Autor Thema: Sundtek SkyTV Ultimate Dual + Unicable?  (Gelesen 22738 mal)
Cybso
« am: November 29, 2022, 09:46:26 Vormittag »
ist der Sundtek SkyTV Ultimate Dual eigentlich Unicable-Fähig? Ich finde dazu irgendwie keine konkrete Aussage auf der Homepage oder im Forum (oder bin zu blind :-)
Viele Grüße,
Roland
Re: Sundtek SkyTV Ultimate Dual + Unicable?
« Antwort #1 am: November 29, 2022, 12:02:13 Nachmittag »
Ja, benötigt aber einen Splitter davor.
Gunah
« Antwort #2 am: Februar 03, 2023, 09:02:41 Nachmittag »
Ich hole das Thema mal nach oben, was muss dann in der Konfig angeben werden.
ist ja bei dem nicht eindeutig?
[SERIAL]
« Antwort #3 am: Februar 03, 2023, 10:37:46 Nachmittag »
Es gibt folgende Einstellungen:
unicable_frequency
unicable_satcr
unicable_frequency2
unicable_satcr2
z.B.:
unicable_frequency=1200
unicable_satcr=1
und für den 2. Tuner einfach:
unicable_frequency2=1280
unicable_satcr2=2
SatCR beginnt bei 0
« Letzte Änderung: Februar 03, 2023, 10:44:43 Nachmittag von Sundtek »
nux
« Antwort #4 am: Februar 13, 2023, 05:35:57 Nachmittag »
ich habe ebenfalls mit  SkyTV Ultimate Dual + Unicable.
Ich habe das ganze auf eine RPI4 installiert. Der Streaming Server läuft und der Tuner wird auch erkannt. Allerdings kann ich finde ich keine Sender.
Habe alle möglichen SCR und Frequenz Kombinationen getestet. Auch alle Receiver die an der Sat Anlage hängen habe ich ausgeschalten.
Über Console kommt das raus:
pi@raspberrypi:~ $ /opt/bin/mediaclient --setunicablescr=3 -d /dev/dvb/adapter0/frontend0
pi@raspberrypi:~ $ /opt/bin/mediaclient --setunicablefreq=2040 -d /dev/dvb/adapter0/frontend0
pi@raspberrypi:~ $ /opt/bin/mediaclient --testastra -d /dev/dvb/adapter0/frontend0
DVBS
LO Band / 18V:
LO Band / 13V:
HI Band / 18V:
HI Band / 13V:
DVB-S2 ZDF HD / 18V
Gibt es Probleme mit der Hardware oder sitzt der Fehler vor Bildschirm :)
« Antwort #5 am: Februar 13, 2023, 08:30:31 Nachmittag »
Die beiden Parameter müssen gemeinsam angegeben werden:
/opt/bin/mediaclient --setunicablescr=3 --setunicablefreq=2040 -d /dev/dvb/adapter0/frontend0
eigentlich gebe ich die Konfiguration immer in /etc/sundtek.conf an damit das auch persistent bleibt:
unicable_frequency=2040
unicable_satcr=3
wenn die Datei nicht existiert dann einfach erstellen und die Konfiguration dort einfügen, danach muss der Treiber neu gestartet werden:
sudo -s
cd /opt/bin
./mediasrv -d
nux
« Antwort #6 am: Februar 15, 2023, 01:12:22 Nachmittag »
Danke für den Tipp. Das sieht schon mal besser aus:
DVBS
LO Band / 18V:
LO Band / 13V:
HI Band / 18V:
HI Band / 13V:
DVB-S2 ZDF HD / 18V
. [LOCKED
Der Suchlauf über des Webinterface des Streaming Server funktioniert immer noch nicht.
« Antwort #7 am: Februar 15, 2023, 06:55:29 Nachmittag »
Noch ein bißchen Geduld wir müssen noch einige Dinge testen, die Änderungen die wir die letzten Wochen über im Kern vorgenommen haben sind ziemlich groß. Der Streamingserver mit den Updates wurde noch nicht freigegeben.
