Autor Thema: SkyTV Ultimate Dual UHD - kein DiSEqC möglich  (Gelesen 4437 mal)
JUBS
« am: Februar 10, 2026, 07:59:58 Nachmittag »
Ich versuche seit ->10h, mein SkyTV Ultimate zu DiSEqC zu überreden. Sowohl über Mediaclient als auch TV Headend laufe ich gegen eine Wand.
Laut Help-Datei..
root@Debian12-1:~# /opt/bin/mediaclient --help
sollte der folgende Befehl eigentlich möglich sein?
root@Debian12-1:~# /opt/bin/mediaclient --list-diseqc
/opt/bin/mediaclient: Unbekannte Option »--list-diseqc«
Die /etc/sundtek_diseqc.conf wurde angelegt, sie sieht so aus:
# Astra 19,2°E - Port A
S19.2E  11700 V 9750 t v W15 [E0 10 38 F0]
# Astra 23,5°E - Port B
S23.5E  11700 V 9750 t v W15 [E0 10 38 F4]
# Hotbird 13,0°E - Port C
S13.0E  11700 V 9750 t v W15 [E0 10 38 F8]
# Astra 28,2°E - Port D
S28.2E  11700 V 9750 t v W15 [E0 10 38 FC]
Der Blindscan (Astra) läuft sauber durch, der "Astratest" ebenfalls. Also 13/18V und 22kHz on/off funktionieren. Sobald ich mit diseqc starte, laufe ich gegen die Wand:
root@Debian12-1:~# /opt/bin/mediaclient -V V -d /dev/dvb/adapter0/frontend0 && /opt/bin/mediaclient --diseqc="E0 10 38 F1" -d /dev/dvb/adapter0/frontend0 && /opt/bin/mediaclient --testastra -d /dev/dvb/adapter0/frontend0
setting voltage
13 Volt (Vertical)
diseqc arguments: E0 10 38 F1
CMD: e0 10 38 f1
DVBS
LO Band / 18V:
LO Band / 13V:
HI Band / 18V:
HI Band / 13V:
DVB-S2 ZDF HD / 18V
Ich weiß nicht mehr weiter! Beim TV Headend dasselbe Spiel. Solange die Adpater #0 und #1 mit "Universal LNB" laufen, ist alles bestens (nur Astra 19,2). Sobald ich auf 4-Port-Switch umstelle, ist Feierabend. Was läuft falsch?
Der Multiswitch ist ein Technisat GigaSystem 17/8 G. Es hängen mehrere Receiver dran, von Enigma2 bis TV Onboard-Lösung ist alles dabei. Vor ein paar Jahren lief noch eine alte DBox2 damit, es ist also nur diseqc 1.0. Die Ausgänge habe ich quergetauscht, ich würde den Multiswitch und die Signalstärke der vier Positionen somit ausschließen wollen.
Ergänzung: Der SkyTV Ultimate Dual hängt an einem Debian12-Rechner, das Netzteil ist angeschlossen. Solange ich im Modus "Universal LNB" unterwegs bin, leuchtet eine blaue LED auf der Platine. Die ist bei 4-Port Betrieb (TVH) dann aus.
« Letzte Änderung: Februar 10, 2026, 08:09:02 Nachmittag von JUBS »
Re: SkyTV Ultimate Dual UHD - kein DiSEqC möglich
« Antwort #1 am: Februar 10, 2026, 08:33:16 Nachmittag »
Kurzfassung der Lösung:
Es wurden soweit falsche Positionen verwendet.
die Tests Die Du gemacht hast beantworten eigentlich bereits Deine Fragen würde ich sagen.
1. Testastra regulär funktioniert
2. Testastra nach dem Absenden eines Diseqc Befehls funktioniert nicht mehr. --> Du befindest Dich nicht mehr auf Astra 19.2
testastra ist nur ein Test für Astra 19.2 um 4 bekannte Transponder zu scannen, nach dem Umschalten auf eine andere Position wurden diese 4 Transponder auf dem anderen Satelliten nicht gefunden -- soweit alles richtig.
Bei Diseqc Befehlen mit mediaclient müssen einige Dinge beachtet werden:
1. es muss die Polarität zuerst gesetzt werden (entweder Vertikal oder Horizontal, um überhaupt Spannung auf das Kabel zu bringen)
2. Nach dem Absenden eines Diseqc Befehls - und wenn man dann 15 Sekunden nichts macht - schaltet der Tuner die LNB Spannung wieder automatisch ab, was den Switch Port resetten könnte (und man landet automatisch wieder auf der ersten Position). Man muss also nach dem Standby Diseqc erneut senden -- TVHeadend und die ganzen Applikationen senden Diseqc wiegesagt vor dem Umschalten der Frequenz - diese berücksichtigen das bereits.
TVHeadend schickt vor jedem Umschalten Diseqc Befehle um sicherzustellen dass der Tuner auch mit dem richtigen Ausgang verbunden ist.
Mediaclient ist wie ein schweizer Taschenmesser, man kann damit alles machen auf der LNB Leitung was natürlich heißt dass man da dann auch alles manuell selber beachten muss.
Einige Kunden verwenden mediaclient gezielt um Informationen von diversen Transpondern zu ziehen. Wir verwenden mediaclient üblicherweise für Funktionstests der Tuner, aber auch zum Testen ob beim Kunden alles in Ordnung ist (Quasi sowas wie ein Satfinder für das Terminal).
Für Standard Consumer Zwecke z.B zum komfortablen Streamen wie z.B mit TVHeadend, VDR oder anderem ist das nicht gedacht.
kannst Du Screenshots von Deiner TVHeadend LNB Konfiguration zeigen? Eventuell hast Du diese nicht richtig abgespeichert?
(so nebenbei im Discord Chat kann Dir eventuell auch schneller live geholfen werden, aber Forum ist auch in Ordnung).
« Letzte Änderung: Februar 10, 2026, 09:59:39 Nachmittag von Sundtek »
JUBS
« Antwort #2 am: Februar 11, 2026, 12:27:11 Nachmittag »
Moin, die Versuche mit Mediaclient waren nur als Test gedacht, um zu erfahren ob die Schaltung grundsätzlich funktioniert. Sonst nichts. Dass mit der Spannung, die zuerst aktiviert werden muss, macht natürlich Sinn... Ich teste das nachher, wenn ich Zuhause bin. Ich fange bei dem Thema quasi bei Null an und will im Prinzip nur zwei meiner Enigma2 ersetzen. Die nutze ich ausschließlich zum Streamen, was eigentlich Quatsch ist...
« Antwort #3 am: Februar 11, 2026, 02:39:54 Nachmittag »
Es fehlt nicht viel, Du hast das Setup von TVHeadend zu 80% im Griff, dort müssen einfach die richtigen Positionen eingestellt werden.
Wenn eine Position gewechselt werden kann, können alle Positionen gewechselt werden - und Hotbird / Astra funktionierte ja bereits. Für die anderen Frequenzen könntest Du Transponderinformationen von Lyngsat nehmen und manuell scannen, aber ich würde mich an der Stelle mit TVHeadend weiter beschäftigen.
JUBS
« Antwort #4 am: Februar 13, 2026, 12:53:48 Vormittag »
Um den Thread noch zu einem guten Ende zu bringen: Es waren tatsächlich nur Feinheiten und Learning by Doing. Mit TVH ziehe ich jetzt fünf Programme gleichzeitig als Stream aus 11082H/Astra28,2° und schubse sie in fünf ffmpeg-Instanzen. Das scheint stabil zu laufen. Hotbird will zwar immer noch nicht, aber das habe ich mir noch nicht final angeschaut. Diseqc läuft, sonst wäre ich nicht auf Pos. D bzw. BB unterwegs. Läuft!  ;D
Und Danke auch für den Support im Chat.
