Autor Thema: Als Anfänger: Wie starten? Sendersuchlauf?  (Gelesen 47554 mal)
udippel
« am: Mai 26, 2024, 09:10:36 Nachmittag »
Ich habe das mediencenter installiert, den Treiber installiert. Dann localhost:9981. Doch wie einen Sendersuchlauf durchführen?
(Bin ein Stück weiter als bei der ersten Erstellung. Deshalb diese Änderung:)
Kann über den Wizard einen voreingestellten MUX aktivieren, der geht aber binnen weniger Sekunden von 0 auf 100%. Offenbar ist es der falsche, oder nicht aktuell. Zumindest kann ich keine Sender sehen.
Habe dann auf der Kommandozeile den Befehl $ scan ... ausgeführt, und da werden einige Dutzend Sender angezeigt. Wie kann ich die speichern, und in tvheadend importieren? Oder wie kann ich die Suche auch in Tvheadend so starten, dass die Sender gefunden werden?
(Wir sitzen in NRW, Vodafone, früher Unitymedia)
Habe versucht, einen neuen Scan auszuführen, nach einem Reboot funktioniert das.
Wie kriege ich den Output in TVHeadend importiert, bitte?
w_scan -f c -c de
w_scan version 20170107 (compiled for DVB API 5.11)
using settings for GERMANY
DVB cable
DVB-C
scan type CABLE, channellist 7
output format vdr-2.0
WARNING: could not guess your codepage. Falling back to 'UTF-8'
Info: using DVB adapter auto ....
« Letzte Änderung: Mai 27, 2024, 03:45:33 Nachmittag von udippel »
Re: Als Anfänger: Wie starten? Sendersuchlauf?
« Antwort #1 am: Mai 27, 2024, 02:32:15 Vormittag »
Hast Du den Treiber installiert?
sudo -s
cd /tmp
chmod 777 sundtek_netinst.sh
./sundtek_netinst.sh
Was zeigt lsusb an? (el s usb)
TVHeadend kann selber scannen, da ist kein Import notwendig.
« Letzte Änderung: Mai 27, 2024, 03:53:52 Nachmittag von Sundtek »
udippel
« Antwort #2 am: Mai 27, 2024, 04:07:27 Nachmittag »
$ lsusb | grep Sundtek
Bus 001 Device 011: ID 2659:1210 Sundtek MediaTV Pro III (EU)
Ja, eigentlich bin ich ein alter PC-Mensch. das hatte ich sofort gefunden und ausgeführt. Der Stick wird ja auch erkannt. Er wurde in TVheadend von Anfang an angezeigt. Mittlerweile (ich habe den ersten Post jeweils angepasst) bin ich ein Stück weiter. Habe mehrfach die Anleitung hoch und runter gelesen, und auch mehrfach durchgeführt; erst Wizard; dann Manuell.
Es bleibt das Problem, dass ich die angezeigten (w_scan) 374 Services irgendwie nicht in TVHeadend reinkriege; bzw. in TVHeadend mir ein einfacher "Knopf" fehlt, der bei meinem Kabelempfänger "Sendersuchlauf" heisst. Ich meine, dieser allgemeine Sendersuchlauf. Das mit den Muxen (z.B. "HD Muxes") u.s.w. verstehe ich nicht.
In der Anleitung finde ich es schon zu speziell, "Configuring for the First Time", solche Dinge zu verstehen, wie mehrfache Netzwerke, mehrere Tuner, u.s.w. Und was es mit den Muxen auf sich hat. w_scan scheint doch perfekt, ohne alles das alle empfangbaren Sender ermitteln zu können?
Letztendlich möchte ich schon die bells and whistles verstehen, die mir später einmal helfen können, aber zunächst möchte ich einfach mal wissen, wie man nach erster Inbetriebnahme meinetwegen ARTE schauen kann. Oder bin ich da der einzige?
Danke für die Hilfe,
Uwe
Edit: Ich sehe 13 Einträge irgendwelcher verschlüsselter Kanäle unter "Bouquets". Hat er die gefunden, oder ist das Voreinstellung?
« Letzte Änderung: Mai 27, 2024, 04:41:03 Nachmittag von udippel »
« Antwort #3 am: Mai 28, 2024, 04:05:25 Vormittag »
Wenn Du willst kann ich Dir kurz beim TVHeadend Setup via Remote Desktop helfen, schreib dazu eine kurze email an kontakt at sundtek de
1. Netzwerk in TVHeadend erstellen (in Deinem Fall DVB-C)
2. Zugehörigen Anbieter auswählen, es ist lediglich wichtig dass aus der Liste zumindest eine Frequenz/Transponder gefunden wird; Die größeren Anbieter schicken jeweils Frequenzlisten mit. Diese werden dann von TVHeadend ausgewertet und gesucht
3. Unter dem Device das erstellte Netzwerk auswählen und Tuner aktivieren.
Der Scan startet dann automatisch im Hintergrund innerhalb von 5 Minuten. Rechts unten gibt's zwei Pfeile die nach Oben zeigen, damit kann man das Log-Fenster sichtbar machen. Im Log-Fenster sieht man dann, sobald der Scan gestartet wurde, wie der Scan voranschreitet.
« Letzte Änderung: Mai 28, 2024, 04:28:01 Vormittag von Sundtek »
udippel
« Antwort #4 am: Mai 28, 2024, 10:15:23 Vormittag »
Danke, werde es noch einmal versuchen.
Habe unterdessen bei https://wiki.ubuntuusers.de/Tvheadend/ gelesen:
"Unter "Adapter configuration" macht man einen Haken bei "Enabled", "Autodetect muxes" und klickt auf "Save". Nun beginnt die Sendersuche. Auf der rechten Seite kann man nun den Fortschritt der Sendersuche verfolgen."
Diese Option "Autodetect muxes" gibt es bei mir nicht. Habe ich den falschen TVHeadend installiert? Das wäre ja in etwa, was mir die Logik sagt, das ich genau das will. Auf diesem Tab bin ich seit zwei Tagen, und es passiert hier nichts.
Habe zwischendurch den Sundtek Mediastreamer installiert, ohne Probleme. Er zeigt auch den korrekten Stick an, aber keine Sender. Der Sendersuchlauf läuft ewig und zeigt nach Abbruch "Keine Signalquelle". w_scan läuft weiterhin prima, also Netzwerk ist verbunden.
Vielleicht sollte ich einfach noch einmal von vorne anfangen? Wie bekomme ich alles weg, alle Settings, alles, komplette Deinstallation, und installiere von neuem, ganz von Anfang an?
« Letzte Änderung: Mai 28, 2024, 12:57:24 Nachmittag von udippel »
« Antwort #5 am: Mai 28, 2024, 04:44:21 Nachmittag »
Ich habe hier ein paar Informationen zusammengestellt wie Du zum Scan in TVHeadend kommen solltest:
http://sundtek.de/support/tvheadend_information.pdf
kommst Du da soweit zurecht? Im PDF kannst Du auch reinzoomen falls es zu klein geworden ist.
« Letzte Änderung: Mai 28, 2024, 05:08:51 Nachmittag von Sundtek »
udippel
« Antwort #6 am: Mai 28, 2024, 05:48:56 Nachmittag »
Danke, aber jetzt geht gar nichts mehr. Hatte zwischendurch versucht, nochmal von vorne anzufangen, leider gar kein Erfolg:
$ sudo apt remove --purge tvheadend
mit locate festgestellt, dass wirklich alles weg war, dann
$ sudo ./sundtek_netinst.sh
$ sudo apt-get install tvheadend
Nun geht gar nichts mehr, weil alle Browser 403 - Forbidden zeigen. Habe das ganze zweimal wiederholt, bin sicher, dass ich die richtigen Eingaben habe, aber kein Erfolg.
Habe dann auf der Webseite von tvheadend gefunden, dass ich nicht der einzige bin(z.B. https://tvheadend.org/d/7694-403-forbidden); und der zweite dort verweist auf die zweite Frage in der FAQ. Die existiert leider nicht mehr. Auch alles andere hat mir nicht geholfen. Chrome und Firefox probiert, alles. Ohne Erfolg. Es bleibt brim 403. nmap zeigt natürlich den offenen port, aber Authentifizierung erscheint unmöglich.
Wie komme ich da wieder rein, bitte?
Dann will ich gerne Ihrer Anleitung folgen.
Ich kann Ihnen allerdings aus meiner Erinnerung - ich schaue jetzt seit zwei Tagen darauf! - dass es genauso  bei mir aussah. Okay, ca. 20 Muxes die aufgetaucht waren, und für immer und ewig bei NONE stehenblieben; und "Services" leer blieb. Also hatte ich es im Grunde nicht falsch gemacht?
« Letzte Änderung: Mai 28, 2024, 06:32:03 Nachmittag von udippel »
udippel
« Antwort #7 am: Mai 28, 2024, 06:03:43 Nachmittag »
Wie bekomme ich den mediaclient zurückgesetzt? Der hat meine vergeblichen Scans gespeichert, und die kann ich zwar löschen, aber aber meine neue Test-Gruppe nicht. Darauf klicken bringt nichts. Und der Eintrag "NEUE GRUPPE" oben in der Zeile ist ebenfalls verschwunden.
« Antwort #8 am: Mai 28, 2024, 06:07:40 Nachmittag »
sudo killall -9 rtspd
sudo rm /opt/bin/sundtek.db
Du willst ja TVheadend verwenden oder? Dann sollte der Streamingserver gelöscht werden
sudo rm /opt/bin/rtspd
Er kann jederzeit neu installiert werden:
/opt/bin/mediaclient --installstreamer
udippel
« Antwort #9 am: Mai 28, 2024, 06:35:59 Nachmittag »
Okay, das wäre erledigt! Danke ...
Mir war nicht klar, dass es nicht einfach eine andere Anwendung ist, die parallel laufen kann.
Checks ...
udippel
« Antwort #10 am: Mai 28, 2024, 07:12:19 Nachmittag »
Also das mit dem 403 - Forbidden habe ich "gelöst" durch --noacl in /etc/apt/default/tbvheadend als OPTION.
Und jetzt konnte ich auch Ihrer Anleitung folgen. Bei dem Doppelpfeil kommen ca. 20 Meldungen mit "... delete ..." und jetzt steht alles ohne weitere Bewegung auf NONE. Ich füge einen Screenshot anbei. Bei bedarf auch gerne mehrere; das hier ist der der Ihrem letzten Bild entspricht.
udippel
« Antwort #11 am: Mai 28, 2024, 08:39:14 Nachmittag »
Sie entschuldigen bitte, dass dieser thread weitergeht ...
Habe eben mal den Wizard probiert. Der Scanprozess lief tatsächlich an, yuppie! Leider nur bis 53%, 187 services, 32 muxe. Dann bleibt er für immer und ewig stehen. Im Doppelpfeil sieht man jetzt auch die erkannten Sender. Und unter Services werden 167 angezeigt.
Ich frage mich wirklich, was da los ist!? Neuinstallation from scratch, Scan läuft, bleibt stehen, aber ohne dass tvheadend einfrieren würde. Bloss der Scan hört auf ... .
"Previous" funktioniert, man muss nochmal pre-defined muxed eingaben, "Save&Next", läuft 2 Sekunden, und bleibt dann wieder auf 53% stehen. Ich habe dann weitergemacht, "Save&Next", mapping ("All").
SUPER! arte ist leider nicht dabei; aber zumindest habe ich mal den MDR in HD im kleinen Fenster sehen und hören können! Also grundsätzlich sollte der Rest auch funktionieren. w_scan hatte ja 374 Services gefunden. Ich hoffe, die  kriegen wir auch noch rein ... .
Ich weiss nicht, ob Ihnen das alles etwas sagt, ob Sie eine Idee haben, wie es weitergehen kann, würde mich aber über weitere Unterstützung freuen!
Danke bis hierher!
(Ich finde es weiterhin schade, dass es keinen einfachen Export-Import von w_scan gibt. Dort kommt auch arte ... .)
Edit: Ich habe bei dem Netzwerk einen Forced Scan durchgeführt; es hatte 32 Muxe, und die zählten runter, bis zur Scan Queue Length von 15. Dann war auch dort Schluss.
« Letzte Änderung: Mai 28, 2024, 09:35:25 Nachmittag von udippel »
« Antwort #12 am: Mai 29, 2024, 02:39:11 Vormittag »
Kannst Du die w_scan Ausgabe hier hochladen?
Könnte mir vorstellen dass es Kabel/Signalprobleme gibt, z.B.: billige Baumarkt-Kabel schirmen nicht ordentlich und nehmen Störungen auf.
Wenn etwas während des Scans abbricht dann würde ich von USB Problemen ausgehen z.B zu wenig Strom am USB Port oder ähnlichem. Den Tuner in dem Fall an einen anderen Port anschließen.
Ob es USB Probleme gibt wird üblicherweise in der Systemlog angezeigt:
sudo dmesg
Wenn die Logfile sauber ist sollte es keine Probleme geben.
« Letzte Änderung: Mai 29, 2024, 04:34:14 Vormittag von Sundtek »
udippel
« Antwort #13 am: Mai 29, 2024, 11:00:03 Vormittag »
Nach was müsste ich bei dmesg sehen? "Sundtek" kommt nur die Fernbedienung, "tvheadend" kommt nichts.
Nach dem Neustart heute früh erscheinen alle 376 Stationen! (Ohne irgendwelche Änderungen an Kabel oder USB.)
Signalstärke: Beim Scannen gestern wurde die jeweils kurz gezeigt, und war mit SNR immer so um und meist oberhalb von 90; da hatte ich auch schon dran gedacht. Gibt es im laufenden Betrieb eine Möglichkeit, sich diese Werte zeigen zu lassen?
Was ich nach zwei Tagen sicher weiss, dass es ein Problem im Zusammenhang mit tvheadend ist. w_scan hat, wenn es funktionierte, immer alle 376 Stationen sicher erkannt.
Soweit so gut, alles läuft jetzt, wenn auch aus unklaren Gründen. (Fast schade, weil ich vermutlich nicht der einzige mit diesem Problem bin; zu irgendeiner Zeit.)
Bevor ich eine neue Diskussion eröffne: Gibt es eine Möglichkeit, ein Backup zu machen; ähnlich wie bei einem WAP, so dass man später eine Konfiguration wieder herstellen kann? Also z.B. nach einer Neuinstallation?
Ganz herzlichen Dank für die freundliche und kompetente Unterstützung!
Edit: Diese Sache mit dem 403 habe ich jetzt mehrfach probiert, und das nervt. Es geht zwar so wie im Moment, also wenn ganz ohne. Ich habe allerdings einige Benutzer hier, und mich würde es nicht stören, eine einfache Authentifizierung (wieder) aktivieren zu können. Frage hierzu: Wie ist das gedacht: da gab es diese Eingabe bei der Installation, und dann beim Wizard nochmal ein Benutzer und ein Administrator. Also hätte ich jetzt drei Accounts. Wie ist das gedacht, bitte?
« Letzte Änderung: Mai 29, 2024, 11:05:27 Vormittag von udippel »
« Antwort #14 am: Mai 29, 2024, 11:34:56 Vormittag »
Bei folgender TVHeadend Version haben wir keine Probleme mit der User Authentifizierung.
Im Grunde gibt's denke ich nur Probleme wenn irgendwo irgendwas schief gegangen ist während der ersten Installation, üblich ist das nicht. Ein Backup der Einstellungen alleine würde ich jetzt auch nicht unbedingt machen da sich bei verschiedenen TVHeadend Versionen eventuell das Einstellungsformat ändert.
Das Verzeichnis mit den Einstellungen befindet sich dort:
/var/lib/tvheadend
sudo -s
add-apt-repository ppa:mamarley/tvheadend-git
apt update
Auch haben wir damit User im Webfrontend angelegt und diese haben auch ohne Probleme funktioniert.
Was ich hier jetzt schreibe bezieht sich auf das Paket welches oben genannt wurde.
# cd /var/lib/tvheadend
# ls -rtlha superuser
-rw------- 1 hts hts 49 May 29 17:28 superuser
Der Inhalt der superuser Datei:
# cat superuser (der Inhalt beginnt ab der nächsten Zeile)
"username": "sundtek",
"password": "sundtek"
User und Gruppe sollte hts sein, und die Permission 600
# sudo -s
# chown hts:hts superuser
# chmod 600 superuser
Wenn die Datei nicht vorhanden ist gibt es bei uns eine 403 Fehlermeldung (sie war aber vorhanden).
Das Verzeichnis muss dem User und der Gruppe hts gehören (damit tvheadend hier Schreibberechtigungen hat):
/var/lib/tvheadend# ls -rtlahd .
drwxr-x--- 13 hts hts 4.0K May 29 17:30 .
« Letzte Änderung: Mai 29, 2024, 11:44:29 Vormittag von Sundtek »
