Autor Thema: Sundtek MediaTV Pro III DVBC+ tvheadend unter OpenWrt 14.07 auf TL-WDR3600 MIPS 74Kc  (Gelesen 22074 mal)
user23
ich benutze jetzt seit ca. einem Jahr meinen Sundtek MediaTV Pro III DVBC erfolgreich am RPi (raspbmc).
Um den RPi etwas zu entlasten wollte ich den DVBC stick am neu angeschafften TL-WDR3600 Router mit tvheadend betreiben.
Leider zeigt mir die tvheadend webgui keine DVB Quellen an.
Da es bei der netinstall Methode einen Fehler bei der Treiberinstallation gibt, rätsel ich herum, ob das der Grund sein könnte.
Evtl. habe ich auch etwas anderes falsch gemacht oder vergessen. Falls ja würde ich mich über Hinweise sehr freuen! Danke!
Fehler:
Starting driver...
./sundtek_netinst.sh: line 1583: hostname: not found
done.
OpenWrt BARRIER BREAKER (14.07, r42625)
root@OpenWrt:~# dmesg
[    0.000000] Linux version 3.10.49 (bb@builder1) (gcc version 4.8.3 (OpenWrt/Linaro GCC 4.8-2014.04 r42625) ) #3 Wed Oct 1 14:00:51 CEST 2014
[    0.000000] MyLoader: sysp=84c31530, boardp=0065cbe4, parts=195ef6a4
[    0.000000] bootconsole [early0] enabled
[    0.000000] CPU revision is: 0001974c (MIPS 74Kc)
[    0.000000] SoC: Atheros AR9344 rev 2
[    0.000000] Clocks: CPU:560.000MHz, DDR:450.000MHz, AHB:225.000MHz, Ref:40.000MHz
[    0.000000] Determined physical RAM map:
[    0.000000]  memory: 08000000 @ 00000000 (usable)
[    0.000000] Initrd not found or empty - disabling initrd
[    0.000000] Zone ranges:
[    0.000000]   Normal   [mem 0x00000000-0x07ffffff]
[    0.000000] Movable zone start for each node
[    0.000000] Early memory node ranges
[    0.000000]   node   0: [mem 0x00000000-0x07ffffff]
[    0.000000] On node 0 totalpages: 32768
[    0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat 80334b60, node_mem_map 81000000
[    0.000000]   Normal zone: 256 pages used for memmap
[    0.000000]   Normal zone: 0 pages reserved
[    0.000000]   Normal zone: 32768 pages, LIFO batch:7
[    0.000000] Primary instruction cache 64kB, VIPT, 4-way, linesize 32 bytes.
[    0.000000] Primary data cache 32kB, 4-way, VIPT, cache aliases, linesize 32 bytes
[    0.000000] pcpu-alloc: s0 r0 d32768 u32768 alloc=1*32768
  • 0
[    0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 32512
[    0.000000] Kernel command line:  board=TL-WDR4300 console=ttyS0,115200 rootfstype=squashfs,jffs2 noinitrd
[    0.000000] PID hash table entries: 512 (order: -1, 2048 bytes)
[    0.000000] Dentry cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
[    0.000000] Inode-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
[    0.000000] Writing ErrCtl register=00000000
[    0.000000] Readback ErrCtl register=00000000
[    0.000000] Memory: 126052k/131072k available (2369k kernel code, 5020k reserved, 621k data, 272k init, 0k highmem)
[    0.000000] SLUB: HWalign=32, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
[    0.000000] NR_IRQS:51
[    0.060000] Calibrating delay loop... 278.93 BogoMIPS (lpj=1394688)
[    0.070000] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.070000] Mount-cache hash table entries: 512
[    0.080000] NET: Registered protocol family 16
[    0.080000] MIPS: machine is TP-LINK TL-WDR3600/4300/4310
[    0.090000] registering PCI controller with io_map_base unset
[    0.310000] bio: create slab <bio-0> at 0
[    0.310000] PCI host bridge to bus 0000:00
[    0.320000] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x10000000-0x13ffffff]
[    0.320000] pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0x0000]
[    0.330000] pci_bus 0000:00: No busn resource found for root bus, will use [bus 00-ff]
[    0.330000] pci 0000:00:00.0: [168c:0033] type 00 class 0x028000
[    0.330000] pci 0000:00:00.0: invalid calibration data
[    0.340000] pci 0000:00:00.0: reg 10: [mem 0x00000000-0x0001ffff 64bit]
[    0.340000] pci 0000:00:00.0: reg 30: [mem 0x00000000-0x0000ffff pref]
[    0.340000] pci 0000:00:00.0: supports D1
[    0.340000] pci 0000:00:00.0: PME# supported from D0 D1 D3hot
[    0.340000] pci_bus 0000:00: busn_res: [bus 00-ff] end is updated to 00
[    0.340000] pci 0000:00:00.0: BAR 0: assigned [mem 0x10000000-0x1001ffff 64bit]
[    0.340000] pci 0000:00:00.0: BAR 6: assigned [mem 0x10020000-0x1002ffff pref]
[    0.350000] pci 0000:00:00.0: using irq 40 for pin 1
[    0.350000] Switching to clocksource MIPS
[    0.360000] NET: Registered protocol family 2
[    0.360000] TCP established hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes)
[    0.360000] TCP bind hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.370000] TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024)
[    0.370000] TCP: reno registered
[    0.380000] UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.380000] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.390000] NET: Registered protocol family 1
[    0.390000] PCI: CLS 0 bytes, default 32
[    0.410000] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[    0.410000] jffs2: version 2.2 (NAND) (SUMMARY) (LZMA) (RTIME) (CMODE_PRIORITY) (c) 2001-2006 Red Hat, Inc.
[    0.420000] msgmni has been set to 246
[    0.430000] io scheduler noop registered
[    0.430000] io scheduler deadline registered (default)
[    0.440000] Serial: 8250/16550 driver, 16 ports, IRQ sharing enabled
[    0.470000] serial8250.0: ttyS0 at MMIO 0x18020000 (irq = 11) is a 16550A
[    0.470000] console [ttyS0] enabled, bootconsole disabled
[    0.490000] ath79-spi ath79-spi: master is unqueued, this is deprecated
[    0.500000] m25p80 spi0.0: found en25q64, expected m25p80
[    0.500000] m25p80 spi0.0: en25q64 (8192 Kbytes)
[    0.510000] 5 tp-link partitions found on MTD device spi0.0
[    0.510000] Creating 5 MTD partitions on "spi0.0":
[    0.520000] 0x000000000000-0x000000020000 : "u-boot"
[    0.520000] 0x000000020000-0x00000012e5fc : "kernel"
[    0.530000] mtd: partition "kernel" must either start or end on erase block boundary or be smaller than an erase block -- forcing read-only
[    0.540000] 0x00000012e5fc-0x0000007f0000 : "rootfs"
[    0.550000] mtd: partition "rootfs" must either start or end on erase block boundary or be smaller than an erase block -- forcing read-only
[    0.560000] mtd: device 2 (rootfs) set to be root filesystem
[    0.570000] 1 squashfs-split partitions found on MTD device rootfs
[    0.570000] 0x000000350000-0x0000007f0000 : "rootfs_data"
[    0.580000] 0x0000007f0000-0x000000800000 : "art"
[    0.590000] 0x000000020000-0x0000007f0000 : "firmware"
[    0.620000] switch0: Atheros AR8327 rev. 2 switch registered on ag71xx-mdio.0
[    1.840000] libphy: ag71xx_mdio: probed
[    2.390000] ag71xx ag71xx.0: connected to PHY at ag71xx-mdio.0:00 [uid=004dd033, driver=Atheros AR8216/AR8236/AR8316]
[    2.400000] eth0: Atheros AG71xx at 0xb9000000, irq 4, mode:RGMII
[    2.410000] TCP: cubic registered
[    2.420000] NET: Registered protocol family 17
[    2.420000] Bridge firewalling registered
[    2.420000] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
[    2.440000] VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 31:2.
[    2.440000] Freeing unused kernel memory: 272K (8034c000 - 80390000)
[    4.620000] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    4.630000] usbcore: registered new interface driver hub
[    4.630000] usbcore: registered new device driver usb
[    4.640000] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[    4.650000] ehci-platform: EHCI generic platform driver
[    4.650000] ehci-platform ehci-platform: EHCI Host Controller
[    4.660000] ehci-platform ehci-platform: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    4.670000] ehci-platform ehci-platform: irq 3, io mem 0x1b000000
[    4.700000] ehci-platform ehci-platform: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[    4.700000] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    4.710000] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[    5.030000] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using ehci-platform
[    5.180000] hub 1-1:1.0: USB hub found
[    5.180000] hub 1-1:1.0: 4 ports detected
[    5.470000] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 3 using ehci-platform
[    5.660000] usb 1-1.2: new high-speed USB device number 4 using ehci-platform
[    6.450000] eth0: link up (1000Mbps/Full duplex)
[    8.360000] jffs2: notice: (381) jffs2_build_xattr_subsystem: complete building xattr subsystem, 1 of xdatum (1 unchecked, 0 orphan) and 20 of xref (0 dead, 6 orphan) found.
[    8.950000] SCSI subsystem initialized
[    8.960000] usb-storage 1-1.1:1.0: USB Mass Storage device detected
[    8.970000] scsi0 : usb-storage 1-1.1:1.0
[    8.970000] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[    9.970000] scsi 0:0:0:0: Direct-Access     SanDisk  Ultra Fit        1.00 PQ: 0 ANSI: 6
[    9.980000] sd 0:0:0:0: [sda] 31266816 512-byte logical blocks: (16.0 GB/14.9 GiB)
[    9.990000] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[    9.990000] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 43 00 00 00
[    9.990000] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: disabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[   10.030000]  sda: sda1
[   10.040000] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
[   14.620000] EXT4-fs (sda1): recovery complete
[   14.630000] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts:
[   14.670000] eth0: link down
[   16.370000] NET: Registered protocol family 10
[   16.380000] nf_conntrack version 0.5.0 (1973 buckets, 7892 max)
[   16.390000] ip6_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
[   16.410000] Loading modules backported from Linux version master-2014-05-22-0-gf2032ea
[   16.420000] Backport generated by backports.git backports-20140320-37-g5c33da0
[   16.430000] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
[   16.470000] xt_time: kernel timezone is -0000
[   16.500000] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
[   16.500000] cfg80211: World regulatory domain updated:
[   16.510000] cfg80211:  DFS Master region: unset
[   16.510000] cfg80211:   (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp), (dfs_cac_time)
[   16.520000] cfg80211:   (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
[   16.530000] cfg80211:   (2457000 KHz - 2482000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
[   16.540000] cfg80211:   (2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
[   16.550000] cfg80211:   (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 160000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
[   16.550000] cfg80211:   (5250000 KHz - 5330000 KHz @ 160000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (0 s)
[   16.560000] cfg80211:   (5490000 KHz - 5730000 KHz @ 160000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (0 s)
[   16.570000] cfg80211:   (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
[   16.580000] cfg80211:   (57240000 KHz - 63720000 KHz @ 2160000 KHz), (N/A, 0 mBm), (N/A)
[   16.650000] PPP generic driver version 2.4.2
[   16.650000] NET: Registered protocol family 24
[   16.700000] ath: EEPROM regdomain: 0x0
[   16.700000] ath: EEPROM indicates default country code should be used
[   16.700000] ath: doing EEPROM country->regdmn map search
[   16.700000] ath: country maps to regdmn code: 0x3a
[   16.700000] ath: Country alpha2 being used: US
[   16.700000] ath: Regpair used: 0x3a
[   16.710000] ieee80211 phy0: Selected rate control algorithm 'minstrel_ht'
[   16.720000] cfg80211: Calling CRDA for country: US
[   16.720000] cfg80211: Regulatory domain changed to country: US
[   16.730000] cfg80211:  DFS Master region: FCC
[   16.730000] cfg80211:   (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp), (dfs_cac_time)
[   16.740000] cfg80211:   (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 3000 mBm), (N/A)
[   16.750000] cfg80211:   (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 1700 mBm), (N/A)
[   16.760000] cfg80211:   (5250000 KHz - 5330000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 2300 mBm), (0 s)
[   16.770000] cfg80211:   (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 3000 mBm), (N/A)
[   16.780000] cfg80211:   (57240000 KHz - 63720000 KHz @ 2160000 KHz), (N/A, 4000 mBm), (N/A)
[   16.790000] ieee80211 phy0: Atheros AR9340 Rev:0 mem=0xb8100000, irq=47
[   16.790000] PCI: Enabling device 0000:00:00.0 (0000 -> 0002)
[   16.800000] ath: EEPROM regdomain: 0x0
[   16.800000] ath: EEPROM indicates default country code should be used
[   16.800000] ath: doing EEPROM country->regdmn map search
[   16.800000] ath: country maps to regdmn code: 0x3a
[   16.800000] ath: Country alpha2 being used: US
[   16.800000] ath: Regpair used: 0x3a
[   16.820000] ieee80211 phy1: Selected rate control algorithm 'minstrel_ht'
[   16.820000] ieee80211 phy1: Atheros AR9300 Rev:4 mem=0xb0000000, irq=40
[   22.910000] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[   22.920000] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0.1: link is not ready
[   22.920000] device eth0.1 entered promiscuous mode
[   22.930000] device eth0 entered promiscuous mode
[   22.940000] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): br-lan: link is not ready
[   22.960000] eth0: link up (1000Mbps/Full duplex)
[   23.010000] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
[   23.010000] br-lan: port 1(eth0.1) entered forwarding state
[   23.020000] br-lan: port 1(eth0.1) entered forwarding state
[   23.020000] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0.1: link becomes ready
[   23.080000] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): br-lan: link becomes ready
[   24.490000] cfg80211: Calling CRDA for country: DE
[   24.500000] cfg80211: Regulatory domain changed to country: DE
[   24.500000] cfg80211:  DFS Master region: ETSI
[   24.510000] cfg80211:   (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp), (dfs_cac_time)
[   24.520000] cfg80211:   (2400000 KHz - 2483000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
[   24.520000] cfg80211:   (5150000 KHz - 5250000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
[   24.530000] cfg80211:   (5250000 KHz - 5350000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (0 s)
[   24.540000] cfg80211:   (5470000 KHz - 5725000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 2700 mBm), (0 s)
[   24.550000] cfg80211:   (57240000 KHz - 65880000 KHz @ 2160000 KHz), (N/A, 4000 mBm), (N/A)
[   25.020000] br-lan: port 1(eth0.1) entered forwarding state
[   26.640000] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
[   26.670000] device wlan0 entered promiscuous mode
[   33.130000] br-lan: port 2(wlan0) entered forwarding state
[   33.140000] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan0: link becomes ready
[   35.130000] br-lan: port 2(wlan0) entered forwarding state
root@OpenWrt:~# cat /proc/cpuinfo
system type      : Atheros AR9344 rev 2
machine         : TP-LINK TL-WDR3600/4300/4310
processor      : 0
cpu model      : MIPS 74Kc V4.12
BogoMIPS      : 278.93
wait instruction   : yes
microsecond timers   : yes
tlb_entries      : 32
extra interrupt vector   : yes
hardware watchpoint   : yes, count: 4, address/irw mask: [0x0000, 0x0ff8, 0x0ff8, 0x0ff8]
isa         : mips1 mips2 mips32r1 mips32r2
ASEs implemented   : mips16 dsp dsp2
shadow register sets   : 1
kscratch registers   : 0
core         : 0
VCED exceptions      : not available
VCEI exceptions      : not available
root@OpenWrt:~# lsusb
Bus 001 Device 002: ID 05e3:0608 Genesys Logic, Inc. USB-2.0 4-Port HUB
Bus 001 Device 003: ID 0781:5583 SanDisk Corp.
Bus 001 Device 004: ID 2659:1210 Sundtek MediaTV Pro III (EU)
root@OpenWrt:~# cd /home/sundtek-installer/
root@OpenWrt:/home/sundtek-installer# ls -lah
drwxrwxrwx    2 root     root        4.0K Nov 16 07:57 .
drwxr-xr-x    4 root     root        4.0K Nov 16 07:57 ..
-rwxrwxrwx    1 root     root      106.6K Nov 16 07:57 sundtek_netinst.sh
root@OpenWrt:/home/sundtek-installer# ./sundtek_netinst.sh
Busybox installation
(C)opyright 2008-2014 Sundtek <kontakt@sundtek.de>
Legal notice:
Nutzungsbedingungen:
Wollen Sie fortfahren [J/N]:
J
unpacking...
checking system... OpenWRT/Fritzbox support enabled
OpenWRT MipsR3 (0.9.33) detected
Downloading architecture specific driver ... openwrtmipsr3
Starting driver...
done.
Was macht das Installscript an dieser Stelle?
user23
Re:Sundtek MediaTV Pro III DVBC+ tvheadend unter OpenWrt 14.07 auf TL-WDR3600 MIPS 74Kc
« Antwort #1 am: November 16, 2014, 11:22:42 Vormittag »
Treiber läuft scheinbar
root@OpenWrt:/home/sundtek-installer# ps w | grep media
 1610 root     31396 S    /opt/bin/mediasrv -d --pluginpath=/opt/bin
 1611 root      5284 S    /opt/bin/mediasrv -d --pluginpath=/opt/bin
 1630 root      1356 S    grep media
root@OpenWrt:/home/sundtek-installer# /opt/bin/mediaclient -e
  [DVB-T2]:
root@OpenWrt:/home/sundtek-installer# /opt/bin/mediaclient --lc
/dev/video0:
/dev/vbi0:
/dev/radio0:
/dev/rds0:
/dev/dsp0:
root@OpenWrt:/home/sundtek-installer# /opt/bin/mediaclient -m DVBC -f 113000000 -M Q64 -S 6900000
root@OpenWrt:/home/sundtek-installer# /opt/bin/mediaclient --readsignal=0 -d /dev/dvb/adapter0/frontend0
SIGNAL: [..............................   ] ( 92%)  BER:      0 FREQ: 113000000  Hz LOCKED:  NO SYM: 6900000 MOD: QAM64
SIGNAL: [..............                   ] ( 43%)  BER:      0 FREQ: 113000000  Hz LOCKED:  NO SYM: 6900000 MOD: QAM64
SIGNAL: [.............                    ] ( 41%)  BER:      0 FREQ: 113000000  Hz LOCKED:  NO SYM: 6900000 MOD: QAM64
SIGNAL: [.................................] ( 99%)  BER:      0 FREQ: 113000000  Hz LOCKED:  NO SYM: 6900000 MOD: QAM64
root@OpenWrt:/home/sundtek-installer# opkg update
Downloading http://downloads.openwrt.org/barrier_breaker/14.07/ar71xx/generic/packages/base/Packages.gz.
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/barrier_breaker_base.
Downloading http://downloads.openwrt.org/barrier_breaker/14.07/ar71xx/generic/packages/luci/Packages.gz.
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/barrier_breaker_luci.
Downloading http://downloads.openwrt.org/barrier_breaker/14.07/ar71xx/generic/packages/packages/Packages.gz.
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/barrier_breaker_packages.
Downloading http://downloads.openwrt.org/barrier_breaker/14.07/ar71xx/generic/packages/routing/Packages.gz.
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/barrier_breaker_routing.
Downloading http://downloads.openwrt.org/barrier_breaker/14.07/ar71xx/generic/packages/telephony/Packages.gz.
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/barrier_breaker_telephony.
Downloading http://downloads.openwrt.org/barrier_breaker/14.07/ar71xx/generic/packages/management/Packages.gz.
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/barrier_breaker_management.
Downloading http://downloads.openwrt.org/barrier_breaker/14.07/ar71xx/generic/packages/oldpackages/Packages.gz.
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/barrier_breaker_oldpackages.
root@OpenWrt:/home/sundtek-installer# opkg install tvheadend
Installing tvheadend (3.4patch1-0.1) to root...
Downloading http://downloads.openwrt.org/barrier_breaker/14.07/ar71xx/generic/packages/oldpackages/tvheadend_3.4patch1-0.1_ar71xx.ipk.
Installing libcurl (7.38.0-1) to root...
Downloading http://downloads.openwrt.org/barrier_breaker/14.07/ar71xx/generic/packages/base/libcurl_7.38.0-1_ar71xx.ipk.
Installing libpolarssl (1.3.8-2) to root...
Downloading http://downloads.openwrt.org/barrier_breaker/14.07/ar71xx/generic/packages/base/libpolarssl_1.3.8-2_ar71xx.ipk.
Installing libopenssl (1.0.1j-1) to root...
Downloading http://downloads.openwrt.org/barrier_breaker/14.07/ar71xx/generic/packages/base/libopenssl_1.0.1j-1_ar71xx.ipk.
Configuring libpolarssl.
Configuring libcurl.
Configuring libopenssl.
Configuring tvheadend.
root@OpenWrt:/home/sundtek-installer# ps w | grep head
 1745 root      1356 S    grep head
root@OpenWrt:/home/sundtek-installer# chmod -R 770 /etc/tvheadend
root@OpenWrt:/home/sundtek-installer# chown -R daemon:daemon /etc/tvheadend
root@OpenWrt:/home/sundtek-installer# /usr/bin/tvheadend -f -s -d -c /etc/tvheadend
  PID USER       VSZ STAT COMMAND
    1 root      1388 S    /sbin/procd
    2 root         0 SW   [kthreadd]
    3 root         0 SW   [ksoftirqd/0]
    5 root         0 SW<  [kworker/0:0H]
    7 root         0 SW<  [khelper]
   62 root         0 SW<  [writeback]
   65 root         0 SW<  [bioset]
   67 root         0 SW<  [kblockd]
   95 root         0 SW   [kworker/0:1]
  100 root         0 SW   [kswapd0]
  147 root         0 SW   [fsnotify_mark]
  178 root         0 SW<  [ath79-spi]
  292 root         0 SW<  [deferwq]
  303 root         0 SW   [khubd]
  368 root         0 SW   [kworker/0:3]
  406 root         0 SW   [scsi_eh_0]
  407 root         0 SW   [usb-storage]
  416 root         0 SW<  [kworker/0:1H]
  421 root         0 SW   [jbd2/sda1-8]
  422 root         0 SW<  [ext4-dio-unwrit]
  527 root       884 S    /sbin/ubusd
  528 root       772 S    /sbin/askfirst ttyS0 /bin/ash --login
  715 root         0 SW<  [cfg80211]
  864 root      1036 S    /sbin/logd -S 16
  898 root      1544 S    /sbin/netifd
  925 root      1152 S    /usr/sbin/odhcpd
 1009 root      1360 S    udhcpc -p /var/run/udhcpc-eth0.2.pid -s /lib/netifd/dhcp.script -f -t 0 -i eth0.2 -C
 1033 root      1152 S    /usr/sbin/dropbear -F -P /var/run/dropbear.1.pid -p 192.168.1.1:22 -p fd5b:3ec1:9de0::1:22 -K 300
 1110 root       808 S    odhcp6c -s /lib/netifd/dhcpv6.script -P0 -t120 eth0.2
 1174 root      1516 S    /usr/sbin/uhttpd -f -h /www -r OpenWrt -x /cgi-bin -u /ubus -t 60 -T 30 -k 20 -A 1 -n 3 -N 100 -R -p 0.0.
 1205 root      1364 S    /usr/sbin/ntpd -n -p 0.openwrt.pool.ntp.org -p 1.openwrt.pool.ntp.org -p 2.openwrt.pool.ntp.org -p 3.open
 1222 nobody     928 S    /usr/sbin/dnsmasq -C /var/etc/dnsmasq.conf -k
 1336 root      1596 S    /usr/sbin/hostapd -P /var/run/wifi-phy0.pid -B /var/run/hostapd-phy0.conf
 1351 root      1344 R    /usr/sbin/dropbear -F -P /var/run/dropbear.1.pid -p 192.168.1.1:22 -p fd5b:3ec1:9de0::1:22 -K 300
 1354 root      1372 S    -ash
 1624 root         0 SW   [kworker/u2:0]
 1732 root         0 SW   [kworker/u2:1]
 1747 root         0 SW   [kworker/0:0]
 1752 root         0 SW   [kworker/0:2]
 1754 daemon   20236 S    /usr/bin/tvheadend -f -s -d -c /etc/tvheadend
 1762 root      1360 R    ps w
syslog Auszug:
Sun Nov 16 09:49:44 2014 daemon.info tvheadend[2101]: webui: Running web interface in debug mode
Sun Nov 16 09:49:44 2014 daemon.info tvheadend[2101]: epggrab: module pyepg created
Sun Nov 16 09:49:44 2014 daemon.info tvheadend[2101]: epggrab: module xmltv created
Sun Nov 16 09:49:44 2014 daemon.debug tvheadend[2101]: epggrab: using internal grab search
Sun Nov 16 09:49:44 2014 daemon.info tvheadend[2101]: epgdb: loaded v2
Sun Nov 16 09:49:44 2014 daemon.info tvheadend[2101]: epgdb:   channels   0
Sun Nov 16 09:49:44 2014 daemon.info tvheadend[2101]: epgdb:   brands     0
Sun Nov 16 09:49:44 2014 daemon.info tvheadend[2101]: epgdb:   seasons    0
Sun Nov 16 09:49:44 2014 daemon.info tvheadend[2101]: epgdb:   episodes   0
Sun Nov 16 09:49:44 2014 daemon.info tvheadend[2101]: epgdb:   broadcasts 0
Sun Nov 16 09:49:44 2014 daemon.info tvheadend[2101]: dvr: Creating new configuration ''
Sun Nov 16 09:49:44 2014 daemon.warn tvheadend[2101]: dvr: Output directory for video recording is not yet configured for DVR configuration "". Defaulting to to "/root". This can be changed from the web user interface.
Sun Nov 16 09:49:44 2014 daemon.notice tvheadend[2101]: START: HTS Tvheadend version  started, running as PID:2101 UID:1 GID:1, settings located in '/etc/tvheadend'
Sun Nov 16 09:49:51 2014 daemon.err tvheadend[2101]: HTTP: 192.168.1.248: /apple-touch-icon-precomposed.png -- 1
Sun Nov 16 09:49:51 2014 daemon.err tvheadend[2101]: HTTP: 192.168.1.248: /apple-touch-icon.png -- 1
« Antwort #2 am: November 16, 2014, 11:38:06 Vormittag »
Sollte das vielleicht 114 MHz sein und nicht 113 MHz?
Die Fehlermeldung ist egal, das "hostname" darauf nicht existiert werden wir in der Zukunft abfangen.
user23
« Antwort #3 am: November 16, 2014, 11:55:06 Vormittag »
Ich wollte mit
/opt/bin/mediaclient -m DVBC -f 113000000 -M Q64 -S 6900000nur die Funktion testen.
Mein Problem ist, dass im tvheadend Webinterface auf dem Router unter > Configuration > DVB Inputs  nur > IPTV aber nicht der DVBC Stick auftaucht.
Edit: Am Sonntag um ca. 10:30 Support im Forum ... ein Traum :)
user23
« Antwort #4 am: November 21, 2014, 04:22:41 Nachmittag »
Mit loglevel=max in der /etc/sundtek.conf
root@OpenWrt:~# /opt/bin/mediaclient --shutdown
root@OpenWrt:~# /opt/bin/mediaclient --start
root@OpenWrt:~# cat /var/log/mediaclient.log
2014-11-21 13:55:33 [1167] unable to connect to driver (closing: 3 - Connection refused)
2014-11-21 14:08:39 [1262] unable to connect to driver (closing: 3 - Connection refused)
Das /var/log/mediasrv.log ist leer.
« Antwort #5 am: November 21, 2014, 04:48:09 Nachmittag »
loglevel=min  (oder full, min ist ausreichend)
#loglevel=[off|min|full]           #default: off
mediaclient.log ist nicht so wichtig.
Ansonsten wenn Du damit weiter Probleme hast können wir ein Ticket aufmachen; jedoch gibt's bei uns bis Dezember nun eine Auszeit (der Entwickler ist erst wieder ab 1. Dez im Hause).
user23
« Antwort #6 am: November 21, 2014, 05:56:39 Nachmittag »
Ja, gerne. Macht ein Ticket auf. Ich kann dann auch Zugriff auf das Gerät geben.
