Autor Thema: Sundtek MediaTV Pro III /Synology /TvHeadend - Sendersuchlauf startet nicht  (Gelesen 43424 mal)
hansu
« am: Dezember 30, 2014, 06:56:27 Nachmittag »
Hallo
Hab alles nach der Anleitung gemacht:
http://www.itfragen.ch/2013/06/30/synology-mit-dvb-c-live-tv-und-recorder-fur-kabelfernsehen-tvheadend/
Hardware
Device path:
/dev/dvb/adapter0
Device name:
Sundtek DVB-C (III)
Host connection:
PCI
Frequency range:
42000 kHz - 1002000 kHz, in steps of 62 kHz
Symbolrate range:
520000 Baud - 7233000 Baud
Bleib jedoch hängen beim Sendersuchlauf:
Empfangsdaten wurde vom Betreiber entnommen und eingegeben:
http://www.upc-cablecom.ch/de/support/tools/setup-id/
Laut Anleitung:
Anschliessend sollte die Suche automatisch beginnen und einige Zeit in Anspruch nehmen. Den Fortschritt könnt ihr unter General auf der rechten Seite sehen. Sobald dort Muxes awaiting initial scan: 0 steht, ist der Sendersuchlauf abgeschlossen.
Status
Currently tuned to:
426,000 kHz
Services:
0
Muxes:
1
0
Signal Strength:
0%
Bit Error Rate:
0/s
Uncorrected Bit Errors:
0/s
Noch ein Versuch:
Mux gelöscht und neuen Mux hinzugefügt mit denselben Daten.
Status
Currently tuned to:
Monitor F-CH: 426,000 kHz
Services:
88
Muxes:
1
0
Signal Strength:
99%
Bit Error Rate:
0/s
0/s
Kann wieder nicht mappen und ausserdem sind die Services nicht richtig für Basel. Siehe:
Currently tuned to:
Könnt ihr mir bitte weiterhelfen?
Besten Dank und Grüsse
Hansu
« Letzte Änderung: Dezember 30, 2014, 07:25:16 Nachmittag von hansu »
Re:Sundtek MediaTV Pro III /Synology /TvHeadend - Sendersuchlauf startet nicht
« Antwort #1 am: Dezember 30, 2014, 08:31:43 Nachmittag »
Hast du die Frequenz manuell nachgetragen wie in der Dokumentation angegeben?
Die Standardfrequenzen in tvheadend sind in vielen Fällen nicht wirklich aktuell
hansu
« Antwort #2 am: Dezember 31, 2014, 08:50:10 Vormittag »
Merci fürs Antworten, trotz der Feiertage!
Parameter für meine Adresse laut upc die ich eingetragen habe:
Network-ID:    43018
Frequenz MHz:    426
Frequenz kHz:    426000
Modulation:    QAM64
Symbolrate    6900
Grüsse
« Antwort #3 am: Dezember 31, 2014, 09:57:05 Vormittag »
was gibt denn folgender Befehl auf der Konsole aus:
/opt/bin/mediaclient -m DVBC -f 426000000 -M Q64 -S 6900000
hansu
« Antwort #4 am: Dezember 31, 2014, 03:08:22 Nachmittag »
hansu>/opt/bin/mediaclient -m DVBC -f 426000000 -M Q64 -S 6900000
-sh: /opt/bin/mediaclient: not found
« Antwort #5 am: Dezember 31, 2014, 05:43:58 Nachmittag »
hmm mediaclient irgendwo anders auf dem NAS, habe bis zum 5. Januar nur keinen Zugriff auf so ein NAS.
find / | grep mediaclient
was zeigt denn das an (das gibt dir den Pfad von mediaclient wieder).
Danach
[voller Pfad wo sich mediaclient befindet/mediaclient ...und die Parameter welche oben erwähnt wurden.
hansu
« Antwort #6 am: Dezember 31, 2014, 06:47:46 Nachmittag »
hansu> find / | grep mediaclient
find: /proc/18088: No such file or directory
/volume1/@appstore/sundtek/opt/include/mediaclient.h
/volume1/@appstore/sundtek/opt/bin/mediaclient
/volume1/@appstore/sundtek/opt/lib/libmediaclient.so
/volume1/@appstore/sundtek/opt/bin/mediaclient -m DVBC -f 426000hansu>
hansu> /volume1/@appstore/sundtek/opt/bin/mediaclient -m DVBC -f 426000000 -M Q64 -S 6900000
hansu>
hansu
« Antwort #7 am: Januar 07, 2015, 12:32:20 Nachmittag »
Frohes Neujahr!!!
Gibt es ein update mit meinem Problem?
« Antwort #8 am: Januar 07, 2015, 12:54:48 Nachmittag »
Füge den Mux in TVHeadend hinzu.
426 MHz
Modulation Q64
Symbolrate 6900
Und starte dann TVHeadend eventuell neu, das sollte klappen.
Und nimm tvheadend-testing das ist aktuell, der Repositorylink ist unter http://sundtek.de/synology auffindbar (öffne den Link im Browser)
hansu
« Antwort #9 am: Januar 07, 2015, 07:01:08 Nachmittag »
- neuen Mux hinzugefügt
- tvheadend neu gestartet
- URL im Browser geöffnet
- und dann???
Ich habe tvheadend-testing runtergeladen (Version: 3.9.1084-1 Architecture: 88f6281). Ist das der richtige? Was soll ich mit der Datei anfangen???
« Antwort #10 am: Januar 07, 2015, 07:31:00 Nachmittag »
Nicht herunterladen, sondern im Synology Paketmanager den Repository Link von tvheadend-testing hinzufügen.
Die alte tvheadend Version deinstallieren - tvheadend-testing installieren.
Anschließend am Besten den Treiber auch kurz via Paketmanager deinstallieren -- und danach installieren.
hansu
« Antwort #11 am: Januar 07, 2015, 08:01:51 Nachmittag »
Das ist ein Dropedown-Menü ohne Auswahlmöglichkeiten. Ich kann kein Network auswählen unter Add Mux???
Ok Ok, hab ein neues Network geadded, die Frequenzen eingegeben und es passiert wieder nichts!
« Letzte Änderung: Januar 07, 2015, 08:12:17 Nachmittag von hansu »
« Antwort #12 am: Januar 07, 2015, 08:10:59 Nachmittag »
Hilft folgendes weiter?
1. ein Netzwerk hinzufügen, z.B Kabel Deutschland
2. den Mux hinzufügen (einfach auf Add klicken):
hansu
« Antwort #13 am: Januar 07, 2015, 08:20:47 Nachmittag »
Hab Upc Zürich ausgewählt und dann die Frequenzen gändert. wieder nichts
« Antwort #14 am: Januar 07, 2015, 08:36:48 Nachmittag »
/volume1/@appstore/sundtek/opt/bin/mediaclient --readsignal=0 -d /dev/dvb/adapter0/frontend0
hast du die Frequenz in HZ angegeben?
426000000
Auch die Symbolrate
6900000
lass den Mediaclient Befehl im Hintergrund laufen, der zeigt dir dann an welche Frequenz TVHeadend einstellt
Ich nehme an du hast die Transponderinformationen falsch eingegeben.
« Letzte Änderung: Januar 07, 2015, 08:39:59 Nachmittag von Sundtek »
