Autor Thema: Linux Treiber 27. September 2026  (Gelesen 447434 mal)
Re: Linux Treiber 31. Oktober 2022
« Antwort #150 am: Oktober 31, 2022, 03:33:06 Vormittag »
schau mal kurz in den Chat ich habe bezüglich der Toolchain ein paar Fragen die du vielleicht beantworten kannst (bei uns ist die Zeit leider limitiert uns da durchzustöbern)
norbertk
Re: Linux Treiber 8. Januar 2024
« Antwort #151 am: Mai 31, 2024, 02:22:37 Nachmittag »
es ist ja schon ein paar Jahre her, daß ich den Sundtek-Treiber installiert habe
Ist es sicher , den netinstaller auch bei vorhandener Installtion einfach zu starten oder sollte man vorher irgendwelche Konfigurationen in Sicerheit bringen ?
Vielen Dank !
Norbert
Sundtek SkyTV Ultimate 8 2018 (DVB-S/S2/S2X) unter proxmox/lxc, debian
« Antwort #152 am: Mai 31, 2024, 04:11:09 Nachmittag »
Beim Installer hat sich nichts verändert, es werden also bei einer Installation lediglich die Treiber-Binaries aktualisiert.
connaisseur
« Antwort #153 am: Juni 26, 2024, 10:04:40 Nachmittag »
gibt es eigentlich zum Treiber-Kit
sundtek_installer_240317.194604.sh
ein Changelog?
Dem Date-Code nach sollte das jünger sein, als das Januar 2024 Release.
Grüße,
--conaisseur
« Antwort #154 am: Juni 27, 2024, 01:14:00 Vormittag »
Die Updates betreffen den Streamingserver im FM/DAB Radio Bereich. Da alles mit dem Treiber kompiliert wird springt dadurch auch die Treiberversion.
_uwe_
Re: Linux Treiber 21. August 2024
« Antwort #155 am: Dezember 01, 2024, 07:56:43 Nachmittag »
Ist hier auch bei der neuen Version mit der Sundtek SkyTV Ultimate Dual der Fehler bei Netzwerkmodus behoben?
Siehe:
https://support.sundtek.com/index.php?topic=2490.msg19697
https://support.sundtek.com/index.php?topic=2573.msg20231
Gruß Uwe
Linux-usr
Re: Linux Treiber 24. Januar 2026
« Antwort #156 am: März 27, 2026, 12:37:20 Nachmittag »
Leider scheint es Probleme mit den aktuellen Treibern zu geben.
ich habe gestern versucht mein System zu aktualisieren.
Nach der Aktualisierung mit den Treibern nach Version 250816.183236 und den folgenden, blockiert der Sundtek-Treiber den Start / Neustart und das Herunterfahren.
Das gilt sowohl mit und ohne dem DVB-S/S2  Stick am Rechner, der Computer friert förmlich ein, ohne Fehlermeldung.
Ich habe durch ein downgradet auf Version 250816.183236 vorerst mein Problem behoben, wollte es jedoch an den Support weitergeben.
Zu meinem System:
Frisch aufgesetzt mit Linux Mint 22.3, Kernel 6.17.0.19-generic.
- Tvheadend 4.3-2374~g26ec161fb.
- Kodi 21.3 (21.3.0), Tvheadend HTSP Client Version 21.2.6
SkyTV Ultimate 6 2016/Q1 DVB-S/S2
Gute Nachrichten zur Fernsteuerung:
Fast Jeder kennt das Leiden mit lirc Kodi... Die Konfiguration ist extrem frustrierend.
Weniger ist mehr, dachte ich mir.
Ich hatte es einfach Satt, ständig in den verschiedenen Konfigurationsdateien zu editieren, ein Update später und alles ist wider dahin.
Meine Lösung dazu, ein kleines in python geschriebenes Script.
# ---------------------------- ir-control.py -------------------------------------------
#!/usr/bin/env python3
import evdev, time, pyautogui, sys, subprocess, configparser, os
import tkinter as tk
from tkinter import ttk
import threading
#   KEYBOARD_KEYS unter Linux
#   The following are the valid strings to pass to the press(), keyDown(), keyUp(), and hotkey() functions:
#   ['\t', '\n', '\r', ' ', '!', '"', '#', '$', '%', '&', "'", '(',
#   ')', '*', '+', ',', '-', '.', '/', '0', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7',
#   '8', '9', ':', ';', '<', '=', '>', '?', '@', '[', '\\', ']', '^', '_', '`',
#   'a', 'b', 'c', 'd', 'e','f', 'g', 'h', 'i', 'j', 'k', 'l', 'm', 'n', 'o',
#   'p', 'q', 'r', 's', 't', 'u', 'v', 'w', 'x', 'y', 'z', '{', '|', '}', '~',
#   'accept', 'add', 'alt', 'altleft', 'altright', 'apps', 'backspace',
#   'browserback', 'browserfavorites', 'browserforward', 'browserhome',
#   'browserrefresh', 'browsersearch', 'browserstop', 'capslock', 'clear',
#   'convert', 'ctrl', 'ctrlleft', 'ctrlright', 'decimal', 'del', 'delete',
#   'divide', 'down', 'end', 'enter', 'esc', 'escape', 'execute', 'f1', 'f10',
#   'f11', 'f12', 'f13', 'f14', 'f15', 'f16', 'f17', 'f18', 'f19', 'f2', 'f20',
#   'f21', 'f22', 'f23', 'f24', 'f3', 'f4', 'f5', 'f6', 'f7', 'f8', 'f9',
#   'final', 'fn', 'hanguel', 'hangul', 'hanja', 'help', 'home', 'insert', 'junja',
#   'kana', 'kanji', 'launchapp1', 'launchapp2', 'launchmail',
#   'launchmediaselect', 'left', 'modechange', 'multiply', 'nexttrack',
#   'nonconvert', 'num0', 'num1', 'num2', 'num3', 'num4', 'num5', 'num6',
#   'num7', 'num8', 'num9', 'numlock', 'pagedown', 'pageup', 'pause', 'pgdn',
#   'pgup', 'playpause', 'prevtrack', 'print', 'printscreen', 'prntscrn',
#   'prtsc', 'prtscr', 'return', 'right', 'scrolllock', 'select', 'separator',
#   'shift', 'shiftleft', 'shiftright', 'sleep', 'space', 'stop', 'subtract', 'tab',
#   'up', 'volumedown', 'volumemute', 'volumeup', 'win', 'winleft', 'winright', 'yen',
#   'command', 'option', 'optionleft', 'optionright'
# Dynamischer Pfad zur Konfig
BASE_DIR = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))
CONFIG_PATH = os.path.join(BASE_DIR, "keymap.cfg")
def load_cfg():
    config = configparser.ConfigParser()
    if os.path.exists(CONFIG_PATH):
        config.read(CONFIG_PATH)
        dev = config.get('Device', 'name', fallback="Sundtek Remote Control")
        maps = dict(config.items('Mappings'))
        return dev, maps
    return "Sundtek Remote Control", {}
class IRGui:
    def __init__(self, root):
        self.root = root
        self.root.title("IR-Control Manager")
        self.root.geometry("850x600")
        self.dev_name, self.maps = load_cfg()
        self.listening = False
        header = ttk.LabelFrame(root, text=" Automatische Hardware Auswahl           Bedingung: [sudo usermod -aG input $USER] ")
        header.pack(fill="x", padx=10, pady=5)
        self.dev_var = tk.StringVar(value=self.dev_name)
        self.cb_dev = ttk.Combobox(header, textvariable=self.dev_var, state="readonly")
        self.cb_dev.pack(side="left", padx=5, pady=5, expand=True, fill="x")
        self.btn_listen = ttk.Button(header, text="Code einlesen (Record)", command=self.toggle_listen)
        self.btn_listen.pack(side="right", padx=5)
        self.tree = ttk.Treeview(root, columns=("Code", "Action"), show="headings")
        self.tree.heading("Code", text="IR-Code")
        self.tree.heading("Action", text="Aktion (hk:Hotkey | sp:Script | sleep:Pause)")
        self.tree.column("Code", width=80, stretch=False)
        self.tree.column("Action", width=650, stretch=True)
        self.tree.pack(fill="both", expand=True, padx=15, pady=5)
        self.tree.bind("<<TreeviewSelect>>", self.on_select)
        self.update_table()
        input_f = ttk.LabelFrame(root, text=" IR-Code               Befehl bearbeiten ")
        input_f.pack(fill="x", padx=10, pady=5)
        self.in_code = ttk.Entry(input_f, width=12)
        self.in_code.grid(row=0, column=0, padx=5, pady=5)
        self.in_act = ttk.Entry(input_f, width=76)
        self.in_act.grid(row=0, column=1, padx=5, pady=5)
        ttk.Button(input_f, text="Hinzufügen", command=self.add).grid(row=0, column=2, padx=5)
        ttk.Label(input_f, text=" Format: hk:ctrl,c | sp:/pfad/script.sh | sleep:2", foreground="gray").grid(row=1, column=1, sticky="w")
        btns = ttk.Frame(root)
        btns.pack(fill="x", padx=10, pady=10)
        ttk.Button(btns, text="Löschen", command=self.delete).pack(side="left")
        ttk.Button(btns, text="Speichern & Beenden", command=self.save).pack(side="right")
        # Startet Hardware-Erkennung direkt
        self.refresh_devices()
    def refresh_devices(self):
        try:
            # Liste alle verfügbaren Gerätenamen auf
            devices = [evdev.InputDevice(p).name for p in evdev.list_devices()]
            self.cb_dev['values'] = devices
            # Wähle das gespeicherte Gerät aus, falls es angeschlossen ist
            if self.dev_name in devices:
                self.cb_dev.set(self.dev_name)
            elif devices:
                self.cb_dev.current(0)
        except:
            pass
    def on_select(self, event):
        sel = self.tree.selection()
        if sel:
            item = self.tree.item(sel[0])['values']
            self.fill_fields(item[0], item[1])
    def toggle_listen(self):
        if not self.listening:
            self.listening = True
            self.btn_listen.config(text="Taste auf FB drücken...")
            threading.Thread(target=self.listen_for_code, daemon=True).start()
    def listen_for_code(self):
        try:
            devices = [evdev.InputDevice(p) for p in evdev.list_devices()]
            d = next((d for d in devices if d.name == self.dev_var.get()), None)
            if d:
                for event in d.read_loop():
                    if event.type == evdev.ecodes.EV_KEY and event.value == 1:
                        code_str = str(event.code)
                        existing_act = self.maps.get(code_str, "")
                        self.root.after(0, lambda c=code_str, a=existing_act: self.fill_fields(c, a))
                        break
        except: pass
        self.root.after(0, lambda: self.btn_listen.config(text="Code einlesen (Record)"))
    def fill_fields(self, code, action):
        self.in_code.delete(0, tk.END)
        self.in_code.insert(0, code)
        self.in_act.delete(0, tk.END)
        self.in_act.insert(0, action)
    def update_table(self):
        for i in self.tree.get_children(): self.tree.delete(i)
        sorted_keys = sorted(self.maps.keys(), key=lambda x: int(x) if x.isdigit() else 0)
        for k in sorted_keys:
            self.tree.insert("", "end", values=(k, self.maps[k]))
    def add(self):
        if self.in_code.get() and self.in_act.get():
            self.maps[self.in_code.get()] = self.in_act.get()
            self.update_table()
    def delete(self):
        if sel:
            key = str(self.tree.item(sel)['values'][0])
            if key in self.maps: del self.maps[key]
            self.update_table()
    def save(self):
        cfg = configparser.ConfigParser()
        cfg['Device'] = {'name': self.dev_var.get()}
        cfg.add_section('Mappings')
            cfg.set('Mappings', k, self.maps[k])
        with open(CONFIG_PATH, 'w') as f:
            cfg.write(f)
        self.root.destroy()
def run_service():
    dev_name, maps = load_cfg()
    try:
        found_dev = next((d for d in devices if d.name == dev_name), None)
        if not found_dev: return
        for event in found_dev.read_loop():
                action = maps.get(str(event.code))
                if action:
                    for step in action.split('|'):
                        parts = step.strip().split(':', 1)
                        if len(parts) < 2: continue
                        m, c = parts[0].strip(), parts[1].strip()
                        if m == "hk": pyautogui.hotkey(*[k.strip() for k in c.split(',')])
                        elif m == "sp": subprocess.Popen(c, shell=True)
                        elif m == "sleep":
                            try: time.sleep(float(c))
                            except: pass
    except: pass
if __name__ == "__main__":
    if "-c" in sys.argv:
        root = tk.Tk()
        IRGui(root)
        root.mainloop()
    else:
        run_service()
In Kodi muss dann nur noch die Default keyboard.xml in [/userdata/keymaps/keyboard.xml] kopiert werden und gut ist’s.
https://github.com/xbmc/xbmc/blob/master/system/keymaps/keyboard.xml
Im Zuge des Upgrade habe ich KODI auf flatpak immigriert, das bleibt leider nicht folgenlos.
Die Pflege ist zwar einfacher, jedoch ändert sich die Ordner Struktur, der Programmeinstellungen.
Kurz... die keyboard.xml fehlte in meinem flatpak KODI.
Nach ein paar frustrierender Tage und Nächten...
Ist mir der simple Fehler endlich aufgefallen.
In flatpak Kodi muss die Default keyboard.xml, jetzt für meinem Fall, unter [~/tv.kodi.Kodi/data/userdata/keymaps] abgelegt werden und es funktioniert wider.
Da mein Python Script, geboren aus der Not, etwas umständlich anzupassen war, habe ich gleich Nägel mit Köpfen gemacht.
Das o.g. neu Script liegt jetzt bei mir in [/etc/ir-control/ir-control.py]
Mit dem Befehl:
 [python3 /etc/ir-control/ir-control.py -c]
Startet ein kleines GUI, mit welchem sich die Tasten der Fernbedienung anpassen lassen.
Die Konfiguration wird jetzt nicht mehr im Programm mühsam gepflegt, sie landet jetzt in einer eigenen [/etc/ir-control/keymap.cfg] .
Beispiel:
# --------------Beispiel für die damit erstellte keymap.cfg-----------------------------------------
[Device]
name = Sundtek Remote Control
[Mappings]
1 = hk:escape
17 = hk:w
18 = hk:e
21 = hk:y
22 = hk:u
57 = hk:space
62 = hk:f4
104 = hk:pageup
109 = hk:pagedown
116 = sp:shutdown -h now
142 = sp:firefox
Über Startprogramme, mit dem Befehl:
[python3 /etc/ir-control/ir-control.py]
Startet mein Script wie gewohnt und verrichtet sein Werk im Hintergrund.
Die Fernsteuerung muss zuvor auf das richtige Layout Mapping gestellt werden.
In meinem Fall:
[/opt/bin/mediaclient --updaterc=3 /dev/mediainput0]
------------------------------ 01.04.2026 ----------------------------------------------------------------------------
Kleiner Nachtrag zum aktuellen Treiber und  DVB-S2 Stick Version 6 sowie Version 8 :
Seit ein paar Jahren, hat sich einiges bei Linux verändert.
Linux Tools wie ir-keytable verwenden eine andere Konfig Datei als vor ein paar Jahren.
Das alte Datei-Formate funktionieren schon lange nicht mehr.
Das neue Format, bei Linux Mint 22.3:
/etc/rc_keymaps/lg.toml
# Generated with gen_keytables.pl from drivers/media/rc/keymaps/rc-rc6-mce.c
[[protocols]]
name = "NEC"
protocol = "NEC"  # <-- Schaltet auf NEC
variant = "NEC"
[protocols.scancodes]
0x101071 = "KEY_DELETE"
0x101060 = "KEY_ENTER"
0x10101f = "KEY_MUTE"
0x101077 = "KEY_INFO"
0x101017 = "KEY_VOLUMEUP"
0x101016 = "KEY_VOLUMEDOWN"
0x101013 = "KEY_CHANNELUP"
0x101012 = "KEY_CHANNELDOWN"
0x101015 = "KEY_RECORD"
0x10104e = "KEY_UP"
0x101004 = "KEY_DOWN"
0x101006 = "KEY_LEFT"
0x101007 = "KEY_RIGHT"
0x101005 = "KEY_ENTER" # "KEY_OK"
0x10104d = "KEY_EPG"
0x101040 = "KEY_MODE"
0x101003 = "KEY_PVR"
0x10103a = "KEY_SUBTITLE"
0x10101e = "KEY_POWER2"
0x1010c2 = "KEY_EXIT"
0x101009 = "KEY_PLAYER"
Das alte Format analog dazu, für mediaclient von mir angepasst
/etc/rc_keymaps/lg.conf
0x101071 KEY_DELETE
0x101060 KEY_ENTER
0x10101f KEY_MUTE
0x101077 KEY_INFO
0x101017 KEY_VOLUMEUP
0x101016 KEY_VOLUMEDOWN
0x101013 KEY_CHANNELUP
0x101012 KEY_CHANNELDOWN
0x101015 KEY_RECORD
0x10104e KEY_UP
0x101004 KEY_DOWN
0x101006 KEY_LEFT
0x101007 KEY_RIGHT
0x101005 KEY_ENTER # "KEY_OK"
0x10104d KEY_EPG
0x101040 KEY_MODE
0x101003 KEY_PVR
0x10103a KEY_SUBTITLE
0x10101e KEY_POWER2
0x1010c2 KEY_EXIT
0x101009 KEY_PLAYER
linux@linux-N7x0WU:~$ /opt/bin/mediaclient --setrcmap=/etc/rc_keymaps/lg.conf
Loading new keymap:
0x1071 KEY_DELETE (0x6f)
0x1060 KEY_ENTER (0x1c)
0x101f KEY_MUTE (0x71)
0x1077 KEY_INFO (0x166)
0x1017 KEY_VOLUMEUP (0x73)
0x1016 KEY_VOLUMEDOWN (0x72)
0x1013 KEY_CHANNELUP (0x192)
0x1012 KEY_CHANNELDOWN (0x193)
0x1015 KEY_RECORD (0xa7)
0x104e KEY_UP (0x67)
0x1004 KEY_DOWN (0x6c)
0x1006 KEY_LEFT (0x69)
0x1007 KEY_RIGHT (0x6a)
0x1005 KEY_ENTER (0x1c)
0x104d KEY_EPG (0x16d)
0x1040 KEY_MODE (0x175)
0x1003 KEY_PVR (0x16e)
0x103a KEY_SUBTITLE (0x172)
0x101e KEY_POWER2 (0x164)
0x10c2 KEY_EXIT (0xae)
0x1009 KEY_PLAYER (0x183)
Der "neue" DVB-S2 Stick Version 8 (ca.2018) kann die key's nicht laden.
linux@linux-N7x0WU:~$ /opt/bin/mediaclient  --dumprcmap
Der alte DVB-S2 Stick Version 6 konnte das alles noch.
Jedoch wird der Scan codes auf nur 4 Byte limitiert, in den Stick geschrieben.
Neue IR Fernbedienungen mit IR-NEC Protokoll, wie z.B LG AKB36086203 haben jedoch einen 6 Byte Scancode
und lassen sich daher zur Zeit nicht anlernen.
0x1003 KEY_PVR
0x1004 KEY_DOWN
0x1005 KEY_ENTER
0x1006 KEY_LEFT
0x1007 KEY_RIGHT
0x1009 KEY_PLAYER
0x1015 KEY_RECORD
0x1017 KEY_VOLUMEUP
0x101e KEY_POWER2
0x101f KEY_MUTE
0x103a KEY_SUBTITLE
0x1040 KEY_MODE
0x104d KEY_EPG
0x104e KEY_UP
0x1060 KEY_ENTER
0x1071 KEY_DELETE
0x1077 KEY_INFO
0x10c2 KEY_EXIT
MSC SCAN                                               mediaclient RC-Key
0x101003 KEY_PVR                                 0x1003 KEY_PVR
Das Umschalten auf ein alternatives IR Protokoll,
wie zum Beispiel auf RC6, funktioniert bei beiden Stick nicht (Version 6 als auch Version 8)
linux@linux-N7x0WU:~$ /opt/bin/mediaclient -s 2
Setting RC ID: 2
invalid value: 2
linux@linux-N7x0WU:~$ /opt/bin/mediaclient -l
id   protocol name
Da meine Alte Fernbedienung in die Jahre gekommen ist, wollte ich eine alternative
Fernbedienung anlernen.
Die Limitierung ist momentan der alte DVB-S2 Stick Version 6.
Damit kann ich zumindest Fernbedienungen mit NEC und 4 Byte Scancode verwenden.
Der "Neue" DVB-S2 Stick Version 8, kann das zur Zeit überhaupt nicht.
Selbst der aktuelle Treiber bietet dabei keine Verbesserung.
Fazit:
Eine "ir-keytable" Unterstützung in den Treiber zu integrieren, würde die Systempfelge sehr erleichtern.
mit /etc/rc_maps.cfg aus ir-kytable kann man so dem System, dass RC keymap überlassen.
Zum Beispiel [/etc/rc_keymaps/lg.toml]
IR Protokoll und Keymaps werden dabei automatisch vom System übergeben und man kann sogar ein paar dutzend Konfigurationen in der
 [/etc/rc_maps.cfg] hinterlegen, wer's braucht.
Lach Lach Lach
Nun Ja, alles nicht so einfach.
Aber die Treiber Pflege würde das  sicher auch entlasten und entschlacken.
Meine Notlösung bisher:
Ich habe einen alten TrekStor DVB-T1 Stick an den Rechner gesteckt, der hat einen IR Eingang welcher mit ir-keytable läuft.
Das umschifft mein Problem vorerst.
-------------------------- 04.04.2026----------------------------------------
So,
ich bin jetzt ein Stück weiter.
Die Ir-keytable unterstützt in der aktuellen Version nur noch IR Empfänger, welche unter /sys/class/rc stehen, Beispiel als rc0 aufgeführt. Der Aufruf mit --device [/dev/input/event* device] ist entfernt worden, somit kann der IR Eingang des Sundtek TV-Stick nicht mehr eingebunden werden.
Das Umschalten auf ein alternatives IR Protokoll [NEC  0], [RC5  1], [RC6_MODE0  2], [RC6_MODE6A  3],
funktioniert bei beiden Stick (sowohl bei der Version 6 als auch bei Version 8) nicht.
sundtek.conf
ir_protocol=RC5
Eine neue Keymap kann man bei beiden Stick laden, mit der Limitierung auf das ir_rotocol=NEC, was fix ist.
Dabei wird auch NECX erkannt.
sundtek.conf
rcmap=/etc/rc_keymaps/skymaster.conf
Das Format für die Konfigurationsdatei ist etwas speziell und weicht vom üblichen ab.
Taste 1 auf der Fernbedienung (Scancode = 0x7f03)  entspricht 0x03, Zuordnung Mapping entsprechend KEY_1
Taste 1 auf der Fernbedienung (Scancode = 0x7f02)  entspricht 0x02, Zuordnung Mapping entsprechend KEY_2
Beispiel der skymaster.conf :
0x0e KEY_0
0x03 KEY_1
0x02 KEY_2
0x01 KEY_3
0x07 KEY_4
0x06 KEY_5
0x05 KEY_6
0x0b KEY_7
0x0a KEY_8
0x09 KEY_9
0x12 KEY_MUTE
0x19 KEY_INFO
0x44 KEY_VOLUMEUP
0x51 KEY_VOLUMEDOWN
0x48 KEY_CHANNELUP
0x52 KEY_CHANNELDOWN
0x04 KEY_PLAY
0x14 KEY_RECORD
0x1a KEY_UP
0x1b KEY_DOWN
0x11 KEY_LEFT
0x0d KEY_RIGHT
0x08 KEY_ENTER
0x17 KEY_EXIT
0x45 KEY_EPG
0x1c KEY_MODE
0x1e KEY_TV
0x42 KEY_VIDEO
0x40 KEY_TITLE
0x41 KEY_SUBTITLE
0x0f KEY_RED
0x49 KEY_GREEN
0x16 KEY_YELLOW
0x10 KEY_BLUE
0x00 KEY_POWER2
0x15 KEY_PLAYPAUSE
Viel Fleißarbeit und man muss die  Scancode der Tasten kennen oder mit ir-keytable -c -p all -t auslesen können.
Ohne einen zweiten Stick, der von ir-keytable unterstützt wird, absolut hoffnungslos.
Resümee :
Ist mit [mediaclient --setrcmap=/etc/rc_keymaps/skymaster.conf] oder über sundtek.conf, die neue Keymap in den Stick geladen, funktioniert es auch… meistens jedenfalls.
Ich habe eine Fernsteuerung, da geht es nicht.
22918.149385: Linux-Infrarotfernbedienungsprotokoll(necx): Scancode = 0x101013
22918.149401: Ereignistyp EV_MSC(0x04): Scancode = 0x101013
22918.149401: Ereignistyp EV_SYN(0x00).
Der neue DVB-S2 Stick Version 8 hat noch einen BUG.
Mit [mediaclient --dumprcmap] lassen sich die Änderungen nicht auslesen. Sie werden jedoch übernommen.
Fazit:
ja, man kann auch eine andere Fernbedienung verwenden. Aber leider läuft die IR Schnittstelle des DVB-S2 Stick nicht über Ir-keytable, schade eigentlich. Sind die Tasten erst einmal richtig verschränkt, so kann man über mein kleines python Script, so ziemlich jede Taste emulieren oder sogar Programme aufrufen.
Was bleibt noch zu erledigen:
- Der Bug mit ir_protocol= [NEC  0], [RC5  1], [RC6_MODE0  2], [RC6_MODE6A  3], sollte behoben werden,
  so dass man auch RC-5 und RC-6 Fernbedienungen einsetzen kann.
- Der Bug mit mediaclient--dumprcmap,  beim DVB-S2 Stick Version 8, sollte behoben werden.
- Das Datei Format von setrcmap könnte angepasst werden, so das man den Scancode direkt übernimmt, nicht nur die letzten 2 Stellen.
  Beispiel: 0x7f03 KEY_1
- Wenn man dann auch wieder Ir-keytable verwenden könnte, das wäre einfach genial bei der Systempflege.
  Dazu muss sich die IR Schnittstelle jedoch bei /sys/class/rc eintragen, denn der Parameter --device [/dev/input/event* device] steht
  nicht mehr zur Verfügung.
Viel Spaß beim Nach-Basteln,
ich hoffe mein Beitrag war hilfreich für andere User.
Alle Angaben in meinem Beitrag sind jedoch ohne Gewähr und Anspruch auf Vollständigkeit. ...
« Letzte Änderung: April 04, 2026, 03:39:40 Nachmittag von Linux-usr »
« Antwort #157 am: März 28, 2026, 12:39:38 Vormittag »
danke für das Feedback wir werden uns das letzte Update genauer anschauen.
Dauert noch 1-2 Tage bis wir uns das ansehen können, aktuell wird gerade was anderes (ebenfalls schwieriges) fertig gemacht (und wir wollen uns das obere genauer anschauen).
ich habe mir die Versionen hier angeschaut und konnte keine Probleme feststellen, falls möglich schaue bitte in den Discord Chat damit ich mich mit Dir diesbezüglich unterhalten kann.
Ich habe Dir einen Treiberlink in den Privat-Nachrichten geschickt; dort wurden die letzten Änderungen rückgängig gemacht während die wichtigen beibehalten wurden.
Habe hier Ubuntu, Mint, Debian 12/13 getestet.
« Letzte Änderung: April 13, 2026, 12:05:47 Nachmittag von Sundtek »
lala-rob
« Antwort #158 am: Mai 16, 2026, 09:05:04 Nachmittag »
Unter Ubuntu 26.04 bleibt das System beim herunterfahren und beim booten hängen.
Egal ob mit dem Kernel 7.0.0-15 oder 7.0.0-14.
Einen Fehler sehe ich auf der Konsole nicht.
Vor dem Update von 24.04 hat alles funktioniert.
Sundtek SkyTV Ultimate 6 2016/Q1
« Antwort #159 am: Mai 16, 2026, 09:08:05 Nachmittag »
Kannst Du diesen Treiber mal testen:
http://sundtek.de/support/sundtek_installer_260413.134246.sh
Das Problem mit diesem Treiber ist, dass er an einer anderen Stelle noch nicht getestet wurde (und daher auch noch nicht offiziell ist). Der Link wird später wieder entfernt wenn das nächste offizielle Update kommt
lala-rob
« Antwort #160 am: Mai 16, 2026, 09:21:34 Nachmittag »
Super danke mit dem Treiber geht es :)
« Antwort #161 am: Mai 19, 2026, 08:24:05 Nachmittag »
Der offizielle Treiber wurde aktualisiert.
Kanehekili
Re: Linux Treiber 20. Mai 2026
« Antwort #162 am: Juni 11, 2026, 11:24:19 Vormittag »
Nach mehreren Jahren melde ich mich zurück, da ich mit dem Sundtek DVBC USB Stick auf meinem Raspberry Pi ein echtes Problem habe:
Trotz sehr guter Verbindung:
SIGNAL: [.................................] ( 99%) BER:      0 CNR: 37,00 FREQ: 546000000  Hz LOCKED: YES SYM: 6900000 MOD: QAM256
kommt bei den SD Kanälen nur etwa 1.4mb/s an, es sollte m.e das doppelte sein. Das führt möglicherweise zu den Artefakten (block pixels), die ich bei der Verwendung von czap nie hatte. Auch sind alle Streams mit einem "bitstream synchronisation is lost" gekennzeichnet. Hier der Code, den ich auf einem RPI 4 in der Shell getestet habe:
/opt/bin/mediaclient -d /dev/dvb/adapter0/frontend0 -m DVBC -D DVBC -f 546000000 -M Q256 -S 6900000 &
sleep 10
/opt/bin/mediaclient --tsprogram 53002 -d /dev/dvb/adapter0/dvr0 > /mnt/server/drive2/Nexus/VCR/TEST/run10.m2t &
sleep 60
killall mediaclient
Weiterhin fällt auf, das es teilweise 15 Sekunden dauert, bis command 1 ein "LOAD" ausgibt - bislang waren das eher 2 Sekunden.
Treiber wurde mit net_install.sh installiert - ich nutze den Stick seit Jahren - aber die Aufnahme mit mediaclient hat noch nie sauber funktioniert.
Das Speichermedium hat einen Durchsatz von 69Mib/s - ist also schnell genug (USB SDD) , der Treiber scheint auch keine devices für dvbv5-zap - (v4l-utils) zur Verfügung zu stellen:
device dvb0.demux0 not found
Ein Resultat warum die aktuelle v4l Schnittstelle nicht geht:
dvbv5-zap cannot find the device because Sundtek does not register properly in sysfs — it creates the /dev/dvb/ nodes directly without the sysfs entries that newer v4l-utils expects.
Da v4l ja schon länger der neue Standard ist - gäbe es eine Möglichkeit das zu unterstützen?
Noch ein Hinweis: czap, mit dem ich mehere Jahre sehr gut arbeiten konnte funktioniert nicht mehr mit diesem Fehler:
read_sections: read error: Resource temporarily unavailable
couldn't find pmt-pid for sid 2b66
TLDR:
Treiber mit der "Bitstream sync is lost" fixen und/oder den Treiber für czap5/v4l kompatibel zu machen.
« Letzte Änderung: Juni 11, 2026, 11:49:05 Vormittag von Kanehekili »
« Antwort #163 am: Juni 11, 2026, 01:40:39 Nachmittag »
Ich schätze die SD Karte ist für kleine Blockwrites zu langsam, eventuell über den "buffer" Befehl die Buffer-Größe justieren. 64 MB schaffen SD Karten maximal wenn die Blockgröße passt, wenn diese zu klein ist endet man ziemlich schnell ganz weit unten.
der erste Befehl konfiguriert den Tuner mehr oder weniger dauerhaft:
sleep 10
& und sleep wird nicht benötigt
sleep 60
das ist im Grunde ok.
Du kannst auch folgendes versuchen
/opt/bin/mediaclient --tsprogram 53002 -d /dev/dvb/adapter0/dvr0 | pv > /dev/null
das speichert das Video zwar nicht weg, aber zeigt Dir die Bandbreite an.
Sollte es Probleme beim Wegspeichern geben kannst du den Befehl "buffer" zwischenhängen.
Schaue Dir die Logfile an.
Ist sie bereits eingeschalten?
/var/log/mediasrv.log
oder schalte Sie voll ein:
ich wüsste jetzt nicht welchen Vorteil dvb5-zap hätte, mediaclient gibt's seit 2008 und unterstützt bei weitem mehr.
« Letzte Änderung: Juni 11, 2026, 07:20:12 Nachmittag von Sundtek »
Kanehekili
Re: Linux Treiber 12. Juni 2026
« Antwort #164 am: Juni 12, 2026, 09:31:09 Nachmittag »
Hallo Sundtek, danke für die schnelle Antwort.
Schreiben tue ich auf eine externe USB3 SSD (mein typo) - mit >70 mib/s sind wir da vollkommen aus dem Schneider.
Meine Tests mit dem mediaclient haben Schreibraten um die 70kb/s angezeigt - für SD Kanäle
summary: 2136 kiByte in 30.1sec - average of 71.0 kiB/s
Mediaclient log hat während der Aufnahmen nichts geschrieben - und damit klärt sich der Fehleintrag "bitstream synchronisation is lost"  im ts file nicht. Dieser Fehler ist vermutlich für die Blockartefakte (Meist kurz vor dem I Frame - wenn halt die vollen Daten kommen) (ohne das verbose flag)
Warum czap und nicht mediaclient? (wir hatten die Diskussion bereit vor 3 Jahren) - Mediaclient erzeugt auf einem Arm device - seit Jahren - blockartige Artefakte. Mit czap hatte ich das Problem nie. Auf einem Intelprozessor /Laptop konnte ich das Problem nicht anchvollziehen (Distro war in jedem Fall Arch Linux /Archarm - kein debian)
Auf einem alten cubieboard sind noch die alten Treiber und czap enthalten - damit funktioniert der Stick einwandfrei (mit czap - mit mediaclient nur mit Artefakten).
Es wäre schön, wenn wir da eine Lösung fänden.
