Autor Thema: Sundtek Streaming Server (Deutsch / German)  (Gelesen 978215 mal)
Re: Sundtek Streaming Server (Deutsch / German)
« Antwort #330 am: November 16, 2018, 01:53:42 Nachmittag »
Dynamische PMT Umschaltung wird zur Zeit nicht unterstützt, ARD Test-R wäre eigentlich das Erste und noch ein anderer Sender (wie der Name schon sagt es ist aber auch nur ein Testsender).
Benötigst Du tatsächlich ARD Test-R und für was wenn ich fragen darf?
mrb51
« Antwort #331 am: November 16, 2018, 02:04:13 Nachmittag »
Nein ARD Test-R ist ja nur zum testen da, aber die Lokalsender z.B WDR HD Wuppertal funktionieren ja nur mit der  PMT-Umschaltung.
« Antwort #332 am: November 16, 2018, 02:06:40 Nachmittag »
Ah, danke für die Information, wir werden das dann in nem Update beachten.
Casey
« Antwort #333 am: November 27, 2018, 12:15:21 Vormittag »
Also ich habe Ubuntu 18.10 neu installiert, den neuesten Sundtec-Treiber installiert und über mediaclient --installstreamer den Streaming Server installiert.
Aber der Server stürzt häufig ab, so dass ich den immer mal wieder in der Konsole starten muss (/opt/bin/rtspd).
Der Server verabschiedet sich meist mit:
    PROFILE READ rtsp.c http_client_thread 16731 -- 0
    Segmentation fault (core dumped)
Nach mehreren Versuchen wurden auch, über die SkyTV Ultimate 6 an einer Satelitenantenne, 936 Sender gefunden, aber im Browser kann ich die nicht sehen/hören. Auch unter EPG wird nichts angezeigt, egal ob ich Firefox, Chrome oder Konqueror probiere.
Kaffeine findet den Adapter nicht, ebenso VLC - auch wenn ich zum Streamen http://localhost:22000/ vorgebe.
Wie kann man denn mit der SkyTV Ultimate 6 denn Radio hören oder Fernsehen?
Früher hat das über Kaffeine zuverlässig funktioniert; die Hardware ist ok, aber die Software ist schwach.
« Antwort #334 am: November 27, 2018, 01:59:37 Nachmittag »
kannst du den Crash reproduzieren? Wenn ja schau bitte in den Chat.
Casey
« Antwort #335 am: November 27, 2018, 11:48:24 Nachmittag »
Also der Crash ist auf Kommandozeile zu 50 % reproduzierbar, aber nachdem ein Suchlauf ganz durchlief ist das Thema für mich erledigt.
Nun ist das Problem über den Server die knapp 1000 Programme zu nutzen, mit Programmen wie VLC, aber mir fehlen die nötigen Angaben dazu und per Browser geht es nicht. Wo finde ich die Angaben was man den Programmen angeben muss?
« Antwort #336 am: Dezember 02, 2018, 09:36:52 Nachmittag »
melde dich wie erwähnt im Forum ich würde das wirklich gerne sehen - und somit auch beheben können.
Hensch
« Antwort #337 am: Dezember 07, 2018, 12:52:36 Vormittag »
ich habe ein paar Anmerkungen/Fragen:
1. Ist es derzeit möglich, einen Suchtimer oder einen regelmäßigen Aufnahmetimer für eine Sendung eines bestimmten Senders einzustellen?
2. Desweiteren ist mir aufgefallen, dass der Server meint, mein SkyTV Ultimate V sei nicht konfiguriert, obwohl ich den Suchlauf erfolgreich durchgeführt hatte.
3. Streaming über den Simple IPTV Client in Kodi scheint mir sehr instabil zu sein. Am Anfang lief alles recht gut. Mittlerweile schmeißt er mich nach rund 10 Sekunden aus dem Stream. Ich habe noch nicht weiter nachgeforscht. Aber ich hoffe, dass euer Kodi-Plugin bald Abhilfe schafft.
4. Wie ist die Namensgebung der Aufnahmen zu verstehen? Als Beispiel: "11160_39082_Unser Sandmännchen.ts" Ich kann daran nicht erkennen, welche die aktuellste Aufnahme ist. Das Beispiel ist eine Aufnahme um ca. 19:50 auf Kika. Ideal wäre für mich ein Format ähnlich wie "YYYY.MM.DD_HH.MM.SS_Sendername_Sendungsname.ts"
Casey
« Antwort #338 am: Dezember 15, 2018, 11:54:31 Nachmittag »
Also ich habe heute den aktuellen Treiber,  sundtek_installer_181214.013119.sh, installiert, aber der zeigt gleiche Probleme wie der alte, sundtek_installer_181125.001407.sh: Der Suchlauf unter http://localhost:22000/ funktioniert und es werden hunderte Sender gefunden, aber es werden keine EPG-Daten angezeigt und beim Klick auf ein Sender-Icon verabschiedet sich der Server (/opt/bin/rtspd --deamon). Danach sind scheinbar alle gefundenen Sender weg, obwohl die /opt/bin/sundtek.db weiter gewachsen ist.
Es zeigte sich das die Werte noch gespeichert sind, man sie aber explizit über Button DVB-S/S2 laden muss.
Beim Starten von Kommandozeile ist der rtspd stabiler, verabschiedet sich aber gelegentlich mal wieder mit einer Meldung wie
filtering by serial: U170128144219
COMPARING SERIAL: U170128144219 U170128144219
comparing providerid: 3 0 -- 0
comparing providerid: 3 1 -- 0
comparing providerid: 3 2 -- 0
comparing providerid: 3 3 -- 0
Speicherzugriffsfehler (Speicherabzug geschrieben)
Und ein Klick auf die Sender-Icons bewirkt nichts; per Browser kann ich weder fernsehen noch Radio hören  :-[
« Letzte Änderung: Dezember 16, 2018, 12:09:49 Vormittag von Casey »
« Antwort #339 am: Dezember 16, 2018, 01:28:57 Vormittag »
Melde dich bitte im Chat damit wir da drübergehen können
Casey
« Antwort #340 am: Dezember 23, 2018, 09:19:40 Nachmittag »
Ok, es läuft nun, aber dazu stellen sich ein paar Fragen:
Wie sollten mediasrv und rtspd als Service eingerichtet werden, damit man die nicht manuell überwachen und neu starten muss?
Wie kann man die sundtek.db einsehen und wie bearbeiten, z. B. einen Suchlauf von vorgestern löschen, ohne den von heute zu löschen?
Welche Parameter sollte man bei einem Scan, der alle möglichen Sender umfasst, um beispielsweise über Nacht zu suchen, einstellen, zur SkyTV Ultimate 6 2016/Q1 ?
Die letzten Scans lieferten mir zwar hunderte Sender, aber kaum einen deutschen; nicht einmal ARD und ZDF.
« Letzte Änderung: Dezember 23, 2018, 09:21:29 Nachmittag von Casey »
Pelzlurch
« Antwort #341 am: Januar 13, 2019, 01:15:03 Nachmittag »
Zwei Fragen:
Bis wann kann man den eine neue Version erwarten, da soll ja eine fertige Channellist enthalten sein?
Wie löscht man gemachte Aufnahmen? Ich hab diese nun physisch einfach von der Platte gelöscht, aber sie werden im Streamingserver immernoch angezeigt?
adiausberlin
« Antwort #342 am: Mai 01, 2019, 07:59:04 Nachmittag »
Ich habe gesehen, das es dieses Jahr / letzten Monat 3 Updates gab
sundtek_installer_190402.110615.sh 38574.74 kb
sundtek_installer_190417.094831.sh 38577.85 kb
sundtek_installer_190418.170044.sh 38579.85 kb
Was wurde geändert?
« Antwort #343 am: Mai 14, 2019, 07:40:46 Vormittag »
Treiberänderungen welche unter anderem MediaTV Pro III betreffen.
Dank Web-Assembly werden wir wohl auch einen MPEG2 Player in den Browser integrieren, es wird sehr bald weitergehen.
zoeck
« Antwort #344 am: September 04, 2019, 01:00:20 Nachmittag »
Geht die Entwicklung hier eigentlich noch weiter?
