Autor Thema: Sundtek dvb-s SkyTV Ultimate Dual mit libreelec  (Gelesen 21260 mal)
mhenrich
« am: Oktober 28, 2022, 03:31:50 Nachmittag »
moin,
gibt's schon neue bzw. funktionierende Treiber für libreelec die mit Sundtek SkyTV Ultimate Dual (2x DVB-S/S2/S2X) zusammen arbeiten?
mhenrich
Re: Sundtek dvb-s SkyTV Ultimate Dual mit libreelec
« Antwort #2 am: Oktober 30, 2022, 01:21:35 Nachmittag »
Aus lauter Verzweiflung habe die libmediaclient.so ausgetauscht.
Bild der Treiber
http://ibb.co/SsgqdmC
Wenn die Punkte rot sind, klappt der Treiber nicht oder?
« Antwort #3 am: Oktober 30, 2022, 02:03:43 Nachmittag »
Rot heißt dass die Tuner in TVHeadend nicht konfiguriert wurden. Die Tuner werden also erkannt. Nun einfach TVHeadend konfigurieren.
1. Netzwerk anlegen (DVB-S/S2)
2. Astra mit DVB-S/S2 verknüpfen
3. Die Tuner mit Astra verknüpfen
4. Die Tuner aktivieren, der Scan startet dann automatisch, wird bei DVB-S/S2/S2X wohl so einige Zeit dauern bis alles durch ist.
Die Treiber wurden mittlerweile von unserer Seite aktualisiert - die Treiber auf der LibreElec Seite werden gerade aktualisiert.
« Letzte Änderung: Oktober 30, 2022, 05:43:19 Nachmittag von Sundtek »
mhenrich
« Antwort #4 am: November 08, 2022, 11:05:55 Nachmittag »
moin moin,
so jetzt konnte ich mal testen. Den Rock 4 SE, eine Usb-Festplatte und den SkyTV Dual habe ich an einen Quad-LNB angeschlossen. Gestartet ist der Rock 4, aber der SkyTV nicht (die blauen Leds leuchteten nicht). Da ich nur ein wackliges Wlan vor Ort hatte, habe ich einen Hotspot mit meinem Handy gemacht,
damit ich Zugriff auf den TvHeadend hatte. Nachdem ich neu startete lief dann alles und die Kanäle wurden gscannt.  :D
Aber immer wenn ich neu gestartet habe sprang der SkyTV dual nicht an, erst wenn der Hotspot bestand lieft alles und ich konnte Aufnehmen und Abspielen.
Wenn er nicht connecten konnte kam die Fehlermeldung:
Failed to Start Waitfor network to be configured by ConnMan.
Dependency failed for Sundtek driver service.
Was kann ich da machen?
« Antwort #5 am: November 09, 2022, 02:47:12 Vormittag »
Der Treiber unterstützt das exportieren der DVB Adapter auf andere Systeme, deshalb eventuell die Netzwerk-Dependency
VPeter (aus dem LibreElec Forum) maintained das libreelec Paket, in Deinem Fall würde die Network-Dependency wohl überhaupt nicht benötigt werden.
Ich hab's mal dem Maintainer mitgeteilt.
Im Grunde müsste bei Dir die Network Dependency/Abhängigkeit vom Sundtek Treiber Service-Skript entfernt werden. Einige andere werden das Netzwerk aber bestimmt weiterhin benötigen.
mhenrich
« Antwort #6 am: November 09, 2022, 11:26:38 Vormittag »
Was bedeutet das jetzt? Wenn auch ein paar Scripte geändert werden, braucht der Rock doch Wlan und muss auch irgendwas runter laden?
Oder würde es genügen wenn ich einen Wlan Router hinstelle, an den er sich nur anmelden muss?
« Antwort #7 am: November 09, 2022, 01:11:18 Nachmittag »
Soll er mit oder ohne Netzwerk funktionieren?
Im Sundtek Service Skript muss dafür die Netzwerk Abhängigkeit entfernt werden damit es ohne Netzwerk läuft, ich habe libreelec aktuell nicht installiert und warte auf den Namen des Services (vom Libre-Elec Sundtek Paket-Maintainer VPeter).
mhenrich
« Antwort #8 am: November 09, 2022, 04:33:57 Nachmittag »
Vorerst bräuchte es kein Netzwerk, später dann schon, dann wird es aber auch einen neuen Internetzugang mit Wlan geben.
Also sollte er doch eher mit Netzwerk funktionieren.
Wenn Kodi und/oder der Treiber sich nur an einen Router anmelden muss ohne was runterzuladen, würde ich für die Übergangszeit einen alten Router installiern oder eben eine Handyhotspot machen (wenn's lief konnte ich den Hotspot dann ausmachen).
« Antwort #9 am: November 09, 2022, 04:53:40 Nachmittag »
12:24 <vpeter> /storage/.kodi/addons/driver.dvb.sundtek-mediatv/system.d/driver.dvb.sundtek-mediatv.service
12:24 <vpeter> and 2 lines needs to be removed
12:24 <vpeter> After=network-online.service
12:24 <vpeter> Requires=network-online.service
also in der Datei die Zeile mit After und Requires entfernen oder auskommentieren.
mhenrich
« Antwort #10 am: November 12, 2022, 06:11:23 Nachmittag »
Ich habe die beiden Zeilen testweise auskommentiert und habe das Netzwerk im Libreelec auch ausgeschaltet und der Treiber startet. Also denke ich funktioniert es. Ende November kann ich wieder alles testen.
Also vielen Dank für die Hilfe!!
