Autor Thema: SkyTV8 wird bei Tunen nicht mehr von Diskstation erkannt  (Gelesen 35316 mal)
Heinz
« am: April 30, 2019, 09:20:13 Nachmittag »
Nachdem ich in meiner alten Wohnung eine MediaTV 3 mit DVB-C problemlos mit TVHeadend auf meiner Diskstation in Betrieb hatte, wollte ich nach dem Umzug auf DVB-S mit der SkyTV8 umstellen. Empfang ist vorhanden, was ich mit einem handelsüblichen Receiver überprüft habe. Sobald ich jedoch die SkyTV8 das Netzwerk (Astra 19.2E) nach Services durchsuchen lasse, sehe ich kurz einen grünen Empfangsbalken im Status von TVHeadend. Aber es erfolgt kein Suchlauf und im Muxstatus steht FEHLER. Danach ist im Synology Sundtek Treiberpaket die SkyTV8 nicht mehr detektiert. Ich muss dann das Treiberpaket neu starten. Ich betreibe die SkyTV8 ohne externe Stromversorgung, aber da die LED grün leuchtet, gehe ich davon aus, dass die USB-Spannung ausreicht. Mit dem Sundtek Streamingserver beobachte ich gleiches verhalten: Der Sendersuchlauf endet nie, dafür wird die SkyTV8 im Treiberfenster nicht mehr angezeigt.
Was kann hierfür die Ursache sein?
Danke für die Hilfe,
Heinz
Heinz
Re: SkyTV8 wird bei Tunen nicht mehr von Diskstation erkannt
« Antwort #1 am: April 30, 2019, 09:52:44 Nachmittag »
Kurze Ergänzung: Ich verliere den Treiber nur, wenn ich das Netzteil für den LNB stecke. Ist es ausgesteckt, bleibt der Treiber am Leben, aber Empfangsstärke bleibt in TVHeadend auf 0.
Heinz
« Antwort #2 am: April 30, 2019, 09:59:02 Nachmittag »
Hier die Ausgabe auf ./mediaclient --testastra -d /dev/dvb/adapter0/frontend0, egal ob mit oder ohne externe Stromversorgung
DVBS
LO Band / 18V:
LO Band / 13V:
HI Band / 18V:
HI Band / 13V:
DVB-S2 ZDF HD / 18V
Und die Ausgabe zu mediaclient -e
     FESTATUS: ACTIVE
     LNBVOLTAGE: ENABLED
     LNBSUPPLY: USBPOWER
device 1: [MediaTV Pro III (EU)]  DVB-C, DVB-T, DVB-T2, ANALOG-TV, FM-RADIO, REMOTE-CONTROL, OSS-AUDIO, RDS
  [DVB-C,DVB-T,DVB-T2]:
     INPUT0: /dev/mediainput1
« Antwort #3 am: April 30, 2019, 10:14:43 Nachmittag »
Soweit sieht es eigentlich gut aus.
Starte folgende Befehle:
Achte darauf das du den aktuellen Treiber installiert hast, es gab vor einigen Tagen eine Änderung welche das von Dir verwendete Programm vielleicht benötigt.
Heinz
« Antwort #4 am: April 30, 2019, 10:40:14 Nachmittag »
Ich habe eben den Treiber deinstalliert und neu installiert. Danach habe ich die Karten (kurz) abgezogen und wieder angesteckt.
./mediaclient --testastra -d /dev/dvb/adapter0/frontend0 ergibt
DVBS
LO Band / 18V:
LO Band / 13V:
HI Band / 18V:
HI Band / 13V:
DVB-S2 ZDF HD / 18V
./mediaclient --tsscan /dev/dvb/adapter0/dvr0 ergibt
Timed out after 10 seconds
und mit ./mediaclient --testastra -d /dev/dvb/adapter0/dvr0 kann ich den Treiber abschießen. :o
Heinz
« Antwort #5 am: April 30, 2019, 10:53:29 Nachmittag »
Korrigiere: ./mediaclient --tsscan /dev/dvb/adapter0/dvr0 hat auch den Treiber abgeschossen. Nach der Ausgabe muss ich den Treiber neu starten.
« Antwort #6 am: April 30, 2019, 11:24:48 Nachmittag »
Was zeigt denn dmesg an?
Der Treiber wird wohl nur hängen wenn das USB Subsystem ihn irgendwie blockiert. Die Tests sind zudem einfacher wenn Du nur den (deiner Meinung nach) betroffenen Stick angeschlossen hast, ansonsten kommst Du damit eventuell durcheinander.
Heinz
« Antwort #7 am: Mai 01, 2019, 08:00:45 Nachmittag »
dmesg gibt einen langen Output, hier was ich zu USB finden konnte:
[   98.959587] Initializing USB Mass Storage driver...
[   98.964907] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[   98.970944] USB Mass Storage support registered.
[   99.133475] usbcore: registered new interface driver usblp
[   99.588811] usbcore: registered new interface driver usbhid
[   99.594470] usbhid: USB HID core driver
[  104.311214] iSCSI: init_io_buffer_head(833) LUN-backup: 512 buffers allocated, total 2097152 bytes successfully
[  110.348699] usb 2-1: USB disconnect, device number 2
[  112.042619] Installing knfsd (copyright (C) 1996 okir@monad.swb.de).
[  114.061756] ata1.00: configured for UDMA/133
[  114.066070] ata1: EH complete
[  115.198821] NFSD: Using /var/lib/nfs/v4recovery as the NFSv4 state recovery directory
[  115.276541] NFSD: starting 90-second grace period
[  115.781724] ata2.00: configured for UDMA/133
[  115.786036] ata2: EH complete
[  126.061672] usb 2-1: new high-speed USB device number 3 using ehci_marvell
[  136.835820] loop: module loaded
[  147.121245] findhostd uses obsolete (PF_INET,SOCK_PACKET)
[  163.795082] :eth0: link down
[  163.798458] :eth0: link up, full duplex, speed 1 Gbps
[  163.805232] ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
[  175.568822] init: nmbd main process (8220) killed by TERM signal
[  204.551998] init: nmbd main process (8855) killed by TERM signal
[  260.504736] usbcore: registered new interface driver snd-usb-audio
[  262.129119] usbcore: registered new interface driver snd-usb-hiface
[  385.195821] init: pkg-synocalendar-notify-daemon main process (13104) killed by TERM signal
[  385.570920] init: pkg-synocalendar-pushserver main process (12992) killed by TERM signal
[ 1156.977192] usb 2-1: USB disconnect, device number 3
[ 1188.285646] usb 2-1: new full-speed USB device number 4 using ehci_marvell
[ 1188.585725] usb 2-1: new high-speed USB device number 5 using ehci_marvell
[ 1188.817138] Got empty serial number. Generate serial number from product.
[ 1188.878071] hub 2-1:1.0: USB hub found
[ 1188.882153] hub 2-1:1.0: 4 ports detected
[ 1189.236050] usb 2-1.3: new high-speed USB device number 6 using ehci_marvell
[ 1189.712522] usb 2-1.3: USB disconnect, device number 6
[ 1190.261065] usb 2-1: USB disconnect, device number 5
[ 1190.605797] usb 2-1: new high-speed USB device number 7 using ehci_marvell
[ 1190.847138] Got empty serial number. Generate serial number from product.
[ 1190.915967] hub 2-1:1.0: USB hub found
[ 1190.920029] hub 2-1:1.0: 4 ports detected
[ 1191.776171] usb 2-1.4: new high-speed USB device number 8 using ehci_marvell
[ 2286.086308] usb 2-1: USB disconnect, device number 7
[ 2286.091312] usb 2-1.4: USB disconnect, device number 8
[ 2286.523263] usb 2-1: new high-speed USB device number 9 using ehci_marvell
[ 2288.303381] hub 2-0:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 2302.924121] usb 2-1: new high-speed USB device number 10 using ehci_marvell
[ 2307.514363] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using ehci_marvell
Betroffen sind beide Karten, aber ich stecke die MediaTV 3 erstmal aus.
Heinz
« Antwort #8 am: Mai 01, 2019, 08:56:44 Nachmittag »
Ich habe zwischenzeitlich auch mit einem aktiven USB-Hub getestet, da ich einen Fehler in der USB-Stromversorgung vermutete. Aber auch mit diesem legt die Karten das gleiche Verhalten an Tag.
Heinz
« Antwort #9 am: Mai 05, 2019, 10:16:58 Nachmittag »
Leider komme ich nicht weiter. Gibt es eine andere Möglichkeit den Fehler einzugrenzen?
« Antwort #10 am: Mai 07, 2019, 05:00:45 Vormittag »
kannst Du den Tuner mit Netzteil verwenden?
Ob der Tuner ohne Netzteil funktioniert hängt von mehreren Faktoren ab, vor allem aber der Qualität des USB Controllers auf dem Host System.
Schau mal im Chat vorbei
Heinz
« Antwort #11 am: Mai 07, 2019, 08:37:04 Nachmittag »
Ich habe nun mehrere Setups versucht. Mit Netzteil bekomme ich den Lock auf dem Satelliten mit dem Testbefehl auf Astra, ohne nicht. Ansonsten ist das Verhalten immer gleich, ob mit zusätzlicher USB-Stromversorgung oder nicht:
hat zum Resultat, dass die Karte nicht mehr erkannt wird und ich den Treiber neu starten muss. Selbiges passiert, wenn ich im Streamingserver oder in TVHeadend einen Sendersuchlauf starte. Ich weiss nicht, was passiert.
Kann ich noch irgendwie anders testen? Im Chat war ich eben, aber es wirkt dort ziemlich leer.
Heinz
« Antwort #12 am: Juni 09, 2019, 09:52:20 Nachmittag »
Ich habe mich nun einen Abend diesem Thema wieder gewidment, leider ohne Erfolg: Treiber deinstalliert, Karte abgesteckt, Treiber installiert, Karte angesteckt, usw. Leider immer das gleiche Resultat. Leider habe ich keinen anderen Linuxrechner zum Überprüfen der Einstellungen und der vollen Funktionsfähigkeit der Karte. Kann ich die Karte zur Überprüfung einschicken? Habe nun schon zu viele Stunden investiert. Und die MediaTV Pro3 lief an gleichem Gerät anständig und ohne jegliche Probleme. Ich weiss nicht was der Unterschied sein kann.
3x3cut0r
« Antwort #13 am: September 29, 2019, 03:55:40 Nachmittag »
Hallo
ich muss mich hier jetzt auch mal einklinken.
Meine SkyTV8 hängt nun auch schon fast seit release an meiner Synology DS-918+ und lief anfangs tadellos.
Nun hab ich auch schon gefühlt ein Jahr nicht mehr geschaut ob sie noch funktioniert und siehe da ... nö.
Habe auch einiges probiert aber letzt endlich habe ich exakt das selbe Problem wie hier beschrieben.
Auch die Ausgaben von mediaclient -e und --testastra sind exakt die selben.
Gibt es hierzu schon etwas neues oder kann ich noch etwas testen um einen Hardware defekt auszuschließen, was denke ich eher unwahrscheinlich zu sein scheint?!
Danke
« Antwort #14 am: September 29, 2019, 04:04:07 Nachmittag »
Hi, die SkyTV 8 gibt's seit September 2018, sicher dass Ihr so eine habt?
Meldet euch am Montag kurz telefonisch, sorry wir waren die letzten 2 Monate quasi außer Gefecht da unsere Produktionsmaschinen Probleme bereitet haben und der Hersteller wie in nem anderen Beitrag erwähnt davongelaufen ist (seit Mittwoch läuft nun alles perfekt für uns)
