Autor Thema: Probleme mit 114, 122 und 130 Mhz auf dem Raspberry  (Gelesen 24244 mal)
Hexaflexagon
« am: November 12, 2014, 03:25:56 Vormittag »
mein Raspberry Pi B+ ist mit dem TV Stick verbunden und spreche den mit tvheadend an. Fernsehen schaue ich dann auf dem Computer. Es funktioniert auch alles soweit ganz gut und kann SD und HD ohne Aussetzer empfangen. Nur die Frequenzen 114, 122 und 130 Mhz funktionieren auf dem Raspberry Pi B+ nicht.
Hatte es mit einem Laptop und tvheadend probiert, da war das alles kein Problem und alles funktionierte reibungslos.
Ich hatte arte HD und den FRF ausprobiert. Bei beiden Sendern bekomme ich nur Tonfetzen, aber kein Bild.
http://helpdesk.kdgforum.de/sendb/belegung-188.html
Habe auch schon mehrfach die Software neuinstalliert vom Raspberry und auch andere Versionen von tvheadend benutzt, aber alles ohne Erfolg.
In der Config habe ich schon bulk_notification und use_hwpidfilter an und ausgeschaltet, aber auch ohne Erfolg.
Nun weiß ich nicht mehr weiter
Mit freundlichen Grüßen
Hexaflexagon
Re:Probleme mit 114, 122 und 130 Mhz auf dem Raspberry
« Antwort #1 am: November 12, 2014, 02:57:13 Nachmittag »
Hast du den Raspberry bereits übertacktet?
Scheint eher so ein Problem zu sein als ein anderes.
Schau dir die CPU Auslastung an.
Hexaflexagon
« Antwort #2 am: November 12, 2014, 03:19:04 Nachmittag »
Normal lasse ich ihn auf der Übertacktung High laufen. Hatte auch schon Turbo ausprobiert, aber das hat auch nichts gebracht
« Antwort #3 am: November 12, 2014, 03:44:33 Nachmittag »
Wie sieht denn die CPU Auslastung aus? Was läuft auf dem RPI alles?
Hexaflexagon
« Antwort #4 am: November 12, 2014, 04:00:14 Nachmittag »
Es läuft nicht mehr als tvheadend auf dem Raspberry
Wenn ich Sat.1 schaue sieht es so im top aus:
Bekomme kein Bild und nur Tonfetzen.
Wenn ich Das Erste in HD schaue sieht es so im top aus:
Bekomme ein klares Bild und habe sauberen Ton.
« Antwort #5 am: November 12, 2014, 04:06:41 Nachmittag »
Wer weiss ob der RPI bei Dir da stört, versuch das Antennenkabel zu entfernen und den Tuner direkt in die Dose zu stecken.
Die CPU Last sieht soweit gut aus.
Hexaflexagon
« Antwort #6 am: November 12, 2014, 04:10:29 Nachmittag »
Hatte mir das auch gerade gedacht und den Stick in die Dose gesteckt, doch ohne erfolg, aber beim Laptop funktioniert es egal wo es angeschlossen ist.
Könnte es an der Stromversorgung vom Raspberry liegen? Habe ein 2000mA Netzteil, aber kein USB Hub mit Stromversorgung
« Antwort #7 am: November 12, 2014, 04:20:21 Nachmittag »
Hast du den Transfermodus umgeschalten?
oder
du kannst hier ja mal beide testen.
Hexaflexagon
« Antwort #8 am: November 12, 2014, 04:41:16 Nachmittag »
Also ich habe das ausprobiert, aber es wurde nicht besser.
Doch mir fiel auf, dass wenn ich den Stick in einer von den 4 USB Anschlüssen stecke funktioniert keiner von den Sender unter 131 Mhz. Sobald ich es an einen der anderen drei stecke habe ich ein schlechtes Bild, aber mehr als vorher.
Kann ich irgendwie ausprobieren ob es an der Stromversorgung liegt ohne jetzt einen USB Hub zukaufen?
« Antwort #9 am: November 12, 2014, 04:47:06 Nachmittag »
Eventuell ein längeres USB Kabel verwenden? Damit du die Störquelle vom RPI wegbekommst?
Auch die Kabel mit Ferritkern könnten helfen.
Wir haben dieses Problem hier jedenfalls nicht auf unserem Raspberry PI Version B.
Du kannst auch versuchen eine andere Steckdose zu verwenden, du müsstest halt herausfinden woher die Störungen kommen.
Hexaflexagon
« Antwort #10 am: November 12, 2014, 04:52:46 Nachmittag »
Die Idee mit dem Verlängerungs-USB-Kabel ist Goldwert!
Vielen Dank. Auf so eine Idee wäre ich selber nicht gekommen^^
Nun laufen alle Frequenzen
« Antwort #11 am: November 12, 2014, 04:55:42 Nachmittag »
Such dir sicherheitshalber ein Kabel mit Ringkern (das sind die dicken Schwarzen Ummantelungen). Diese filtern auch Störungen.
In dem Fall können die Störungen ja nur vom RPI kommen, ob der sie generiert oder einfängt ist wohl wieder eine andere Frage.
Hexaflexagon
« Antwort #12 am: November 12, 2014, 04:58:20 Nachmittag »
Wäre ein Kabel mit Ferritkern, das selbe wie Ringkern?
« Antwort #13 am: November 12, 2014, 04:59:00 Nachmittag »
Ja das sind die gleichen.
