Autor Thema: SkyTv Ultimate Dual , Continuity Errors , isochronous mode  (Gelesen 40329 mal)
Simon78
« am: Oktober 04, 2023, 06:41:18 Vormittag »
ich lasse tvheadend 4.3 und kodi 20.2 auf nem Odroid H3 laufen ( 2,9ghz quad core atom , 16gb RAM und SSDs ), habe trotzdem continuity errors welche mir die streams kaputt machen !
Ich habe alles probiert :
- scheduling ist ok , tvheadend, kodi und mediasrv geniessen höchste Prio
- neueste intel media driver
- kernel 6.5.5 ( neuester )
ich würde gerne den Transfermodus mal auf isochronous umsetzen weil mir kaum was anderes noch einfällt, die Kiste hat genug Dampf und sonst keine Probleme, die USB Busse sind per PCIe angebunden mit genug Power
Aber:
wenn ich per mediaclient --transfermode=iso -d /dev/dvb/apapter0/frontend0 den Modus umstelle , passiert : nichts. ich habe das device auch stromlos gemacht und wieder eingesteckt, keine chance
lsusb zeigt immer noch bulk:
Bus 001 Device 004: ID 2659:1802 Sundtek Dual S2
Device Descriptor:
  bLength                18
  bDescriptorType         1
  bcdUSB               2.00
  bDeviceClass            0
  bDeviceSubClass         0
  bDeviceProtocol         0
  bMaxPacketSize0        64
  idVendor           0x2659 Sundtek
  idProduct          0x1802
  bcdDevice            0.00
  iManufacturer           1 Sundtek
  iProduct                2 Dual S2
  iSerial                 3 U220618172518
  bNumConfigurations      1
  Configuration Descriptor:
    bLength                 9
    bDescriptorType         2
    wTotalLength       0x0027
    bNumInterfaces          1
    bConfigurationValue     1
    iConfiguration          0
    bmAttributes         0x80
      (Bus Powered)
    MaxPower              400mA
    Interface Descriptor:
      bLength                 9
      bDescriptorType         4
      bInterfaceNumber        0
      bAlternateSetting       0
      bNumEndpoints           3
      bInterfaceClass       255 Vendor Specific Class
      bInterfaceSubClass      0
      bInterfaceProtocol      0
      iInterface              0
      Endpoint Descriptor:
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bEndpointAddress     0x81  EP 1 IN
        bmAttributes            3
          Transfer Type            Interrupt
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        wMaxPacketSize     0x0006  1x 6 bytes
        bInterval              10
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bEndpointAddress     0x82  EP 2 IN
        bmAttributes            2
          Transfer Type            Bulk
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        wMaxPacketSize     0x0200  1x 512 bytes
        bInterval               0
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bEndpointAddress     0x86  EP 6 IN
        bmAttributes            2
          Transfer Type            Bulk
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        bInterval               0
root@tvh:/root# /opt/bin/mediaclient -e
     FESTATUS: STANDBY
     LNBVOLTAGE: DISABLED
     LNBSUPPLY: USBPOWER
     FESTATUS: STANDBY
Hinweis, ich lasse das seit längerem erfolgreich im unpriviligiertem LXC container laufen.
Würde mich über Hilfe freuen , mein Fernseherlebnis ist grade im Arxxx.
Danke !
Re: SkyTv Ultimate Dual , Continuity Errors , isochronous mode
« Antwort #1 am: Oktober 04, 2023, 07:13:17 Vormittag »
hast Du die Signalqualität der jeweiligen Sender überprüft?
/opt/bin/mediaclient --readsignal=0 -d /dev/dvb/adapter0/frontend0 --band universal
=0 = unendlich (abbruch mit STRG-C)
adapter0 = tuner gegenüber vom Netzteil
adapter1 = tuner gegenüber vom USB
auch einen anderen USB Port verwenden, sofern ein Hub verwendet den Tuner nicht über ein Hub verwenden.
Die Firmware der Dual Tuner unterstützt aktuell nur Bulk Transfers.
« Letzte Änderung: Oktober 04, 2023, 08:03:40 Vormittag von Sundtek »
Simon78
« Antwort #2 am: Oktober 04, 2023, 08:07:43 Vormittag »
sieht eigentlich gut aus oder ?
root@tvh:/# /opt/bin/mediaclient --readsignal=0 -d /dev/dvb/adapter0/frontend0
SIGNAL: [.............................    ] ( 89%) SATQUALITY:  74%  SNR:  11  BER:      0 FREQ: 1361750    Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_2_3 MOD: PSK_8 VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
SIGNAL: [.............................    ] ( 89%) SATQUALITY:  77%  SNR:  12  BER:      0 FREQ: 1361750    Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_2_3 MOD: PSK_8 VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
SIGNAL: [.............................    ] ( 89%) SATQUALITY:  77%  SNR:  11  BER:      0 FREQ: 1361750    Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_2_3 MOD: PSK_8 VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
^C
root@tvh:/# /opt/bin/mediaclient --readsignal=0 -d /dev/dvb/adapter1/frontend0
SIGNAL: [.............................    ] ( 87%) SATQUALITY:  74%  SNR:  11  BER:      0 FREQ: 1597000    Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_2_3 MOD: PSK_8 VOLTAGE: V(13V) TONE: OFF
SIGNAL: [.............................    ] ( 88%) SATQUALITY:  74%  SNR:  11  BER:      0 FREQ: 1597000    Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_2_3 MOD: PSK_8 VOLTAGE: V(13V) TONE: OFF
« Antwort #3 am: Oktober 04, 2023, 09:15:13 Vormittag »
Die Signalqualität ist für die jeweilige Frequenz, ja das sieht gut aus - tritt bei der Frequenz denn die Signalstörung auf?
Simon78
« Antwort #4 am: Oktober 04, 2023, 12:12:39 Nachmittag »
das ist unabhängig vom Sender, passiert überall sporadisch, ich kann das im tvheadend webif sehen das der counter genau dann hochgeht , wenn ich Aussetzer im Bild habe.
Aufnahmen aus anderen Quellen (h264/265) laufen ohne Probleme (auch über den Abspielpfad tvh/kodi, daher kann es nur der DVB-S Empfangspfad sein....
Leider verfolgt mich das Problem schon über diverse Kernelversionen und sogar über 2 Debian Versionen (Bullseye/Bookworm), der isochronous mode wurde hier und da mal für HDTV als Lösung gemeldet , auch für SkyTv Dual. Aber das Feature ist wohl in den letzten Versionen dann rausgeflogen ?
Buffert der SkyTv Dual den Input oder wie kritisch ist die Abnahme der Daten ? Habe schon im tvh die Buffer um den Faktor 10 angehoben aber das hilft nicht. Das erhöhen der Scheduling Prio hilft auch nur wenn das Sys belastet ist , die Fehler treten aber auch (seltener) im Leerlauf auf. Allerdings rennt meine OpenHAB Hausautomatisierung auch dort (Java) aber niederprior.
Und wie gesagt das ist n QuadCore Atom (N5105), 2,9ghu und 16GB RAM , der hat da wenig zu tun .....
Gruß,
Simon
« Antwort #5 am: Oktober 04, 2023, 01:07:10 Nachmittag »
Wirf mal einen genaeuren Blick auf die Logfile wenn das passiert - und zwar system, cpu, mediasrv.log
Die Treiber Logfile kannst Du einschalten indem Du folgende Zeile hinzufügst
loglevel=min   (oder max) in /etc/sundtek.conf
Ja der Puffer ist sehr groß auf dem Tuner (etwas mehr als 1 Mbit, ca 64kbyte pro Tuner; der Regelfall wäre weniger als 10% davon), wenn z.B die Festplatte (auf was wird dort geschrieben SSD oder SD Karte?) dann kann das gesamte System blockiert werden.
Oder auch in welchem Modus befindet sich das System? (heruntergetaktet wenn es passiert, mit dem dynamic Scheduler)
Ich würde erst mal die Sender ausfindig machen wo das Problem auftritt und dann während das Video - genau auf diesen Sendern läuft - diverse Einstellungen am System durchprobieren.
Wenn Du willst kann ich mich remote mal einloggen (z.B über Anydesk) und mir das bei Dir anschauen.
« Letzte Änderung: Oktober 05, 2023, 03:18:30 Vormittag von Sundtek »
Simon78
« Antwort #6 am: Oktober 05, 2023, 08:36:39 Vormittag »
Hier die auffällige Stelle aus dem Logfile :
2023-10-05 06:33:50 [568] [FE1] Frequency: 1552
2023-10-05 06:33:50 [568] [FE1] Symbolrate: 22000
2023-10-05 06:33:50 [568] [FE1] Frontend has locked
2023-10-05 06:33:51 [568] INIT_DTV: 1
2023-10-05 06:33:51 [568] TS Sync byte not aligned, realigning stream (0 // 0 // 7e // FEID: 1)
2023-10-05 06:33:51 [568] There have been 10 ts errors within 1 second
2023-10-05 06:34:40 [568] [FE1] Setting Frequency: 1612000
2023-10-05 06:34:40 [568] [FE1] Setting DVB-S2
2023-10-05 06:34:40 [568] [FE1] Frequency: 1612
2023-10-05 06:34:40 [568] [FE1] Symbolrate: 22000
2023-10-05 06:34:40 [568] [FE1] Disabling High Tone (22khz)
2023-10-05 06:34:41 [568] [FE1] Frontend has locked
2023-10-05 06:34:41 [568] [FE1] Setting Frequency: 1612000
2023-10-05 06:34:41 [568] [FE1] Setting DVB-S2
2023-10-05 06:34:41 [568] [FE1] Frequency: 1612
2023-10-05 06:34:41 [568] [FE1] Symbolrate: 22000
2023-10-05 06:34:41 [568] INIT_DTV: 1
2023-10-05 06:34:41 [568] TS Sync byte not aligned, realigning stream (0 // 0 // 3e // FEID: 1)
2023-10-05 06:34:51 [568] [FE1] Setting Frequency: 1714250
2023-10-05 06:34:51 [568] [FE1] Setting DVB-S2
2023-10-05 06:34:51 [568] [FE1] Frequency: 1714
2023-10-05 06:34:51 [568] [FE1] Symbolrate: 22000
2023-10-05 06:34:51 [568] [FE1] Disabling High Tone (22khz)
2023-10-05 06:34:52 [568] [FE1] Frontend has locked
2023-10-05 06:34:52 [568] [FE1] Setting Frequency: 1714250
2023-10-05 06:34:52 [568] [FE1] Setting DVB-S2
2023-10-05 06:34:52 [568] [FE1] Frequency: 1714
2023-10-05 06:34:52 [568] [FE1] Symbolrate: 22000
2023-10-05 06:34:52 [568] INIT_DTV: 1
ich hab mal etwas gegooglet . mein HW Pid Filter scheint aus zu sein und das hier sagt mediaclient:
root@tvh:/root# /opt/bin/mediaclient --lc
  582 ... tvheadend
  582 ... tvheadend
  582 ... tvheadend (0000)
  582 ... tvheadend (0001)
  582 ... tvheadend (0010)
  582 ... tvheadend (0011)
  582 ... tvheadend (0021)
  582 ... tvheadend (0062)
  582 ... tvheadend (02ff)
  582 ... tvheadend (0303)
  582 ... tvheadend (19fc)
  582 ... tvheadend (1005)
  582 ... tvheadend (0012)
/dev/dvb/adapter1/frontend0:
  582 ... tvheadend
/dev/dvb/adapter1/dvr0:
  582 ... tvheadend
/dev/dvb/adapter1/demux0:
es ist wohl aber auch der EPG Grabber unterwegs ....
hilft das weiter ?
« Antwort #7 am: Oktober 05, 2023, 12:06:11 Nachmittag »
Das sieht dort alles in Ordnung aus, glitches nach dem Umschalten sind normal da muss sich erst mal der Transportstrom aufbauen (das ist aber im Millisekundenbereich).
Das ist als ob man auf einen fahrenden Zug aufspringt, dort wo kein Eingang ist werden die Daten erstmal verworfen.
Simon78
« Antwort #8 am: Oktober 05, 2023, 12:51:41 Nachmittag »
Passiert aber durchaus auch während dem Betrieb ... siehe hier. Der Log vorher war auch nicht nur durch umschalten
2023-10-05 10:25:38 [90] TS Sync byte not aligned, realigning stream (27636 // 6 // dc // FEID: 1)
2023-10-05 10:29:29 [90] TS Sync byte not aligned, realigning stream (19176 // 62 // b2 // FEID: 1)
2023-10-05 10:35:42 [90] TS Sync byte not aligned, realigning stream (2820 // 70 // 3f // FEID: 1)
2023-10-05 10:39:58 [90] TS Sync byte not aligned, realigning stream (188 // 170 // d9 // FEID: 1)
2023-10-05 10:39:58 [90] TS Sync byte not aligned, realigning stream (383 // 170 // d7 // FEID: 1)
2023-10-05 10:41:46 [90] TS Sync byte not aligned, realigning stream (28576 // 26 // 26 // FEID: 1)
2023-10-05 10:41:46 [90] TS Sync byte not aligned, realigning stream (28780 // 26 // 3c // FEID: 1)
2023-10-05 10:41:46 [90] TS Sync byte not aligned, realigning stream (29058 // 26 // 68 // FEID: 1)
2023-10-05 10:41:46 [90] TS Sync byte not aligned, realigning stream (16356 // 54 // 2b // FEID: 1)
2023-10-05 10:41:46 [90] There have been 10 ts errors within 1 second
2023-10-05 10:45:59 [90] TS Sync byte not aligned, realigning stream (17860 // 50 // 54 // FEID: 1)
2023-10-05 10:46:55 [90] TS Sync byte not aligned, realigning stream (35532 // 126 // 25 // FEID: 1)
2023-10-05 10:47:41 [90] TS Sync byte not aligned, realigning stream (35720 // 22 // ff // FEID: 1)
2023-10-05 10:47:46 [90] TS Sync byte not aligned, realigning stream (21244 // 30 // 69 // FEID: 1)
2023-10-05 10:48:31 [90] TS Sync byte not aligned, realigning stream (14664 // 146 // ef // FEID: 1)
2023-10-05 10:48:40 [90] TS Sync byte not aligned, realigning stream (37224 // 98 // 88 // FEID: 1)
2023-10-05 10:49:29 [90] TS Sync byte not aligned, realigning stream (23500 // 6 // 9 // FEID: 1)
für welche Zeit reicht denn der Buffer in SkyTv Ultimate (Dual) ?
« Antwort #9 am: Oktober 05, 2023, 01:42:48 Nachmittag »
Schau dir jetzt die Signalqualität von dem Sender an (readsignal), denke das müsste Adapter1 sein.
Während dieser Einträge die Signalstatistik auslesen (nur wenn TS Sync byte not aligned kommt macht die Signalstatistik Sinn).
« Letzte Änderung: Oktober 05, 2023, 01:44:48 Nachmittag von Sundtek »
« Antwort #10 am: Oktober 05, 2023, 02:20:43 Nachmittag »
Du kannst auch syslog an kontakt at sundtek dot com schicken, damit ich das kurz mal überprüfe.
Simon78
« Antwort #11 am: Oktober 05, 2023, 02:31:09 Nachmittag »
Hi ,
habe ich grade gemacht  , auf beiden Transceivern . einer ist 0% ( da ungenutzt) und der andere hat BER = 0 und signalquality 74% , total unauffällig ...
die CPU hat den intel_pstate dynamischen Takt, aber ich habe mit cpupower -ALLE- Cstates mit hoher Latenz abgeschaltet:
root@odroidh2:~# cpupower idle-info
CPUidle-Treiber: intel_idle
CPUidle-Regler: menu
CPU 0 wird analysiert:
Anzahl der Ruhezustände: 4
Verfügbare Ruhezustände: POLL C1_ACPI C2_ACPI C3_ACPI
POLL:
Merker/Beschreibung: CPUIDLE CORE POLL IDLE
Latenz: 0
Aufruf: 192850
Dauer: 34537837
C1_ACPI:
Merker/Beschreibung: ACPI FFH MWAIT 0x0
Latenz: 1
Aufruf: 32401342
Dauer: 12110232937
C2_ACPI (DISABLED) :
Merker/Beschreibung: ACPI FFH MWAIT 0x31
Latenz: 253
Aufruf: 1212
Dauer: 2944920
C3_ACPI (DISABLED) :
Merker/Beschreibung: ACPI FFH MWAIT 0x60
Latenz: 1048
Aufruf: 981
Dauer: 4842178
root@odroidh2:~# cpupower monitor
    | Nehalem                   || Mperf              || Idle_Stats
 CPU| C3   | C6   | PC3  | PC6   || C0   | Cx   | Freq  || POLL | C1_A | C2_A | C3_A
   0|  0,00|  0,00|  0,00|  0,00||  6,69| 93,31|  1777||  0,13| 91,70|  0,00|  0,00
   1|  0,00|  0,00|  0,00|  0,00||  5,13| 94,87|  1400||  0,02| 92,33|  0,00|  0,00
   2|  0,00|  0,00|  0,00|  0,00||  8,78| 91,22|  1255||  0,03| 86,16|  0,00|  0,00
   3|  0,00|  0,00|  0,00|  0,00|| 10,39| 89,61|  1289||  0,03| 83,41|  0,00|  0,00
wenn ich C1 noch rausnehme , rennt die CPU mit 2ghz dauerhaft .....
Gruß,
Simon
Simon78
« Antwort #12 am: Oktober 05, 2023, 02:38:23 Nachmittag »
selbst mit konstanten 2ghz (no turbo und keine sleep states) kommt das problem vor
die Auslastung des Systems ist sehr gering ( unter 10% dabei , mit btop geprüft )
« Antwort #13 am: Oktober 05, 2023, 02:46:18 Nachmittag »
Ist die BER 0?
Kannst Du eventuell nen remote desktop auf das System vorbereiten?
Simon78
« Antwort #14 am: Oktober 05, 2023, 03:24:17 Nachmittag »
- die BER ist 0
- das system ist headless
es gibt:
- einen LXC container für tvheadend + den sundtek treiber
- einen LXC container für kodi (wahrscheinlich hier uninteressant)
ich könnte den SSH port für den LXC container forwarden und einen key hinterlegen ? Sowas wie Teamviewer auf meinem Windows Desktop , wo ich die konsolen aufmache geht natürlich auch
