Autor Thema: Media TV Pro USB Stick fällt nach kurzer aktiven Zeit immer aus  (Gelesen 26426 mal)
Gartenbauer
« am: Januar 18, 2015, 12:44:25 Vormittag »
Ich nutze den Sundtek Media TV Pro USB mit dem Linux VDR. Initialiserung und Sendersuchlauf klappte prima, aber im Betrieb läuft der Media TV Stick nur 3 - 8 Minuten. dann wird er inaktiv. Man muss dann neu starten. Dann geht nichts mehr (Aufnahmen brechen ab, etc..)
Ist der Stick defekt oder gibt es eine Linux Einstellung oder ein Treiber Update, was hier hilft.
P.S. Bin eigentlich Linux Leie und betreibe VDR unter der OMV OpenMeidaVault NAS Server Software im Debian Betriebssystem.
Re:Media TV Pro USB Stick fällt nach kurzer aktiven Zeit immer aus
« Antwort #1 am: Januar 18, 2015, 01:01:50 Vormittag »
an welcher Hardware verwendest du den Tuner, welche Spezifikationen?
Die Kabel Tuner haben keine Probleme diese sind soweit erprobt, jedoch kann es bei USB 3.0 Probleme geben!
Steckt der Tuner in einem blauen USB Port oder in einem schwarzen?
Gartenbauer
« Antwort #2 am: Januar 18, 2015, 01:04:20 Vormittag »
Ich nutze einen HP Proliant N36L Serverechner. der hat nur USB 2.0 Verbindungen.
« Antwort #3 am: Januar 18, 2015, 01:06:25 Vormittag »
Versuche mal Logfiles bereitzustellen
/etc/sundtek.conf
loglevel=min
danach den Treiber neu starten, bzw. das System neu starten.
Die Treiberlog /var/log/mediasrv.log
Und eine Systemlog bereitstellen
z.B auf der Konsole dmesg > /tmp/system.log
Gartenbauer
« Antwort #4 am: Januar 18, 2015, 11:43:36 Vormittag »
Anbei der Ausschnitt aus der Mediasrv.log datei:
2015-01-18 10:18:40 [1643] error submitting urb, retrying (but please check your
 hardware -1 Connection timed out)
2015-01-18 10:18:40 [1643] URB LENGTH: 32
2015-01-18 10:18:40 [1643] URB TYPE: ISO
2015-01-18 10:18:40 [1643] Decreasing to: 0
2015-01-18 10:18:40 [1643] Error (second time): -1 No such device
2015-01-18 10:18:40 [1643] error submitting urb after second attempt, marking re
quest as not submitted
2015-01-18 10:18:40 [1643] this now very likely leads to stream corruptions
2015-01-18 10:18:40 [1643] The device just got disconnected from the system
2015-01-18 10:18:40 [1643] Shutting down this device instance
2015-01-18 10:18:40 [1643] USB Transfer problem, shutting down driver instance (
-1 - 19)
2015-01-18 10:18:40 [1643] Stopping Remote Control support
2015-01-18 10:18:40 [1643] Enabling Standby
2015-01-18 10:18:40 [1643] sending command failed with status ffffffff ()
2015-01-18 10:18:40 [1643] Tuner response error (660)
2015-01-18 10:18:40 [1643] send vendor cmd failed with status --1
2015-01-18 10:18:40 [1643] clearing id: 0
2015-01-18 10:18:40 [3063] RC: detached remote control
Sieht so aus, als wenn USB Verbindung verloren geht.
Systemlog versteh ich nicht, aber USB wird wohl beim start gefunden:
   3.411344] usb 2-1: New USB device found, idVendor=2659, idProduct=1210
[    3.411350] usb 2-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[    3.411354] usb 2-1: Product: MediaTV Pro III (EU)
[    3.411357] usb 2-1: Manufacturer: Sundtek
[    3.411359] usb 2-1: SerialNumber: U150106111237
Daher die frage : Kann das helfen, um das Problem zu verstehen?
Ist dr MediaTV Pro defekt, wenn er nach 5 Minuten weggeht (grüne LED geht auch aus)
« Antwort #5 am: Januar 18, 2015, 11:51:51 Vormittag »
Stelle den Tuner mal auf Bulk
und stecke den Tuner neu an
Gartenbauer
« Antwort #6 am: Januar 18, 2015, 12:15:53 Nachmittag »
Ist die Adresse falsch ?
Folgende Fehlermeldung
root@OMV-NAS:/# /opt/bin/mediaclient -transfermode=bulk -d/dev/dvb/adapter0/frontend0        using device: /dev/dvb/adapter0/frontend0
unable to open device node: /dev/dvb/adapter0/frontend0
Ich finde kein Device dvb sondern nur sowas wie Sundtek
root@OMV-NAS:/dev# ls
autofs         core             full   loop1  loop-control  network_latency     ptmx    sda1  shm       sundtek  tty13  tty2   tty26  tty32  tty39  tty45  tty51  tty58  tty7   uinput   vcs5   vcsa5
block          cpu              fuse   loop2  MAKEDEV       network_throughput  pts     sda2  snapshot  tty      tty14  tty20  tty27  tty33  tty4   tty46  tty52  tty59  tty8   urandom  vcs6   vcsa6
bsg            cpu_dma_latency  hpet   loop3  mapper        null                random  sda5  snd       tty0     tty15  tty21  tty28  tty34  tty40  tty47  tty53  tty6   tty9
  vcs      vcsa   vga_arbiter
btrfs-control  disk             input  loop4  mcelog        oldmem              root    sdb   sndstat   tty1     tty16  tty22  tty29  tty35  tty41  tty48  tty54  tty60  ttyS0  vcs1     vcsa1  watchdog
bus            dri              kmsg   loop5  md            port                rtc     sdb1  stderr    tty10    tty17  tty23  tty3   tty36  tty42  tty49  tty55  tty61  ttyS1  vcs2     vcsa2  xconsole
char           fb0              log    loop6  mem           ppp                 rtc0    sg0   stdin     tty11    tty18  tty24  tty30  tty37  tty43  tty5   tty56  tty62  ttyS2  vcs3     vcsa3  zero
console        fd               loop0  loop7  net           psaux               sda     sg1   stdout    tty12    tty19  tty25  tty31  tty38  tty44  tty50  tty57  tty63  ttyS3  vcs4     vcsa4
root@OMV-NAS:/dev#
Neue Ideen?
« Antwort #7 am: Januar 18, 2015, 12:25:00 Nachmittag »
--transfermode nicht -transfermode
Der Treiber muss natürlich geladen sein, am Besten den Tuner einfach neu anschließen den Befehl starten und den Tuner neu anstecken.
Gartenbauer
« Antwort #8 am: Januar 18, 2015, 01:31:27 Nachmittag »
Hallo!
Besten Dank für die Vorschläge. Habe ich so gemacht, ist aber leider mit dem gleichen Ergebnis versehen. Der Tuner verabschiedet sich nach etwa 4 - 6 Minuten.
Anbei Auszug aus Mediasrv Log
2015-01-18 12:09:58 [1630] Enabling Standby
2015-01-18 12:10:08 [1630] Waking up device
2015-01-18 12:10:08 [1630] mute fm radio
2015-01-18 12:10:08 [1630] Switching to Digital TV
2015-01-18 12:10:09 [1630] Power up demodulator
2015-01-18 12:10:10 [1630] SETTING DVB-C
2015-01-18 12:10:11 [1630] Setting USB Bulk transfer to compat mode
2015-01-18 12:10:11 [1630] a newer kernel could gain a better performance
2015-01-18 12:10:11 [1630] Setting Frequency: 338000000
2015-01-18 12:10:11 [1630] Setting Symbolrate: 6900000
2015-01-18 12:10:11 [1630] Setting Modulation: 5
2015-01-18 12:10:11 [1630] setting symbolrate: 6900
2015-01-18 12:10:11 [1630] Tuning DVB-C Frequency: 338000000
2015-01-18 12:10:11 [1630] Setting Frequency: 330000000
2015-01-18 12:10:11 [1630] Tuning DVB-C Frequency: 330000000
2015-01-18 12:15:28 [1630] error submitting urb, retrying (but please check your
2015-01-18 12:15:28 [1630] URB LENGTH: 32
2015-01-18 12:15:28 [1630] URB TYPE: ISO
2015-01-18 12:15:28 [1630] Decreasing to: 0
2015-01-18 12:15:28 [1630] Error (second time): -1 No such device
2015-01-18 12:15:28 [1630] error submitting urb after second attempt, marking re
2015-01-18 12:15:28 [1630] this now very likely leads to stream corruptions
2015-01-18 12:15:28 [1630] The device just got disconnected from the system
2015-01-18 12:15:28 [1630] Shutting down this device instance
2015-01-18 12:15:28 [1630] USB Transfer problem, shutting down driver instance (
-1 - 19)
2015-01-18 12:15:28 [1630] Stopping Remote Control support
2015-01-18 12:15:28 [1630] Enabling Standby
2015-01-18 12:15:28 [1630] sending command failed with status ffffffff ()
2015-01-18 12:15:28 [1630] Tuner response error (660)
2015-01-18 12:15:28 [1630] send vendor cmd failed with status --1
2015-01-18 12:15:28 [2979] RC: detached remote control
2015-01-18 12:15:28 [1630] clearing id: 0
Neue Ideen?
« Antwort #9 am: Januar 18, 2015, 02:09:16 Nachmittag »
Du hast den Tuner nicht neu angeschlossen es wurde noch der ISO Modus verwendet
Gartenbauer
« Antwort #10 am: Januar 18, 2015, 02:48:36 Nachmittag »
Habe das nochmal gemacht und dann gestartet. Er hat den Befhel auch nun richtig aufgenommen ich habe neu connected.
Neueste Meldungen
2015-01-18 13:35:02 [1631] AnalogTV encoding won't be possible in driver's side
2015-01-18 13:35:02 [1631] Initialized MediaTV Pro III USB (EU)
2015-01-18 13:35:02 [1631] Driver loaded within 6119 milliseconds
2015-01-18 13:35:03 [1631] Initial devicescan done, switching detection mode
2015-01-18 13:35:17 [1631] Enabling Standby
2015-01-18 13:35:29 [1631] Waking up device
2015-01-18 13:35:29 [1631] mute fm radio
2015-01-18 13:35:29 [1631] Switching to Digital TV
2015-01-18 13:35:29 [1631] Power up demodulator
2015-01-18 13:35:31 [1631] SETTING DVB-C
2015-01-18 13:35:31 [1631] Setting USB Bulk transfer to compat mode
2015-01-18 13:35:31 [1631] a newer kernel could gain a better performance
2015-01-18 13:35:31 [1631] Setting Frequency: 338000000
2015-01-18 13:35:31 [1631] Setting Symbolrate: 6900000
2015-01-18 13:35:31 [1631] Setting Modulation: 5
2015-01-18 13:35:31 [1631] setting symbolrate: 6900
2015-01-18 13:35:31 [1631] Tuning DVB-C Frequency: 338000000
2015-01-18 13:35:32 [1631] Setting Frequency: 330000000
2015-01-18 13:35:32 [1631] Setting Symbolrate: 6900000
2015-01-18 13:35:32 [1631] Setting Modulation: 5
2015-01-18 13:35:32 [1631] setting symbolrate: 6900
2015-01-18 13:35:32 [1631] Tuning DVB-C Frequency: 330000000
root@OMV-NAS:/var/log#
Message from syslogd@OMV-NAS at Jan 18 13:37:47 ...
 kernel:[  181.985662] Disabling IRQ #17
Was bedeutet dieses Disbling IRQ 17 ?
« Antwort #11 am: Januar 18, 2015, 03:03:03 Nachmittag »
Ein Controller meldet dem CPU das Daten vorhanden sind, irgendwie kam es dabei wohl zu einer Fehlersituation und der Treiber oder der CPU hat den Interrupt (also die Verbindung von der Hardware zum CPU) abgeschalten bzw. gemeldet das dieser nicht mehr behandelt werden soll.
USB Geräte an sich haben keine Interrupts und keinen direkten Speicherzugriff -- das wird alles über den USB Controller gemacht.
Jedoch haben USB Controller Interrupts um dem CPU zu melden das Daten nun vom USB Gerät empfangen wurden
Bei fehlerhaft unterstützten USB Controllern (also unter anderem auch fehlerhaften USB Controller Treibern) kann es nun vorkommen das irgendetwas aus dem Ruder läuft. Ist der Interrupt zum USB Controller ausgeschalten funktioniert USB nicht mehr richtig.
Falls Du in dem System in ein Bios kannst schau mal was du USB bedingt dort ändern kannst.
