Autor Thema: adapter0 macht Probleme - viele Programme werden nicht gefunden  (Gelesen 17802 mal)
ToKo
« am: August 22, 2024, 12:59:43 Nachmittag »
ich betreibe einen Duo Ultimate unter Ubuntu Server 24.04 mit TvHeadEnd.
Der Adapter0 macht Probleme.
Der LNB wurde schon ausgetauscht: keine Änderung.
Ein Tauschen der beiden SAT Kabel zw. adapter0 und adapter1: keine Änderung.
Der Tuner war beim Tausch der SAT-Kabel strom- und usb-los.
Adapter0 macht weiter diesselben Probleme.
Die LED leuchtet blau.
In TvHeadEnd findet man zur Hälfte als Scan Result "fail". Es wurden nur 110 Muxe und 330 Services gefunden.
Mit einer DVBSky S960 USB Box gibt es keine Probleme mit der SAT-Anlage und den beiden genannten SAT-Kabeln (130 Muxe und 1846 Services).
Ein Sony TV funktioniert ebenfalls mit der SAT Anlage und findet alle Sender.
Ich schliesse daher einen Fehler im Bereich SAT-Kabel, LNB oder Ausrichtung der Schüssel aus.
Liegt ein Defekt vor oder ein Fehler in der Konfiguration?
Was kann ich tun?
Gruss,
Thomas
/opt/bin/mediaclient --readsignal=10 -d /dev/dvb/adapter0/frontend0 --band UNIVERSAL
SIGNAL: [                                 ] (  0%) SATQUALITY:  28%  SNR:   0  BER:   6174 FREQ: 11362000   Hz LOCKED:  NO SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_2_3 MOD: PSK_8 VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
SIGNAL: [..............................   ] ( 90%) SATQUALITY:  86%  SNR:  15  BER:      0 FREQ: 11362000   Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_2_3 MOD: PSK_8 VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
SIGNAL: [..............................   ] ( 91%) SATQUALITY:  86%  SNR:  15  BER:      0 FREQ: 11362000   Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_2_3 MOD: PSK_8 VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
SIGNAL: [..............................   ] ( 90%) SATQUALITY:  88%  SNR:  16  BER:      0 FREQ: 11362000   Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_2_3 MOD: PSK_8 VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
SIGNAL: [..............................   ] ( 91%) SATQUALITY:  88%  SNR:  16  BER:      0 FREQ: 11362000   Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_2_3 MOD: PSK_8 VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
/opt/bin/mediaclient --readsignal=10 -d /dev/dvb/adapter1/frontend0 --band UNIVERSAL
SIGNAL: [                                 ] (  0%) SATQUALITY:  29%  SNR:   0  BER:      0 FREQ: 11362000   Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_2_3 MOD: PSK_8 VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
SIGNAL: [..............................   ] ( 91%) SATQUALITY:  88%  SNR:  15  BER:      0 FREQ: 11362000   Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_2_3 MOD: PSK_8 VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
SIGNAL: [..............................   ] ( 91%) SATQUALITY:  86%  SNR:  16  BER:      0 FREQ: 11362000   Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_2_3 MOD: PSK_8 VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
DVBS
LO Band / 18V:
LO Band / 13V:
HI Band / 18V:
HI Band / 13V:
DVB-S2 ZDF HD / 18V
DVBS
LO Band / 18V:
LO Band / 13V:
HI Band / 18V:
HI Band / 13V:
DVB-S2 ZDF HD / 18V
/opt/bin/mediaclient -e
     STATUS: ACTIVE
     FESTATUS: ACTIVE
     LNBVOLTAGE: ENABLED
     LNBSUPPLY: USBPOWER
     FESTATUS: ACTIVE
/opt/bin/mediaclient --lc
/dev/dvb/adapter1/frontend0:
/dev/dvb/adapter1/dvr0:
/dev/dvb/adapter1/demux0:
cd /opt/bin
./mediaclient --shutdown
./mediasrv -v
2024-08-22 13:01:55 [3033] UID: 0 SUID 0
2024-08-22 13:01:55 [3033] Alsa Blocking on (default)
2024-08-22 13:01:55 [3033] Starting up Multimedia Framework (Mar 17 2024 19:46:26)
2024-08-22 13:01:55 [3033] Semaphore exists, removing and reallocating it
2024-08-22 13:01:55 [3033] Detected DVB version.h
2024-08-22 13:01:55 [3034] Starting service processor (PID 3034)
2024-08-22 13:01:55 [3033] API Version: 5.12
2024-08-22 13:01:55 [3033] Running on Linux (6.8.0-41-generic)
2024-08-22 13:01:55 [3033] Detected: AuthenticAMD
2024-08-22 13:01:55 [3033] This CPU supports: MMX, SSE, SSE2
2024-08-22 13:01:55 [3033] scanning devices
2024-08-22 13:01:55 [3033] Scanning for drivers
2024-08-22 13:01:55 [3033] found lib: libdrv_em28xx.so
2024-08-22 13:01:55 [3033] found lib: libdrv_fm_dab_dabplus.so
2024-08-22 13:01:55 [3033] found lib: libdrv_fm.so
2024-08-22 13:01:55 [3033] found lib: libdrv_tntdvb.so
2024-08-22 13:01:55 [3033] found lib: libdrv_hikarisoft_isdb.so
2024-08-22 13:01:55 [3033] found lib: libdrv_net.so
2024-08-22 13:01:55 [3033] found lib: libdrv_vivi.so
2024-08-22 13:01:55 [3033] found lib: libdrv_eLight.so
2024-08-22 13:01:55 [3033] found lib: libdrv_ngTV.so
2024-08-22 13:01:55 [3033] Scanning for plugins
2024-08-22 13:01:55 [3033] found lib: libencoder_plugin.so
2024-08-22 13:01:55 [3033] MediaAVPlugin: MPEG Encoder
2024-08-22 13:01:55 [3033] Copyright: (C) Tpe 2011/2012
2024-08-22 13:01:55 [3033] Starting up device manager
2024-08-22 13:01:55 [3033] scanning devices done
2024-08-22 13:01:55 [3033] attached devices:
2024-08-22 13:01:55 [3034] Autostarting scripts in /etc/sundtek/
2024-08-22 13:01:55 [3034] executed all available items
2024-08-22 13:01:55 [3033] registering ID: 0
2024-08-22 13:01:55 [3033] Infrared Control Support is disabled in configuration file
2024-08-22 13:01:55 [3033] Memory mapped transfers are not available
2024-08-22 13:01:55 [3033] Board config found: Sundtek SkyTV Dual 8 (eLight)
2024-08-22 13:01:55 [3033] This board provides 2 frontends
2024-08-22 13:01:55 [3033] *********
2024-08-22 13:01:55 [3033] Signature: Sundtek
2024-08-22 13:01:55 [3033] Initializing SYSV-IPC
2024-08-22 13:01:55 [3033] Allocation using pg for type 65678
2024-08-22 13:01:55 [3033] Allocated Shared memory buffer: 0x7991a586a000
2024-08-22 13:01:57 [3033] demodulator successfully attached (DVB_S/S2)!
2024-08-22 13:01:57 [3033] attaching second tuner...
2024-08-22 13:01:57 [3033] Allocation using pg for type 65678
2024-08-22 13:01:57 [3033] Allocated Shared memory buffer: 0x7991a526a000
2024-08-22 13:01:58 [3033] demodulator successfully attached (DVB_S/S2)!
2024-08-22 13:01:58 [3033] Configuring Dual LNB Power Supply
2024-08-22 13:01:58 [3033] Vertical Polarisation is set to 14.00 Volt
2024-08-22 13:01:58 [3033] Horizontal Polarisation is set to 19.10 Volt
2024-08-22 13:01:58 [3033] Enabling LNB status monitor
2024-08-22 13:01:58 [3033] Using Sundtek remote control layout
2024-08-22 13:01:58 [3033] IR Setup
.... ir disabled
2024-08-22 13:01:58 [3033] registered virtual: /dev/mediainput0
2024-08-22 13:01:58 [3033] registering: adapter0/0
2024-08-22 13:01:58 [3033] registered virtual: /dev/dvb/adapter0/frontend0
2024-08-22 13:01:58 [3033] registered virtual: /dev/dvb/adapter0/demux0
2024-08-22 13:01:58 [3033] registered virtual: /dev/dvb/adapter0/dvr0
2024-08-22 13:01:58 [3033] registering: adapter1/0
2024-08-22 13:01:58 [3033] registered virtual: /dev/dvb/adapter1/frontend0
2024-08-22 13:01:58 [3033] registered virtual: /dev/dvb/adapter1/demux0
2024-08-22 13:01:58 [3033] registered virtual: /dev/dvb/adapter1/dvr0
2024-08-22 13:01:58 [3033] Driver loaded within 3188 milliseconds
2024-08-22 13:02:02 [3033] Initial devicescan done, switching detection mode
2024-08-22 13:02:13 [3033] [FE0] . o ( Enabling Standby ) o .
2024-08-22 13:02:13 [3033] [FE0] Set Voltage off
2024-08-22 13:02:13 [3033] [FE1] . o ( Enabling Standby ) o .
2024-08-22 13:02:13 [3033] [FE1] Set Voltage off
« Letzte Änderung: August 22, 2024, 02:37:51 Nachmittag von ToKo »
Re: adapter0 macht Probleme - viele Programme werden nicht gefunden
« Antwort #1 am: August 25, 2024, 12:44:27 Nachmittag »
wir haben das überprüft, anscheinend gab's bei der letzten Chip Charge die wir erhalten haben Probleme. Wir haben Dir einen anderen Tuner zugeschickt.
Leider kamen da einige Tuner durch's Testen da diese anders getestet werden müssen.
Betroffene Tuner müssen dann zurück und bekommen nen neuen Receiver Chip.
ToKo
« Antwort #2 am: September 16, 2024, 04:41:00 Nachmittag »
der neue Tuner ist eingetroffen.
Ich konnte ihn heute testen.
Ohne etwas zu ändern scheint nun alles zu klappen.
Vielen Dank!
Gruss,
Thomas
