Autor Thema: Tonprobleme bei Digitalisierung selbstgedrehter VHS-Filme  (Gelesen 14107 mal)
vhsrecorder
« am: Dezember 22, 2014, 08:58:38 Nachmittag »
Ich nutze einen MediaTV Pro III, um alte VHS-Baender zu digitalisieren. Ich habe dazu den SCART-Ausgang des VHS-Rekorders mit den Audio/Video-Cinch-Steckern der Kabelpeitsche verbunden und nutze die Analog-TV-Funktion des Sticks mit folgendem Kommando:
mencoder -tv driver=v4l2:norm=pal:input=1:width=720:height=576:buffersize=512:device=/dev/video0:audiorate=48000:adevice=/dev/dsp0:amode=1 tv:// -oac copy -ovc copy -ofps 25 -o test
Das funktioniert bei den meisten Videos sehr gut. Im Anschluss transcodiere ich den Videostrom aus der Datei test nach mp4 zum Beispiel wie folgt:
avconv -i test -mbd rd -flags +mv4+aic -trellis 2 -cmp 2 -subcmp 2 -g 300 -qscale 4 -pass 1 -strict experimental -threads 2 test.mp4
Bei einigen selbstgedrehten VHS-Videos ist der Ton nicht gut. Es kommt zu oft zu einem Knacken auf der Tonspur. Das Knacken hoert man aber nicht, wenn man das Video normal auf dem Fernseher anschaut. Bei Kauf-VHS-Videos passiert das nicht.
Ich habe mal aus einer kurzen Sequenz den Ton extrahiert mittels
avconv -i test.mp4 -acodec copy -vn -y test.aac
und haenge die Datei mal an. Ist das Knacken ein Problem des Sticks oder des Videos (oder beides)? Gibt es eine Moeglichkeit, das Knacken herauszufiltern oder durch Konfiguration der Digitalisierung gar nicht erst reinzubekommen?
Nachtrag, hinzugefügt von Sundtek:
http://sundtek.de/support/test_line_in_uebersteuert.aac
« Letzte Änderung: Dezember 22, 2014, 09:12:31 Nachmittag von Sundtek »
Re:Tonprobleme bei Digitalisierung selbstgedrehter VHS-Filme
« Antwort #1 am: Dezember 22, 2014, 09:10:50 Nachmittag »
das "Knacken" ist eine Übersteuerung des Audiosignals, du musst dort einen Filter zwischenstecken. Im Grunde wäre das nur ein Kondensator und ein Widerstand der da reinmuss - die Werte müsstest du aber je nachdem wie es benötigt wird selber festlegen.
Der Audio-Eingang entspricht dem allgemeinen Standard für Line-In (ich denke das müsste so 2.4V sein -- ohne Gewähr da ich mir das schon länger nicht mehr angesehen habe).
Eventuell kannst du die Lautstärke aber auch beim Videorekorder justieren?
vhsrecorder
Re: Tonprobleme bei Digitalisierung selbstgedrehter VHS-Filme
« Antwort #2 am: September 03, 2018, 02:09:58 Vormittag »
Ich habe das Thema seit 2014 nicht weiterverfolgt, jedoch gesehen, dass es mittlerweile zwei weitere Posts (inklusive einer Loesung) dazu gab:
https://support.sundtek.com/index.php?topic=1959.0
und (mit moeglicher Loesung)
https://support.sundtek.com/index.php?topic=2210.0
