Autor Thema: Kein Empfang mit SkyTV Ultimate IV  (Gelesen 16709 mal)
yadrikor
« am: Oktober 10, 2018, 09:50:45 Nachmittag »
Hallo guten Abend,
bekomme keinen Empfang mit SkyTV Ultimate IV
     lässt sich nicht aktivieren
Fehlerbeschreibung:
vdr kann anscheinend keine Verbindung zum "sundtek sky tv ultimate IV" aufnehmen.
vdradmin Zugang ist möglich, Aufnahme im Timer wird angezeigt, aber
nicht ausgeführt (kein rot blinkendes Häkchen).
command "/opt/bin/mediaclient -e" ergibt:
device 0: [   SkyTV Ultimate IV]  DVB-S/S2, ANALOG-TV, REMOTE-CONTROL, OSS-AUDIO
     FESTATUS: STANDBY
     LNBVOLTAGE: DISABLED
     LNBSUPPLY: ACADAPTER
 "STATUS: STANDBY" (lässt sich nicht aktivieren)
grüne LED ist aus
command "/opt/bin/mediaclient --testastra -d /dev/dvb/adapter0/frontend0" ergibt:
DVBS
LO Band / 18V:
LO Band / 13V:
HI Band / 18V:
HI Band / 13V:
DVB-S2 ZDF HD / 18V
.. [LOCKED]
während des Tests leuchtet die grüne LED, erst bei
geht sie wieder aus.
   Hardware:
Rasberry Pi 3 Model B+
SD samsung evo+ class 10 32GB
   Software:
rasbian lite stretch + update + upgrade
vdr:armhf (2.2.0-6), vdradmin-am:armhf (3.6.10-3), vdr-plugin-xineliboutput:armhf (1.1.0+cvs20150907-3+b4)
lircd ist deaktiviert
   2 sundtek Treiber getestet:
sundtek_installer_181007.191622.sh
sundtek_installer_180714.032522.sh (z.Z. installiert)
(sundtek_netinst.sh funktionierte nicht)
command:
   /opt/bin/mediasrv --build
Build date: 2018-07-14 03:25:22
   /opt/bin/mediaclient --build
Bei beiden Treiber-Versionen gleicher Misserfolg
   ps meint:
ps ax | grep media
  449 ?        Sl     0:18 /opt/bin/mediasrv -d --pluginpath=/opt/bin
  450 ?        S      0:00 /opt/bin/mediasrv -d --pluginpath=/opt/bin
   syslog meint bei USB-Suche:
Oct  9 21:12:20 rasbian-tst kernel: [    2.061433] usb 1-1.2: new high-speed USB device number 4 using dwc_otg
Oct  9 21:12:20 rasbian-tst kernel: [    2.194130] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=2659, idProduct=1405
Oct  9 21:12:20 rasbian-tst kernel: [    2.199607] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
Oct  9 21:12:20 rasbian-tst kernel: [    2.211445] usb 1-1.2: Product: SkyTV Ultimate IV
Oct  9 21:12:20 rasbian-tst kernel: [    2.216846] usb 1-1.2: Manufacturer: Sundtek
Oct  9 21:12:20 rasbian-tst kernel: [    2.222310] usb 1-1.2: SerialNumber: U140919010952
   syslog meint bei sundtek-Suche:
Oct  9 21:12:21 rasbian-tst systemd[1]: Starting Sundtek MediaTV...
Oct  9 21:12:21 rasbian-tst systemd[1]: Started Sundtek MediaTV.
Oct  9 21:12:26 rasbian-tst kernel: [   11.156062] input: Sundtek Remote Control as /devices/virtual/input/input0
Auf meinem "Rasberry Pi 3 Model B" rasbian jessie (mit  GUI) funktioniert der stick.
hier erscheint bei command "/opt/bin/mediaclient -e"
 STATUS: ACTIVE (ist aktiv)
LED leuchtet grün
Was tun?
Braucht Ihr weitere Informationen? Wenn ja: welche?
Re: Kein Empfang mit SkyTV Ultimate IV
« Antwort #1 am: Oktober 11, 2018, 12:43:10 Vormittag »
Der Befehl Testastra scheint bei Dir alle Konstellationen auf Astra 19.2 zu empfangen, Du kannst morgen im Laufe des Tages mal in den Chat schauen.
Hast Du den VDR schon mal neu gestartet? Nicht den Raspberry PI sondern den VDR?
Bei USB Geräten ist es üblich dass diese entweder während der Laufzeit vom VDR initialisiert werden oder wenn sie angeschlossen werden - und das kann nach dem Start des VDRs passieren sodass dieser die Geräte überhaupt nicht kennt.
Weiß jetzt nicht wie du den VDR überhaupt installiert hast, der Treiber hat folgende Option in der Konfigurationsdatei (einfach die Datei mit folgendem Inhalt erstellen):
/etc/sundtek.conf
device_attach=service vdr restart
yadrikor
« Antwort #2 am: Oktober 11, 2018, 10:17:42 Nachmittag »
command: systemctl restart vdr
status active
Aufnahme scheint zu klappen
Das wars wohl !
Werde weiter testen
erstmal: Danke !
« Antwort #3 am: Oktober 11, 2018, 10:51:24 Nachmittag »
Wenn du folgende Konfiguration anlegst:
/etc/sundtek.conf
wird der VDR dann reinitialisiert wenn der Stick dem System wirklich bereit steht.
yadrikor
« Antwort #4 am: Oktober 12, 2018, 08:56:43 Nachmittag »
Ja, verstanden.
Habe die Datei /etc/sundtek.conf angelegt mit Inhalt:
Funktioniert bestens.
Bei mir muss der Inhalt allerdings
heißen, da bei dieser OS Version rasbian lite stretch "service" nicht existiert, sondern "systemctl" das erledigt.
Nochmals Dank.
