Autor Thema: SkyTV IV 64bit stopped working  (Gelesen 14540 mal)
datarimlens
« am: Juni 04, 2015, 12:04:40 Vormittag »
This device cannot start. (Code 10)
{Operation Failed}
The requested operation was unsuccessful.
- Lief definitiv, bis vor einer halben Stunde.
- Reset, hardware repowered, etc., no dice.
- Driver reinstalled, no dice, 04/28.
- USB Ports working.
- Mit "USB Device Tree Viewer" analysiert:
iManufacturer            : 0x01
 *!*  string descriptors are not available because device is in low power state
iProduct                 : 0x02
iSerialNumber            : 0x03
bNumConfigurations       : 0x01
ConfigDescriptor Error   : ERROR_GEN_FAILURE  (because the device has problem code CM_PROB_FAILED_START)
Stick war unter Best Nr. .... 2014-10-10 versandt.
Danke für mögliche Hilfe.
« Letzte Änderung: Juni 04, 2015, 12:50:21 Vormittag von Sundtek »
Re:SkyTV IV 64bit stopped working
« Antwort #1 am: Juni 04, 2015, 12:51:26 Vormittag »
Entferne den Treiber und wähle löschen aus beim Treiber.
Anschließend installiere den Treiber erneut.
Ich denke USB Device Tree Viewer hat keinen richtigen Zugriff auf das Gerät und daher wird dort nichts ordentliches ausgegeben.
Ist das ein USB 3.0 Port?
USB 3.0 funktioniert unter Windows im Allgemeinen, jedoch muss man dort das Gerät ordentlich angeschlossen sein (wenn es beim Anstecken zu irgendwelchen Problemen kommt kann das Gerät eventuell falsch erkannt werden).
Allgemein gesagt machen USB 3.0 Ports unter Windows aber grundsätzlich keine Probleme.
Du scheinst es ja hinbekommen zu haben, bei USB 3.0 unter Windows ist es wichtig dass das Kabel ordentlich angeschlossen wird, in seltenen Fällen kann das Gerät falsch erkannt werden (einfach neu anstecken dann klappt's in so einem Fall)
« Letzte Änderung: Juni 14, 2015, 08:19:31 Vormittag von Sundtek »
