Autor Thema: Logging Files der Sundtek Synology DSM 7 App  (Gelesen 71821 mal)
stefan_s321
« am: November 15, 2024, 12:39:37 Nachmittag »
Hallo Zusammen,
ich habe die Sundtek App auf Synology DSM 7 neuinstalliert und sie beendet sie sich kurz nach dem Start ohne Fehlermeldung.
Ich finde auf der Platte keine Log-Files dazu.
Wo würden die denn standardmäßig liegen?
Kann man die App von der Console starten und das Loglevel dabei einstellen?
Viele Grüße
Stefan
Re: Logging Files der Sundtek Synology DSM 7 App
« Antwort #1 am: November 15, 2024, 12:43:33 Nachmittag »
Hast Du den Treiber komplett installiert?
Das App installiert nur den eigentlichen Installer, dafür muss auf dem NAS aber noch ein Befehl ausgeführt werden um den Treiber Zugriff auf USB zu geben.
Hast Du folgende Anleitung befolgt?
https://sundtek.de/support/SundtekTVHeadend.pdf
stefan_s321
« Antwort #2 am: November 16, 2024, 06:34:15 Nachmittag »
Oh man bin ich doof :) Ich habe das übersehen. Vielen Dank!
stefan_s321
« Antwort #3 am: November 16, 2024, 06:50:06 Nachmittag »
Jetzt habe ich leider immer noch ein Problem.
Das ist aufgetreten seit ich den Sonoff Zigbee Stick vor einigen Wochen installiert habe. Deswegen habe ich auch die Sundtek App neuinstalliert.
Nach dem Neustart der NAS läuft die Sundtek App jetzt zwar, jedoch werden meine beiden Sundtek-Sticks anscheinend nicht erkannt. Die werden weder in der App noch in der Console angzeigt (siehe Anhang).
Vor dem Neustart wurden beide Sticks angezeigt, jedoch ohne ttyUSBx-Gerätepfad.
Hast du eine Idee was ich da machen könnte?
« Letzte Änderung: November 16, 2024, 06:56:12 Nachmittag von stefan_s321 »
« Antwort #4 am: November 17, 2024, 09:42:38 Vormittag »
Stecken die Tuner hinter einem USB Hub dran? Wenn sie vom System mit lsusb nicht angezeigt werden gibt es ein Problem mit einem Hub, Kabel oder den Tunern an sich.
lsusb muss die Geräte auch ohne Software anzeigen - falls nicht hast Du an der Stelle ein Hardware Problem.
stefan_s321
« Antwort #5 am: November 17, 2024, 12:04:43 Nachmittag »
Genau, die hängen hinter einem Hub.
Danke für den Hinweis, dann versuch ich es in dieser Richtung.
stefan_s321
« Antwort #6 am: November 17, 2024, 01:24:02 Nachmittag »
Ich habe das Hub entfernt (es waren zwei hintereinander, eines ist noch davor gesteckt) und nun wird nach jedem Neustart der NAS mit lsusb Sundtek auch aufgelistet. Jedoch wird in der Sundtek Synology App nichts angezeigt.
Unter /dev/dvb/ sind auch vier Ordner apapter0 bis adapter3 vorhanden.
Fehlen da irgendwo noch die Rechte?
Ich habe ein Bild von lsusb angehängt.
« Letzte Änderung: November 17, 2024, 01:25:42 Nachmittag von stefan_s321 »
« Antwort #7 am: November 17, 2024, 03:08:41 Nachmittag »
Ist der Treiber schon installiert?
ls -rltah /volume1/@appstore/sundtek/opt/bin/mediasrv
Ansonsten, bitte sicherstellen dass allowroot.sh ausgeführt wurde und der Treiber neu gestartet wurde.
Der Tuner wird sicherlich mit TVHeadend verwendet oder?
stefan_s321
« Antwort #8 am: November 17, 2024, 04:11:08 Nachmittag »
Ja, der Treiber ist installiert (siehe Anhang).
Ich habe allowRoot nochmal wie in der Anleitung ausgeführt und den Treiber über den Paketmanager in Synology neugestartet. Anschließend wurde in der App leider nichts aufgelistet. Auch nach einem Neustart der Nas nicht.
Ich verwende den Tuner in TvHeadend. TvHeadend läuft in Docker mit vollen Privileges auf das Hostsystem. Leider wird der Tuner dort auch nicht aufgelistet (wurde er aber vor einigen Wochen über einen längerem Zeitraum).
Was könnte ich da noch machen?
« Antwort #9 am: November 17, 2024, 04:16:09 Nachmittag »
Docker haben wir hier dokumentiert:
https://sundtek.de/wiki/index.php?title=Docker
Für Docker musst Du auf dem Synology Host eine Konfiguration anlegen /etc/sundtek.conf und docker=on reinschreiben.
Das verhindert dass der Treiber auf dem Host gestartet wird - aber der Host dafür vorbereitet wird dass der Tuner im Docker funktionieren kann (siehe Wiki Dokumentation)
stefan_s321
« Antwort #10 am: November 17, 2024, 04:37:10 Nachmittag »
Ich habe nochmal einen neuen Docker-Container erzeugt (und habe die bereits vorhandenen TvHeadend-Ordner aus meinem ersten TvHeadend-Container gemountet) und bin nach der Anleitung vorgegangen. Dabei tritt eine Fehlermeldung auf (siehe Anhang). Der Tuner wird in TvHeadend leider nicht aufgelistet.
In /etc/sundtek.conf stand bereits docker=on drinnen.
Ich glaube dass ich damals die Anleitung befolgt habe aber ich hatte nicht mehr im Kopf, dass bei Docker Verwendung der Treiber in der App gar nicht aufgelistet werden soll. Das erklärt es schonmal.
Lässt sich mit der Fehlemeldung auf die Ursache schließen?
« Letzte Änderung: November 17, 2024, 04:40:15 Nachmittag von stefan_s321 »
« Antwort #11 am: November 17, 2024, 06:12:42 Nachmittag »
Du wirst genau so vorgehen müssen wie in der Dokumentation angegeben
Der Treiber muss im Docker in /config installiert werden.
In der Dokumentation steht (im Docker):
./sundtek_netinst.sh -docker -use-custom-path /config
Du hast *denke ich* auch nur eine Möglichkeit das richtig zu machen (ansonsten muss das Docker image wieder neu initialisiert werden). Da diverse Docker Images ziemlich limitiert sind und nur wenige Shell Befehle vorhanden sind macht unser Installer dort auch nur das absolute Minimum.
stefan_s321
« Antwort #12 am: November 17, 2024, 06:40:38 Nachmittag »
Vielen Dank, ich probiere das morgen nochmal aus. Vielleicht habe ich da einen Fehler gemacht.
« Antwort #13 am: November 17, 2024, 06:45:54 Nachmittag »
Am einfachsten ist es wenn man TVHeadend direkt installiert, Docker Images sind halt schwieriger.
Im Docker läuft das so ab, der Treiber benennt tvheadend.bin um, und installiert dort ein Shellskript. Das Shellskript startet dann den Treiber im Docker und sobald die Geräte initialisiert wurden wird tvheadend.bin gestartet.
« Letzte Änderung: November 18, 2024, 08:15:00 Vormittag von Sundtek »
stefan_s321
« Antwort #14 am: November 18, 2024, 10:05:40 Vormittag »
Der Adapter wird wieder in TvHeadend über Docker angezeigt 😊 Habe die Anleitung befolgt. Die Fehlerursache saß wohl wie so oft vor dem Bildschirm. Vielen Dank nochmal für den sehr hilfreichen Support und die Infos!
Eine Frage noch: Wenn ich nicht mehr Docker sondern die Synology TvHeadend App verwenden möchte, reicht es wenn ich in der Sundtek App den Docker support disable?
« Letzte Änderung: November 18, 2024, 10:10:01 Vormittag von stefan_s321 »
