Autor Thema: Anleitung - Sundtek Stick in Docker Container mit TVHeadend verfügbar machen  (Gelesen 84253 mal)
idontknowjack
Re: Anleitung - Sundtek Stick in Docker Container mit TVHeadend verfügbar machen
« Antwort #15 am: Mai 05, 2020, 05:54:14 Nachmittag »
mir geht es ähnlich wie „3x3cut0r“ ich habe auf einem Raspberry Pi 4 Mod. B 4GB das aktuelle Raspbian Buster Lite installiert und Docker laufen. Im Einsatz sind zwei Sundtek DVBC Sticks die bisher an meinem alten Raspberry PI 3 Mod. B ohne Docker im Einsatz waren.
Folgende Ordner habe ich erstellt:
/home/pi/tvheadend/config
/home/pi/tvheadend /picons
/home/pi/tvheadend /sundtek
Gemountet als share ist ein USB Stick an der Fritzbox unter:
/home/pi/FRITZ/Aufnahmen
Auf dem Host erfolgreich ausgeführt im Ordner /home/pi/tvheadend /sundtek:
sudo chmod 777 sundtek_netinst.sh
sudo ./sundtek_netinst.sh -createnodes
Docker Container erfolgreich gestartet und Webinterface erreichbar:
docker container run -d  \
--restart unless-stopped \
--name tvheadend \
--device /dev/dri:/dev/dri \
--device /dev/dvb:/dev/dvb \
--device=/dev/bus/usb \
-e PUID=1000 \
-e PGID=1000 \
-e TZ=Europe/Berlin \
-p 9981:9981 \
-p 9982:9982 \
-v /home/pi/tvheadend/config:/config \
-v /home/pi/tvheadend/picons:/picons \
-v /home/pi/tvheadend/sundtek:/sundtek \
-v /home/pi/FRITZ/Aufnahmen:/recordings \
-v /etc/localtime:/etc/localtime:ro \
linuxserver/tvheadend:latest
Console vom Docker Container aufgerufen und dort erfolgreich ausgeführt:
cd /sundtek
./sundtek_netinst.sh -docker -use-custom-path=/sundtek
Container und Raspberry neugestartet.
Die DVBC – Sticks werden auf dem Host und im Container mit dem exakt gleichen Ergebnis gefunden:
pi@raspberrypi:~ $ ls -la /dev/dvb/adapter0/
insgesamt 0
drwxr-xr-x 2 root root    100 Mai  5 15:48 .
drwxr-xr-x 4 root root     80 Mai  5 15:48 ..
crw-r--r-- 1 root root 212, 3 Mai  5 15:48 demux0
crw-r--r-- 1 root root 212, 5 Mai  5 15:48 dvr0
crw-r--r-- 1 root root 212, 1 Mai  5 15:48 frontend0
Trotzdem wird leider im Webinterface von TVheadend der Sundtek DVBC Tuner nicht angezeigt.
Falls jemand eine Idee hat, wie ich hier weiterkomme, gerne melden.
Lieben Dank und Grüße
Dennis
PS: Mit der Ergänzung oben in rot läuft jetzt alles. TOP, vielen Dank!
« Letzte Änderung: Mai 06, 2020, 07:44:46 Nachmittag von idontknowjack »
« Antwort #16 am: Mai 05, 2020, 08:45:17 Nachmittag »
Hab das wohl übersehen, beim Docker Befehl fehlt:
Wir haben das so erzeugt:
docker create --name alpinelinux
                     --net=bridge
                     -p 59981:9981
                     -p 59982:9982
                     --device=/dev/dvb
                     --device=/dev/dri
                     -t alpine /bin/sh
3x3cut0r
« Antwort #17 am: Mai 06, 2020, 01:33:50 Nachmittag »
Das wars! Läuft! Ich werd gleich meinen Post ändern, sodass es jeder nachmachen kann.
Danke!
idontknowjack
« Antwort #18 am: Mai 06, 2020, 06:27:36 Nachmittag »
TOP, hab vielen vielen Dank! Endlich hat die Suche ein Ende.
Lieben Gruß
Dennis
« Antwort #19 am: Mai 07, 2020, 10:11:21 Vormittag »
LXC Container sind meiner Ansicht nach flexibler als Docker Container, bei den LXC Containern spart man sich die Nodes auf dem Host System. Mal schauen wo die Reise mit den Containern die nächsten Jahre über hingeht.
duke-f
« Antwort #20 am: September 08, 2025, 04:18:15 Nachmittag »
Ich weiß, das ist hier uralt.- Aber vor einem guten Jahr hat es mir geholfen, TVH im Docker auf dem QNAP zum Laufen zu bekommen. Ich wollte die Schritte schon lange mal zusammenschreiben, hab's aber nie getan. Jetzt war's soweit, dass ich wegen offensichtlich ansonsten kleiner Änderungen in den aktuellen Browsern genötigt wurde, mal wieder neu zu installieren. Uns da es wieder etwas schwer fiel, alle diese Schritte spezifisch für meine Umgebung zusammenzustellen, hab' ich es diesmal doch gleich notiert, nachdem alles läuft.
Angesichts dessen, dass dies hier wohl doch niocht mehr so gefragt ist, gebe ich mir zwecks Formatierung mal wenig Mühe.
Für TVH im QNAP-Container:
ergänze Umgebungsvariable: TZ Europe/Berlin
Container installieren, prvilegierter Modus aktivieren
Verknüpfung des Verzeichnisses für die Aufnahmen mit /Recording
anpassen /Recording in der Konfiguration von TVH
am Besten die spezifischen Verzeichnisse aus dem alten TVH-Ordner kopieren (nicht alle existieren, ist egal):
cp -r old_config/accesscontrol new_config/
cp -r old_config/bouquet new_config/
cp -r old_config/channel new_config/
cp -r old_config/dvr new_config/
cp -r old_config/epggrab new_config/
cp -r old_config/input new_config/
cp -r old_config/profiles new_config/
cp old_config/superuser new_config/
optional, falls epggrab genutzt wird (läuft bei mir im anderen Container)
/config/epggrab anlegen im Container
installiere apk add socat
Im spezifischen Skript auf dem NAS den Pfad für epg.xml anpassen für die Crontab auf dem NAS
Crontab:
# do daily/weekly/monthly maintenance
# min   hour    day     month   weekday command
*/15    *       *       *       *       run-parts /etc/periodic/15min
0       *       *       *       *       run-parts /etc/periodic/hourly
0       2       *       *       *       run-parts /etc/periodic/daily
0       3       *       *       6       run-parts /etc/periodic/weekly
0       5       1       *       *       run-parts /etc/periodic/monthly
20 5,11,17,23 * * * /bin/cat /config/epggrab/epg.xml | /usr/bin/socat - UNIX-CONNECT:/config/epggrab/xmltv.sock
@reboot /bin/cat /config/epggrab/epg.xml | /usr/bin/socat - UNIX-CONNECT:/config/epggrab/xmltv.sock
im Verzeichnis /tmp:
etzt muss wohl auf dem NAS TVH_Dev_Sundtek (Device package for TVHeadend QPKG that provides support for Sundtek tuners) von virtualdj  gestartet sein, dann
auf dem NAS kann TVH_Dev_Sundtek wieder beendet werden
« Antwort #21 am: September 09, 2025, 02:36:09 Vormittag »
vielen Dank für Deine Zusammenfassung!
Wir haben Docker soweit im Wiki dokumentiert, es gibt immer wieder mal Anfragen bezüglich Docker und dann verweise ich auf die Wiki Einträge, die ich auch immer wieder mal aktualisiere.
Der privilegierte Modus muss soweit ich weiß eigentlich nicht verwendet werden mit den derzeitigen Informationen:
https://sundtek.de/wiki/index.php?title=Docker
duke-f
« Antwort #22 am: September 09, 2025, 05:23:21 Nachmittag »
Ja, das kann durchaus sein. Ich weiß noch, dass ich angangs sehr viel mit den Einstellungen experimetiert hatte und an irgendeiner Stelle schien mir der privilegierte Modus wichtig - wahrscheinlich war es das am Ende aber doch nicht.
Und natürlich, jetzt erinnere ich mich: Euer Wiki hatte mir natürlich auch immens geholfen.
EDIT:
Ich glaube mich zu erinnern: Den privilegierten Modus brauchte ich, weil ich ein bestehendes Verzeichnis auf dem NAS mounten wollte für die Recordings. Ganz sicher bin ich aber nicht.
« Letzte Änderung: September 11, 2025, 10:24:38 Vormittag von duke-f »
Boothby
« Antwort #23 am: Oktober 01, 2025, 10:12:00 Nachmittag »
Ich hatte gerade versucht im TVH-Docker-Container die Treiber einzubinden, aber sundtek.de ist down.
Wie funktioniert die manuelle Installationsmethode?
Downloading architecture specific driver ... 64bitmusl
unable to download 64bitmusl drivers
you can try to download and install the driver manually
Boothby
« Antwort #24 am: Oktober 02, 2025, 08:25:08 Vormittag »
Ok, geht wieder, lag an meinem DNS. Die Frage bleibt aber, wie kann man die Treiber manuell installieren?
« Antwort #25 am: Oktober 02, 2025, 03:41:04 Nachmittag »
Hast Du Dir diese Anleitung schon mal durchgelesen? Der Installer bennent /usr/bin/tvheadend um und ersetzt es durch ein Skript welches den Treiber vorher startet und danach das eigentliche TVHeadend Binary.
