Autor Thema: Installation unter Docker  (Gelesen 18775 mal)
lv2017
« am: Dezember 02, 2025, 12:33:04 Vormittag »
Hallo zusammen
Ich denke ich habe die einschlägigen Anleitungen befolgt und folgendes durchgeführt:
1. Nodes erzeugen:
mkdir -p /dev/dvb/adapter0
mkdir -p /dev/dvb/adapter1
mknod /dev/dvb/adapter1/frontend0 c 212 7
mknod /dev/dvb/adapter1/dvr0 c 212 11
mknod /dev/dvb/adapter1/demux0 c 212 9
mkdir -p /dev/dvb/adapter2
mknod /dev/dvb/adapter2/frontend0 c 212 13
mknod /dev/dvb/adapter2/dvr0 c 212 17
mknod /dev/dvb/adapter2/demux0 c 212 15
2. Stick in usb Port stecken:
lsusb
Bus 001 Device 007: ID 2659:1210 Sundtek MediaTV Pro III (EU)
Wird also im Host system erkannt.
3. Docker-compose.yml
services:
  tvheadend:
    image: lscr.io/linuxserver/tvheadend:latest
    container_name: dvbmon-app
    environment:
      - PUID=1000
      - PGID=100
      - TZ=Europe/Berlin
    # - RUN_OPTS= #optional
    volumes:
      - /srv/dev-disk-by-uuid-13dbfce5-ade5-4fe3-8f18-1f717ae91273/Master/TVheadend/config:/config
      - /srv/dev-disk-by-uuid-13dbfce5-ade5-4fe3-8f18-1f717ae91273/Master/TVheadend/recordings:/recordings
    ports:
      - 9981:9981
      - 9982:9982
    devices:
      - /dev/dri:/dev/dri
      - /dev/dvb:/dev/dvb
      - /dev/bus/usb:/dev/bus/usb
    restart: unless-stopped
docker compose up -d --build --force-recreate
docker exec -it dvbmon-app sh
4. Stick ist auch im docker sichtbar:
lsbusb
5. Treiber installieren:
chmod 777 sundtek_netinst.sh
./sundtek_netinst.sh -docker -use-custom-path=/config
Liefert dieses Ergebnis:
Busybox installation
Docker command issued, which means I will rename /usr/bin/tvheadend to /usr/bin/tvheadend.bin
and create a wrapper tvheadend script which will also start the driver if needed
killall: mediasrv: no process killed
rm -rf /dev/dvb
(C)opyright 2008-2019 Sundtek <kontakt@sundtek.de>
Legal notice:
Nutzungsbedingungen:
Wollen Sie fortfahren [J/N]:
J
unpacking...
checking system... installing (netinstall mode) ...
Downloading architecture specific driver ... 64bitmusl
Starting driver...
done.
6. Testen
root@c1fffe7d03e5:/# /config/opt/bin/mediaclient -e
In geschätzt 1 von 100 Durchläufen wird der Stick gefunden, aber in der Regel ist die Liste leer.
Woran kann das liegen?
Vielen Dank schon mal,
Michael
Re: Installation unter Docker
« Antwort #1 am: Dezember 02, 2025, 01:51:32 Vormittag »
Starte den Treiber mal manuell
cd /config/opt/bin
./mediasrv -v
Ich schätze auf dem System gibt es auf dem USB Layer Probleme, eventuell mal nen anderen USB Bus verwenden, wenn Du ein USB Hub verwendest den Tuner direkt anschließen.
lv2017
« Antwort #2 am: Dezember 02, 2025, 11:40:29 Nachmittag »
Das war jedenfalls hilfreich.
Das Problem ist die Zeit: Erst nach ziemlich genau 40 sek. wird der Stick mit mediaclient -e erkannt.
« Antwort #3 am: Dezember 03, 2025, 01:49:37 Vormittag »
Das ist viel zu lange, welcher Tuner ist das?
Und wie sieht die Ausgabe aus?
lv2017
« Antwort #4 am: Dezember 03, 2025, 11:06:04 Nachmittag »
Hier die Ausgabe:
device 0: [MediaTV Pro III (EU)]  DVB-C, DVB-T, DVB-T2, ANALOG-TV, FM-RADIO, REMOTE-CONTROL, OSS-AUDIO, RDS
  [DVB-C,DVB-T,DVB-T2]:
