Autor Thema: Media III USB Stick an Odin Ax Cable und Openatv 4.1 keine Treiberinstallation  (Gelesen 24970 mal)
Le_Baron
In der Grundinstallation ist das Sundtek Center schon installiert. Gehe ich dann auf Bouquet+- lässt sich der Treiber installieren. Nach dem Neustart lässt sich der Tuner über den blauen Button nicht starten, sondern fordert immer wieder zur neuen Installation des Treibers auf. Unter Tuner wird er auch nicht als USB Stick erkannt.
Re:Media III USB Stick an Odin Ax Cable und Openatv 4.1 keine Treiberinstallation
« Antwort #1 am: August 09, 2014, 04:47:26 Nachmittag »
was zeigt denn die Installation an?
Odin Ax Cable noch nie gehört, melde dich eventuell via Chat http://chat.sundtek.de oder Skype-Chat (sundtek) zweiteres ist bevorzugt.
Le_Baron
« Antwort #3 am: August 09, 2014, 08:19:21 Nachmittag »
Wie erwähnt melde dich via Skype oder dem Webchat, wir hatten mit der Settopbox noch nichts zu tun.
Le_Baron
« Antwort #4 am: August 09, 2014, 11:15:42 Nachmittag »
Werde ich machen. Brauchen sie noch mehr Informationen?
« Antwort #5 am: August 10, 2014, 12:58:38 Vormittag »
Nein, der Rest wird via Chat abgefragt.
Le_Baron
« Antwort #6 am: August 10, 2014, 07:43:05 Nachmittag »
Danke für den Super Support. Es ist aber wahrscheinlich ein übergreifendes Problem mit der vom Hersteller geliefertnbn Software. Beide Images HDF und OpenATV laufen nicht. Wahrscheinlich das indentifizierte Problem im Treiber.
« Antwort #7 am: August 10, 2014, 08:09:01 Nachmittag »
Ich denke schon das es bei Dir laufen könnte, aber durch den Systemfehler vom Hersteller der Settopbox musst du wohl irgendeine Sequenz einhalten.
Wie schon erwähnt schicke den genauen Fehler einmal an den Hersteller damit der sich das ansehen kann.
Le_Baron
« Antwort #8 am: August 14, 2014, 07:35:12 Nachmittag »
Folgende Mail habe ich jetzt an Opticum gesendet. Leider ist der Service nicht besetzt. Ich hoffe das sie es an den Hersteller weiterleiten.
Ich habe Problem den Sundtek USB DVB-C/T zu installieren. Der Support von Sundtek, sagt es ist ein Fehler ihrer Programmierung. Habe ihr Image und andere Images ausprobiert. Ich bitte um Hilfe. Fehler über Telnet im Anhang als Textdatei.
Le_Baron
« Antwort #9 am: August 16, 2014, 06:53:27 Nachmittag »
Leider keine Reaktion von Opticum. Also Box wieder verkaufen. Mist. Ich hab alle verfügbaren Images getestet.
« Antwort #10 am: August 17, 2014, 05:24:44 Nachmittag »
Ruf die mal an, keine Reaktion heißt ja mehr oder weniger das dort keiner über dein Anliegen Bescheid weiß.
