Autor Thema: DVB-S2 UsbStick defekt Hardware?  (Gelesen 4277 mal)
HannMuell
Re: DVB-S2 UsbStick defekt Hardware?
« Antwort #15 am: März 03, 2026, 03:40:00 Nachmittag »
stick ist beim schwiegervater angekommen:
leider funktioniert er dort nicht:
:/opt/bin# /opt/bin/mediaclient --tsscan /dev/dvb/adapter0/dvr0
media scan tp: 0
Timed out after 1 seconds
root@ThinkCentre:/opt/bin# /opt/bin/mediaclient --testastra -d /dev/dvb/adapter0/frontend0
DVBS
LO Band / 18V:
LO Band / 13V:
HI Band / 18V:
HI Band / 13V:
DVB-S2 ZDF HD / 18V
« Antwort #16 am: März 03, 2026, 04:08:35 Nachmittag »
Dort die Sat-Anlage - das LNB Kabel überprüfen.
An der Stelle mögliche Probleme:
- LNB defekt
- Schüssel ist nicht mehr ordentlich ausgerichtet
- Kabel defekt
- Netzteil am Tuner nicht angeschlossen / es liegen keine 12V am Tuner an.
Der Tuner hat bei Deiner Anlage ja funktioniert, also würde ich da eher erst mal die Anlage / das Kabel prüfen.
Testastra sollte die Testfrequenzen finden und ein Locked ausgeben (vorausgesetzt die Schüssel zeigt auf Astra 19.2 und am Kabel liegt ein Signal an).
Des weiteren tsscan funktioniert nur wenn ein Transponder eingestellt wurde, die Reihenfolge ist falsch (aber da testastra kein Locked ausgibt liegt das Problem wohl erst mal wo anders).
« Letzte Änderung: März 03, 2026, 04:27:36 Nachmittag von Sundtek »
