormittag »
No there was no LED until now.
My version:
sammsoft@raspberrypi:~ $ /opt/bin/mediaclient --build
Build date: 2026-06-25 04:01:17
should there be an LED?
sammsoft
« Antwort #2 am: September 08, 2026, 08:19:26 Vormittag »
I tested it now on an Linux Mint Computer Mint 22.3 with the same problems. All Scans fail.
See my SAT config attached.
sammsoft
« Antwort #3 am: September 08, 2026, 08:20:17 Vormittag »
Hotbird and Astra 19.2 failed
the same SAT config works on an VU+ setupbox without any problems (AB Aastra / Hotbird)
sammsoft
« Antwort #4 am: September 08, 2026, 09:20:51 Vormittag »
some further tests on the different computer:
completely the same error. Tuner is registrered and working, but all scans fail.
the LED never turnes on. Could it be, that the power plug is dead?
I have no other powerplug with this connector here to test... :-(
sammsoft
« Antwort #5 am: September 20, 2026, 07:42:34 Vormittag »
habe ein Austausch Gerät bekommen. dieses funktioniert!
