Autor Thema: Abbruch beim Sundtek MediaTV Digital Home III (DVB-C/T/T2)  (Gelesen 16353 mal)
realquick
« am: März 06, 2014, 10:23:56 Vormittag »
Letzten Freitag hatte ich meinen Stick bekommen und gleich auf meinem Reel NetClient2(Intel Atom CE4257, Ubuntu 10.0.4) installiert.
Die Installation "scheint" zunächst nicht geklappt zu haben.
Es gab nach der Installation eine /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/sundtek.service mit einem Verweis auf eine nicht existierende Datei.
Ich hatte danach die sundtek.service manuell kopiert und den Link nach /etc/systemd/system/multi-user.target.wants gemacht. Weiß nicht ob das überhaupt relevant/wichtig/nötig ist.
Jedenfalls konnte ich anschließend nach einem Neustart mit dem reelvdr einen Sendersuchlauf machen und bekam alle DVBT-Sender die auch meine Reel-AVG2 am gleiche Antennenkabel empfangen kann.
Problem ist allerdings das nach einer gewisssen Zeit der Stick sich verabschiedet und nur durch Ausstecken oder Neustart wieder zu reanimieren ist. Die Zeiten sind unterschiedlich. Gestern war das nach ca 1/2h, vorgestern nach ca. 1 Minute. In /var/log/mediaserv.log sind nur 2 Zeilen???. Müßte da nicht mehr stehen? Den Inhalt der beiden Zeilen habe ich im Moment nicht, kann ich aber nachreichen.
dmesg zeigt:
ehci_hcd 0000:01:0d.1: reused qh c897c640 schedule
usb 2-1: link qh1-0001/c897c640 start 0 [2/0 us]
usb 2-1: unlink qh1-0001/c897c640 start 0 [2/0 us]
ehci_hcd 0000:01:0d.1: detected XactErr len 2560/15360 retry 1
hub 2-0:1.0: state 7 ports 1 chg 0000 evt 0002
ehci_hcd 0000:01:0d.1: GetStatus port:1 status c00100a 6  ACK POWER sig=se0 PEC CSC
hub 2-0:1.0: port 1, status 0100, change 0003, 12 Mb/s
usb 2-1: USB disconnect, device number 12
usb 2-1: unregistering device
usb 2-1: unregistering interface 2-1:1.0
ehci_hcd 0000:01:0d.1: shutdown urb c3950400 ep14in-intr
usb 2-1: unregistering interface 2-1:1.1
usb 2-1: unregistering interface 2-1:1.2
ehci_hcd 0000:01:0d.1: shutdown urb c3950b00 ep1in-bulk
ehci_hcd 0000:01:0d.1: shutdown urb c3950900 ep1in-bulk
ehci_hcd 0000:01:0d.1: shutdown urb c3950600 ep1in-bulk
ehci_hcd 0000:01:0d.1: shutdown urb c3950380 ep1in-bulk
ehci_hcd 0000:01:0d.1: shutdown urb c3950d80 ep1in-bulk
ehci_hcd 0000:01:0d.1: shutdown urb c3950f80 ep1in-bulk
ehci_hcd 0000:01:0d.1: shutdown urb c3950180 ep1in-bulk
ehci_hcd 0000:01:0d.1: shutdown urb c3950b80 ep1in-bulk
ehci_hcd 0000:01:0d.1: shutdown urb c3950580 ep1in-bulk
ehci_hcd 0000:01:0d.1: shutdown urb c3950c80 ep1in-bulk
ehci_hcd 0000:01:0d.1: shutdown urb c3950100 ep1in-bulk
ehci_hcd 0000:01:0d.1: shutdown urb c3950300 ep1in-bulk
ehci_hcd 0000:01:0d.1: shutdown urb cc90a380 ep1in-bulk
ehci_hcd 0000:01:0d.1: shutdown urb cc90ad00 ep1in-bulk
ehci_hcd 0000:01:0d.1: shutdown urb cc90a200 ep1in-bulk
ehci_hcd 0000:01:0d.1: shutdown urb cc90a480 ep1in-bulk
ehci_hcd 0000:01:0d.1: shutdown urb cc90a080 ep1in-bulk
ehci_hcd 0000:01:0d.1: shutdown urb cc90a600 ep1in-bulk
ehci_hcd 0000:01:0d.1: shutdown urb cc90ac00 ep1in-bulk
ehci_hcd 0000:01:0d.1: shutdown urb cc90af80 ep1in-bulk
ehci_hcd 0000:01:0d.1: shutdown urb cc90ad80 ep1in-bulk
ehci_hcd 0000:01:0d.1: shutdown urb cc90a800 ep1in-bulk
ehci_hcd 0000:01:0d.1: shutdown urb cc90a500 ep1in-bulk
ehci_hcd 0000:01:0d.1: shutdown urb cc90aa00 ep1in-bulk
ehci_hcd 0000:01:0d.1: shutdown urb cc90a780 ep1in-bulk
ehci_hcd 0000:01:0d.1: shutdown urb cc90a680 ep1in-bulk
ehci_hcd 0000:01:0d.1: shutdown urb cc90a880 ep1in-bulk
ehci_hcd 0000:01:0d.1: shutdown urb cc90a000 ep1in-bulk
ehci_hcd 0000:01:0d.1: shutdown urb cc90a400 ep1in-bulk
ehci_hcd 0000:01:0d.1: shutdown urb cc90a280 ep1in-bulk
ehci_hcd 0000:01:0d.1: shutdown urb cc90a580 ep1in-bulk
ehci_hcd 0000:01:0d.1: shutdown urb cc90aa80 ep1in-bulk
ehci_hcd 0000:01:0d.1: shutdown urb cc90ab80 ep1in-bulk
ehci_hcd 0000:01:0d.1: shutdown urb c8838780 ep1in-bulk
ehci_hcd 0000:01:0d.1: shutdown urb cd0b9600 ep1in-bulk
ehci_hcd 0000:01:0d.1: shutdown urb cd121a80 ep1in-bulk
ehci_hcd 0000:01:0d.1: shutdown urb c8a01180 ep1in-bulk
ehci_hcd 0000:01:0d.1: shutdown urb c8a01580 ep1in-bulk
ehci_hcd 0000:01:0d.1: shutdown urb c8a01880 ep1in-bulk
usb 2-1: unregistering interface 2-1:1.3
usb 2-1: unregistering interface 2-1:1.4
usb 2-1: unregistering interface 2-1:1.5
usb 2-1: unregistering interface 2-1:1.6
usb 2-1: usb_disable_device nuking all URBs
hub 2-0:1.0: debounce: port 1: total 100ms stable 100ms status 0x100
Zu dem Zeitpunkt hatte ich nur einen Kanal im Live-TV und nicht umgeschaltet. Bis dann plötzlich das Bild einfror.
Wo könnte das Problem liegen?
RealQuick
Re:Abbruch beim Sundtek MediaTV Digital Home III (DVB-C/T/T2)
« Antwort #1 am: März 06, 2014, 10:27:24 Vormittag »
Scheint ein Bug des USB Controller Treibers zu sein. Versuch den Transfer eventuell auf Isochronous umzustellen
anschließend das Gerät neu anschließen.
Bezüglich der Logfile, die ist mittlerweile by Default ausgeschalten, /etc/sundtek.conf loglevel=min schaltet das wieder ein.
Ich nehme an das ist das Problem. Versuchen kann man da wohl einiges (kleinere Datenpakete, größere Datenpakete, Transfermodus, etc.) Die Logfile wäre dafür aber auch wichtig zu sehen was der Kernel dem Treiber in dem Fall mitteilt.
Versuche eventuell auch einen anderen USB Port, oder ein anderes Kabel.
Die Systemd Datei ist egal, Ubuntu 10.04 verwendet kein Systemd.
Der Treiber wird auf den älteren Systemen via udev gestartet, auf neueren Systemen ist dann Systemd verantwortlich (dabei wird der Installer aber noch etwas getuned um die Konfigurationsdateien passend anzulegen)
« Letzte Änderung: März 06, 2014, 10:40:22 Vormittag von Sundtek »
realquick
« Antwort #2 am: März 06, 2014, 10:37:45 Vormittag »
Werde ich mal testen.
realquick
realquick
« Antwort #3 am: März 08, 2014, 12:24:55 Nachmittag »
Ich hatte den Stick an dem einzigen internen USB 2.0-Port angeschlossen, weil ich irgendwo gelesen hatte, daß USB 3.0 auch schon mal Probleme macht.
Nachdem ich /opt/bin/mediaclient --transfermode=iso -d /dev/dvb/adapter0/frontend0 ausgeführt hatte, hat es bis jetzt ohne Probleme funktioniert.
Heute morgen hatte ich nochmal getestet und bis jetzt auch weiterhin keine Probleme. Das umstellen des Transfermode hatte ich aber nicht gemacht. Ist dieser Modus persistent? Oder wie/wo kann ich das dauerhaft einstellen?
RealQuick
« Antwort #4 am: März 08, 2014, 12:45:51 Nachmittag »
Der Modus wird auf dem Gerät abgespeichert.
