Autor Thema: Sundtek Sundtek DVB-C (III) und tvheadend - Signal Strength 0%  (Gelesen 24282 mal)
marexel
« am: Dezember 20, 2014, 08:37:24 Nachmittag »
zuerst einmal die facts: ich habe den Stick per DVB-C und einem USB-Hub mit ext. Stromversorgung an einen Raspberry Pi und dem aktuellen Raspian Wheezy angeschlosssen. Der Treiber ist installiert und der Stick wird im Webinterface von tvheadend auch angezeigt. Zugriff per xmbc von einem anderen Rechner funktionierte ebenfalls, nun aber nicht mehr. Geändert habe ich tatsächlich nichts. Auch ein andere Rechner mit xbmc verweigert die Arbeit, es kommt die Meldung "tvheadend HTSP Client - tuning failed".
Beim Start von LiveTV läd er jedoch das EPG aus der Datenbank und den Clients, ich kann auch alle Sender auswählen - nur gucken kann ich nicht mehr...
Stutzig machte und macht mich aber das ich unter Signal Strength stets 0% sehe (liegt zu 100% nicht am Kabel, da dieses auch im Fernsehen steckt).
Ich hänge mal div. Ausgaben an die u.U. helfen können:
[ 3855.571496] usb 1-1.3.3: new high-speed USB device number 64 using dwc_otg
[ 3855.674820] usb 1-1.3.3: New USB device found, idVendor=2659, idProduct=1210
[ 3855.674855] usb 1-1.3.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 3855.674872] usb 1-1.3.3: Product: MediaTV Pro III (EU)
[ 3855.674886] usb 1-1.3.3: Manufacturer: Sundtek
[ 3855.674900] usb 1-1.3.3: SerialNumber: U140926103204
lsusb
Bus 001 Device 002: ID 0424:9512 Standard Microsystems Corp.
Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp.
Bus 001 Device 004: ID 046d:c52b Logitech, Inc. Unifying Receiver
Bus 001 Device 062: ID 14cd:8601 Super Top
Bus 001 Device 063: ID 1058:1021 Western Digital Technologies, Inc. Elements 2TB
Bus 001 Device 064: ID 2659:1210 Sundtek
/opt/bin/mediaclient -e
  [DVB-T2]:
     OSS0: /dev/dsp1
/opt/bin/mediaclient --lc
/dev/video0:
/dev/vbi0:
/dev/radio0:
/dev/rds0:
/dev/dsp1:
/opt/bin/mediaclient --readsignal=2 /dev/dvb/adapter0/frontend0 Using device: /dev/dvb/adapter0/frontend0
Ziemlich viele "No client connected", oder? Hingegen:
/opt/bin/mediaclient --readsignal=2 -d /dev/dvb/adapter0/frontend0
SIGNAL: [.................................] ( 99%)  BER:      0 FREQ: 245250000  Hz LOCKED:  NO SYM: 0 MOD: unknown
Kann jemand helfen?
Vielen Dank und beste Grüße,
marexel
P.S.: Kabel-Anbieter ist Unitymedia
Re:Sundtek Sundtek DVB-C (III) und tvheadend - Signal Strength 0%
« Antwort #1 am: Dezember 20, 2014, 08:44:03 Nachmittag »
Du hast keine Frequenz eingestellt, das siehst du unter anderem da keine Symbolrate gesetzt ist.
Versuch mal:
/opt/bin/mediaclient -m DVBC -f 114000000 -M Q256 -S 6900000
/opt/bin/mediaclient -m DVBC -f 113000000 -M Q256 -S 6900000
Einer sollte ein Locked zurückgeben.
Du wirst den Mux dann wohl manuell in TVHeadend eintragen müssen, abgeleitet davon sollten dann auch die anderen Sender gefunden werden.
« Letzte Änderung: Dezember 21, 2014, 02:43:24 Vormittag von Sundtek »
marexel
« Antwort #2 am: Dezember 21, 2014, 01:34:24 Nachmittag »
Ok, das kommt dabei raus:
Und ohne das ich etwas verändert habe:
SIGNAL: [.................................] ( 99%)  BER:      0 FREQ: 522000000  Hz LOCKED:  NO SYM: 6900000 MOD: QAM256
Nun sehe ich unter tvheadend auch Multiplexes, u.a. Netcologne, 674000kHz, QAM256, 9600KBaud, NetworkID 777, MuxID 7200, Quality 100%
und unter Services haufenweise Sender.
Aber warum Netcologne? Der Kabelanbieter ist doch Unitymedia..? Ist das dann nur IPTV?
Bedeutet "Mux manuell hinzufügen" es anhand http://www.unitymedia.de/content/dam/unitymedia-de/hilfe---service/doc/Frequenzliste_UM.pdf zu tun?
marexel
marexel
« Antwort #3 am: Dezember 21, 2014, 01:52:23 Nachmittag »
Wahrscheinlich schon, die benötigten Infos (Frequency (kHz), Symbolrate (baud), Constellation, FEC) sind in dieser Tabelle etwas versteckt zu finden. Habe es daher mal für ZDF mit den Werten 394, 690000, QUAM256 und FEC = auto) versucht, Er nimmt es mit dem Namen "BetaDigital" an, NetworkID 133, MuxID 1, Quality 100%.
Ist die Frequenz nun (richtig) eingestellt?
Danke,
marexel
« Antwort #4 am: Dezember 21, 2014, 06:29:54 Nachmittag »
Überprüfe es mit dem Readsignal Befehl
Bei Locked muss YES stehen.
In TVHeadend müsste eine Liste mit TV Sendern aufgebaut werden sofern die Frequenz richtig angegeben wurde, ich denke bei Unitymedia gibt es die Fragen immer wieder da die initiale Scanfrequenz dort nicht richtig eingetragen ist.
marexel
« Antwort #5 am: Dezember 28, 2014, 09:15:50 Nachmittag »
So, Weihnachten abgewettert, weiter gehts:
Hmm, da steht ne Menge, aber ich denke das es mit
SIGNAL: [.................................] ( 99%)  BER:      0 FREQ: 554000000  Hz LOCKED: YES SYM: 6900000 MOD: QAM256ok sein sollte. Am Anfang hat gab er einige LOCKED: NO raus, aber das sollte nun nicht mehr das Problem von Sundtek sein.
Von daher, besten Dank, alles weitere klär ich mit tvheadend ab!
Guten Rutsch,
marexel
