Autor Thema: Beaglebone Black Sundtek Netzwertreiber Problem  (Gelesen 23662 mal)
eleete0712
« am: Juni 18, 2014, 10:14:14 Nachmittag »
ich versuche gerade von meinem funktionierenden Setup (Sundtek Stick im Netzwerkmodus an openWRT-Router) wegzukommen. Grund: Der openWRT-Router ist mein Hauptrouter und soll sich auf seine Hauptaufgabe konzentrieren  ;)
Um den Router abzulösen, habe ich mir einen Beaglebone Black ausgesucht, da ich mehrfach gelesen habe, dass dieser besser geeignet ist als ein PI.
Der Beaglebone Black kommt in meinem Fall mit einem vorinstallierten Debian. Die Sundtek Treiberinstallation verlief hier problemlos und via enablenetwork ist der Stick auch im Netz (von einer anderen Maschine) sichtbar:
 xx.xx.xx.xx         | 0   | MediaTV Pro III USB (EU)  |  0   | DVB-T, DVB-T2, DVB-C | U140218174407
Auch im Windows-Netzwerk-Client wird der Stick mir angezeigt. Wenn ich jetzt allerdings versuche den Stick zu "mounten" passiert leider gar nichts und auch an dem gewünschten Endpunkt (HTPC mit openElec) wird der Stick mir nicht angeboten.
Ausgabe von mediasrv -v: http://pastebin.com/iPFpmSXh
Kann mir jemand einen Tipp geben woran es liegen könnte?
Kann ich noch irgendwelche logs zur Verfügung stellen?
Re:Beaglebone Black Sundtek Netzwertreiber Problem
« Antwort #1 am: Juni 19, 2014, 10:44:52 Vormittag »
Du kannst das Netzwerk in Openelec scannen?
Hast du überall die aktuellen Treiber installiert?
eleete0712
« Antwort #2 am: Juni 19, 2014, 11:25:12 Vormittag »
Auf dem Beaglebone Black ist auf jeden Fall die aktuellste Version vorhanden.
Auf der Linux Maschine (openWRT Router) die den Stick zwar sehen, aber nicht "mounten" kann, ist wahrscheinlich eine ältere Version (1 - 2 Monate max.) installiert. Diese werde ich nachher entsprechend aktualisieren.
In openElec bin ich ja auf das Addon angewiesen und das hat mir leider bisher keine Aktualisierung angeboten. Hier erfolgte meinerseits auch nur eine Prüfung über die Oberfläche, ob der Stick dort angezeigt wird. Dies ist aktuell leider nicht der Fall. Wenn ich den Stick an den openWRT Router hänge, kann ich ihn entsprechend über die Oberfläche sehen.
Unter Windows wird der Stick gefunden und ich kann ihn auch verbinden lassen, jedoch ist es nicht möglich in DVBViewer einen Sendersuchlauf zu starten (Programm stürzt ab).
« Antwort #3 am: Juni 19, 2014, 12:09:39 Nachmittag »
Deinstalliere das Plugin auf Openelec und installiere es neu, es wird sich immer den aktuellen Treiber vom Netz ziehen.
Das gleiche auf dem Router, installiere den aktuellen Treiber einfach drüber.
Es muss überall der gleiche Treiber installiert sein. Innerhalb der letzten 2 Monate gab's Updates bezüglich DVB-S/S2 (z.B damit man eine Kurzschlusssituation auslesen kann), oder auch den Gerätestatus (ob das Gerät im Standby ist oder nicht) auslesen kann
eleete0712
« Antwort #4 am: Juni 19, 2014, 08:20:12 Nachmittag »
Das Updaten hat zumindestens auf dem openWRT geholfen. Dort kann der Stick jetzt "gemountet" werden.
Bei openElec hat das Neuinstallieren des Addons leider nicht geholfen.
« Antwort #5 am: Juni 20, 2014, 06:01:34 Vormittag »
Was zeigt denn mediaclient --build auf openelec an?
Und /opt/bin/mediaclient --build auf den anderen?
eleete0712
« Antwort #6 am: Juni 20, 2014, 05:22:42 Nachmittag »
Beaglebone Black: Build date: 2014-06-17 13:48:54
openWRT: Build date: 2014-06-19 14:06:38
openElec: Build date: 2014-03-04 01:02:22
Da liegt dann ja wahrscheinlich schon das Problem. Jetzt ist halt nur die Frage wie ich das mit openElec aktualisiert bekomme? Neuinstallation hat wie gesagt keine Änderung gebracht.
« Antwort #7 am: Juni 20, 2014, 06:18:26 Nachmittag »
Nunja du musst den Treiber wie angemerkt aktualisieren.
Folgende Dateien müssen aktualisiert werden:
bin/mediasrv
bin/mediaclient
bin/dvb/*
lib/libmediaclient.so
Eventuell suchst du die halt manuell und löschst die manuell.
Die OpenElec Entwickler haben die Treiber selber integriert (an andere Stellen hinkopiert) daher ist das dort etwas anders als von uns vorgesehen.
« Letzte Änderung: Juni 21, 2014, 07:25:58 Vormittag von Sundtek »
eleete0712
« Antwort #8 am: Juni 20, 2014, 07:51:20 Nachmittag »
Habe die oben genannten Dateien durch aktuelle für dieselbe Architektur ersetzt.
Leider stürzt nun das Addon teilweise ab und LiveTV ist immer noch nicht möglich.
Dann muss ich mich wohl an openElec wenden, dass das Addon entsprechend aktualisiert wird.
Edit: ich habe nun alternativ das tvheadend und den Stick komplett auf den Beaglebone Black verlagert, was dank Anleitung hier im Forum sowohl für SD als auch HD gut funktioniert.
Für verschlüsselte Sender reicht die Leistung des Beaglebone Blacks jedoch leider nicht aus.
« Letzte Änderung: Juli 09, 2014, 12:22:44 Vormittag von eleete0712 »
