Autor Thema: Bildstörungen mit MediaTV Pro III bei gleichzeitigem Internetbetrieb  (Gelesen 22083 mal)
joho
« am: Juni 23, 2016, 05:46:36 Nachmittag »
Ich habe zwei Typen des Sundtek MediaTV Pro über einen VDR an DVB-C hängen.
den "alten" Sundtek MediaTV Pro (ID: U120820073259) und den "neuen" MediaTV Pro III (ID: U140724094417)
Bisher hatte ich das Internetmodem an einen Verteiler an der Radiobuchse der Antennensteckdose angesteckt.
Das neue Modem funktioniert aber nur, wenn der Verteiler mit der TV Buchse verbunden ist.
Nur, jetzt gibt es mit dem TV Empfang Probleme, wenn zur gleichen Zeit mit dem Internet gearbeitet wird.
Die Probleme treten vor allem mit dem "neuen" USB Stick auf.
Das Signal habe ich während eines Speedtests von 75Mbps gemessen.
Bei den Tests wurden für beide USB Sticks dieselben Antennen- und USB Anschlüsse verwendet.
Ich habe auch einen zusätzlichen "neuen" USB Stick in Reserve und beim Test mit diesem hat er dieselbe hohe Fehlerrate angezeigt wie der andere "neue".
Ein Sony Fernseher und eine UPC Mediabox zeigen keine Bildstörungen.
Kann es sein, dass der Signalpegel des Rückkanals des Internetmodem den Empfangsteil des "neuen" USB Sticks übersteuert?
Ich habe versucht mir einen Hochpass, der den Rückkanal zu den TV Empfängern hin sperrt, zu beschaffen.
Aber ich hab keinen gefunden.
Gibt es vielleicht eine Einstellung, die diese Empfangsstörungen vermindern könnten?
Mit dem "alten" Stick sieht das Signal so aus (keine sichtbaren Bildstörungen):
SIGNAL: [.................................] (100%) BER:      0 FREQ: 177500000  Hz LOCKED: YES MER: 373 SYM: 6000000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.................................] (100%) BER:      0 FREQ: 177500000  Hz LOCKED: YES MER: 372 SYM: 6000000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.................................] (100%) BER:      1 FREQ: 177500000  Hz LOCKED: YES MER: 373 SYM: 6000000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.................................] (100%) BER:      1 FREQ: 177500000  Hz LOCKED: YES MER: 371 SYM: 6000000 MOD: QAM256
aber mit dem "neuen" ist das Signal sehr viel schlechter (sehr starke Bildstörungen):
SIGNAL: [.................................] ( 99%) BER:  45000 CNR: 32.50 FREQ: 177500000  Hz LOCKED: YES SYM: 6000000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.................................] ( 99%) BER:  25999 CNR: 29.50 FREQ: 177500000  Hz LOCKED: YES SYM: 6000000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.................................] ( 99%) BER:  25999 CNR: 33.70 FREQ: 177500000  Hz LOCKED: YES SYM: 6000000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.................................] ( 99%) BER:  50000 CNR: 33.20 FREQ: 177500000  Hz LOCKED: YES SYM: 6000000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.................................] ( 99%) BER:  50000 CNR: 33.00 FREQ: 177500000  Hz LOCKED: YES SYM: 6000000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.................................] ( 99%) BER:   8927 CNR: 32.20 FREQ: 177500000  Hz LOCKED: YES SYM: 6000000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.................................] ( 99%) BER:   8927 CNR: 29.50 FREQ: 177500000  Hz LOCKED: YES SYM: 6000000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.................................] ( 99%) BER:  53000 CNR: 33.70 FREQ: 177500000  Hz LOCKED: YES SYM: 6000000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.................................] ( 99%) BER:  53000 CNR: 32.20 FREQ: 177500000  Hz LOCKED: YES SYM: 6000000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.................................] ( 99%) BER:  37999 CNR: 29.20 FREQ: 177500000  Hz LOCKED: YES SYM: 6000000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.................................] ( 99%) BER:  37999 CNR: 30.50 FREQ: 177500000  Hz LOCKED: YES SYM: 6000000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.................................] ( 99%) BER:  45999 CNR: 28.20 FREQ: 177500000  Hz LOCKED: YES SYM: 6000000 MOD: QAM256
Re:Bildstörungen mit MediaTV Pro III bei gleichzeitigem Internetbetrieb
« Antwort #1 am: Juni 23, 2016, 05:54:36 Nachmittag »
Soweit ich sehe ist das Signal sehr stark.
37.3db ist schon so ziemlich das Maximum.
Welches System wird da verwendet (Raspberry PI)?
Versuche eventuell ein längeres USB Kabel zu verwenden (das wäre Vermutung Nummer 2).
Die Tuner sind deutlich empfindlicher eingestellt als die Alten, sprich eine schwächere Signalstärke ist für die eher kein Problem als für die alten Tuner.
Eventuell reicht dafür ja auch nur ein Dämpfungsglied aus.
« Letzte Änderung: Juni 23, 2016, 06:13:47 Nachmittag von Sundtek »
joho
« Antwort #2 am: Juni 24, 2016, 10:02:21 Nachmittag »
Ich habe es noch nicht geschafft alles zu testen.
Mein System
CPU: E3400  @ 2.60GHz
MEM: 2GB
OS: Ubuntu 14.04.4 LTS
Ich habe den Fernseher und den VDR über einen Axing TVS 16-00 Verteilverstärker angehängt.
Dieser Verstärker hat auch eine einstellbare Dämpfung von 0-20dB.
Nach dem Testen mit verschiedenen Dämpfungseinstellungen bin ich jetzt der Meinung, dass der beste Signalpegel 92%-93% ist.
Nur für den Fernseher ist dieser Pegel schon zu gering.
Daher möchte ich mir noch ein eigenes Dämpfungsglied für den neuen USB Stick beschaffen.
Ich habe jetzt den Stick über ein 1,5m langes USB Kabel angeschlossen und die folgenden Tests durchgeführt.
Die Frequenz 177,5 MHz ist jene, welche durch das Internet am meisten gestört ist.
USB Stick über ein TV Anschlusskabel direkt an den TV Verteiler angeschlossen und das Internetmodem ist ausgeschaltet
SIGNAL: [..............................   ] ( 92%) BER:      9 CNR: 34.50 FREQ: 177500000  Hz LOCKED: YES SYM: 6000000 MOD: QAM256
SIGNAL: [..............................   ] ( 92%) BER:     15 CNR: 34.50 FREQ: 177500000  Hz LOCKED: YES SYM: 6000000 MOD: QAM256
SIGNAL: [..............................   ] ( 92%) BER:     11 CNR: 34.50 FREQ: 177500000  Hz LOCKED: YES SYM: 6000000 MOD: QAM256
SIGNAL: [..............................   ] ( 92%) BER:     12 CNR: 34.50 FREQ: 177500000  Hz LOCKED: YES SYM: 6000000 MOD: QAM256
SIGNAL: [..............................   ] ( 92%) BER:      5 CNR: 34.50 FREQ: 177500000  Hz LOCKED: YES SYM: 6000000 MOD: QAM256
SIGNAL: [..............................   ] ( 92%) BER:      4 CNR: 34.50 FREQ: 177500000  Hz LOCKED: YES SYM: 6000000 MOD: QAM256
SIGNAL: [..............................   ] ( 92%) BER:      6 CNR: 34.50 FREQ: 177500000  Hz LOCKED: YES SYM: 6000000 MOD: QAM256
SIGNAL: [..............................   ] ( 92%) BER:      8 CNR: 34.50 FREQ: 177500000  Hz LOCKED: YES SYM: 6000000 MOD: QAM256
SIGNAL: [..............................   ] ( 92%) BER:      5 CNR: 34.20 FREQ: 177500000  Hz LOCKED: YES SYM: 6000000 MOD: QAM256
USB Stick über ein TV Anschlusskabel direkt an den TV Verteiler angeschlossen und Internetmodem eingeschaltet und Speetest läuft
SIGNAL: [..............................   ] ( 92%) BER:  17000 CNR: 34.50 FREQ: 177500000  Hz LOCKED: YES SYM: 6000000 MOD: QAM256
SIGNAL: [..............................   ] ( 92%) BER:  18999 CNR: 33.50 FREQ: 177500000  Hz LOCKED: YES SYM: 6000000 MOD: QAM256
SIGNAL: [..............................   ] ( 92%) BER:  18999 CNR: 32.20 FREQ: 177500000  Hz LOCKED: YES SYM: 6000000 MOD: QAM256
SIGNAL: [..............................   ] ( 92%) BER:  32000 CNR: 32.00 FREQ: 177500000  Hz LOCKED: YES SYM: 6000000 MOD: QAM256
SIGNAL: [..............................   ] ( 92%) BER:  64463 CNR: 32.70 FREQ: 177500000  Hz LOCKED: YES SYM: 6000000 MOD: QAM256
SIGNAL: [..............................   ] ( 92%) BER:  64463 CNR: 31.70 FREQ: 177500000  Hz LOCKED: YES SYM: 6000000 MOD: QAM256
SIGNAL: [..............................   ] ( 92%) BER:  25000 CNR: 31.50 FREQ: 177500000  Hz LOCKED: YES SYM: 6000000 MOD: QAM256
SIGNAL: [..............................   ] ( 92%) BER:  25000 CNR: 33.00 FREQ: 177500000  Hz LOCKED: YES SYM: 6000000 MOD: QAM256
SIGNAL: [..............................   ] ( 92%) BER:  25000 CNR: 33.70 FREQ: 177500000  Hz LOCKED: YES SYM: 6000000 MOD: QAM256
SIGNAL: [..............................   ] ( 92%) BER:  20000 CNR: 32.70 FREQ: 177500000  Hz LOCKED: YES SYM: 6000000 MOD: QAM256
SIGNAL: [..............................   ] ( 92%) BER:  20000 CNR: 33.00 FREQ: 177500000  Hz LOCKED: YES SYM: 6000000 MOD: QAM256
SIGNAL: [..............................   ] ( 92%) BER:  27000 CNR: 34.50 FREQ: 177500000  Hz LOCKED: YES SYM: 6000000 MOD: QAM256
SIGNAL: [..............................   ] ( 92%) BER:  27000 CNR: 33.20 FREQ: 177500000  Hz LOCKED: YES SYM: 6000000 MOD: QAM256
SIGNAL: [..............................   ] ( 92%) BER:  27000 CNR: 33.70 FREQ: 177500000  Hz LOCKED: YES SYM: 6000000 MOD: QAM256
SIGNAL: [..............................   ] ( 92%) BER:  27000 CNR: 32.70 FREQ: 177500000  Hz LOCKED: YES SYM: 6000000 MOD: QAM256
SIGNAL: [..............................   ] ( 92%) BER:  27000 CNR: 32.20 FREQ: 177500000  Hz LOCKED: YES SYM: 6000000 MOD: QAM256
SIGNAL: [..............................   ] ( 92%) BER:  64463 CNR: 33.20 FREQ: 177500000  Hz LOCKED: YES SYM: 6000000 MOD: QAM256
SIGNAL: [..............................   ] ( 92%) BER:  64463 CNR: 33.00 FREQ: 177500000  Hz LOCKED: YES SYM: 6000000 MOD: QAM256
SIGNAL: [..............................   ] ( 92%) BER:  20999 CNR: 33.00 FREQ: 177500000  Hz LOCKED: YES SYM: 6000000 MOD: QAM256
SIGNAL: [..............................   ] ( 92%) BER:  20999 CNR: 31.00 FREQ: 177500000  Hz LOCKED: YES SYM: 6000000 MOD: QAM256
SIGNAL: [..............................   ] ( 92%) BER:  25999 CNR: 34.50 FREQ: 177500000  Hz LOCKED: YES SYM: 6000000 MOD: QAM256
SIGNAL: [..............................   ] ( 92%) BER:  25999 CNR: 34.70 FREQ: 177500000  Hz LOCKED: YES SYM: 6000000 MOD: QAM256
SIGNAL: [..............................   ] ( 92%) BER:  10000 CNR: 34.50 FREQ: 177500000  Hz LOCKED: YES SYM: 6000000 MOD: QAM256
USB Stick direkt an der TV Buchse (ohne TV Verteiler) angeschlossen
SIGNAL: [................................ ] ( 97%) BER:    110 CNR: 33.70 FREQ: 177500000  Hz LOCKED: YES SYM: 6000000 MOD: QAM256
SIGNAL: [................................ ] ( 97%) BER:    139 CNR: 33.70 FREQ: 177500000  Hz LOCKED: YES SYM: 6000000 MOD: QAM256
SIGNAL: [................................ ] ( 97%) BER:    160 CNR: 33.70 FREQ: 177500000  Hz LOCKED: YES SYM: 6000000 MOD: QAM256
SIGNAL: [................................ ] ( 97%) BER:    170 CNR: 33.70 FREQ: 177500000  Hz LOCKED: YES SYM: 6000000 MOD: QAM256
SIGNAL: [................................ ] ( 97%) BER:    170 CNR: 34.00 FREQ: 177500000  Hz LOCKED: YES SYM: 6000000 MOD: QAM256
SIGNAL: [................................ ] ( 97%) BER:    139 CNR: 34.00 FREQ: 177500000  Hz LOCKED: YES SYM: 6000000 MOD: QAM256
SIGNAL: [................................ ] ( 97%) BER:    139 CNR: 33.50 FREQ: 177500000  Hz LOCKED: YES SYM: 6000000 MOD: QAM256
SIGNAL: [................................ ] ( 97%) BER:    150 CNR: 33.70 FREQ: 177500000  Hz LOCKED: YES SYM: 6000000 MOD: QAM256
SIGNAL: [................................ ] ( 97%) BER:    170 CNR: 33.50 FREQ: 177500000  Hz LOCKED: YES SYM: 6000000 MOD: QAM256
« Antwort #3 am: Juni 24, 2016, 10:32:15 Nachmittag »
Hast du die Möglichkeit mit einem anderen Rechner zu testen eventuell mit einem Notebook?
Die Signaltests an sich funktionieren auch in einer virtuellen Maschine.
joho
« Antwort #4 am: Juni 26, 2016, 05:09:38 Nachmittag »
Ich habe jetzt den Treiber auf einem Laptop mit Ubuntu 14.04 LTS 64 Bit installiert.
CPU: Intel Celeron(R) CPU 560 @2.13GHz
RAM: 3GB
Das Ergebnis ist dasselbe. Während des Speedtests ist BER wieder bei ca. 50000.
Aber inzwischen habe ich mir einen Axing BK-Verstärker BVS 13-69 mit Rückkanalverstärkung ausgeliehen.
In Vorwärtsrichtung ist die min. Frequenz 85 MHz.
Da die Verstärkung zu hoch ist, habe ich noch einen 20dB Abschwächer dazugeschalten.
Und siehe da - auch beim neuen Stick hat sich BER beim Speedtest nicht mehr geändert (war immer bei ca. 50).
Ich werde jetzt versuchen, einen Sperrfilter für den Rückkanal zu bekommen.
Hat schon irgendwer Erfahrung mit einem solchen Sperrfilter?
Ich möchte es mit einem Axing TZU 21-65 versuchen.
joho
« Antwort #5 am: Juni 29, 2016, 06:21:37 Nachmittag »
Ich habe heute den Axing TZU 21-65 bekommen und sofort getestet.
Er ersetzt den TV-Verteiler von UPC und es ist ein voller Erfolg.
Gleichgültig, was über das Internetmodem läuft - BER ändert sich nicht.
Ich habe noch entdeckt, dass der Fernsehapparat einen höheren Pegel für ein gutes Bild benötigt als der neue USB Stick verkraftet und daher habe ich den Pegel für den Fernsehapparat eingestellt und vor dem USB Stick noch einen Abschwächer eingefügt.
BER ist jetzt bei 177,5 MHz mit einem Signal von ca. 92% am geringsten.
Vielen Dank für die Unterstützung - ich bin wieder restlos zufrieden.
