Autor Thema: Keine gründe LED bei --blindscan. Ist das OK ?  (Gelesen 15137 mal)
norbertk
« am: Juni 02, 2024, 10:12:40 Vormittag »
der Titel sagt es schon. Im Moment läuft bei mir ein
root@tv-server:~\ /opt/bin/mediaclient --blindscan /dev/dvb/adapter0/frontend0
DVB-S blindscan request
Scanning 13V Lowband
MODE: DVB-S2 FREQUENCY(MHz): 10722 SYMBOL_RATE: 32114000 MODULATION: QPSK VOLTAGE: 13V TONE: OFF
MODE: DVB-S2 FREQUENCY(MHz): 10758 SYMBOL_RATE: 22000000 MODULATION: PSK8 VOLTAGE: 13V TONE: OFF
Scanning 18V Lowband
Scanning 13V Highband
Scanning 18V Highband
Die grüne LED luchtet dabei NICHT. Ist das in Ordnung ?
Noch als Ergänzung:
root@tv-server:~\ /opt/bin/mediaclient -e
     STATUS: ACTIVE
     FESTATUS: STANDBY
     LNBVOLTAGE: DISABLED
     LNBSUPPLY: USBPOWER
Viele Grüße
Norbert
« Letzte Änderung: Juni 02, 2024, 10:23:22 Vormittag von norbertk »
Sundtek SkyTV Ultimate 8 2018 (DVB-S/S2/S2X) unter proxmox/lxc, debian
Re: Keine gründe LED bei --blindscan. Ist das OK ?
« Antwort #1 am: Juni 02, 2024, 10:38:17 Vormittag »
Verwendest Du das Netzteil? Ist das LED rot?
norbertk
« Antwort #2 am: Juni 02, 2024, 10:49:19 Vormittag »
Ich verwende das Netzteil und die LED ist überhsupt nicht sn
« Antwort #3 am: Juni 02, 2024, 10:59:08 Vormittag »
Sollte eigentlich grün sein.
Da gibt's nur 2 Möglichkeiten:
1. eine Konfiguration schaltet das LED aus? Ist das eventuell in der sundtek.conf vorhanden?
2. eine kalte Lötstelle beim LED (das LED ist Software-gesteuert)
Falls das LED eine kalte Lötstelle hat kann der Tuner natürlich eingeschickt werden, einen richtigen Defekt würde ich da eher ausschließen.
« Letzte Änderung: Juni 02, 2024, 11:03:18 Vormittag von Sundtek »
