Autor Thema: Sundtek MediaTV Digital Home III - w_scan hängt sich auf (gelöst)  (Gelesen 16119 mal)
tstrauss
« am: November 27, 2015, 05:37:13 Nachmittag »
Hallo, ich versuche auf einem Banana PI einen tvheadend backend Server aufzubauen. Dazu habe ich den Stick in einen aktiven USB Hub gesteckt und Raspian 4.0 als OS installiert. Dann habe ich den Sundtek Treiber mitels sundtek_netinst.sh installiert. Das Ergebnis des w_scann´s:
root@bananapi:~# /opt/bin/mediaclient -D DVBC
Done.
root@bananapi:~# w_scan -f c -c DE> channels.conf.dvbc
w_scan version 20120605 (compiled for DVB API 5.4)
using settings for GERMANY
DVB cable
DVB-C
scan type CABLE, channellist 7
output format vdr-1.6
        /dev/dvb/adapter0/frontend0 -> CABLE "Sundtek DVB-C (III)": good :-)
Using CABLE frontend (adapter /dev/dvb/adapter0/frontend0)
Using DVB API 5.4
frontend 'Sundtek DVB-C (III)' supports
INVERSION_AUTO
FEC_AUTO
FREQ (42.00MHz ... 1002.00MHz)
SRATE (0.520MSym/s ... 7.233MSym/s)
searching QAM64...
73000: sr6900 (time: 00:00) sr6875 (time: 00:05)
81000: sr6900 (time: 00:09) sr6875 (time: 00:13)
113000: sr6900 (time: 00:18) sr6875 (time: 00:22)
121000: sr6900 (time: 00:27) sr6875 (time: 00:31)
******    diverse weitere Zeilen wie diese
          dann
610000: sr6900 (time: 06:58) (time: 06:59) signal ok:
        QAM_64   f = 610000 kHz S6900C999
        new transponder:
           (QAM_256  f = 402000 kHz S6900C0) 0x4044
        new transponder:
           (QAM_256  f = 450000 kHz S6900C0) 0x4044
          dann
        new transponder:
           (QAM_64   f = 834000 kHz S6900C0) 0x4044
        new transponder:
           (QAM_256  f = 410000 kHz S6900C0) 0x4044
WARNING: section too short: network_id == 0xf004, section_length == 931, descriptors_loop_len == 929
618000: skipped (already known transponder)
626000: skipped (already known transponder)
634000: sr6900 (time: 07:25)
und hier ist dann Ende.
Können Sie helfen? Ich brauche die Datei fpr Tvheadend da Kabel-Deutschland nicht in der Network Liste enthalten ist.
Ist das überhaupt eine mögliche Kombination
  Banana PI
  Raspbian for BPI v4.0
  Tvheadend 3.4
Danke im Voraus
Thomas
« Letzte Änderung: Dezember 04, 2015, 06:07:11 Nachmittag von tstrauss »
Re:Sundtek MediaTV Digital Home III - w_scan hängt sich auf
« Antwort #1 am: November 27, 2015, 05:54:17 Nachmittag »
1. bitte den aktuellen Treiber verwenden - es gab gestern mehrere Updates da wir demnächst neue Tuner im Programm haben werden.
2. normalerweise benötigt man keine Frequenzliste für Kabel-Deutschland, es würde ausreichen wenn Sie irgendeine auswählen wo z.B 114MHz oder 121MHz in der Liste eingetragen wird.
Kabel Deutschland sendet eine Frequenztabelle mit sodass TVHeadend von einer Frequenz - alle Frequenzen ableiten kann.
Nachtrag 1)
Nimm vorerst diesen Treiber:
http://www.sundtek.de/media/sundtek_installer_151031.172849.sh
ich sehe das letzte Update bereitet damit Probleme wir reparieren das sofort.
Nachtrag 2)
Der offizielle Treiber wurde aktualisiert und sollte wieder wie gewohnt funktionieren.
« Letzte Änderung: November 27, 2015, 09:16:55 Nachmittag von Sundtek »
tstrauss
« Antwort #2 am: November 27, 2015, 10:01:37 Nachmittag »
Vielen Dank für die Info. Ich werde das morgen probieren und mich wieder melden
Thomas
tstrauss
« Antwort #3 am: November 30, 2015, 01:27:55 Nachmittag »
nochmals danke für den Support. Es hat jetzt funktioniert.
Schöne Grüße
Thomas Strauss
