Autor Thema: Raspberry PI DVB via Netzwerk  (Gelesen 30122 mal)
tvpaul
« am: Dezember 02, 2014, 07:10:47 Nachmittag »
https://build.opensuse.org/package/show/home:wolfi323:branches:KDE:Extra/kaffeine
bei mir funktioniert das leider nicht mit DVB-C.
Ich streame von einem Raspberry.
dort wird mediaclient gestartet mit
Wenn ich zu einem Desptop mit Opensuse 12.3(64bit) streame , dann kann ich erstmal fernsehen. Sobald ich den Kanal ändere hängt das Bild. nach einem Neustart von kaffein kann ich auf dem neuen Kanal fernsehen.
Wenn ich zu einem Laptop mit opensuse 13.1 (32bit) streame, dann kommt ein gestörtes Standbild und dazu für einige Sekunden der Ton des Kanals.
Gibt es einen Trick?
« Letzte Änderung: Dezember 03, 2014, 07:12:48 Nachmittag von Sundtek »
Re:Unterstützte Linux Applikationen
« Antwort #1 am: Dezember 02, 2014, 09:40:47 Nachmittag »
was für ein Tuner ist das. Es gab die letzten Jahre über ja verschiedene Modelle.
zeigt die Signalstärke auf der Konsole an.
tvpaul
« Antwort #2 am: Dezember 03, 2014, 10:42:54 Vormittag »
ein MediaTV Pro von 2009
SIGNAL: [                                 ] (  0%)  BER:  41248 FREQ: 314000000  Hz LOCKED: YES MER: 351 SYM: 6875000 MOD: QAM64
SIGNAL: [                                 ] (  0%)  BER:  41248 FREQ: 314000000  Hz LOCKED: YES MER: 352 SYM: 6875000 MOD: QAM64
SIGNAL: [                                 ] (  0%)  BER:     21 FREQ: 314000000  Hz LOCKED: YES MER: 352 SYM: 6875000 MOD: QAM64
SIGNAL: [................................ ] ( 97%)  BER:     21 FREQ: 314000000  Hz LOCKED: YES MER: 352 SYM: 6875000 MOD: QAM64
SIGNAL: [................................ ] ( 97%)  BER:     21 FREQ: 314000000  Hz LOCKED: YES MER: 350 SYM: 6875000 MOD: QAM64
SIGNAL: [.................................] (100%)  BER:      0 FREQ: 314000000  Hz LOCKED: YES MER: 350 SYM: 6875000 MOD: QAM64
SIGNAL: [.................................] (100%)  BER:      0 FREQ: 314000000  Hz LOCKED: YES MER: 352 SYM: 6875000 MOD: QAM64
SIGNAL: [.................................] (100%)  BER:      0 FREQ: 314000000  Hz LOCKED: YES MER: 351 SYM: 6875000 MOD: QAM64
« Letzte Änderung: Dezember 03, 2014, 10:46:01 Vormittag von tvpaul »
« Antwort #3 am: Dezember 03, 2014, 11:45:45 Vormittag »
hast du nach dem ändern des Datentransfermodus den Tuner auch neu angeschlossen? Die Werte sehen gut aus
Schalte eventuell noch die PID Filter ein.
/opt/bin/mediaclient -P on -d /dev/dvb/adapter0/frontend0
Der Raspberry PI muss auch übertacktet sein ansonsten klappt das nicht.
Schau dir die CPU Auslastung an z.B mit "top"
tvpaul
« Antwort #4 am: Dezember 03, 2014, 11:51:40 Vormittag »
"-P on" bringt nichts
load auf dem raspb. ist unter 0.5, cpu% für mediasrv ist unter 50%
die Vorgehensweise ist mir nicht so ganz klar
einfach abziehen und neu anstecken?
dann muss ich doch mediaclient wieder neu aufrufen für streaming?
oder merkt sich der Stick den Datentransfermodus?
« Letzte Änderung: Dezember 03, 2014, 11:59:08 Vormittag von tvpaul »
« Antwort #5 am: Dezember 03, 2014, 12:18:49 Nachmittag »
Der Tuner merkt sich den neuen Modus. Was ist denn überhaupt der Client?
so nebenbei ich werde den Beitrag später abtrennen damit er unter "Raspberry PI Netzwerkmodus" im Forum zu finden sein wird.
tvpaul
« Antwort #6 am: Dezember 03, 2014, 12:24:50 Nachmittag »
kaffeine aus dem wolfi-repo unter opensuse 13.1/32bit
« Antwort #7 am: Dezember 03, 2014, 12:28:35 Nachmittag »
Eins noch welcher RPI ist das?
Rev. A oder Rev. B? Mit welchem System installiert?
Wir werden das hier dann auch testen.
tvpaul
« Antwort #8 am: Dezember 03, 2014, 01:59:46 Nachmittag »
Rev B mit raspbian/wheezy über WLAN
« Letzte Änderung: Dezember 03, 2014, 02:28:18 Nachmittag von tvpaul »
« Antwort #9 am: Dezember 03, 2014, 04:17:28 Nachmittag »
also hab's hier getestet es gibt kein Problem damit.
Auch das Streamen zu Windows funktionierte ohne Probleme.
Wir haben jetzt aber auch den aktuellen Patch an das Kaffeine Projekt geschickt damit man nicht immer unsere Spezialversion installieren muss..
Ich nehme an es ist ein Wlan Problem bei dir (obwohl ich es auch mit W-Lan getestet habe!)
« Antwort #10 am: Dezember 03, 2014, 04:33:09 Nachmittag »
http://quickgit.kde.org/?p=kaffeine.git&a=commit&h=333ba6c927df747b61d8ba25b097741ac353dfc2
Kaffeine hat den Patch endlich aufgenommen!
In Zukunft entfernen wir unsere kompilierten Versionen da es mit den Distributionen out of the Box funktionieren wird.
Re:Raspberry PI DVB via Netzwerk
« Antwort #11 am: Dezember 03, 2014, 07:58:31 Nachmittag »
Hier noch ein Video wie das bei uns klappt:
http://youtu.be/j9XQ-2raTX4
Hängen bleiben kann's eigentlich nur wenn es wirklich Netzwerkprobleme gibt.
tvpaul
« Antwort #12 am: Dezember 03, 2014, 08:20:19 Nachmittag »
danke für den test.
da wird's jetzt schwierig mit der Suche...
« Antwort #13 am: Dezember 03, 2014, 08:28:14 Nachmittag »
kannst du mal versuchen den Tuner einfach lokal anzuschliessen und lokal einfach das Netzwerk einzuschalten?
Du kannst den Tuner auch lokal mounten dann siehst du dort 2 Devices, dann versuchst du einfach auf das 2. Device zuzugreifen.
Wenn das klappt dann weisst du ja schon ziemlich sicher das dein Netzwerk nicht in Ordnung ist. In dem Video klappt das umschalten ja auch ordentlich.
tvpaul
« Antwort #14 am: Dezember 06, 2014, 03:12:13 Nachmittag »
also es liegt nur bedingt am streaming:
wenn ich den Stick direkt anschliesse, dann kann ich HD-Sender ansehen, und zwischen ihnen umschalten.
sobald ich jedoch auf einen Nicht-HD-umschalte, hängt die Wiedergabe.
gibt das einen Hinweis für eine Lösung?
ps:
bis vor einigen Monaten ging alles???
« Letzte Änderung: Dezember 06, 2014, 03:26:44 Nachmittag von tvpaul »
