Autor Thema: Re: dvb-s unter raspbian und rpi4 wird nicht in tvheadend angezeigt  (Gelesen 22724 mal)
FDSteve
« am: Februar 20, 2021, 08:46:14 Nachmittag »
gibt es hierfür bereits eine Lösung?
Habe ebenfalls einen RPI4 mit raspbian und einem SkyTV8. Mit dem mediaclient wird mir ein Tuner angezeigt, in tvheadend leider nicht.
Danke
Re: Re: dvb-s unter raspbian und rpi4 wird nicht in tvheadend angezeigt
« Antwort #1 am: Februar 21, 2021, 03:01:01 Vormittag »
Wie habt ihr TVHeadend installiert?
Ich schätze ihr habt 32bit TVHeadend auf einem 64bit System installiert, und dann den 64bit Treiber.
Ich hab folgendes  (als root) auf dem Raspberry PI 4 mit Ubuntu 20.04 installiert und die Tuner sind sichtbar
add-apt-repository ppa:mamarley/tvheadend-git-stable
apt update
apt install tvheadend
« Letzte Änderung: Februar 21, 2021, 10:41:14 Vormittag von Sundtek »
FDSteve
« Antwort #2 am: Februar 21, 2021, 02:15:23 Nachmittag »
daran wird es wohl liegen.
Ich habe bei mir raspbian 64-bit (aarch64, beta) im Einsatz.
Habe im Internet nach einem tvh package für debian arm64 gesucht, leider nichts gefunden. Selbst kompilieren hat jetzt beim ersten Mal leider nicht funktioniert.
Ich versuche es weiter.
uname -a
Linux raspberrypi 5.10.11-v8+ #1399 SMP PREEMPT Thu Jan 28 12:14:03 GMT 2021 aarch64 GNU/Linux
« Antwort #3 am: Februar 21, 2021, 04:55:33 Nachmittag »
Ich habe im vorigen Post Paket-Sourcen für das 64bit TVHeadend angegeben. Man kann zwar auch den 32bit Treiber installieren.. macht aber nur bedingt Sinn wenn es ohnehin eine 64bit TVHeadend Version gibt.
https://support.sundtek.com/index.php?topic=2468.msg19599#msg19599
« Letzte Änderung: Februar 21, 2021, 06:17:59 Nachmittag von Sundtek »
FDSteve
« Antwort #4 am: Februar 21, 2021, 09:20:33 Nachmittag »
ja, aber ich konnte es nicht installieren, meinte immer, dass ihm dependencies fehlen, sie sind aber installiert...schätze das liegt an der Architektur 32/64.
ich konnte nun tvheadend kompilieren. Der Tuner wird ebenfalls in der Liste angezeigt.
Das einzige Problem was ich noch habe, dass der Tuner anscheinend doch irgendein Problem mit dem Tunen eines Senders hat (im tvh und mediaclient geht es nicht). Er war vorher auf der QNAP im Einsatz, da ging er mit der Zeit auch nicht mehr. Der zweite Stick funktioniert, anderes Kabel verwenden hat auch nicht geholfen.
Das passt aber meiner Meinung nach nicht zu diesem Post...womöglich kann man sich das mal in einer remote session ansehen?
Danke
« Antwort #5 am: Februar 21, 2021, 09:46:15 Nachmittag »
Habe den Beitrag abgetrennt, da es im anderen Post um Ubuntu 20.04 ging, Raspbian werde ich mir am Donnerstag ansehen (bin die nächsten 3 Tage nicht hier)
Wenn es 2 identische Tuner sind dann sollte es damit keine Probleme geben.
Unterschiedliche Tuner verwenden unterschiedliche Chipsätze da müsstest Du schon genauere Informationen posten. z.B /opt/bin/mediaclient -e
Was zeigt denn folgender Befehl an:
« Letzte Änderung: Februar 21, 2021, 10:16:15 Nachmittag von Sundtek »
FDSteve
« Antwort #6 am: Februar 23, 2021, 09:31:20 Nachmittag »
so sieht die aktuelle Ausgabe aus: ich kann noch einen Test mit dem anderen baugleichen Stick und auch mit dem anderen Satkabel liefern (wird sich aber nicht viel ändern).
./mediaclient --testastra -d /dev/dvb/adapter0/frontend0
DVBS
LO Band / 18V:
LO Band / 13V:
.. [LOCKED]
HI Band / 18V:
HI Band / 13V:
DVB-S2 ZDF HD / 18V
zusätzlich:
./mediaclient -m DVBS2 -f 10714000 -M QPSK -S 22000000 -V H -E 5/6
using HI/LO Band frequency: 10714000
Modulation: QPSK (DVB-S)
Symbolrate: 22000000
Voltage: 18 Volt (Horizontal)
FEC: 5/6
Tone OFF
Frequency: 964000
Syntax OK
... [LOCKED]
./mediaclient --cat /dev/dvb/adapter0/dvr0 | /opt/bin/mediaclient --pipecount=1000
[2021-02-23 19:28:31]    1884160 bytes |    1840.00 kb |       1.80 mb transferred
[2021-02-23 19:28:32]    1720320 bytes |    1680.00 kb |       1.64 mb transferred
[2021-02-23 19:28:33]    1392640 bytes |    1360.00 kb |       1.33 mb transferred
[2021-02-23 19:28:34]    2621440 bytes |    2560.00 kb |       2.50 mb transferred
[2021-02-23 19:28:35]    2007040 bytes |    1960.00 kb |       1.91 mb transferred
[2021-02-23 19:28:36]    2088960 bytes |    2040.00 kb |       1.99 mb transferred
[2021-02-23 19:28:37]    3276800 bytes |    3200.00 kb |       3.12 mb transferred
[2021-02-23 19:28:38]    1351680 bytes |    1320.00 kb |       1.29 mb transferred
[2021-02-23 19:28:40]     860160 bytes |     840.00 kb |       0.82 mb transferred
[2021-02-23 19:28:41]    2949120 bytes |    2880.00 kb |       2.81 mb transferred
./mediaclient --readsignal=0 -d /dev/dvb/adapter0/frontend0 --band UNIVERSAL
SIGNAL: [                                 ] (  0%) SATQUALITY:   0%  SNR:   0  BER:      0 FREQ: 10714000   Hz LOCKED:  NO SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_5_6 MOD: QPSK VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
SIGNAL: [                                 ] (  0%) SATQUALITY:   0%  SNR:   4  BER:      0 FREQ: 10714000   Hz LOCKED:  NO SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_5_6 MOD: QPSK VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
SIGNAL: [                                 ] (  0%) SATQUALITY:   0%  SNR:   4  BER:     21 FREQ: 10714000   Hz LOCKED:  NO SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_5_6 MOD: QPSK VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
SIGNAL: [                                 ] (  0%) SATQUALITY:   0%  SNR:   0  BER:     21 FREQ: 10714000   Hz LOCKED:  NO SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_5_6 MOD: QPSK VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
SIGNAL: [.............................    ] ( 89%) SATQUALITY:   0%  SNR:   0  BER:      0 FREQ: 10714000   Hz LOCKED:  NO SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_5_6 MOD: QPSK VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
SIGNAL: [                                 ] (  0%) SATQUALITY:   0%  SNR: -13  BER:      0 FREQ: 10714000   Hz LOCKED:  NO SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_5_6 MOD: QPSK VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
SIGNAL: [.............................    ] ( 89%) SATQUALITY:   0%  SNR: -12  BER:      0 FREQ: 10714000   Hz LOCKED:  NO SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_5_6 MOD: QPSK VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
SIGNAL: [                                 ] (  0%) SATQUALITY:   0%  SNR: -12  BER:    106 FREQ: 10714000   Hz LOCKED:  NO SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_5_6 MOD: QPSK VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
SIGNAL: [                                 ] (  0%) SATQUALITY:   0%  SNR:   4  BER:    106 FREQ: 10714000   Hz LOCKED:  NO SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_5_6 MOD: QPSK VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
SIGNAL: [                                 ] (  0%) SATQUALITY:   0%  SNR:   4  BER:    351 FREQ: 10714000   Hz LOCKED:  NO SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_5_6 MOD: QPSK VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
SIGNAL: [                                 ] (  0%) SATQUALITY:   0%  SNR:   4  BER:    404 FREQ: 10714000   Hz LOCKED:  NO SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_5_6 MOD: QPSK VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
SIGNAL: [                                 ] (  0%) SATQUALITY:   0%  SNR: -14  BER:    404 FREQ: 10714000   Hz LOCKED:  NO SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_5_6 MOD: QPSK VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
SIGNAL: [.............................    ] ( 89%) SATQUALITY:  30%  SNR: -13  BER:      0 FREQ: 10714000   Hz LOCKED:  NO SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_5_6 MOD: QPSK VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
« Letzte Änderung: Februar 23, 2021, 09:36:59 Nachmittag von FDSteve »
« Antwort #7 am: Februar 24, 2021, 02:56:37 Nachmittag »
Ist das LED beim Testastra Befehl rot oder grün?
Wenn es grün ist wäre es ggf. Zeit den LNB zu tauschen.
Wenn es rot ist -- früher aber mal grün war ist es ebenfalls Zeit den LNB zu tauschen
Wenn es schon immer rot war kann man ggf. die LNB Spannung bei den Tunern erhöhen oder das Limit der Stromstärke erhöhen.
Ah die Signalstärke sieht mir dann doch sehr nach einem LNB Problem aus, der Oszillator im LNB wird wohl nicht mehr stabil sein.
Auch wenn da nun ein anderer Receiver funktioniert wird der dann wohl in den langsamen Voll-Defekt übergehen.
Alternativ kann natürlich auch das Kabel defekt sein. Der Fehler kommt jedoch nach dem Tuner.
« Letzte Änderung: Februar 24, 2021, 02:59:16 Nachmittag von Sundtek »
FDSteve
« Antwort #8 am: Februar 24, 2021, 08:57:15 Nachmittag »
hier noch ein ausführlicherer Test, ich bin noch immer der Meinung, dass es an dem Stick liegt (die gesamte SAT-Anlage ist 2 Jahre alt), kann mich aber auch irren.
folgende Konstellation
LNB mit Multischalter, 4 Kabeln für die beiden Sundtek SkyTV Ultimate 8 2018 verfügbar (ja, ich warte auf den Quadtuner  :) )
2 Tuner, 4 Kabeln
Tuner 1 (QNAP) -> funktioniert einwandfrei - LED ständig grün (funktioniert seit der Installation ohne Probleme, keine Bild- oder Tonaussetzer)
Tuner 2 (RPI4) -> macht Probleme - LED grün, geht aber paar Sekunden nach dem Ausführen des Kommandos wieder aus
durchgeführte Tests (2 Tuner, 3 SAT-Kabeln, 2 Server, 2 Netzteile)
Tuner 1 - Kabel 1
.qpkg/TVH_Dev_Sundtek/sundtek/opt/bin] # ./mediaclient --testastra -d /dev/dvb/adapter0/frontend0
DVBS
LO Band / 18V:
.. [LOCKED]
LO Band / 13V:
.. [LOCKED]
HI Band / 18V:
.. [LOCKED]
HI Band / 13V:
.. [LOCKED]
DVB-S2 ZDF HD / 18V
Tuner 2 - Kabel 2
pi@raspberrypi:/opt/bin $ ./mediaclient --testastra -d /dev/dvb/adapter0/frontend0
DVBS
LO Band / 18V:
LO Band / 13V:
HI Band / 18V:
HI Band / 13V:
DVB-S2 ZDF HD / 18V
Tuner 2 - Kabel 1
DVBS
LO Band / 18V:
LO Band / 13V:
HI Band / 18V:
HI Band / 13V:
DVB-S2 ZDF HD / 18V
/opt/bin $ ./mediaclient --readsignal=0 -d /dev/dvb/adapter0/frontend0 --band UNIVERSAL
SIGNAL: [                                 ] (  0%) SATQUALITY:   0%  SNR:   0  BER:      0 FREQ: 9750000    Hz LOCKED:  NO SYS: DVB-S2 SYM: 0 FEC: FEC_NONE MOD: QPSK VOLTAGE: OFF TONE: OFF
Tuner 1 - Kabel 2
/.qpkg/TVH_Dev_Sundtek/sundtek/opt/bin] # ./mediaclient --testastra -d /dev/dvb/adapter0/frontend0
DVBS
LO Band / 18V:
.. [LOCKED]
LO Band / 13V:
.. [LOCKED]
HI Band / 18V:
.. [LOCKED]
HI Band / 13V:
.. [LOCKED]
DVB-S2 ZDF HD / 18V
.qpkg/TVH_Dev_Sundtek/sundtek/opt/bin] # ./mediaclient --readsignal=0 -d /dev/dvb/adapter0/frontend0 --band UNIVERSAL
SIGNAL: [..............................   ] ( 90%) SATQUALITY:  86%  SNR:  15  BER:      0 FREQ: 11362000   Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_2_3 MOD: PSK_8 VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
SIGNAL: [.............................    ] ( 89%) SATQUALITY:  86%  SNR:  15  BER:      0 FREQ: 11362000   Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_2_3 MOD: PSK_8 VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
Tuner 2 - Kabel 3
DVBS
LO Band / 18V:
LO Band / 13V:
.. [LOCKED]
HI Band / 18V:
HI Band / 13V:
DVB-S2 ZDF HD / 18V
Tuner 1 - Kabel 3
DVBS
LO Band / 18V:
.. [LOCKED]
LO Band / 13V:
.. [LOCKED]
HI Band / 18V:
.. [LOCKED]
HI Band / 13V:
.. [LOCKED]
DVB-S2 ZDF HD / 18V
Tuner werden unter den Servern getauscht
Tuner 1 an RPI - Kabel 3
DVBS
LO Band / 18V:
LO Band / 13V:
HI Band / 18V:
.. [LOCKED]
HI Band / 13V:
.. [LOCKED]
DVB-S2 ZDF HD / 18V
Tuner 2 an QNAP - Kabel 3
USB/Sat angesteckt. LED leuchtet durchgehend grün
DVBS
LO Band / 18V:
LO Band / 13V:
.. [LOCKED]
HI Band / 18V:
HI Band / 13V:
DVB-S2 ZDF HD / 18V
SIGNAL: [                                 ] (  0%) SATQUALITY:   0%  SNR:   4  BER:      0 FREQ: 11362000   Hz LOCKED:  NO SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_2_3 MOD: PSK_8 VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
Tuner wieder an den ursprünglichen Servern, versucht die Netzteile zu tauschen
Tuner 1 wieder an QNAP, Netzteil von Tuner 2
DVBS
LO Band / 18V:
.. [LOCKED]
LO Band / 13V:
.. [LOCKED]
HI Band / 18V:
.. [LOCKED]
HI Band / 13V:
.. [LOCKED]
DVB-S2 ZDF HD / 18V
/.qpkg/TVH_Dev_Sundtek/sundtek/opt/bin] # ./mediaclient --readsignal=0 -d /dev/dvb/adapter0/frontend0 --band UNIVERSAL
Tuner 2 wieder an RPI4, Netzteil von Tuner 1
DVBS
LO Band / 18V:
LO Band / 13V:
.. [LOCKED]
HI Band / 18V:
HI Band / 13V:
DVB-S2 ZDF HD / 18V
« Antwort #9 am: Februar 25, 2021, 03:05:57 Vormittag »
Hast Du schon mal Netzteile getauscht?
Nach den Infos die du hier gepostet hast scheint der Tuner 13V Low-Band gerade noch mit Strom versorgen zu können, die anderen Konstellationen fehlen aber. Wäre für mich ein Anzeichen dass etwas mit der Stromversorgung nicht stimmt.
Als Gegentest kannst Du den "betroffenen" Tuner ja überhaupt mal ohne Netzteil verwenden (dann sollte er das gleiche Ergebnis liefern - ein Transponder wird gelockt).
« Letzte Änderung: Februar 25, 2021, 07:41:26 Vormittag von Sundtek »
FDSteve
« Antwort #10 am: Februar 25, 2021, 09:43:59 Vormittag »
In den letzten beiden Tests habe ich unter den Tunern die Netzteile getauscht...oder sollte ich noch etwas anderes versuchen?
« Antwort #11 am: Februar 25, 2021, 11:50:38 Vormittag »
Schick mal die Anydesk ID via Email damit ich mir das auf ner Konsole anschauen kann.
Das Problem ist dass der LNB von dem einen Tuner nicht mit Strom versorgt wird.
Ich habe mir die Tests die Du gemacht hast angesehen sie sind nicht unbedingt schlüssig und die Tests wurden auch nicht durchgehend gemacht da z.B die Symbolrate nach einigen Tests nicht angegeben wurde (nach testastra ist die Symbolrate immer gesetzt)
Die Tuner waren 2 Jahre in Betrieb? Ich tippe da auf ein mechanisches Problem im Bereich des Netzteilanschlusses und dort ggf. nachgelötet werden sollte.
Eventuell kann die Chipkommunikation da noch ein paar weitere Informationen geben (deshalb hätte ich da gerne Zugriff).
Bevor da etwas weiter gemacht wird will ich aber auch sichergehen dass da nichts umkonfiguriert wurde.
« Letzte Änderung: Februar 25, 2021, 01:21:17 Nachmittag von Sundtek »
