Autor Thema: TVHeadend-Client meldet Subscription Error?  (Gelesen 20627 mal)
habop73
« am: Dezember 28, 2018, 02:49:14 Nachmittag »
Verwende TVHeadend-Server (ver. 4.2.7-39) mit einem Sundtek SkyTV Ultimate 8 DVT-S2 USB-Stick. Das Scannen war insoweit erfolgreich, dass 111 Muxes und 1394 Services gefunden wurden. Von den gängigen Sendern (ARD, ZDF, Arte, Phoenix...) funktionieren nur die HD-Versionen. Bei einigen anderen Sendern wie WDR (Köln), n-tv, RTL ... allerdings auch diese nicht. Der HTSP-Client (Kodi-Addon) meldet statt der Übertragung des Senders "Subscription Error" bzw. "Abo Fehler". Woran könnte das liegen? Wie kann ich hier weiterkommen? Interessant dabei ist, dass die EPG-Infos aller Sender korrekt angezeigt werden.
Re: TVHeadend-Client meldet Subscription Error?
« Antwort #1 am: Dezember 28, 2018, 04:05:53 Nachmittag »
Was zeigt denn die Logfile bei TVHeadend an?
Folgender Befehl auf der Konsole zeigt die detailierte Signalstatistik für die jeweils eingestellte Frequenz an:
/opt/bin/mediaclient --readsignal=0 -d /dev/dvb/adapter0/frontend0 --band universal
(sofern kein Standard Linux verwendet wird kann es sein dass "/opt/bin/" vom Befehl entfernt werden muss)
habop73
« Antwort #2 am: Dezember 28, 2018, 06:23:54 Nachmittag »
Das ist die Log-Ausgabe, wenn ich z.B. (von hr-HD) auf WDR HD (Köln) wechseln will:
2018-12-28 17:14:57.430 subscription: 0060: "192.168.1.172 [ admin | Kodi Media Center ]" unsubscribing from "hr-fernsehen HD", hostname="192.168.1.172", username="admin", client="Kodi Media Center"
2018-12-28 17:15:02.316 htsp: Got connection from 192.168.1.172
2018-12-28 17:15:02.316 htsp: 192.168.1.172: Welcomed client software: Kodi Media Center (HTSPv25)
2018-12-28 17:15:02.317 htsp: 192.168.1.172 [ admin | Kodi Media Center ]: Write error -- Datenübergabe unterbrochen (broken pipe)
2018-12-28 17:15:02.317 htsp: 192.168.1.172 [ admin | Kodi Media Center ]: Disconnected
2018-12-28 17:15:02.317 htsp: 192.168.1.172 [ Kodi Media Center ]: Identified as user 'admin'
2018-12-28 17:15:02.318 htsp: 192.168.1.172 [ admin | Kodi Media Center ]: Privileges updated
2018-12-28 17:15:02.318 subscription: 0061: "192.168.1.172 [ admin | Kodi Media Center ]" unsubscribing from "WDR HD Köln", hostname="192.168.1.172", username="admin", client="Kodi Media Center"
Die Signalstärke, die ich auslesen kann, liegt bei den Sendern, bei denen die Umschaltung funktioniert und ich diese auslesen kann bei gut 80%:
SIGNAL: [............................     ] ( 86%) SATQUALITY:  83%  SNR:  14  BER:      0 FREQ: 11582250   Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_2_3 MOD: PSK_8 VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
« Antwort #3 am: Dezember 28, 2018, 06:29:00 Nachmittag »
https://tvheadend.org/boards/14/topics/17468
dort steht dass er Transcoding ausgeschalten hat und es dann funktioniert hat (also er hat eine TVHeadend Version ohne Transcoding gebaut).
Nur aus Neugierde wie sieht denn die CPU Auslastung auf dem Server aus?
Das Signal sieht in Ordnung aus.
habop73
« Antwort #4 am: Dezember 28, 2018, 06:47:51 Nachmittag »
[Ergänzung:] bekomme jetzt noch folgende Log-Ausgabe:
2018-12-28 17:44:52.720 subscription: 006A: "192.168.1.172 [ admin | Kodi Media Center ]" unsubscribing from "ZDF HD", hostname="192.168.1.172", username="admin", client="Kodi Media Center"
2018-12-28 17:44:57.947 subscription: 006B: No input source available for subscription "192.168.1.172 [ admin | Kodi Media Center ]" to channel "WDR HD Köln"
2018-12-28 17:44:59.947 subscription: 006B: No input source available for subscription "192.168.1.172 [ admin | Kodi Media Center ]" to channel "WDR HD Köln"
2018-12-28 17:45:01.947 subscription: 006B: No input source available for subscription "192.168.1.172 [ admin | Kodi Media Center ]" to channel "WDR HD Köln"
« Antwort #5 am: Dezember 28, 2018, 07:21:23 Nachmittag »
Ok,
was zeigt dmesg auf dem Server an?
Was ist das für ein Server?
Verwendest Du das Netzteil am Tuner?
Bräuchte noch mehr Informationen um Dein Problem eingrenzen zu können.
Es kann bis hierher eines von folgenden Dingen sein:
a.) dein System hat nicht genug Performance
b.) dein System liefert nicht genug Strom
c.) ein Problem unsererseits.
Schau eventuell in den Chat:
« Letzte Änderung: Dezember 28, 2018, 07:45:47 Nachmittag von Sundtek »
habop73
« Antwort #6 am: Dezember 28, 2018, 09:39:51 Nachmittag »
Danke für die zusätzlichen Infos. Also TVHeadend läuft auf einem Rapberry Pi 3. Den USB-Stick betreibe ich mit dem zugehörigen externen Netzteil.
Habe inzwischen ein Downgrade auf TVH 4.0.10 gemacht und hier läuft alles wie es soll, d.h. alle Sender, die vorher nicht übertragen worden sind, kommen jetzt auf dem PVR-Klient (Kodi-Addon) an. Vermute also, dass das ein Software-Problem (ev. ein Einstellungs-Problem) der aktuellen Version von TVH (ver. 4.2.7-39) ist.
