Autor Thema: Installation Kaffeine  (Gelesen 57201 mal)
Re:Installation Kaffeine
« Antwort #15 am: November 04, 2014, 12:11:41 Nachmittag »
Das ist erst mal nur die aktualisierte Ubuntu Kaffeine Version. Wir werden die Pakete ohnehin komplett entfernen sobald kaffeine offiziell in den Distributionen aktualisiert wurde.
Diese Version klappt auch mit den Tunern
borstolone
  • Liebhaber klarer Dokumentationen......
« Antwort #16 am: November 25, 2014, 01:13:46 Nachmittag »
nachdem mein Einstieg nach dem Kauf des Sticks sehr holprig war, möchte ich nun Schritt für Schritt unter Ubuntu DVB-T und DVB-C installieren. Ich habe den Stick zunächst nur analog verwendet, nachdem ich viele Stunden erfolglos mit dem Versuch verbracht habe, digitalen Empfang zu installieren.
Dazu benötige ich Euren Rat.
1.) Im Moment verstehe ich aufgrund der Forumslage nicht, welches Programm ich dafür nehmen soll. Entweder Kaffeine oder Mplayer? Wenn Mplayser dann Mplayer2 oder das alte? Wo finde ich eine gültige Doku dafür?
2.) Wo finde ich zu dem von Euch geratenen Programm eine gültige Schritt-für-Schritt Installationsanleitung? Finde ich das unter Ubuntuusers.de oder hier im support.sundtek.com oder woanders?
Grüsse, Jakob
« Letzte Änderung: November 25, 2014, 01:42:06 Nachmittag von borstolone »
« Antwort #17 am: November 25, 2014, 03:49:49 Nachmittag »
Du kannst beides verwenden, welches System verwendest Du?
borstolone
« Antwort #18 am: November 25, 2014, 04:10:20 Nachmittag »
habe ubuntu 14.4
Jakob
« Antwort #19 am: November 25, 2014, 05:08:49 Nachmittag »
Hast du das Debian Paket installiert welches unter "Unterstützte Applikationen" verlinkt ist?
borstolone
« Antwort #20 am: November 25, 2014, 06:17:07 Nachmittag »
habe kaffeine_1.2.2-2_amd64.deb installiert. Finde Kaffeine auch im Anwendungsmenue, kann es starten. Es ist aber leer. Kann unter Kaffeine auf Digitales Fernsehen wechseln. Das wars. Das Suchen nach Programmen ist unmöglich.
Gruss, Jakob
« Antwort #21 am: November 25, 2014, 06:35:32 Nachmittag »
Deinstalliere Kaffeine und installiere das Paket erneut wie im nachfolgenden Link angegeben.
Sollte der Tuner dann nicht sichtbar sein schliesse den Tuner erneut an.
Ich tippe darauf das du dort noch eine alte Kaffeine Version installiert hast oder jene die derzeit noch mit Ubuntu kommt.
Die Erkennung funktioniert, wir haben das hier auch getestet.
borstolone
« Antwort #22 am: November 25, 2014, 06:47:15 Nachmittag »
Nö, tut sich nix. Deinstallieren? Was dann?
Gruss, Jakob
« Antwort #23 am: November 25, 2014, 07:08:23 Nachmittag »
Na einfach neu installieren durch anklicken des Kaffeine .deb Links.
borstolone
« Antwort #24 am: November 26, 2014, 10:03:52 Vormittag »
Hallo, habe Kaffeine neu installiert und mich zunächst DVB-T konzentriert. Funktioniert.
Was auffällt, ist, dass die privaten Sender gestört sind, während beispielsweise ARD HD ein fantastisches Bild liefert. Nach kurzer Zeit, verschwindet der Ton. Kann man das verbessern?
Werde mich jetzt mit DVB-C auseinandersetzen.
Gruss, Jakob
« Antwort #25 am: November 26, 2014, 10:05:50 Vormittag »
Versuche die Antenne zu justieren.
Bei DVB-T ist die Antenne sehr wichtig.
borstolone
« Antwort #26 am: November 26, 2014, 10:20:42 Vormittag »
vielleicht ist das ein Misverständnis, aber ich habe Kabel-BW jetzt am Stick unter Kaffeine dranhängen. Vielleicht habe ich da etwas falsch verstanden. Mit der Antenne tut sich bis jetzt überhaupt nichts.
Gruss, Jakob
borstolone
« Antwort #27 am: November 26, 2014, 10:57:37 Vormittag »
irgendwie funktioniert das nicht, über das Terminal umzuschalten zwischen DVB-T und DVB-C mittels
"/opt/bin/mediaclient --setdtvmode=DVBT"
bzw.
"/opt/bin/mediaclient --setdtvmode=DVBC"
Bei beiden Möglichkeiten, selbstverständlich als root, tut sich unter Kaffeine nix.
Gruss, Jakob
« Antwort #28 am: November 26, 2014, 11:47:03 Vormittag »
Kaffeine muss dann neu gestartet werden nachdem der Modus umgeschalten wurde.
So nebenbei ab Dezember gehen die Arbeiten an unserem eigenen Player weiter damit das alles aus einem Guss ist und die Geräte dann ordentlich unter Linux zu benutzen sind.
Die Entwicklung von Kaffeine wurde ja schon vor Jahren eingestellt.
« Letzte Änderung: November 26, 2014, 12:24:30 Nachmittag von Sundtek »
« Antwort #29 am: Dezember 03, 2014, 04:53:34 Nachmittag »
Der Kaffeine Patch wurde aufgenommen, es ist nur noch eine Frage der Zeit bis die Distributionen die aktuelle Version nun auch aufnehmen werden.
http://commits.kde.org/kaffeine/333ba6c927df747b61d8ba25b097741ac353dfc2
« Letzte Änderung: Dezember 03, 2014, 06:38:56 Nachmittag von Sundtek »
