Autor Thema: Raspberry Pi 3 mit Sundtek DVBC und TVHeadend im Docker = no lock no signal  (Gelesen 30570 mal)
marco
« am: Oktober 14, 2020, 07:35:58 Nachmittag »
Moin zusammen,
ich habe einen Raspberry 3 mit Raspberry Pi OS Buster / Kernel 5.4 installiert und direkt am USB Port eine [Sundtek MediaTV Digital Home (USB 2.0)]  DVB-C, DVB-T, REMOTE-CONTROL.
Ziel ist tvheadend im Docker Container (linuxserver/tvheadend) zu betreiben.
pi@raspberrypi:/docker/tvheadend $ cat docker-compose.yml
version: "2.1"
services:
  tvheadend:
    image: linuxserver/tvheadend
    container_name: tvheadend
    environment:
      - PUID=1000
      - PGID=1000
      - TZ=Europe/Berlin
    volumes:
      - /docker/tvheadend/conf:/config
      - /docker/tvheadend/rec:/recordings
    ports:
      - 9981:9981
      - 9982:9982
    devices:
      - /dev/dvb:/dev/dvb
      - /dev/bus/usb:/dev/bus/usb
    restart: unless-stopped
Treiber habe ich erfolgreich in dem Container installiert, Karte wird erkannt, aber ich bekomme kein lock auf eine Frequenz und auch kein Signal:
root@8cd84b71c655:/# /opt/bin/mediaclient -e
  [DVB-C,DVB-T]:
root@8cd84b71c655:/# /opt/bin/mediaclient -m DVBC -f 554000000 -M Q256 -S 6900000 -d /dev/dvb/adapter0/frontend0
root@8cd84b71c655:/# /opt/bin/mediaclient --readsignal=0 -d /dev/dvb/adapter0/frontend0
SIGNAL: [                                 ] (  0%) BER:      0 FREQ: 554000000  Hz LOCKED:  NO MER: 0 SYM: 6900000 MOD: QAM256
Wenn ich den Treiber nachträglich zusätzlich auf dem Pi direkt installiere, bekomme ich sowohl lock bei der Frequenz als auch Signal. Habe ich was im docker-compose vergessen zum Container durchzuschleifen, so dass der Container die Karte nicht steuern kann?
pi@raspberrypi:~ $ /opt/bin/mediaclient -m DVBC -f 554000000 -M Q256 -S 69000000
pi@raspberrypi:~ $ /opt/bin/mediaclient --readsignal=0 -d /dev/dvb/adapter0/frontend0
SIGNAL: [.................................] (100%) BER:      1 FREQ: 554000000  Hz LOCKED: YES MER: 381 SYM: 69000000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.................................] (100%) BER:      1 FREQ: 554000000  Hz LOCKED: YES MER: 378 SYM: 69000000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.................................] (100%) BER:      1 FREQ: 554000000  Hz LOCKED: YES MER: 376 SYM: 69000000 MOD: QAM256
Re: Raspberry Pi 3 mit Sundtek DVBC und TVHeadend im Docker = no lock no signal
« Antwort #1 am: Oktober 14, 2020, 10:16:11 Nachmittag »
auf dem Host darf der Treiber nicht installiert sein, bevor Du das Docker startest musst Du auf dem Host denke ich ./sundtek_netinst.sh -createnodes ausführen.
Beachte dass der Treiber nicht auf dem Host System läuft - sondern nur im Docker.
Docker ist da ein bißchen primitiv in der Hinsicht, lxc war da denke ich deutlich besser da muss man den Umweg nicht gehen. Die Docker Container parsen die Filestruktur und lassen dann genau diese Device-Nodes im Container zu, es fehlt der Support zur dynamischen Node-Zulassung im Docker.
Du kannst mediasrv eventuell mal manuell im Docker starten und die Fehlermeldungen anschauen.
./mediasrv -v (ich weiß nicht wo Du es installiert hast, eventuell /opt/bin?)
« Letzte Änderung: Oktober 14, 2020, 10:19:24 Nachmittag von Sundtek »
marco
« Antwort #2 am: Oktober 14, 2020, 10:34:39 Nachmittag »
Danke für die Rückmeldung!
Ich hatte den Treiber anfangs auf dem Host, hab ihn aber da mit ./sundtek_netinst.sh -u gelöscht! Ist das alles was ich machen muss?
Nachdem ich dann die Karte erfolgreich im Container und auch im TVH gefunden habe, musste ich feststellen, dass ich kein signal im docker habe.
Um zu verifizieren, dass der TV Stick funktioniert habe ich den Treiber wieder im Host installiert und da mit Signal.
root@7d4a98424ac2:/# /opt/bin/mediasrv -v
2020-10-14 22:35:14 [464] UID: 0 SUID 0
Was wäre hier das erwartete Ergebnis?
« Antwort #3 am: Oktober 14, 2020, 10:39:32 Nachmittag »
Ich weiß jetzt nicht ob sundtek_netinst.sh -u den Treiber auch stoppt und nicht nur die Binaries löscht (dann könnte er nämlich weiterhin im Hintergrund laufen bis du das System neu startest).
Folgender Befehl beendet ihn auf jeden Fall
killall -9 mediasrv
Wenn Du nur
"2020-10-14 22:35:14 [464] UID: 0 SUID 0" zurückbekommst dann läuft der Treiber gerade in einer anderen Instanz im Hintergrund, also killall -9 mediasrv und dann ./mediasrv -v starten.
marco
« Antwort #4 am: Oktober 14, 2020, 10:55:53 Nachmittag »
Hatte den Pi schon mehrmals neugestartet, somit dürfte auf dem Host nichts mehr laufen.
Im Container habe ich den killall durchgeführt. Danach kommt folgender Output
2020-10-14 22:53:02 [660] UID: 0 SUID 0
2020-10-14 22:53:02 [660] Alsa Blocking on (default)
2020-10-14 22:53:02 [660] Starting up Multimedia Framework (Oct  9 2020 10:07:48)
2020-10-14 22:53:02 [660] Semaphore exists, removing and reallocating it
2020-10-14 22:53:02 [660] Detected DVB version.h
2020-10-14 22:53:02 [661] Starting service processor (PID 661)
2020-10-14 22:53:02 [660] API Version: 5.11
2020-10-14 22:53:02 [660] Running on Linux (5.4.51-v7+)
2020-10-14 22:53:02 [660] scanning devices
2020-10-14 22:53:02 [660] scanning for drivers
2020-10-14 22:53:02 [660] scanning for plugins
2020-10-14 22:53:02 [660] Starting up device manager
2020-10-14 22:53:02 [660] registering ID: 0
2020-10-14 22:53:02 [660] Memory mapped transfers are not available
2020-10-14 22:53:02 [660] disconnecting kernel driver
2020-10-14 22:53:02 [660] scanning devices done
2020-10-14 22:53:02 [660] attached devices:
2020-10-14 22:53:03 [660] attaching DVB-T, DVB-C
2020-10-14 22:53:03 [660] Using second generation demodulator
error opening demodulator
2020-10-14 22:53:03 [660] Initializing SYSV-IPC
2020-10-14 22:53:03 [660] Allocation using pg for type 65678
2020-10-14 22:53:03 [660] requesting to attach tuner(s) now
2020-10-14 22:53:03 [661] Autostarting scripts in /etc/sundtek/
2020-10-14 22:53:04 [661] executed all available items
2020-10-14 22:53:05 [660] registering: adapter0/0
2020-10-14 22:53:05 [660] registered virtual: /dev/dvb/adapter0/frontend0
2020-10-14 22:53:05 [660] registered virtual: /dev/dvb/adapter0/demux0
2020-10-14 22:53:05 [660] registered virtual: /dev/dvb/adapter0/dvr0
2020-10-14 22:53:05 [660] Setting RC Protocol to NEC
2020-10-14 22:53:05 [660] Unable to create /dev/mediainput0 (17/File exists)
2020-10-14 22:53:05 [660] registered virtual: /dev/mediainput0
2020-10-14 22:53:05 [660] Remote Control Layout: 0
2020-10-14 22:53:05 [661] trying to load uinput module
2020-10-14 22:53:05 [661] loading uinput kernel extention failed, remote control will not work with lirc
2020-10-14 22:53:05 [660] No remote control support available
2020-10-14 22:53:05 [660] Sundtek MediaTV Driver loaded. This driver is licensed for non-commercial use
2020-10-14 22:53:05 [660] with Sundtek MediaTV only
2020-10-14 22:53:05 [660] Driver loaded within -910167276291050599 milliseconds
2020-10-14 22:53:05 [660] Serial(0): U121211082239
2020-10-14 22:53:05 [660] Enabling standby
2020-10-14 22:53:05 [660] Waking up device
2020-10-14 22:53:05 [660] registering ID: 1
2020-10-14 22:53:05 [660] Memory mapped transfers are not available
2020-10-14 22:53:05 [660] disconnecting kernel driver
2020-10-14 22:53:05 [660] unhandled videostandard 1185 0
2020-10-14 22:53:05 [660] SETTING DVB-C
2020-10-14 22:53:05 [660] Setting Frequency: 0
2020-10-14 22:53:05 [660] Setting Symbolrate: 0
2020-10-14 22:53:05 [660] Setting Modulation: 0
2020-10-14 22:53:05 [660] requested QAM Modulation not supported
failure: error retrieving lock status
2020-10-14 22:53:05 [660] DMX_SET_SOURCE not implemented
2020-10-14 22:53:07 [660] attaching second generation DVB-S/S2 demodulator
2020-10-14 22:53:09 [660] demodulator successfully attached (DVB_S/S2)!
2020-10-14 22:53:09 [660] Allocation using pg for type 65678
2020-10-14 22:53:09 [660] requesting to attach tuner(s) now
2020-10-14 22:53:09 [660] registering: adapter1/0
2020-10-14 22:53:09 [660] registered virtual: /dev/dvb/adapter1/frontend0
2020-10-14 22:53:09 [660] registered virtual: /dev/dvb/adapter1/demux0
2020-10-14 22:53:09 [660] registered virtual: /dev/dvb/adapter1/dvr0
2020-10-14 22:53:09 [660] Setting RC Protocol to NEC
2020-10-14 22:53:09 [660] Unable to create /dev/mediainput1 (17/File exists)
2020-10-14 22:53:09 [660] registered virtual: /dev/mediainput1
2020-10-14 22:53:09 [660] Remote Control Layout: 0
2020-10-14 22:53:09 [661] trying to load uinput module
2020-10-14 22:53:09 [661] loading uinput kernel extention failed, remote control will not work with lirc
2020-10-14 22:53:09 [660] No remote control support available
2020-10-14 22:53:09 [660] Sundtek MediaTV Driver loaded. This driver is licensed for non-commercial use
2020-10-14 22:53:09 [660] with Sundtek MediaTV only
2020-10-14 22:53:09 [660] Driver loaded within -1429600621069289599 milliseconds
2020-10-14 22:53:09 [660] Serial(1): U130417144838
2020-10-14 22:53:09 [660] Enabling standby
2020-10-14 22:53:09 [660] Device is now in standby
2020-10-14 22:53:09 [660] Waking up device
2020-10-14 22:53:09 [660] Initial devicescan done, switching detection mode
2020-10-14 22:53:10 [660] voltage is off
2020-10-14 22:53:10 [660] Setting Frequency: 0
2020-10-14 22:53:10 [660] Frequency: 0
2020-10-14 22:53:10 [660] Symbolrate: 0
2020-10-14 22:53:11 [660] Enabling standby
2020-10-14 22:53:11 [660] Device is now in standby
2020-10-14 22:53:11 [660] Waking up device
2020-10-14 22:53:12 [660] voltage is off
2020-10-14 22:53:12 [660] DMX_SET_SOURCE not implemented
2020-10-14 22:53:12 [660] Enabling standby
2020-10-14 22:53:12 [660] Device is now in standby
Habe ich es richtig verstanden, dass "mediasrv -v" den Treiber im Debug startet? Es kommen folgende Ausgaben, wenn ich versuche auf eine Freq zu tunen und dann das signal zu lesen:
2020-10-14 23:07:17 [771] Waking up device
2020-10-14 23:07:17 [771] SETTING DVB-C
2020-10-14 23:07:17 [771] reinitializing previous digital TV parameters
2020-10-14 23:07:17 [771] Setting Frequency: 554000000
2020-10-14 23:07:17 [771] Setting Symbolrate: 6900000
2020-10-14 23:07:17 [771] Setting Modulation: 5
2020-10-14 23:07:17 [771] Enabling standby
2020-10-14 23:07:24 [771] Waking up device
2020-10-14 23:07:24 [771] SETTING DVB-C
2020-10-14 23:07:24 [771] reinitializing previous digital TV parameters
2020-10-14 23:07:24 [771] Setting Frequency: 554000000
2020-10-14 23:07:24 [771] Setting Symbolrate: 6900000
2020-10-14 23:07:24 [771] Setting Modulation: 5
2020-10-14 23:07:25 [771] Enabling standby
p.s.: Probeweise habe ich mittlerweile den nicht mehr benötigten DVB-S2 Stick zusätzlich dran. Sorry für die Verwirrung
« Letzte Änderung: Oktober 14, 2020, 11:09:00 Nachmittag von marco »
« Antwort #5 am: Oktober 14, 2020, 11:11:50 Nachmittag »
Der Treiber läuft dann im Debug Modus und läuft so lange er die Konsole blockiert, Du kannst morgen mal im Chat vorbeischauen eventuell finden wir da was.
"Driver loaded within -1429600621069289599 milliseconds"
Hier wird der falsche Formatstring verwendet für das jeweilige System. -> benötigt ein Treiber Update (Update: wird mit dem nächsten Treiberupdate gefixt)
"failure: error retrieving lock status"
Ist jetzt noch nichts kritisches, die Frequenz wurde auf 0 gesetzt und das passt einfach nicht.
"error opening demodulator"
könnte/sollte man mal überprüfen warum dem so ist.
Soweit ich sehe sind die Tuner ca. 7 Jahre alt, in der Zeit hat sich viel getan.
« Letzte Änderung: Oktober 15, 2020, 10:59:55 Vormittag von Sundtek »
marco
« Antwort #6 am: Oktober 14, 2020, 11:18:10 Nachmittag »
Ja die Sticks sind alt, aber ohne Docker funktionieren beide 1a :)
Zur Klärung, ich hatte den Post oben noch editiert, aber hier nochmal vollständig:
Shell1
root@7d4a98424ac2:/# /opt/bin/mediaclient -m DVBC -f 554000000 -M Q256 -S 6900000 -d /dev/dvb/adapter0/frontend0
root@7d4a98424ac2:/# /opt/bin/mediaclient --readsignal=0 -d /dev/dvb/adapter0/frontend0
Shell2
2020-10-14 23:15:35 [771] Waking up device
2020-10-14 23:15:35 [771] SETTING DVB-C
2020-10-14 23:15:35 [771] reinitializing previous digital TV parameters
2020-10-14 23:15:35 [771] Setting Frequency: 554000000
2020-10-14 23:15:35 [771] Setting Symbolrate: 6900000
2020-10-14 23:15:35 [771] Setting Modulation: 5
2020-10-14 23:15:36 [771] Enabling standby
2020-10-14 23:15:39 [771] Waking up device
2020-10-14 23:15:40 [771] SETTING DVB-C
2020-10-14 23:15:40 [771] reinitializing previous digital TV parameters
2020-10-14 23:15:40 [771] Setting Frequency: 554000000
2020-10-14 23:15:40 [771] Setting Symbolrate: 6900000
2020-10-14 23:15:40 [771] Setting Modulation: 5
2020-10-14 23:15:40 [771] Enabling standby
Das ist ja genau das Problem, aber warum kommt er im Docker nicht in den lock state? :/
Wann und wo genau soll ich den Chat kommen?
marco
« Antwort #7 am: Oktober 14, 2020, 11:23:42 Nachmittag »
Kann es ein Problem sein, dass die sundtek.conf gar nicht im Container vorhanden ist?
root@7d4a98424ac2:/# ps aux | grep mediasrv
root       326  0.7  0.0  14512   884 ?        Sl   23:21   0:00 /opt/bin/mediasrv -d --wait-for-devices --config=/etc/sundtek.conf --pluginpath=/opt/bin
root       327  1.4  0.0   5860   172 ?        S    23:21   0:00 /opt/bin/mediasrv -d --wait-for-devices --config=/etc/sundtek.conf --pluginpath=/opt/bin
root       405  0.0  0.0   1292     4 pts/0    S+   23:22   0:00 grep mediasrv
root@7d4a98424ac2:/# ls -al /etc/sundtek.conf
ls: cannot access '/etc/sundtek.conf': No such file or directory
« Antwort #8 am: Oktober 15, 2020, 06:38:23 Vormittag »
Denke ich nicht, falls du mir Zugriff geben kannst kann ich mir das Verhalten auf dem Host vs Verhalten im Docker mit einer Debug-Version abgleichen (würde mir die Registerauszüge ansehen und abgleichen)
2014 wurden die Chipsätze gewechselt, ich denke auch dass eher nur Tuner ab 2014 mit Docker getestet wurden da das Thema davor für keine Kunden ein Thema war.
marco
« Antwort #9 am: Oktober 15, 2020, 04:11:03 Nachmittag »
Bin jetzt im Chat.
Welches Tool bevorzugt ihr für Remote Access? Am besten etwas mit Bildschirmfreigabe und Remote Stuerungsmöglichkeit.
« Antwort #10 am: Oktober 15, 2020, 06:34:10 Nachmittag »
Anydesk oder ssh (ersteres hat halt den Vorteil dass Du auch siehst was gemacht wird).
marco
« Antwort #11 am: Oktober 15, 2020, 07:09:42 Nachmittag »
Der SAT Tuner hat keine Fehlermeldung mit dem Demodulator, aber auch der bekommt kein Lock und folglich kein Signal
root@7d4a98424ac2:/# /opt/bin/mediaclient --testastra -d /dev/dvb/adapter1/frontend0
DVBS
LO Band / 18V:
LO Band / 13V:
HI Band / 18V:
HI Band / 13V:
DVB-S2 ZDF HD / 18V
« Antwort #12 am: Oktober 15, 2020, 07:20:30 Nachmittag »
Die Erkennung und der Zugriff im Docker sind unterschiedliche Dinge, werden wir dann wie abgemacht morgen mit Dir überprüfen.
marco
« Antwort #13 am: Oktober 16, 2020, 11:11:49 Vormittag »
Bin im Chat :)
« Antwort #14 am: Oktober 16, 2020, 04:35:58 Nachmittag »
Der Grund hierfür sind sehr viele Bugs in MUSL-Libc, wir haben ja nen Workaround Treiber installiert dort haben wir aber direkt auf die Kernel-Funktionen zugegriffen und nicht über MUSL-Libc.
- gettimeofday funktioniert nicht ordnungsgemäß
- clock_gettime funktioniert ebenfalls nicht ordnungsgemäß
Daher auch die Minus werte.
"Driver loaded within -910167276291050599 milliseconds"
Die Fehler scheinen im aktuellen MUSL-Libc Library gefixt zu sein, zum Teil wurden die Fehler aber auch erst Mitte 2020 gefixt und sind wohl noch nicht in dem Docker System enthalten.
Referenzen:
https://github.com/richfelker/musl-cross-make/issues/96
- time64 issue in simple program on 32-bit arm, linux 5.6
Die Probleme können so gefixt werden:
- aktuelle MUSL-C installieren (würde ich eventuell etwas schwierig einstufen)
- ein Docker System mit GNU Libc verwenden
Früher oder später wird sicherlich auch linuxserver.io die Images aktualisieren.
« Letzte Änderung: Oktober 16, 2020, 05:19:54 Nachmittag von Sundtek »
