Autor Thema: VDR und EPG - nur aktuelle Sdg bzw große Lücken (gelöst)  (Gelesen 40245 mal)
tosch
« am: November 19, 2009, 09:50:26 Nachmittag »
wir benutzen auf 2 Rechnern den Sundtek Media TV Gold in einem VDR 1.7.9 mit DVB-C.
Auf beiden Rechnern bekommen wir kein oder nur ein bruchstückhaftes EPG.
Der Treiber ist vom 09. November 2009.
Das EPG wird nur für die laufende Sendung angezeigt. Auf manchen (wenigen) Kanälen kommt das EPG z.B. von 10-16 Uhr, dann erst wieder 4 Einträge für den nächsten Tag, dann wieder für die nächsten 10-15 Stunden keine Einträge usw.
Die Kanäle wurde mit w_scan und wirbelscan gesucht, auch alle gefunden. Fernsehschauen geht perfekt. EPG von SAT Kanälen ist vollständig da. Ein manueller EPG Scan bringt keinen Gewinn.
Die Grundfunktionalität EPG geht offensichtlich, möglicherweise werden die Daten vom Sundtek Stick nicht korrekt verarbeitet. Das Kabelnetz ist einmal Berlin, das zweite München, daher schließen wir einen "Netzfehler" eher aus.
Kennt jemand dieses Problem und hatt evtl. auch eine Lösung?
Danke und Gruß,
ToSch
« Letzte Änderung: Januar 20, 2010, 10:15:23 Nachmittag von Sundtek »
mockfrog
Re:VDR und EPG - nur aktuelle Sdg bzw große Lücken
« Antwort #1 am: Dezember 11, 2009, 04:44:46 Nachmittag »
Hallo tosch,
ich habe mit vdr-1.7.10 anscheinend das gleiche Problem beim Empfang per DVB-C.
EPG auf Fernsehsendern geht entweder gar nicht, oder nur sehr vereinzelt. D.h. es werden pro Tag maximal 2-4 Einträge angezeigt.
Erneutes Scannen bringt keine Verbesserung.
Für Radiosender scheint es aber zu funktionieren.
Mein Kabelnetz ist KD in Hamburg. Ob DVB-T das gleiche Problem hat, habe ich noch nicht ausprobiert. Werde ich heute abend aber mal versuchen.
Grüße
while (!asleep)
  ++sheep;
Hergorn
« Antwort #2 am: Dezember 11, 2009, 05:42:34 Nachmittag »
ich und einige (Berlin Muenchen ) bekannt haben bei DVB-C das gleiche Problem.
(Vdr 1.7.9) Wenn die Date mit EPG-Sync eingepflegt werden (Quelle-Sat)
geht es. D.h. Epg an sich geht.
Cu
Hergorn
yavdr 0.3a - asrock 330 Pro (ION) 2x Sundtek Media DVB-C, Lirc per USB-Lirc-Empfänger, ÖR und prvate über s*
joergd
« Antwort #3 am: Dezember 11, 2009, 06:09:28 Nachmittag »
Nur zur Info: ich habe identische Probleme mit VDR 1.6.0 auf einem OpenRD Client (ARM) und dem letzten Treiber.
Jörg
Software Client: ReelVDR
crisirius
« Antwort #4 am: Januar 05, 2010, 06:08:31 Nachmittag »
Gibt es für dieses Problem schon eine Lösung.
Ich verwende VDR 1.7.10 und habe bei TV nur einzelne EPG bei Radio passt es.
letzte Driver Version wird verwendet unter Ubuntu 9.10
Danke für weiter Infos.
Grüße
Crisirius
« Antwort #5 am: Januar 12, 2010, 03:04:46 Nachmittag »
Wir werden uns dies in naechster Zeit ebenfalls etwas genauer ansehen.
« Antwort #6 am: Januar 19, 2010, 02:53:36 Vormittag »
Das Problem wurde mittlerweile identifiziert, die Puffergroesse fuer die EPG/PSI Daten ist zu gering in unserem DVB Framework (max 1500 Bytes). Wir werden dies in der naechsten Zeit aktualisieren.
crisirius
« Antwort #7 am: Januar 19, 2010, 04:24:19 Nachmittag »
Danke schön für die gute Rückmeldung.
Ich / wir warten somit auf den neuen Treiber.
Grüße
Crisirius
« Antwort #8 am: Januar 19, 2010, 05:17:55 Nachmittag »
Die urspruengliche Vermutung hat sich zwar nicht bestaetigt, jedoch waren unsere Tests soweit positiv und tatsaechlich wurde ein kleines performance Problem gefunden bei den Filtern.
Kann diesen Bugreport jemand genauer erlaeutern? Wir haben mit VDR 1.6.0 von Dienstag 16:00 bis Samstag vormittag bei allen oeffentlich Rechtlichen vollstaendiges EPG/Schedule Eintraege.
mockfrog
« Antwort #9 am: Januar 19, 2010, 07:01:23 Nachmittag »
Hallo
Mit Version 1.6.0 bekomme ich auch EPG Daten. Mit 1.7.10 aber nicht
while (!asleep)
  ++sheep;
« Antwort #10 am: Januar 20, 2010, 07:48:32 Vormittag »
VDR 1.7.8 ist derzeit die letzte Version welche EPG noch ordentlich darstellt, es handelt sich um ein Filter/maskierungsproblem im Treiber, die Maske von VDR wird nicht richtig ausgewertet. Es wird in 1-2 Tagen ein Update geben welches dies endgueltig behebt.
Das Problem von Joerg (vdr 1.6.0) hat andere Ursachen (Signalprobleme).
Als vorzeitigen Workaround kann in eit.c folgendes Rueckgaengig gemacht werden
cEitFilter::cEitFilter(void)
// ALT - funktionierend
  Set(0x12, 0x4E, 0xFE);  // event info, actual(0x4E)/other(0x4F) TS, present/following
  Set(0x12, 0x50, 0xF0);  // event info, actual TS, schedule(0x50)/schedule for future days(0x5X)
  Set(0x12, 0x60, 0xF0);  // event info, other  TS, schedule(0x60)/schedule for future days(0x6X)
  Set(0x14, 0x70);        // TDT
#if 0
// Neu, zweiteres muss von uns noch genauer ueberprueft werden.
  Set(0x12, 0x40, 0xC0);  // event info now&next actual/other TS (0x4E/0x4F), future actual/other TS (0x5X/0x6X)
  if (Setup.SetSystemTime && Setup.TimeTransponder)
#endif
Da der Fehler mit der alten Version auch abgeschwaecht auftritt wird ca. 1 Woche EPG dargestellt, mit dem richtigen Update werden dann automatisch bis zu 2 Wochen richtig dargestellt.
« Letzte Änderung: Januar 20, 2010, 06:42:50 Nachmittag von Sundtek »
mockfrog
« Antwort #11 am: Januar 20, 2010, 05:23:59 Nachmittag »
Super, danke.
Ich werde den Workaround heute abend mal testen.
while (!asleep)
  ++sheep;
« Antwort #12 am: Januar 20, 2010, 06:47:00 Nachmittag »
Der Entwickler hat vorab eine Zwischenversion angelegt welche dieses Problem beheben sollte, die offizielle Version wird nach wievor am Freitag nach weiteren Tests freigegeben.
http://www.sundtek.de/support/empia_installer_100120.sh
crisirius
Re:VDR und EPG - nur aktuelle Sdg bzw große Lücken (gelöst)
« Antwort #13 am: Januar 21, 2010, 09:21:03 Vormittag »
Hallo Sundtek,
folgende Rückmeldung:
VDR EPG funktionieren mit dem neuen Treiber VDR 1.7.11 unter Ubuntu 9.11.
Auch unter XBMC wird alles angezeigt.
Nochmals herzlichen Dank jetzt macht Fernsehn über euren Stick auch spass.
Grüße
Crisirius
