Autor Thema: SkyTV Ultimate III, Sendersuchlauf startet nicht  (Gelesen 14264 mal)
Jens@Home
« am: März 29, 2020, 02:58:37 Nachmittag »
HI,
ich habe vor ein paar Tagen einenetwas betagten SkyTV Stick ausgegraben, und möchte den über Raspberry betreiben.
Die Installation ist soweit durch, eigentlich stehen alle Zeiger auf grün, aber..
Der Sendersuchlauf im Streaming Server startet. Er bleibt bei  Frequenz = 0MHz stehen und bewegt sich nicht.
Ich kann den Freuquenzbereich nicht auf den heute relevanten Freuquenzbereich anpassen. Das Teil verwendet nach wie vor die analogen Bänder 9750-10600MHz.
- Kann der Ultimate III HDTV, in den entsprechenden Bändern 10,7-12,75GHz ?
- Woran kann der Start des Suchlaufs scheitern ?
Nach meinem Verständnis sollte das Teil funktionieren ...
Danke für jedem Tipp
pi@raspberrypi:~ $ /opt/bin/mediaclient --tsscan /dev/dvb/adapter0/dvr0
media scan tp: 0
** NO GROUP GIVEN **
PMT PID: 0x17d4
  Program Number: 0x2b66
  TransportstreamID: 1011
  Encrypted: No
  Service type: 19
  Service running: Yes
  Provider Name: ZDFvision
  Service Name: ZDF HD
    --> 0x17de (27)
    --> 0x17e8 (ISO/IEC 11172 Audio)
    --> 0x17e9 (ISO/IEC 11172 Audio)
    --> 0x17ea (ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 PES packets containing private data)
    --> 0x17eb (ISO/IEC 11172 Audio)
    --> 0x17f2 (ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 PES packets containing private data)
    --> 0x17f3 (ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 PES packets containing private data)
    --> 0x17f4 (ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 PES packets containing private data)
    --> 0x181a (ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 private_sections)
PMT PID: 0x189c
  Program Number: 0x2b7a
  Encrypted: No
  Service type: 19
  Service Name: zdf_neo HD
    --> 0x18a6 (27)
    --> 0x18b0 (ISO/IEC 11172 Audio)
    --> 0x18b1 (ISO/IEC 11172 Audio)
    --> 0x18b2 (ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 PES packets containing private data)
    --> 0x18b3 (ISO/IEC 11172 Audio)
    --> 0x18ba (ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 PES packets containing private data)
    --> 0x18bb (ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 PES packets containing private data)
    --> 0x18e2 (ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 private_sections)
Total found: 2 PMTs (incl. unknown 0x0000)
Scan finished after 25 packets (4700 bytes)
pi@raspberrypi:~ $ /opt/bin/mediaclient --testastra -d /dev/dvb/adapter0/frontend0
DVBS
LO Band / 18V:
LO Band / 13V:
HI Band / 18V:
HI Band / 13V:
DVB-S2 ZDF HD / 18V
.. [LOCKED]
Re: SkyTV Ultimate III, Sendersuchlauf startet nicht
« Antwort #1 am: März 29, 2020, 06:46:52 Nachmittag »
der Tuner funktioniert soweit.
Da die alten Tuner kein Blindscan unterstützen müssen wir hierzu erst noch den Support für den manuellen Scan in unseren Streamingserver einbauen.
Du kannst jedoch soweit auch tvheadend verwenden und das würde problemlos funktionieren.
« Letzte Änderung: März 29, 2020, 08:39:39 Nachmittag von Sundtek »
Jens@Home
« Antwort #2 am: März 30, 2020, 12:33:10 Vormittag »
Danke,
mit tvheadend funktioniert es, allerdings ist die Sofware für meinen Zweck der falsche Ansatz.
Die Hardware funktioniert; der Rest kommt.
« Antwort #3 am: März 30, 2020, 07:41:51 Vormittag »
Was ist Dein Anwendungszweck?
